Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bác giúp em cụ thể được không ạ
hàm của bạn tôi chỉnh lại :
Function Vlookup_nhieu_gia_tri(ByVal rngRangeFind As Range, ByVal vWhatFind As Variant, Optional iLookAt As Integer = 2)
Dim cllResultFind As Range, strFirstAddress As String, strResult As String
    If Not rngRangeFind Is Nothing Then
        With rngRangeFind
            'Find All In Cell => iLookAt=1, Find Part of Cell=> iLookAt=2
            Set cllResultFind = .Find(What:=vWhatFind, After:=.Cells(.Cells.Count), LookIn:=xlValues, LookAt:=iLookAt, _
                                      SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
            If cllResultFind Is Nothing Then
                Exit Function
                strFirstAddress = cllResultFind.Address
                Do
                    strResult = IIf(strResult <> "", strResult & "{|}", "") & cllResultFind.Value
                    Set cllResultFind = .FindNext(cllResultFind)
                Loop While Not cllResultFind Is Nothing And cllResultFind.Address <> strFirstAddress
    If strResult <> "" Then Vlookup_nhieu_gia_tri = Split(strResult, "{|}")
Sử dụng như sau:
Dim arrResultFind
    arrResultFind = Vlookup_nhieu_gia_tri(Sheet2.Range("A1:A30"), Sheet2.Range("C1").Value, 2) 'Tìm phần trong cell
    arrResultFind = Vlookup_nhieu_gia_tri(Sheet2.Range("A1:A30"), Sheet2.Range("C1").Value, 1) 'Tìm toàn bộ trong Cell
Bạn chú ý: nếu tìm chính xác toàn bộ giá trị trong cell thì iLookAt=1 , và nếu chỉ tìm một phần trong cell thì iLookAt=2
Ví dụ: tìm trong A1:A5 ở Sheet2 với giá trị ở ô C1 là "BA"
BBA
BBC
CAA
CBA
CCC
=> tìm chính xác toàn bộ trong Cell: Vlookup_nhieu_gia_tri(Sheet2.Range("A1:A5"), Sheet2.Range("C1").Value, 1) thì sẽ không có kết quả
=> tìm một phần trong Cell: Vlookup_nhieu_gia_tri(Sheet2.Range("A1:A5"), Sheet2.Range("C1").Value, 2) thì kết quả là 2 giá trị "BBA" và "CBA"
Anh Chị giúp Em cách chỉ copy công thức, không copy định dạng với ạ, Mong A/C giúp đỡ.
Range("D5").Copy Range("D6:D" & i)
Range("D6:D" & i).FormulaR1C1 = Range("D5").FormulaR1C1
Bạn sửa vậy xem sao.
Range("D6:D" & i).Formula = Range("D5").Formula
Range("D5").Copy
Range("D6:D" & i).PasteSpecial Operation:=xlPasteFormula
Dạ Em làm được rồi. Cảm ơn A/C rất nhiều!
Xin cho hỏi GPE,
Mình có thể thay code sau:
Dim arrReMain() As Integer
    ReDim arrReMain(4 To iLastRow) As Integer
    For i = 4 To iLastRow
        arrReMain(i) = Sheet1.Range("E" & i).Value
bằng phương cách nào khác mà mình không dùng vòng lặp For không ạ?
Em muốn giữ chỉ số trong arrRemain đi từ 4 tới iLastRow ạ.
Cám ơn GPE nhiều.
Em đang tập tành code. Em muốn chọn dòng từ 12 đến dòng cuối (i). Nếu em thay i vào chỗ chữ đỏ số 30 thì lại bị lỗi. Mong Anh Chị chỉ giúp Em sửa thế nào để thay i được vào đó. Em cảm ơn A/C.
Sub Sort_Sh18()
Dim i As Long
i = Sheet18.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet18.Rows("12:30").Select
Sub Sort_Sh18()
Dim i As Long
Sheet18.Rows("12:" & i).Select
Xin cho hỏi GPE,
Cám ơn GPE nhiều.
  eRow = Sheet1.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  arrReMain = Application.Transpose(Sheet1.Range("E4:E" & eRow).Value)
  ReDim Preserve arrReMain(4 To eRow)
Xin cho hỏi GPE,
Cám ơn GPE nhiều.
Tại sao lại không muốn dùng For bạn? Nếu thực sự không muốn vậy thì dùng do ... loop
Rows("2:" & i).Sort [B2], 1
Dòng code trên Em đang sort cho cột B. Em chưa sort được thêm các cột. Anh Chị có thể giúp Em cách sort thêm được cột C và D. Em cảm ơn!
Dạ thầy coi lại cái https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chia-số-lượng-các-cỡ-theo-điều-kiện-để-đóng-thùng.151217/page-3 ở bài #48.
Em làm thế là do muốn trùng số hàng trong bản tính luôn ạ.
Cần gì phải trùng.
Dim arrReMain As Variant
    arrReMain = Sheet1.Range("E4:E" & iLastRow).Value
    'Khi sử dụng thì điều chỉnh chỉ số cho phù hợp thôi
    'Ví dụ code của bạn dùng arrReMain(i) thì bây giờ là arrReMain(i -3, 1)
