Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (10 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Em sửa lại code bài #1248 rồi mà vẫn không được. Vẫn báo lỗi như vậy. Không biết còn sai ở đâu.
Bạn cần gì nêu cụ thể, viết mới tiện hơn
Cột ID chỉ lấy 8 dòng qui định trước hay lấy hết ở các sheet khác, các sheet ID là giống hay khác?
- Em chỉ lấy 8 dòng quy định trước. Từ list ID này sẽ lấy dữ liệu ở cột R của các sheet 26 27 28 nếu có. (26 27 28 là dữ liệu chấm công của lần lượt các ngày 26 27 28). ID có thể có ở sheet này không có ở sheet kia hoặc đều có ở 3 sheet nhưng chắc chắn tối thiểu sẽ có ở 1 trong 3 sheet 26 27 28
Private Sub Tong_cong()
Dim Dic As Object, ws As Worksheet, Tem As String
Dim ngayd As Long, I As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr As Variant, dArr As Variant
With Sheets("Tong hop cong")
    ngayd = Day(.Range("E6").Value)
    If CStr(.Range("C7")) <> "" Then
        .Range("C7:BP7000").ClearContents
    sArr = .Range("B7", Range("B65000").End(xlUp)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 31)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I
    Next I
For Each ws In Worksheets
    If IsNumeric(ws.Name) Then
        C = ((Val(ws.Name) - ngayd) Mod 31) + 4
        sArr = ws.Range("B2", ws.Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 17).Value
            If sArr(I, 17) > 0 Then
                Tem = sArr(I, 1)
                If Dic.exists(CStr(Tem)) Then
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
                    dArr(K, C) = sArr(I, 17)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(UBound(dArr), 34) = dArr
Set Dic = Nothing
    Next I
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Tại ngày 23 24 25 xuất hiện #N/A anh ơi.
Khi chạy nó báo Type mismatch ở dòng If sArr(I, 1) <> Empty Then
Ngoài ra cái cách viết Col ban đầu khá hay có cách nào giữ nguyên cách đó mà vẫn giải quyết được bài toán này không anh? Nếu không được cũng không sao miễn là giải quyết được vấn đề này của e
Type mismatch ở dòng If sArr(I, 1) <> Empty cũng hơi lạ bạn có đổi khai báo Dim không? thử If Len(sArr(I, 1)) > 0 Then
Dùng Dic để tính col chắc ăn hơn, bạn tự thêm vào để thế dòng lệnh dưới xem sau
Chắc ban đầu code mới dán vào chưa được lưu nên chạy lỗi, chạy lại đã không còn lỗi nữa nhưng cột 23 24 25 xuất hiện giá trị #N/A (3x8 = 24 giá trị #N/A)
Mình quên nhìn các cột cuối
    sArr = .Range("B7", .Range("B65000").End(xlUp)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 34)
    Next I
        C = ((Val(ws.Name) + 31 - ngayd) Mod 31) + 4
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
    Next I
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Từ code của bạn mình viết theo ý giữ nguyên Col như sau:
Dim Dic As Object, Col As Object, ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim R As Long, I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr As Variant
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Application
    .CalculateBeforeSave = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    .EnableCancelKey = xlErrorHandler
        .Range("C8:BP7000").ClearContents
    sArr = .Range("B6", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 34).Value
    ReDim dArr(2 To UBound(sArr, 1), 1 To 34)
    For J = 4 To 34
        If sArr(1, J) <> Empty Then
            If IsDate(sArr(1, J)) Then Col.Item(Day(sArr(1, J))) = J
    Next J
    For I = 2 To UBound(sArr, 1)
    Next I
        C = Col.Item(Val(ws.Name))
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(UBound(dArr) - 1, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
    .CalculateBeforeSave = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
    .EnableCancelKey = xlInterrupt
Cái chỗ:
em viết vậy có ổn không vì nếu em viết là
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 34)
thì khi chạy kết quả xuất hiện ô trống đầu tiên ở B7. Em sửa lại như vậy thì không bị nữa.
Và chỗ này cũng phải viết lại là
Nếu không thì dòng cuối luôn là các giá trị #N/A
Xin nhờ các anh chị sửa giúp đoạn code trong file:
Khi lọc với điều kiện tại sheet AB ở ô J3 = 1 nhưng kết quả lọc chưa chính xác ở cột F ( thay vì chỉ lọc các dòng có điều kiện là 1 ở cột O sheet Data )
Xin cảm ơn.
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Cái chỗ:
Chỉnh lại dArr cho hợp lý hơn
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1) - 1, 1 To 34)
Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I - 1
Private Sub Tong_cong1()
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Xin cảm ơn.
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
- Cái chỗ ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1) - 1, 1 To 34)
Chắc là để loại bỏ N/A mà không phải trừ 1 phần tử khi gán mảng dArr phải không anh?
- Vậy thì đoạn này: Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I - 1 tại sao phải trừ 1? Code của em không trừ 1 mà nó vẫn chạy đúng nhưng của anh nếu không trừ 1 thì sẽ báo lỗi ngay.
sArr lấy từ dòng 6, dArr lấy từ dòng 7,nên số dòng của dArr ít hơn sArr 1 dòng, nên khai báo dArr:
Next I
Vòng lặp bắt đầu i=2, dArr bắt đầu từ 1, nên I-1 là thứ tự dòng của dArr
Để tường minh hơn và nhẹ code, bạn chỉnh code lại như sau
   sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value 'lay cot ngay
   For J = 4 To 34
   Next J
   sArr = .Range("B7", .Range("B65000").End(xlUp)).Value 'lay dong
   Next I
Nhờ các bác viết giúp mình 1 code vba.
1. khi click vào nút THVT từ sheet xuatDL thì vật tư ( VL, NC, M) được lọc và xuất sang sheet THVT như ví dụ ở sheet THVT.
A) Vật liệu:
xi măng
B)Nhán công
Nhân công
C)Máy thi công
M:...........
A) Vật liệu:
xi măng
B)Nhán công
Nhân công
C)Máy thi công
M:...........
Bạn chạy Sub này thử
Sub Tonghopvattu()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(), tArr(), Er As Long
    Dim I As Long, J As Long, N As Long, K As Long, LaMa As Long, Stt As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("scripting.Dictionary")
With Sheets("xuatDL")
    sArr = .Range("C7", .Range("C65536").End(3)).Resize(, 5).Value
    tArr = .Range("L1:N1").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 5)
With Sheets("THVT")
    With .Range("A6:I1000")
        .ClearContents: .Interior.ColorIndex = 0: .Borders.LineStyle = 0: .Font.Bold = False
    For N = 1 To 3
        Stt = 0:        LaMa = LaMa + 1:        K = K + 1
        dArr(K, 1) = ChrW(LaMa + 64): dArr(K, 2) = tArr(1, N)
        .Range("A" & K + 5).Resize(, 9).Interior.ColorIndex = 20
        .Range("A" & K + 5).Resize(, 9).Font.Bold = True
                If Left(sArr(I, 1), 1) = Left(tArr(1, N), 1) Then
                    Tem = sArr(I, 1)
                    If Not Dic.Exists(Tem) Then
                        K = K + 1: Stt = Stt + 1
                        Dic.Add Tem, K
                        dArr(K, 1) = Stt:           dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
                        dArr(K, 3) = sArr(I, 2):    dArr(K, 4) = sArr(I, 3)
                        dArr(K, 5) = sArr(I, 5)
                        Rws = Dic.Item(Tem): dArr(Rws, 5) = dArr(Rws, 5) + sArr(I, 5)
        Next I
    Next N
    .Range("A6").Resize(K, 5) = dArr:
    .Range("A6").Resize(K, 9).Borders.LineStyle = 1
    If Not IsNumeric(.Range("A65536").End(3)) Then .Range("A65536").End(3).EntireRow.Delete
    Er = .Range("A65536").End(3).Row
    For I = Er To 6 Step -1
        If Not IsNumeric(.Range("A" & I)) Then
            .Range("B" & I + 1 & ":I" & Er).Sort Key1:=.Range("C" & I + 1)
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Sub Tonghopvattu()
With Sheets("THVT")
    For N = 1 To 3
                    Tem = sArr(I, 1)
                        Dic.Add Tem, K
        Next I
    Next N
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Cám ơn chị rất nhiều. chị có thể chỉnh sửa bài #1245 giúp e được không?
Sub Tonghopvattu()
With Sheets("THVT")
    For N = 1 To 3
                    Tem = sArr(I, 1)
                        Dic.Add Tem, K
        Next I
    Next N
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Các bạn và bạn PacificPR giúp mình thêm code này nữa nhé!
1. khi click nút link thì cột H (đơn giá) của sheet xuatDL được kết nối từ sheet THVT, sau đó sum của VL, NC, máy sẽ được link sang sheet KHOILUONG
2. Từ sheet THVT bạn có thể xuất số liệu của phần vật liệu sang sheet VAT LIEU, mỗi vật liệu cách nhau 5 dòng. Thank!
Hình như cái File này em đã gặp ở đâu trên diễn đàn mình roài thì phải. (Hình như bài của anh "Sơn thủ bạc"):D
có ai không, giúp mình với đi
Status
