Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (8 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ.
NHờ Thầy giúp cho tí nữa ạ:
- Khi nhập 1 ở ô K1 sẽ lọc ra 10 dòng dữ liệu ( theo điều kiện tại vùng L1:Q3) từ sheet Data gán vào sheet AB như hiện tại
- Khi nhập 2 ở ô K1 sẽ lọc ra 10 dòng dữ liệu tiếp theo ( theo điều kiện tại vùng L1:Q3) từ sheet Data gán vào sheet AB và cột STT sẽ tính bắt đầu từ 11 đến 20
( trong file khi sửa dữ liệu cột lớp sheet Data thì sheet AB lọc không đủ 10 dòng dữ liệu )
Bạn xem lại file này, dữ liệu mẫu cũng phải tương đối có đủ dữ liệu, đưa dữ liệu chỉ có 1 lớp sao kiểm tra được?
Có cách nào chỉ nhập dữ liệu không trùng mà không nhập dữ liệu trùng không mọi người, ko dùng xóa dữ liệu trùng?
Thử xem file này coi có đúng ý bạn không.
Dạ đúng rồi ạ, e cảm ơn bác nhiều, nhưng e xin phép được nhờ thêm tí nữa ạ!
Hiện giờ dữ liệu ở M6 chỉ có thể được nhập khi có đủ điều kiện ở K6 là "CHUYỂN ĐƠN"
E muốn nó copy và lặp lại ở tất cả các dòng khi Em sử dụng nút thêm dòng để chèn thêm dòng trong bản tính, để tất cả các dòng chèn thêm đều đáp ứng được yêu cầu cầu tương ứng cho cột M khi có dữ liệu "CHUYỂN ĐƠN" ở cột K được ko ạ?
Nhờ Bác #Ba Tê xem giúp em!
Chuyển từ một ô sang một vùng?
Chèn dòng là chuyện của bạn, tôi không biết à nghe!
Nhờ các anh chị chỉnh sửa giúp code.
1. Nhờ anh chị chỉnh code khi "phân tích vật tư" thì tại ô G9 khi click sẽ là =1.03*200 chứ không phải là 206. giống như cột D13 tại sheet CSDL DM
2. Nhờ a thêm code thêm đơn vị vật liệu tại cột E, Hiện tại cột E chỉ hiện đơn vị cho hàng đầu thôi.
Mọi người xem giúp em code trong Module Tong_hop_cong này sai ở đâu mà không chạy
Private Sub Tong_cong()
Dim Dic As Object, Col As Object, ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim R As Long, I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr As Variant, dArr(1 To 10000, 1 To 40)
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Application
    .CalculateBeforeSave = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    .EnableCancelKey = xlErrorHandler
With Sheets("Tong hop cong")
    If CStr(.Range("C7")) <> "" Then
        .Range("C8:BP7000").ClearContents
    sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value
    For J = 4 To 34
        If sArr(1, J) <> Empty Then
            If IsDate(sArr(1, J)) Then Col.Item(Day(sArr(1, J))) = J
    Next J
    For I = 2 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Dic.Item(sArr(I, 1)) = I
    Next I
For Each ws In Worksheets
    If IsNumeric(ws.Name) Then
        C = Col.Item(Val(ws.Name))
        sArr = ws.Range("B2", ws.Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 17).Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
             Tem=sarr(I,1)
            If Len(sArr(I, 1)) = 5 And Left(sArr(I, 1), 1) < 3 And sArr(I, 17) > 0 Then
                If Dic.exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
                Rws = Dic.Item(Tem)
                dArr(Rws, C) = sArr(I, 17)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B8").Resize(K, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
    .CalculateBeforeSave = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
    .EnableCancelKey = xlInterrupt
Nguyên tắc là từ list ID cột B trong sheet Tong hop cong, tổng hợp toàn bộ công của các ngày sheet và add vào ngày tương ứng. Ví dụ em có ID 11111, em rà soát các ngày công 26 27 và 28, tại cột R của các sheet này nếu lớn hơn không thì add vào cột ngày tương ứng của sheet Tong hop cong. Từ bài lần trước của bạn hkphuong giúp đỡ cứ tưởng là đã hiểu sơ sơ về Dic rồi vậy mà không hiểu sao lại sai :(
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
                If Dic.exists(sArr(I, 1)) Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Code của bạn có đoạn: Rws = Dic.Item(Tem)
Biến Tem tính toán từ đâu ra vậy?
Từ đoạn này
Em đặt Tem như vậy thầy ạ.
Tem = sarr(i,1)
Cả đoạn sẽ là như sau
With Application
    sArr = .Range("B6").Resize(100, 34).Value
    For J = 4 To 34
    Next J
            Tem = sArr(I, 1)
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(K, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
sArr = Range("A6").CurrentRegion
R = UBound(sArr, 1)
C = UBound(sArr, 2)
ReDim tArr(2 To R, 1 To 5)
For I = 2 To R
    For J = 5 To C
        If sArr(1, J) <= sArr(I, 1) Then
            If IsNumeric(sArr(I, J)) Then
                tArr(I, 1) = tArr(I, 1) + sArr(I, J)
            ElseIf sArr(I, J) Like "1D" Then
                tArr(I, 2) = Application.WorksheetFunction.Sum(tArr(I, 2) + Left(sArr(I, J), InStr(1, sArr(I, J), "D") - 1))
        ElseIf sArr(1, J) > sArr(I, 1) Then
                tArr(I, 3) = tArr(I, 3) + sArr(I, J)
                tArr(I, 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(tArr(I, 4) + Left(sArr(I, J), InStr(1, sArr(I, J), "D") - 1))
    Next J
    tArr(I, 5) = tArr(I, 1) + tArr(I, 2) + tArr(I, 3) + tArr(I, 4)
Next I
Sheets("Tong hop cong").Range("AK7").Resize(I - 2, 5) = tArr
Sheets("Tong hop cong").Range("A6").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlContinuous
With Application
Em bị báo lỗi dòng
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
             Tem=sarr(I,1)
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value chỉ có 1 dòng thôi
Sub Button16_click()
Dim printFrom As Integer, printTo As Integer, I As Integer
Dim Ra As Range
printFrom = Sheets("PYC").Range("AG3").Value 'STT bat dau
printTo = Sheets("PYC").Range("AG4").Value 'STT ket thuc
For I = printFrom To printTo
Sheets("PYC").Range("AG1").Value = I
Sheets("PYC").PrintOut preview:=False
Next I
Nhờ các bác chỉnh sửa giùm em đoạn code này với ak. Hiện tại em tạo nút in trên sheet PYC luôn. Em muốn tạo 1 form in dữ liệu, khi nhấn Button16_click thì sẽ hiện form in và in dữ liệu ở sheet PYC. Em làm đủ cách mà không ra. Em có đính kèm Form in dữ liệu.
    14.2 KB · Đọc: 3
Dim Ra As Range
Next I
Thay vì đính kèm cái ảnh kia bạn đính kèm File thì đã nhận hàng chục câu trả lời rồi
Status
