Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (16 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Hôm trước mình được bạn befaint trợ giúp code phân bổ theo điều kiện nhưng nó bị lỗi khi dữ liệu không sắp xếp theo trình tự.
Mình có nhờ chỉnh lại nhưng không được. Mình đã tự mò và thử chỉnh lại.
code chạy ra đúng kết quả, nhưng khi dữ liệu mình nên khoảng 3.000 dòng thì code chạy mất khoảng 30s.
Mọi người xem giúp mình xem code mình cần thêm gì để có thể chạy nhanh hơn không
Sub Phan_Bo1()
    Dim a(), lRow As Long, sMatch As String, eMatch As String
    Dim Res(), TT As Double, KH As Double, i As Long, j As Long
    With Sheet5
        lRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        a = .Range("A7:S" & lRow).Value
        lRow = UBound(a, 1)
        ReDim Res(1 To lRow, 1 To 1)
        For i = 1 To lRow
            sMatch = a(i, 1) & "#" & a(i, 2) & "#" & a(i, 3) & "#" & a(i, 4) & "#" & a(i, 5)
            TT = 0: KH = 0
            'Xac dinh so Tieu_thu
            For j = 1 To lRow
                eMatch = a(j, 1) & "#" & a(j, 2) & "#" & a(j, 3) & "#" & a(j, 4) & "#" & a(j, 5)
                If sMatch = eMatch Then TT = TT + a(j, 18)
            'Xac dinh so Ke_hoach
            For j = 1 To lRow
                If sMatch = eMatch Then KH = KH + a(j, 19)
            'Tinh Phan_bo
            Res(i, 1) = a(i, 19) * TT / KH
        .Range("U7").ClearContents
        .Range("U7").Resize(lRow, 1) = Res
Tôi chỉ nhìn công thức cột T để viết thôi nhé, Tốc độ thì không có dữ liệu nênkhông biết được.
Public Sub S_GPE()
Dim sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String, Rws As Double
sArr = Range("A7", Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 19).Value
R = UBound(sArr)
ReDim tArr(1 To R, 1 To 2)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 4) & "#" & sArr(I, 5)
    If Not .Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        .Item(Tem) = K
        tArr(K, 1) = sArr(I, 18)
        Rws = .Item(Tem)
        tArr(Rws, 2) = tArr(Rws, 2) + sArr(I, 19)
Next I
    For I = 1 To R
        Rws = .Item(Tem)
        dArr(I, 1) = tArr(Rws, 1) / tArr(Rws, 2) * sArr(I, 19)
    Next I
Range("Y7").Resize(R) = dArr
Public Sub S_GPE()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        K = K + 1
        .Item(Tem) = K
        Rws = .Item(Tem)
Next I
    For I = 1 To R
        Rws = .Item(Tem)
    Next I
Cám ơn bạn nhiều, tốc độ khi dữ liệu lên đến 3000 dòng vẫn rất nhanh
Nhờ ae xem giúp code, khi chạy macro "lấy dutoan" ở file sau bị lỗi runtime error9
With Sheets("KHOILUONG")
Chẳng có sheet nào tên "KHOILUONG".
Kinh nghiệm đặt tên sheet không nên có dấu cách và dấu tiếng Việt. Muốn dễ nhìn thì nên là "KHOI_LUONG"
Nói chung ít người tạo pivot bằng macro. vì việc này tuy quan trọng nhưng ít phải làm mới.
Nếu bạn thêm dòng ở bảng gốc mà pivot không cho thêm vô thì có thể chọn lại vùng dữ liệu.
Khi RUN macro, nó tạo mới pivot và vẫn mang tên cũ nên lỗi
Nhờ các bạn xem cho mình cái Code: Worksheet_Change ,ko biết nó còn thiếu cái gì mà nó ko hoạt động ?
If [D1] = 0 Then
CommandButton1.Visible = False
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
CommandButton1.Visible = True
Exit Sub
If [G1] = 0 Then
CommandButton2.Visible = False
Exit Sub
If [G1] >= 0 Then
CommandButton2.Visible = True
Exit Sub
Thấy bạn befaint có trả lời bằng một dấu ? chắc là bạn ấy ko hiểu câu hỏi của mình hoặc là một lý do nào khác...?
Câu hỏi của mình là:
1, Khi tại ô D1 có dữ liệu bằng không ,thì nút CommandButton1 sẽ bị ẨN và ngược lại....Nếu chỉ sử dụng đoạn Code này thì nó hoạt động bình thường.
If [D1] = 0 Then
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
Exit Sub
2, Mình thêm một điều kiện thứ hai là: Khi tại ô G1 có dữ liệu bằng không ,thì nút CommandButton2 sẽ bị ẨN và ngược lại....Thì Code ko hoạt động.
If [D1] = 0 Then
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
Exit Sub
Vậy sửa lại thế này xem sao.
If [D1] = 0 Then
If [G1] = 0 Then
If [D1] = 0 Then
If [G1] = 0 Then
CommandButton1.Visible = CBool([D1]) , hoặc là
CommandButton1.Visible = ([D1] <> 0)
Code của bạn ngắn gọn ,chạy Ok ,Nhưng nếu 2 nút CommandButton mà dùng chung một điều kiện tại D1 ,Tức là khi tại D1 có dữ liệu thì
CommandButton1 sẽ ẨN và CommandButton2 sẽ HIỆN ....Nên sửa Code lại như thế nào ?
CommandButton2.Visible = Not CommandButton1.Visible
Nhờ AE chỉnh sửa hoặc thêm code (code này mình tìm được trên diền đàn)
1. Hiện tại code không lấy được dữ liệu bên sheet CSDL DM ở cột D nếu có dấu = ở trước.
2. Nếu bổ dầu bằng thì lấy được dữ liệu nhưng ở cột G lại thiếu dấu = để chạy công thức. nhờ ae xem giúp.
Bạn lấy dạng Range("xxx").Formula xem sao
Mình thử với ô G9 của Sheets("xuatDL")
Sub Thu()
    With Sheets("xuatDL")
        MsgBox .Range("G9").Formula
Anh(chị) cho em hỏi, em có 1000 dòng trong sheet 1 và sheet2 để nhập sang sheet 3, nhưng có một số dữ liệu trùng lặp giữa sheet 1 và sheet 2 em không muốn nhập thì có hàm nào là bỏ qua các dữ liệu trung lặp không ạ. Em cảm ơn.
Xét trùng trong 1 cột hay trùng bao nhiêu cột mới coi là trùng?
Bạn đưa file ví dụ lên, mỗi sheet vài chục dòng có trùng và không trùng, tạo mẫu bảng kết quả muốn có cho mọi người hiểu bạn muốn gì.
Dữ liệu được thêm vào sheet TonVatTu, lấy dữ liệu từ 3 sheet BTP1, Son_PX1, Son_cty. Dữ liệu trong sheet Son_PX1 trùng mã vật tư với sheet BTP1 và cột Sơn tím thuộc sheet Son_PX1 trùng với cột BTP2.7S1 trong sheet BTP1 thì sẽ lấy dữ liệu trong sheet Son_PX1. Tương tự trong sheet Son_cty nếu trùng như thế thì sẽ lấy dữ liệu trong sheet Son_cty và bỏ qua dữ liệu trong sheet BTP1 ạ.
 ' LAY SO LIEU SHEET BTP1
 wsBTP1.Select
    Cells(csHangTieuDe, csCotMaVatTu).End(xlDown).Select
    intSoLuongHang = ActiveCell.Row - csHangTieuDe
    Cells(csHangTieuDe, csCotBatDauChuyen).End(xlToRight).Select
    intSoLuongCot = ActiveCell.Column - csCotBatDauChuyen + 1
    For H = 0 To intSoLuongHang - 1
        For C = 0 To intSoLuongCot - 1
            Set rgDuLieu = Cells(csHangTieuDe + 1 + H, csCotBatDauChuyen + C)
            If (rgDuLieu.Value <> 0) Then
                intCount = intCount + 1
                rgTieuDe_NgayChot.Offset(intCount, 0).Value = NgayChot
                MaBeMat = "_"
                rgTieuDe_MaBeMat.Offset(intCount, 0).Value = MaBeMat
                ' Chuyen doi ma Phoi sang ma chi tiet thuong
                MaVatTu = Cells(rgDuLieu.Row(), csCotMaVatTu)
                MaKho = Cells(csHangTieuDe, rgDuLieu.Column())
                Call DieuChinhMa(MaVatTu, "", MaKho, MaVatTuDC, "", MaKhoDC)
                rgTieuDe_MaVatTu.Offset(intCount, 0).Value = MaVatTuDC
                rgTieuDe_MaKho.Offset(intCount, 0).Value = MaKhoDC
                ' So luong
                DonVi = Cells(rgDuLieu.Row(), csCotDonVi)
                SoLuong = rgDuLieu.Value
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang BTP1, kiem tra lai ma " & MaVatTu & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                If DonVi <> "kg" Then
                    rgTieuDe_SoLuong.Offset(intCount, 0).Value = SoLuong
                    'Quy doi so luong
                    rgTieuDe_SoLuong.Offset(intCount, 0).Value = QuyDoiVatTuTuKgSangCai(MaVatTu, SoLuong)
NextC1:
    Next C
NextH1:
    Next H
     ' LAY SO LIEU SHEET Son_Cty
    wsSonMaCty.Select
                ' DOI TEN BE MAT SANG MA BE MAT
                MaBeMat = WorksheetFunction.VLookup(Cells(csHangTieuDe, rgDuLieu.Column()), tblMaBeMatChiTiet, 2, 0)
                MaKho = csMaKhoSonCty
                Call DieuChinhMa(MaVatTu, MaBeMat, MaKho, MaVatTuDC, MaBeMatDC, MaKhoDC)
                rgTieuDe_MaBeMat.Offset(intCount, 0).Value = MaBeMatDC
                ' So luong
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang Son_Cty, kiem tra lai ma " & MaVatTu & "-" & MaBeMat & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                    'Quy doi so luong
NextC3:
    Next C
NextH3:
    Next H
    ' LAY SO LIEU SHEET Son_PX1
    wsSonMaPX1.Select
                MaKho = csMaKhoSonPX1
                ' So luong
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang Son_PX1, kiem tra lai ma " & MaVatTu & "-" & MaBeMat & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                    'Quy doi so luong
NextC4:
    Next C
NextH4:
    Next H
Status
