Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (15 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Xin chỉnh giúp đoạn code bên dưới vì khi đưa câu Option Explicit thì nó bị lỗi.
Cảm ơn các anh chị nhiều.
For Each Cll In Intersect(Target.EntireRow, [B:B])
If Cll.Row > 7 Then
If Cll.Value = "" Then
Range("A8:A1000").ClearContents
If Range("A" & Cll.Row).Formula = "" Then Range("A" & Cll.Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC[1]<>"""",MAX(R7C1:R[-1]C)+1,"""")"
If Range("L" & Cll.Row).Formula = "" Then Range("L" & Cll.Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-10]="""","""",IF(RC[-5]=""x"",""x"",""/""))"
If Range("M" & Cll.Row).Formula = "" Then Range("M" & Cll.Row).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-11]="""","""",IF(RC[-2]=R1C11,""Cdi"",IF(RC[-2]=R2C11,""Cde"",""/"")))"
If Range("N" & Cll.Row).Formula = "" Then Range("N" & Cll.Row).FormulaR1C1 = "=RIGHT(RC[-6],2)"
Chào cả nhà. Mình mới học VBA nên gà mờ quá. Đang code đến chỗ này thì nó báo lỗi Application-Defined or Object-defined error 1004 chỗ Do While mà mình k hiểu mình sai ở đâu. Mong các cao nhân chỉ giáo
Sub Button1_Click()
Dim id1, id2, id3, id4, id5, id6 As Variant
Dim i, n As Integer
Worksheets("ACC").Activate
id1 = Sheets("ACC").Range("E5").Value
id2 = Sheets("ACC").Range("G5").Value
id3 = Sheets("ACC").Range("I5").Value
id4 = Sheets("ACC").Range("K5").Value
id5 = Sheets("ACC").Range("M5").Value
id6 = Sheets("ACC").Range("O5").Value
Worksheets("TOEICScore").Activate
Do While id1 = Sheets("TOEICScore").Range("A", i).Value Or Sheets("TOEICScore").Range("A", i).Value = Null
      If id1 = Sheets("TOEICScore").Range("A", i).Value Then
         Sheets("ACC").Range("F5").Value = Sheets("TOEICScore").Range("B", i).Value
         Sheets("ACC").Range("E21").Value = Sheets("TOEICScore").Range("F", i).Value
         Sheets("ACC").Range("F21").Value = Sheets("TOEICScore").Range("E", i).Value
      i = i + 1
Loop
Dim Cll As Range
  If Cll.Row > 7 Then
Dim Cll As Range
  If Cll.Row > 7 Then
Cảm ơn HieuCD đã nhiệt tình giúp đỡ.
Chúc Bạn cùng gia đình nhiều niềm vui ngày cuối tuần
Híc. Ko ai giúp mình à. @@
Dim Cll As Range
  If Cll.Row > 7 Then
Với đoạn code trên khi thực hiện với dữ liệu khoảng 3000 dòng. code chạy rất lâu.
Xin nhờ các anh chị có thể chỉnh giúp code trên để chạy được nhanh hơn.
Đã dùng VBA mà nạp công thức cho từng dòng là "kỳ cục". Công thức càng IF() nhiều lại càng nặng.
Ráng chịu đi, hoặc xử lý tất cả bằng VBA 1 lần.
Cảm ơn Thầy.
Nhờ Thầy có thể viết giúp đoạn code với ạ. ( Code sẽ xử lý trên các cột tô màu vàng )
Xin cảm ơn Thầy nhiều.
Cảm ơn Thầy.
Cột B không biết! Cột V (Nam) là thừa (Tốn công thức) trong khi cột U ghi "x" là Nữ, để trống đã biết là Nam.
Tôi có chèn thêm 1 dòng 2, dữ liệu từ dòng 3.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, Txt As String
Txt = "'11-14"
sArr = Range("M3", Range("M3").End(xlDown)).Resize(, 35).Value
R = UBound(sArr): ReDim dArr(1 To R, 1 To 3)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 24) <> Empty Then
        If sArr(I, 24) = "HTCHTH" Then
            dArr(I, 1) = "HT" & sArr(I, 25)
        ElseIf sArr(I, 27) <> Empty Or sArr(I, 28) <> Empty Then
            dArr(I, 1) = "CDi-BHo"
            dArr(I, 1) = Left(sArr(I, 24), 1)
    dArr(I, 2) = Txt             '<--------------Cột B?'
    dArr(I, 3) = IIf(sArr(I, 31) <> Empty, sArr(I, 31), "/")
Next I
Range("A3").Resize(R, 3) = dArr
Cột B không biết!
Public Sub GPE()
Txt = "'11-14"
For I = 1 To R
Next I
Do vội quá nên nhầm mong thầy thông cảm.
Cột B dùng để tính độ tuổi 11-14 tuổi còn đang học.
Cách tính: lấy năm hiện tại - năm (cột S ). Nếu kết quả bằng hoặc lớn hơn 11 cùng với điều kiện ký tự đầu tiên bên trái cột AJ nhỏ hơn hoặc bằng 5 sẽ ghi ở cột B là 11-14
Cảm ơn thầy nhiều ạ.
Thử xem file này coi có đúng ý bạn không.
Dạ đúng rồi ạ, e cảm ơn bác nhiều, nhưng e xin phép được nhờ thêm tí nữa ạ!
Hiện giờ dữ liệu ở M6 chỉ có thể được nhập khi có đủ điều kiện ở K6 là "CHUYỂN ĐƠN"
E muốn nó copy và lặp lại ở tất cả các dòng khi Em sử dụng nút thêm dòng để chèn thêm dòng trong bản tính, để tất cả các dòng chèn thêm đều đáp ứng được yêu cầu cầu tương ứng cho cột M khi có dữ liệu "CHUYỂN ĐƠN" ở cột K được ko ạ?
Cho em hỏi, hiện tại em có 2 sheet, sheet1 là BQ_Mau và sheet2 là BQ_KMau em lấy được dữ liệu vào một sheet thứ 3 rồi, nhưng trong 2 sheet cần lấy dữ liệu có dữ liệu trùng nhau. Em có viết một đoạn code để lọc dữ liệu mà khi chạy thì tất cả tên ở sheet2 đều giống nhau nhưng vẫn chưa lọc được. Mọi người xem và gợi ý giúp em cách sửa code với ạ. Em cảm ơn.
Đây là đoạn code lấy dữ liệu ở sheet2.
Dim shBQMau As Worksheet
    Dim shBQKMau As Worksheet
    Dim j As Long
    Dim i As Long
    Dim LastRowBQMau As Long
    Dim LastRowBQKMau As Long
    wsKCSKo.Select
    Cells(csHangTieuDe, csCotMaVatTu).End(xlDown).Select
    intSoLuongHang = ActiveCell.Row - csHangTieuDe
    Set shBQMau = ActiveWorkbook.Worksheets("BQ_Mau")
    Set shBQKMau = ActiveWorkbook.Worksheets("BQ_KMau")
    LastRowBQMau = shBQMau.Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    LastRowBQKMau = shBQKMau.Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    For H = 0 To intSoLuongHang - 1
            Set rgDuLieu = Cells(csHangTieuDe + 1 + H, csCotTonCuoiKCS)
            If (rgDuLieu.Value <> 0) Then
                intCount = intCount + 1
                rgTieuDe_NgayChot.Offset(intCount, 0).Value = NgayChot
                MaVatTu = Cells(rgDuLieu.Row(), csCotMaVatTu)
                MaKho = csMaKhoPXKCS
                For i = 7 To LastRowBQKMau
                For j = 7 To LastRowBQMau
                If shBQMau.Range("B" & j).Value = shBQKMau.Range("B" & i).Value Then
                MaVatTu = shBQKMau.Range("B" & j).Value
                MaVatTu = shBQKMau.Range("B" & i).Value
                ' Chuyen doi ma Phoi sang ma chi tiet thuong
                Call DieuChinhMa(MaVatTu, "", "", MaVatTuDC, "", MaKhoDC)
                rgTieuDe_MaVatTu.Offset(intCount, 0).Value = MaVatTuDC
                rgTieuDe_MaKho.Offset(intCount, 0).Value = MaKho
                MaBeMat = "_"
                rgTieuDe_MaBeMat.Offset(intCount, 0).Value = MaBeMat
                SoLuong = rgDuLieu.Value
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang KCS, kiem tra lai ma " & MaVatTu & "-" & MaBeMat & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                rgTieuDe_SoLuong.Offset(intCount, 0).Value = SoLuong
NextH8:
    Next H
NHờ các anh chị sửa giúp đoạn code trong file.
Khi nhập 1 vào ô K1 sheet AB thì code chạy nhưng nhập 2 code báo lỗi.
Xin cảm ơn
Lỗi tùm lum, không biết muốn sao.
Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ.
NHờ Thầy giúp cho tí nữa ạ:
- Khi nhập 1 ở ô K1 sẽ lọc ra 10 dòng dữ liệu ( theo điều kiện tại vùng L1:Q3) từ sheet Data gán vào sheet AB như hiện tại
- Khi nhập 2 ở ô K1 sẽ lọc ra 10 dòng dữ liệu tiếp theo ( theo điều kiện tại vùng L1:Q3) từ sheet Data gán vào sheet AB và cột STT sẽ tính bắt đầu từ 11 đến 20
( trong file khi sửa dữ liệu cột lớp sheet Data thì sheet AB lọc không đủ 10 dòng dữ liệu )
Nhờ các anh chị xem giúp edit code để tìm được trong các sub-folder nhé. File này của anh QuangHai mình tìm được nhưng mình không search được trong các sub-folder. Cảm ơn anh chị
Có sẵn rồi mà sửa gì nữa.
Sửa
   Sarr = GetAllFile(path, 0)
thành
   Sarr = GetAllFile(path, True)
Bạn xem lại file này, dữ liệu mẫu cũng phải tương đối có đủ dữ liệu, đưa dữ liệu chỉ có 1 lớp sao kiểm tra được?
Có cách nào chỉ nhập dữ liệu không trùng mà không nhập dữ liệu trùng không mọi người, ko dùng xóa dữ liệu trùng?
Nhờ Bác #Ba Tê xem giúp em!
Chuyển từ một ô sang một vùng?
Chèn dòng là chuyện của bạn, tôi không biết à nghe!
Nhờ các anh chị chỉnh sửa giúp code.
1. Nhờ anh chị chỉnh code khi "phân tích vật tư" thì tại ô G9 khi click sẽ là =1.03*200 chứ không phải là 206. giống như cột D13 tại sheet CSDL DM
2. Nhờ a thêm code thêm đơn vị vật liệu tại cột E, Hiện tại cột E chỉ hiện đơn vị cho hàng đầu thôi.
Mọi người xem giúp em code trong Module Tong_hop_cong này sai ở đâu mà không chạy
Private Sub Tong_cong()
Dim Dic As Object, Col As Object, ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim R As Long, I As Long, J As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr As Variant, dArr(1 To 10000, 1 To 40)
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Application
    .CalculateBeforeSave = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    .EnableCancelKey = xlErrorHandler
With Sheets("Tong hop cong")
    If CStr(.Range("C7")) <> "" Then
        .Range("C8:BP7000").ClearContents
    sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value
    For J = 4 To 34
        If sArr(1, J) <> Empty Then
            If IsDate(sArr(1, J)) Then Col.Item(Day(sArr(1, J))) = J
    Next J
    For I = 2 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            Dic.Item(sArr(I, 1)) = I
    Next I
For Each ws In Worksheets
    If IsNumeric(ws.Name) Then
        C = Col.Item(Val(ws.Name))
        sArr = ws.Range("B2", ws.Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 17).Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
             Tem=sarr(I,1)
            If Len(sArr(I, 1)) = 5 And Left(sArr(I, 1), 1) < 3 And sArr(I, 17) > 0 Then
                If Dic.exists(Tem) Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
                Rws = Dic.Item(Tem)
                dArr(Rws, C) = sArr(I, 17)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B8").Resize(K, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
    .CalculateBeforeSave = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
    .EnableCancelKey = xlInterrupt
Nguyên tắc là từ list ID cột B trong sheet Tong hop cong, tổng hợp toàn bộ công của các ngày sheet và add vào ngày tương ứng. Ví dụ em có ID 11111, em rà soát các ngày công 26 27 và 28, tại cột R của các sheet này nếu lớn hơn không thì add vào cột ngày tương ứng của sheet Tong hop cong. Từ bài lần trước của bạn hkphuong giúp đỡ cứ tưởng là đã hiểu sơ sơ về Dic rồi vậy mà không hiểu sao lại sai :(
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
                If Dic.exists(sArr(I, 1)) Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Code của bạn có đoạn: Rws = Dic.Item(Tem)
Biến Tem tính toán từ đâu ra vậy?
Từ đoạn này
Em đặt Tem như vậy thầy ạ.
Tem = sarr(i,1)
Cả đoạn sẽ là như sau
With Application
    sArr = .Range("B6").Resize(100, 34).Value
    For J = 4 To 34
    Next J
            Tem = sArr(I, 1)
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(K, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
sArr = Range("A6").CurrentRegion
R = UBound(sArr, 1)
C = UBound(sArr, 2)
ReDim tArr(2 To R, 1 To 5)
For I = 2 To R
    For J = 5 To C
        If sArr(1, J) <= sArr(I, 1) Then
            If IsNumeric(sArr(I, J)) Then
                tArr(I, 1) = tArr(I, 1) + sArr(I, J)
            ElseIf sArr(I, J) Like "1D" Then
                tArr(I, 2) = Application.WorksheetFunction.Sum(tArr(I, 2) + Left(sArr(I, J), InStr(1, sArr(I, J), "D") - 1))
        ElseIf sArr(1, J) > sArr(I, 1) Then
                tArr(I, 3) = tArr(I, 3) + sArr(I, J)
                tArr(I, 4) = Application.WorksheetFunction.Sum(tArr(I, 4) + Left(sArr(I, J), InStr(1, sArr(I, J), "D") - 1))
    Next J
    tArr(I, 5) = tArr(I, 1) + tArr(I, 2) + tArr(I, 3) + tArr(I, 4)
Next I
Sheets("Tong hop cong").Range("AK7").Resize(I - 2, 5) = tArr
Sheets("Tong hop cong").Range("A6").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlContinuous
With Application
Em bị báo lỗi dòng
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
             Tem=sarr(I,1)
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = 1
                Rws = Dic.Item(Tem)
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value chỉ có 1 dòng thôi
Sub Button16_click()
Dim printFrom As Integer, printTo As Integer, I As Integer
Dim Ra As Range
printFrom = Sheets("PYC").Range("AG3").Value 'STT bat dau
printTo = Sheets("PYC").Range("AG4").Value 'STT ket thuc
For I = printFrom To printTo
Sheets("PYC").Range("AG1").Value = I
Sheets("PYC").PrintOut preview:=False
Next I
Nhờ các bác chỉnh sửa giùm em đoạn code này với ak. Hiện tại em tạo nút in trên sheet PYC luôn. Em muốn tạo 1 form in dữ liệu, khi nhấn Button16_click thì sẽ hiện form in và in dữ liệu ở sheet PYC. Em làm đủ cách mà không ra. Em có đính kèm Form in dữ liệu.
    14.2 KB · Đọc: 3
Dim Ra As Range
Next I
Thay vì đính kèm cái ảnh kia bạn đính kèm File thì đã nhận hàng chục câu trả lời rồi
Em sửa lại code bài #1248 rồi mà vẫn không được. Vẫn báo lỗi như vậy. Không biết còn sai ở đâu.
Bạn cần gì nêu cụ thể, viết mới tiện hơn
Cột ID chỉ lấy 8 dòng qui định trước hay lấy hết ở các sheet khác, các sheet ID là giống hay khác?
- Em chỉ lấy 8 dòng quy định trước. Từ list ID này sẽ lấy dữ liệu ở cột R của các sheet 26 27 28 nếu có. (26 27 28 là dữ liệu chấm công của lần lượt các ngày 26 27 28). ID có thể có ở sheet này không có ở sheet kia hoặc đều có ở 3 sheet nhưng chắc chắn tối thiểu sẽ có ở 1 trong 3 sheet 26 27 28
Dim Dic As Object, ws As Worksheet, Tem As String
Dim ngayd As Long, I As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr As Variant, dArr As Variant
    ngayd = Day(.Range("E6").Value)
        .Range("C7:BP7000").ClearContents
    sArr = .Range("B7", Range("B65000").End(xlUp)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 31)
            Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I
    Next I
        C = ((Val(ws.Name) - ngayd) Mod 31) + 4
            If sArr(I, 17) > 0 Then
                Tem = sArr(I, 1)
                If Dic.exists(CStr(Tem)) Then
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
                    dArr(K, C) = sArr(I, 17)
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(UBound(dArr), 34) = dArr
Set Dic = Nothing
    Next I
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Tại ngày 23 24 25 xuất hiện #N/A anh ơi.
Khi chạy nó báo Type mismatch ở dòng If sArr(I, 1) <> Empty Then
Ngoài ra cái cách viết Col ban đầu khá hay có cách nào giữ nguyên cách đó mà vẫn giải quyết được bài toán này không anh? Nếu không được cũng không sao miễn là giải quyết được vấn đề này của e
Type mismatch ở dòng If sArr(I, 1) <> Empty cũng hơi lạ bạn có đổi khai báo Dim không? thử If Len(sArr(I, 1)) > 0 Then
Dùng Dic để tính col chắc ăn hơn, bạn tự thêm vào để thế dòng lệnh dưới xem sau
Chắc ban đầu code mới dán vào chưa được lưu nên chạy lỗi, chạy lại đã không còn lỗi nữa nhưng cột 23 24 25 xuất hiện giá trị #N/A (3x8 = 24 giá trị #N/A)
Mình quên nhìn các cột cuối
    sArr = .Range("B7", .Range("B65000").End(xlUp)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 34)
    Next I
        C = ((Val(ws.Name) + 31 - ngayd) Mod 31) + 4
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
    Next I
                Tem = sArr(I, 1)
                    K = Dic.Item(Tem)
                    dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Từ code của bạn mình viết theo ý giữ nguyên Col như sau:
Dim sArr As Variant
With Application
    sArr = .Range("B6", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 34).Value
    ReDim dArr(2 To UBound(sArr, 1), 1 To 34)
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Sheets("Tong hop cong").Range("B7").Resize(UBound(dArr) - 1, 34) = dArr
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Cái chỗ:
em viết vậy có ổn không vì nếu em viết là
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 34)
thì khi chạy kết quả xuất hiện ô trống đầu tiên ở B7. Em sửa lại như vậy thì không bị nữa.
Và chỗ này cũng phải viết lại là
Nếu không thì dòng cuối luôn là các giá trị #N/A
Xin nhờ các anh chị sửa giúp đoạn code trong file:
Khi lọc với điều kiện tại sheet AB ở ô J3 = 1 nhưng kết quả lọc chưa chính xác ở cột F ( thay vì chỉ lọc các dòng có điều kiện là 1 ở cột O sheet Data )
Xin cảm ơn.
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Cái chỗ:
Chỉnh lại dArr cho hợp lý hơn
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1) - 1, 1 To 34)
Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I - 1
Private Sub Tong_cong1()
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
Xin cảm ơn.
Dim sArr As Variant
With Application
    For J = 4 To 34
    Next J
    Next I
            Tem = sArr(I, 1)
                K = Dic.Item(Tem)
                dArr(K, 1) = Tem
        Next I
Next ws
Set Dic = Nothing
Set Col = Nothing
With Application
- Cái chỗ ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1) - 1, 1 To 34)
Chắc là để loại bỏ N/A mà không phải trừ 1 phần tử khi gán mảng dArr phải không anh?
- Vậy thì đoạn này: Dic.Item(CStr(sArr(I, 1))) = I - 1 tại sao phải trừ 1? Code của em không trừ 1 mà nó vẫn chạy đúng nhưng của anh nếu không trừ 1 thì sẽ báo lỗi ngay.
sArr lấy từ dòng 6, dArr lấy từ dòng 7,nên số dòng của dArr ít hơn sArr 1 dòng, nên khai báo dArr:
Next I
Vòng lặp bắt đầu i=2, dArr bắt đầu từ 1, nên I-1 là thứ tự dòng của dArr
Để tường minh hơn và nhẹ code, bạn chỉnh code lại như sau
   sArr = .Range("B6").Resize(, 34).Value 'lay cot ngay
   For J = 4 To 34
   Next J
   sArr = .Range("B7", .Range("B65000").End(xlUp)).Value 'lay dong
   Next I
Nhờ các bác viết giúp mình 1 code vba.
1. khi click vào nút THVT từ sheet xuatDL thì vật tư ( VL, NC, M) được lọc và xuất sang sheet THVT như ví dụ ở sheet THVT.
A) Vật liệu:
xi măng
B)Nhán công
Nhân công
C)Máy thi công
M:...........
A) Vật liệu:
xi măng
B)Nhán công
Nhân công
C)Máy thi công
M:...........
Bạn chạy Sub này thử
Sub Tonghopvattu()
    Dim Dic As Object, Tem As String
    Dim sArr(), dArr(), tArr(), Er As Long
    Dim I As Long, J As Long, N As Long, K As Long, LaMa As Long, Stt As Long, Rws As Long
Set Dic = CreateObject("scripting.Dictionary")
With Sheets("xuatDL")
    sArr = .Range("C7", .Range("C65536").End(3)).Resize(, 5).Value
    tArr = .Range("L1:N1").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 5)
With Sheets("THVT")
    With .Range("A6:I1000")
        .ClearContents: .Interior.ColorIndex = 0: .Borders.LineStyle = 0: .Font.Bold = False
    For N = 1 To 3
        Stt = 0:        LaMa = LaMa + 1:        K = K + 1
        dArr(K, 1) = ChrW(LaMa + 64): dArr(K, 2) = tArr(1, N)
        .Range("A" & K + 5).Resize(, 9).Interior.ColorIndex = 20
        .Range("A" & K + 5).Resize(, 9).Font.Bold = True
                If Left(sArr(I, 1), 1) = Left(tArr(1, N), 1) Then
                    Tem = sArr(I, 1)
                    If Not Dic.Exists(Tem) Then
                        K = K + 1: Stt = Stt + 1
                        Dic.Add Tem, K
                        dArr(K, 1) = Stt:           dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
                        dArr(K, 3) = sArr(I, 2):    dArr(K, 4) = sArr(I, 3)
                        dArr(K, 5) = sArr(I, 5)
                        Rws = Dic.Item(Tem): dArr(Rws, 5) = dArr(Rws, 5) + sArr(I, 5)
        Next I
    Next N
    .Range("A6").Resize(K, 5) = dArr:
    .Range("A6").Resize(K, 9).Borders.LineStyle = 1
    If Not IsNumeric(.Range("A65536").End(3)) Then .Range("A65536").End(3).EntireRow.Delete
    Er = .Range("A65536").End(3).Row
    For I = Er To 6 Step -1
        If Not IsNumeric(.Range("A" & I)) Then
            .Range("B" & I + 1 & ":I" & Er).Sort Key1:=.Range("C" & I + 1)
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Sub Tonghopvattu()
With Sheets("THVT")
    For N = 1 To 3
                    Tem = sArr(I, 1)
                        Dic.Add Tem, K
        Next I
    Next N
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Cám ơn chị rất nhiều. chị có thể chỉnh sửa bài #1245 giúp e được không?
Sub Tonghopvattu()
With Sheets("THVT")
    For N = 1 To 3
                    Tem = sArr(I, 1)
                        Dic.Add Tem, K
        Next I
    Next N
            Er = I - 1
    Next I
Set Dic = Nothing
Các bạn và bạn PacificPR giúp mình thêm code này nữa nhé!
1. khi click nút link thì cột H (đơn giá) của sheet xuatDL được kết nối từ sheet THVT, sau đó sum của VL, NC, máy sẽ được link sang sheet KHOILUONG
2. Từ sheet THVT bạn có thể xuất số liệu của phần vật liệu sang sheet VAT LIEU, mỗi vật liệu cách nhau 5 dòng. Thank!
Hình như cái File này em đã gặp ở đâu trên diễn đàn mình roài thì phải. (Hình như bài của anh "Sơn thủ bạc"):D
có ai không, giúp mình với đi
Nhờ các bạn chỉnh sửa code giúp mình:
1. Mình muốn chuyển cột j trong sheet "xuatDL" thành hàm PRODUCT(G11:I11)
2. Các hàng a) vật liệu, b)NC, C)Máy tại cột J tô đậm được ko?. Thank!
Chào mọi người,
Mình có 1 file excel như ở dưới. Hiện tại mình đang không biết dùng hàm gì để có thể tính được Doanh Số theo ngày ở Sheet Doanh Số. Về cơ bản thì Doanh Số của một ngày được tính bằng Doanh Số của tất cả các mặt hàng (Khoảng 800 mặt hàng tương đương với khoảng 800 sheets) bán được trong ngày đấy, và Doanh Số của một mặt hàng thì bằng số lượng mỗi nhân viên bán được trong ngày hôm đấy( Hùng, Hiếu, Thắng và Lẻ) nhân với giá của mặt hàng ở một sheet khác. Mình đã thử làm cách thủ công mà không được nên mình đang đọc và tìm hiểu về VBA, mong mọi người giúp mình xem nên dùng giải quyết được vấn đề tìm dữ liệu trong nhiều sheets và vòng lặp như thế nào.
Mình cảm ơn rất nhiều.
Do file nặng quá nên mình up lên googledriver: https://drive.google.com/open?id=1gPoxaJuKrkPth0XEIW1T-7cDFykfrQ5Y
Chào các bạn,
Mình tạo marco này để chuyển dữ liệu từ Sheet3 sang dạng Pivot Table và Tabular Form. Các bước như sau:
- Ctrl + Shift từ cột A tới cột H (số liệu sẽ cập nhật tiếp tục theo dòng) trong Sheet3
- Chọn tab Insert, chọn Pivot Table và tạo Pivot Table sang 1 sheet khác
- Sau khi tạo Pivot Table, ấn vào đó, để hiện lên PivotTable Tools => chọn tab Design => chọn không hiện Subtotals và Grand Totals trên báo cáo, và ấn vào Report Layout, chọn Show in Tabular Form.
- Lưu macro và chạy thử, báo lỗi.
Mình xin gửi file dữ liệu đây. Xin nhờ các chuyên gia chỉ dẫn sửa code VBA để chạy macro này.
Mình xin cảm ơn nhiều! :-)
Private Sub cmdThem_Click()
    Dim Lr As Long, stt As Long
    Lr = Sheet7.Cells(Rows.Count, "B").End(3).Row
    If Me.cmbMaTS = "" Then
        MsgBox ("Ban chua chon kieu ma tai san")
        Me.cmbMaTS.SetFocus
        Exit Sub
    If Me.txtMaTS = "" Then
        MsgBox ("Ban chua nhap ma tai san")
        Me.txtMaTS.SetFocus
        Exit Sub
    With Sheet7
    stt = Application.WorksheetFunction.CountIf(.Range("$B$2:B" & Lr), Me.cmbMaTS.Value & " * ")
    Select Case stt
            Case Is < 10
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & "00" & stt + 1, vbUpperCase)
            Case Is < 100
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & "0" & stt + 1, vbUpperCase)
            Case Else
                .Range("B" & Lr + 1) = StrConv(cmbMaTS.Value & Me.txtMaTS.Value & stt + 1, vbUpperCase)
    End Select
Xin chỉ giúp mình đở đoạn code
Stt nó không đánh được số thứ tự theo mã ở cmbMaTS nhỉ.b
Mục đích của mình tạo ra mã hàng theo cmbMaTS & txtMaTS và STT theo cmbMaTS
Xem giúp em code này ạ
Sub clean()
Dim arr, arr1, res, res1, i As Long, j As Long, k As Long, k1 As Long
With Sheets("Du lieu vao")
arr = .Range(.[A10], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 22).Value
arr1 = .Range(.[X10], .[X65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
ReDim res(1 To UBound(arr, 1), 1 To 22)
ReDim res1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(arr, 1)
If DateAdd("m", 13, arr(i, 1)) >= Date Then
For j = 1 To 22
res(k, j) = arr(i, j)
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
If DateAdd("m", 13, arr1(i, 1)) >= Date Then
k1 = k1 + 1
res1(k1, 1) = arr1(i, 1)
res1(k1, 2) = arr1(i, 2)
.Range("A10:Y10000").ClearContents
If k Then .Range("A10").Resize(k, 22).Value = res
If k1 Then .Range("X10").Resize(k1, 2).Value = res1
Nếu dữ liệu cột X,Y có số dòng dài hơn dữ liệu cột A:V thì phần dài hơn sẽ bị lỗi N/A. Em cảm ơn
Sub clean()
For j = 1 To 22
k1 = k1 + 1
Bạn thêm vào 2 dòng lệnh sau, nếu đặt biến ngay từ đầu thì tốt hơn (t = Ubound(...))
     If i < UBound(arr, 1) + 1 Then '<=== Them vao
        k1 = k1 + 1
     End If                            '<=== Them vao
        k1 = k1 + 1
Bác ơi, vậy trong trường hợp i>ubound(arr,1) thì làm thế nào?
Như file của bạn thì tôi tạm hiểu rằng bạn sử dụng 2 Array, 1 cho cột A (arr) và 1 cho cột X (arr1)
Nếu số phần tử tại cột A < cột X thì cột X sẽ không hiện ra (Code cũ sẽ là giá trị #NA), nếu lớn hơn thì bạn phải nêu muốn cái gì chứ.
Private Sub txtTim_Change()
If Me.txtTim = "" Then
    Me.lsbTim.Visible = False
    ElseIf Me.txtTim.Value = "?" Then
        nhaplieu.Hide        (nhaplieu form hiện hành muốn ẩn)
        nhaptaisan.Show    (nhập tài sản form muốn hiện)
    Me.lsbTim.Visible = True
Mọi người xem giúp code trên sai ở đâu mà bị lỗi ở đoạn code
nhaplieu.Hide (nhaplieu form hiện hành)
Mình có Record Macro đoạn Code Copy:
Sub CopyDulieu()
F.Range("D4:D8,D10:D52,D54:D77,D82:D87").ClearContents
F.Range("I4:I8").Copy
F.Range("D4:D8").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I10:I52").Copy
F.Range("D10:D52").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I54:I77").Copy
F.Range("D54:D77").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("I82:I87").Copy
F.Range("D82:D87").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
F.Range("D3").Activate
Khi chạy lệnh thì ok như ý ,Nhưng nó nhẩy nhoáng nhoáng nhìn ko được đẹp mắt và code cũng dài quá...nên nhờ các bạn sửa lại cho nó gọn hơn ,chạy mượt hơn...xin cảm ơn trước.
Thì đó là cái em đang bị lỗi, cái em muốn là 2 array đó độc lập với nhau, ngày tháng trên mỗi array >13 tháng thì sẽ bị loại bỏ, vì số liệu bên em nhập liên tục nên nếu không bỏ dữ liệu cũ thì sẽ dài mãi file ngày càng nặng nề.
Bạn xem lại khai báo Res1 và sửa thành
   ReDim res1(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 2)
Mình có tạo form tìm kiếm. Khi gõ vào textbox dấu "?" thì form hiện tại ẩn đi, và mở 1 form mới.
Mình viết code như thế này mà bị lỗi nhưng không biết cách khắc phục.
        nhaplieu.Hide
        nhaptaisan.Show
Dim arr, sArray
    sArray = Sheet4.Range("A2:E" & Sheet4.[B65000].End(xlUp).Row)
    If Len(Trim(txtTim.Value)) = 0 Then Me.lsbTim.List() = sArray: Exit Sub
    arr = Filter2DArray(sArray, 2, "*" & txtTim.Value & "*", False) 'goc la so 1 "cot tim kiem)
    If Not IsArray(arr) Then
        arr = Filter2DArray(sArray, 3, "*" & txtTim.Value & "*", False)
        If Not IsArray(arr) Then lsbTim.Clear: Exit Sub
    Me.lsbTim.List() = IIf(Trim(txtTim.Text) = "", sArray, arr)
Nhờ GPE giúp đỡ. (lỗi lúc đoạn ẩn, hiện form)
Hôm trước mình được bạn befaint trợ giúp code phân bổ theo điều kiện nhưng nó bị lỗi khi dữ liệu không sắp xếp theo trình tự.
Mình có nhờ chỉnh lại nhưng không được. Mình đã tự mò và thử chỉnh lại.
code chạy ra đúng kết quả, nhưng khi dữ liệu mình nên khoảng 3.000 dòng thì code chạy mất khoảng 30s.
Mọi người xem giúp mình xem code mình cần thêm gì để có thể chạy nhanh hơn không
Sub Phan_Bo1()
    Dim a(), lRow As Long, sMatch As String, eMatch As String
    Dim Res(), TT As Double, KH As Double, i As Long, j As Long
    With Sheet5
        lRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        a = .Range("A7:S" & lRow).Value
        lRow = UBound(a, 1)
        ReDim Res(1 To lRow, 1 To 1)
        For i = 1 To lRow
            sMatch = a(i, 1) & "#" & a(i, 2) & "#" & a(i, 3) & "#" & a(i, 4) & "#" & a(i, 5)
            TT = 0: KH = 0
            'Xac dinh so Tieu_thu
            For j = 1 To lRow
                eMatch = a(j, 1) & "#" & a(j, 2) & "#" & a(j, 3) & "#" & a(j, 4) & "#" & a(j, 5)
                If sMatch = eMatch Then TT = TT + a(j, 18)
            'Xac dinh so Ke_hoach
            For j = 1 To lRow
                If sMatch = eMatch Then KH = KH + a(j, 19)
            'Tinh Phan_bo
            Res(i, 1) = a(i, 19) * TT / KH
        .Range("U7").ClearContents
        .Range("U7").Resize(lRow, 1) = Res
Sub Phan_Bo1()
    With Sheet5
        lRow = UBound(a, 1)
        For i = 1 To lRow
            TT = 0: KH = 0
            For j = 1 To lRow
            For j = 1 To lRow
            'Tinh Phan_bo
Tôi chỉ nhìn công thức cột T để viết thôi nhé, Tốc độ thì không có dữ liệu nênkhông biết được.
Public Sub S_GPE()
Dim sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String, Rws As Double
sArr = Range("A7", Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 19).Value
R = UBound(sArr)
ReDim tArr(1 To R, 1 To 2)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 4) & "#" & sArr(I, 5)
    If Not .Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        .Item(Tem) = K
        tArr(K, 1) = sArr(I, 18)
        Rws = .Item(Tem)
        tArr(Rws, 2) = tArr(Rws, 2) + sArr(I, 19)
Next I
    For I = 1 To R
        Rws = .Item(Tem)
        dArr(I, 1) = tArr(Rws, 1) / tArr(Rws, 2) * sArr(I, 19)
    Next I
Range("Y7").Resize(R) = dArr
Public Sub S_GPE()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        K = K + 1
        .Item(Tem) = K
        Rws = .Item(Tem)
Next I
    For I = 1 To R
        Rws = .Item(Tem)
    Next I
Cám ơn bạn nhiều, tốc độ khi dữ liệu lên đến 3000 dòng vẫn rất nhanh
Nhờ ae xem giúp code, khi chạy macro "lấy dutoan" ở file sau bị lỗi runtime error9
With Sheets("KHOILUONG")
Chẳng có sheet nào tên "KHOILUONG".
Kinh nghiệm đặt tên sheet không nên có dấu cách và dấu tiếng Việt. Muốn dễ nhìn thì nên là "KHOI_LUONG"
Nói chung ít người tạo pivot bằng macro. vì việc này tuy quan trọng nhưng ít phải làm mới.
Nếu bạn thêm dòng ở bảng gốc mà pivot không cho thêm vô thì có thể chọn lại vùng dữ liệu.
Khi RUN macro, nó tạo mới pivot và vẫn mang tên cũ nên lỗi
Nhờ các bạn xem cho mình cái Code: Worksheet_Change ,ko biết nó còn thiếu cái gì mà nó ko hoạt động ?
If [D1] = 0 Then
CommandButton1.Visible = False
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
CommandButton1.Visible = True
Exit Sub
If [G1] = 0 Then
CommandButton2.Visible = False
Exit Sub
If [G1] >= 0 Then
CommandButton2.Visible = True
Exit Sub
Thấy bạn befaint có trả lời bằng một dấu ? chắc là bạn ấy ko hiểu câu hỏi của mình hoặc là một lý do nào khác...?
Câu hỏi của mình là:
1, Khi tại ô D1 có dữ liệu bằng không ,thì nút CommandButton1 sẽ bị ẨN và ngược lại....Nếu chỉ sử dụng đoạn Code này thì nó hoạt động bình thường.
If [D1] = 0 Then
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
Exit Sub
2, Mình thêm một điều kiện thứ hai là: Khi tại ô G1 có dữ liệu bằng không ,thì nút CommandButton2 sẽ bị ẨN và ngược lại....Thì Code ko hoạt động.
If [D1] = 0 Then
Exit Sub
If [D1] >= 0 Then
Exit Sub
Vậy sửa lại thế này xem sao.
If [D1] = 0 Then
If [G1] = 0 Then
If [D1] = 0 Then
If [G1] = 0 Then
CommandButton1.Visible = CBool([D1]) , hoặc là
CommandButton1.Visible = ([D1] <> 0)
Code của bạn ngắn gọn ,chạy Ok ,Nhưng nếu 2 nút CommandButton mà dùng chung một điều kiện tại D1 ,Tức là khi tại D1 có dữ liệu thì
CommandButton1 sẽ ẨN và CommandButton2 sẽ HIỆN ....Nên sửa Code lại như thế nào ?
CommandButton2.Visible = Not CommandButton1.Visible
Nhờ AE chỉnh sửa hoặc thêm code (code này mình tìm được trên diền đàn)
1. Hiện tại code không lấy được dữ liệu bên sheet CSDL DM ở cột D nếu có dấu = ở trước.
2. Nếu bổ dầu bằng thì lấy được dữ liệu nhưng ở cột G lại thiếu dấu = để chạy công thức. nhờ ae xem giúp.
Bạn lấy dạng Range("xxx").Formula xem sao
Mình thử với ô G9 của Sheets("xuatDL")
Sub Thu()
        MsgBox .Range("G9").Formula
Anh(chị) cho em hỏi, em có 1000 dòng trong sheet 1 và sheet2 để nhập sang sheet 3, nhưng có một số dữ liệu trùng lặp giữa sheet 1 và sheet 2 em không muốn nhập thì có hàm nào là bỏ qua các dữ liệu trung lặp không ạ. Em cảm ơn.
Xét trùng trong 1 cột hay trùng bao nhiêu cột mới coi là trùng?
Bạn đưa file ví dụ lên, mỗi sheet vài chục dòng có trùng và không trùng, tạo mẫu bảng kết quả muốn có cho mọi người hiểu bạn muốn gì.
Dữ liệu được thêm vào sheet TonVatTu, lấy dữ liệu từ 3 sheet BTP1, Son_PX1, Son_cty. Dữ liệu trong sheet Son_PX1 trùng mã vật tư với sheet BTP1 và cột Sơn tím thuộc sheet Son_PX1 trùng với cột BTP2.7S1 trong sheet BTP1 thì sẽ lấy dữ liệu trong sheet Son_PX1. Tương tự trong sheet Son_cty nếu trùng như thế thì sẽ lấy dữ liệu trong sheet Son_cty và bỏ qua dữ liệu trong sheet BTP1 ạ.
 ' LAY SO LIEU SHEET BTP1
 wsBTP1.Select
    Cells(csHangTieuDe, csCotBatDauChuyen).End(xlToRight).Select
    intSoLuongCot = ActiveCell.Column - csCotBatDauChuyen + 1
        For C = 0 To intSoLuongCot - 1
            Set rgDuLieu = Cells(csHangTieuDe + 1 + H, csCotBatDauChuyen + C)
                MaBeMat = "_"
                MaKho = Cells(csHangTieuDe, rgDuLieu.Column())
                Call DieuChinhMa(MaVatTu, "", MaKho, MaVatTuDC, "", MaKhoDC)
                rgTieuDe_MaKho.Offset(intCount, 0).Value = MaKhoDC
                ' So luong
                DonVi = Cells(rgDuLieu.Row(), csCotDonVi)
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang BTP1, kiem tra lai ma " & MaVatTu & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                If DonVi <> "kg" Then
                    'Quy doi so luong
                    rgTieuDe_SoLuong.Offset(intCount, 0).Value = QuyDoiVatTuTuKgSangCai(MaVatTu, SoLuong)
NextC1:
    Next C
NextH1:
    Next H
     ' LAY SO LIEU SHEET Son_Cty
    wsSonMaCty.Select
                ' DOI TEN BE MAT SANG MA BE MAT
                MaBeMat = WorksheetFunction.VLookup(Cells(csHangTieuDe, rgDuLieu.Column()), tblMaBeMatChiTiet, 2, 0)
                MaKho = csMaKhoSonCty
                Call DieuChinhMa(MaVatTu, MaBeMat, MaKho, MaVatTuDC, MaBeMatDC, MaKhoDC)
                rgTieuDe_MaBeMat.Offset(intCount, 0).Value = MaBeMatDC
                ' So luong
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang Son_Cty, kiem tra lai ma " & MaVatTu & "-" & MaBeMat & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                    'Quy doi so luong
NextC3:
    Next C
NextH3:
    Next H
    ' LAY SO LIEU SHEET Son_PX1
    wsSonMaPX1.Select
                MaKho = csMaKhoSonPX1
                ' So luong
                If SoLuong < 0 Then
                    MsgBox ("Bang Son_PX1, kiem tra lai ma " & MaVatTu & "-" & MaBeMat & " tai kho " & MaKho & " bi am " & SoLuong)
                    'Quy doi so luong
NextC4:
    Next C
NextH4:
    Next H
Status
