Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (10 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Nhờ các bạn chỉnh sửa code giúp mình:
1. Mình muốn chuyển cột j trong sheet "xuatDL" thành hàm PRODUCT(G11:I11)
2. Các hàng a) vật liệu, b)NC, C)Máy tại cột J tô đậm được ko?. Thank!
Chào mọi người,
Mình có 1 file excel như ở dưới. Hiện tại mình đang không biết dùng hàm gì để có thể tính được Doanh Số theo ngày ở Sheet Doanh Số. Về cơ bản thì Doanh Số của một ngày được tính bằng Doanh Số của tất cả các mặt hàng (Khoảng 800 mặt hàng tương đương với khoảng 800 sheets) bán được trong ngày đấy, và Doanh Số của một mặt hàng thì bằng số lượng mỗi nhân viên bán được trong ngày hôm đấy( Hùng, Hiếu, Thắng và Lẻ) nhân với giá của mặt hàng ở một sheet khác. Mình đã thử làm cách thủ công mà không được nên mình đang đọc và tìm hiểu về VBA, mong mọi người giúp mình xem nên dùng giải quyết được vấn đề tìm dữ liệu trong nhiều sheets và vòng lặp như thế nào.
Mình cảm ơn rất nhiều.
Do file nặng quá nên mình up lên googledriver: https://drive.google.com/open?id=1gPoxaJuKrkPth0XEIW1T-7cDFykfrQ5Y
Chào các bạn,
Mình tạo marco này để chuyển dữ liệu từ Sheet3 sang dạng Pivot Table và Tabular Form. Các bước như sau:
- Ctrl + Shift từ cột A tới cột H (số liệu sẽ cập nhật tiếp tục theo dòng) trong Sheet3
- Chọn tab Insert, chọn Pivot Table và tạo Pivot Table sang 1 sheet khác
- Sau khi tạo Pivot Table, ấn vào đó, để hiện lên PivotTable Tools => chọn tab Design => chọn không hiện Subtotals và Grand Totals trên báo cáo, và ấn vào Report Layout, chọn Show in Tabular Form.
- Lưu macro và chạy thử, báo lỗi.
Mình xin gửi file dữ liệu đây. Xin nhờ các chuyên gia chỉ dẫn sửa code VBA để chạy macro này.
Mình xin cảm ơn nhiều! :-)
Private Sub cmdThem_Click()
    Dim Lr As Long, stt As Long
    Lr = Sheet7.Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row
    If Me.cmbMaTS = "" Then
        MsgBox ("Ban chua chon kieu ma tai san")
        Me.cmbMaTS.SetFocus
        Exit Sub
    If Me.txtMaTS = "" Then
        MsgBox ("Ban chua nhap ma tai san")
        Me.txtMaTS.SetFocus
        Exit Sub
    With Sheet7
    stt = Application.WorksheetFunction.CountIf(.Range("$B$2:B" & Lr), Me.cmbMaTS.Value & " * ")
    Select Case stt
            Case Is < 10
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & "00" & stt + 1, vbUpperCase)
            Case Is < 100
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & "0" & stt + 1, vbUpperCase)
            Case Else
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & stt + 1, vbUpperCase)
    End Select
Xin chỉ giúp mình đở đoạn code
Stt nó không đánh được số thứ tự theo mã ở cmbMaTS nhỉ.b
Mục đích của mình tạo ra mã hàng theo cmbMaTS & txtMaTS và STT theo cmbMaTS
Xem giúp em code này ạ
Sub clean()
Dim arr, arr1, res, res1, i As Long, j As Long, k As Long, k1 As Long
With Sheets("Du lieu vao")
arr = .Range(.[A10], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 22).Value
arr1 = .Range(.[X10], .[X65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
ReDim res(1 To UBound(arr, 1), 1 To 22)
ReDim res1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(arr, 1)
If DateAdd("m", 13, arr(i, 1)) >= Date Then
For j = 1 To 22
res(k, j) = arr(i, j)
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
If DateAdd("m", 13, arr1(i, 1)) >= Date Then
k1 = k1 + 1
res1(k1, 1) = arr1(i, 1)
res1(k1, 2) = arr1(i, 2)
.Range("A10:Y10000").ClearContents
If k Then .Range("A10").Resize(k, 22).Value = res
If k1 Then .Range("X10").Resize(k1, 2).Value = res1
Nếu dữ liệu cột X,Y có số dòng dài hơn dữ liệu cột A:V thì phần dài hơn sẽ bị lỗi N/A. Em cảm ơn
Sub clean()
For j = 1 To 22
k1 = k1 + 1
Bạn thêm vào 2 dòng lệnh sau, nếu đặt biến ngay từ đầu thì tốt hơn (t = Ubound(...))
     If i < UBound(arr, 1) + 1 Then '<=== Them vao
        k1 = k1 + 1
     End If                            '<=== Them vao
        k1 = k1 + 1
Bác ơi, vậy trong trường hợp i>ubound(arr,1) thì làm thế nào?
Như file của bạn thì tôi tạm hiểu rằng bạn sử dụng 2 Array, 1 cho cột A (arr) và 1 cho cột X (arr1)
Nếu số phần tử tại cột A < cột X thì cột X sẽ không hiện ra (Code cũ sẽ là giá trị #NA), nếu lớn hơn thì bạn phải nêu muốn cái gì chứ.
Private Sub txtTim_Change()
If Me.txtTim = "" Then
    Me.lsbTim.Visible = False
    ElseIf Me.txtTim.Value = "?" Then
        nhaplieu.Hide        (nhaplieu form hiện hành muốn ẩn)
        nhaptaisan.Show    (nhập tài sản form muốn hiện)
    Me.lsbTim.Visible = True
Mọi người xem giúp code trên sai ở đâu mà bị lỗi ở đoạn code
nhaplieu.Hide (nhaplieu form hiện hành)
Mình có Record Macro đoạn Code Copy:
Sub CopyDulieu()
F.Range("D4:D8,D10:D52,D54:D77,D82:D87").ClearContents
F.Range("I4:I8").Copy
F.Range("D4:D8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I10:I52").Copy
F.Range("D10:D52").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I54:I77").Copy
F.Range("D54:D77").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I82:I87").Copy
F.Range("D82:D87").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("D3").Activate
Khi chạy lệnh thì ok như ý ,Nhưng nó nhẩy nhoáng nhoáng nhìn ko được đẹp mắt và code cũng dài quá...nên nhờ các bạn sửa lại cho nó gọn hơn ,chạy mượt hơn...xin cảm ơn trước.
Thì đó là cái em đang bị lỗi, cái em muốn là 2 array đó độc lập với nhau, ngày tháng trên mỗi array >13 tháng thì sẽ bị loại bỏ, vì số liệu bên em nhập liên tục nên nếu không bỏ dữ liệu cũ thì sẽ dài mãi file ngày càng nặng nề.
Bạn xem lại khai báo Res1 và sửa thành
   ReDim res1(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 2)
Mình có tạo form tìm kiếm. Khi gõ vào textbox dấu "?" thì form hiện tại ẩn đi, và mở 1 form mới.
Mình viết code như thế này mà bị lỗi nhưng không biết cách khắc phục.
        nhaplieu.Hide
        nhaptaisan.Show
Dim arr, sArray
    sArray = Sheet4.Range("A2:E" & Sheet4.[B65000].End(xlUp).Row)
    If Len(Trim(txtTim.Value)) = 0 Then Me.lsbTim.List() = sArray: Exit Sub
    arr = Filter2DArray(sArray, 2, "*" & txtTim.Value & "*", False) 'goc la so 1 "cot tim kiem)
    If Not IsArray(arr) Then
        arr = Filter2DArray(sArray, 3, "*" & txtTim.Value & "*", False)
        If Not IsArray(arr) Then lsbTim.Clear: Exit Sub
    Me.lsbTim.List() = IIf(Trim(txtTim.Text) = "", sArray, arr)
Nhờ GPE giúp đỡ. (lỗi lúc đoạn ẩn, hiện form)
Hôm trước mình được bạn befaint trợ giúp code phân bổ theo điều kiện nhưng nó bị lỗi khi dữ liệu không sắp xếp theo trình tự.
Mình có nhờ chỉnh lại nhưng không được. Mình đã tự mò và thử chỉnh lại.
code chạy ra đúng kết quả, nhưng khi dữ liệu mình nên khoảng 3.000 dòng thì code chạy mất khoảng 30s.
Mọi người xem giúp mình xem code mình cần thêm gì để có thể chạy nhanh hơn không
Sub Phan_Bo1()
    Dim a(), lRow As Long, sMatch As String, eMatch As String
    Dim Res(), TT As Double, KH As Double, i As Long, j As Long
    With Sheet5
        lRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        a = .Range("A7:S" & lRow).Value
        lRow = UBound(a, 1)
        ReDim Res(1 To lRow, 1 To 1)
        For i = 1 To lRow
            sMatch = a(i, 1) & "#" & a(i, 2) & "#" & a(i, 3) & "#" & a(i, 4) & "#" & a(i, 5)
            TT = 0: KH = 0
            'Xac dinh so Tieu_thu
            For j = 1 To lRow
                eMatch = a(j, 1) & "#" & a(j, 2) & "#" & a(j, 3) & "#" & a(j, 4) & "#" & a(j, 5)
                If sMatch = eMatch Then TT = TT + a(j, 18)
            'Xac dinh so Ke_hoach
            For j = 1 To lRow
                If sMatch = eMatch Then KH = KH + a(j, 19)
            'Tinh Phan_bo
            Res(i, 1) = a(i, 19) * TT / KH
        .Range("U7").ClearContents
        .Range("U7").Resize(lRow, 1) = Res
Status
