Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Mọi người cho hỏi, trong sheet để ngăn sự kiện chạy thì mình dùng Application.EnableEvents = False, còn trong userform để ngăn sự kiện Textbox1_Change thì mình dùng lệnh nào ạ?
Để trong một số trường hợp mình gõ vào textbox1 đó thì lệnh Textbox1_Change ko thực thi nữa đó ạ?
Cảm ơn đã giải đáp!
Thì bạn căn cứ vào cái màu đỏ đó mà đặt điều kiện ở đầu sub sự kiện Textbox1_Change chẳng hạn - để Exit sub, hay chạy code
Nhờ mọi người giúp mình đoạn code tạo chữ ký dưới bảng pivottable với ạ
Nhờ mọi người hỗ trợ về code in hàng loạt (nội dung chi tiết trên file đính kèm).
1/ File code print ot có sheep mình cần in hàng loạt để gởi cho công nhân (code mình sưu tầm từ đây: file đính kèm file test_in)
Bên dưới là code để add sign for button trong file test_in. Mình đọc code mà do ko chuyên về VBA nên khi copy code để add vào file thì nó báo lỗi " If sotrang > 1 Then" và cũng không hiểu lắm. Bạn nào biết hướng dẫn giúp mình.
2/ Phần funtion để viết chuyển từ hàng xuống cột mình viết hoi bị thủ công, có bạn nào có công thức hay hơn hoặc cách hay hơn chỉ giúp mình luôn.
Thủ đức hoặc loanh quanh gần mình mời cà phê để được học hỏi thêm càng tốt ạ ^^
THanks,
Attribute VB_Name = "in_hang_loat"
Sub inhangloat()
Attribute inhangloat.VB_ProcData.VB_Invoke_Func = " \n14"
    Dim tinhtoan As Variant
    Dim manhinh As Boolean
    Dim rng, rng1, rng2 As Range
    Dim t1, t2, sh2, sh1, add_rng1 As String
    Dim sotrang, k As Integer
    Dim she As Sheets
    On Error GoTo thoat
    manhinh = Application.ScreenUpdating
    tinhtoan = Application.Calculation
    Set rng1 = Application.InputBox("nhap vao dia chi output", Type:=8)
    If rng1.Count <> 1 Then
        MsgBox "chon sai so ô, chi duoc chon 1 ô"
        Exit Sub
    add_rng1 = rng1.Address
    Set rng2 = Application.InputBox("nhap vao dia chi input", Type:=8)
    sotrang = rng2.Count
    For Each rng In rng2
        If rng.EntireRow.Hidden = True Or rng.Text = "" Then
            sotrang = sotrang - 1
    '---------------------(1)
    'Mo 1 workbook moi
    t1 = ActiveWorkbook.Name
    sh1 = ActiveSheet.Name
    Sheets(sh1).Select
    Sheets(sh1).Copy
    t2 = ActiveWorkbook.Name
    sh2 = ActiveSheet.Name
    '---------------------(2)
    'tao ra cac sheet
    If sotrang > 1 Then
       For i = 1 To sotrang - 1
           Workbooks(t2).Sheets(sh2).Select
           Workbooks(t2).Sheets(sh2).Copy Before:=Sheets(sh2)
    '----------------------(2)
    '------------------------------(3)
    ' Lay gia tri tu rng2 thay vao cac sheet
    k = 0
        If rng.EntireRow.Hidden = False And rng.Text <> "" Then
          Workbooks(t2).Sheets(k).Range(add_rng1).Value = rng.Value
    Application.ScreenUpdating = manhinh
    t = Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
    Workbooks(t2).PrintOut ActivePrinter:=t
    Workbooks(t2).Close False
thoat:
    Application.Calculation = tinhtoan
Chào Anh Chị! em có 1 code ở trên mang về dãn dòng, khi kích sửa trực tiếp thì sẽ tự động co về vừa chữ. Anh Chị chỉnh lại hộ em khi tự động co về "Chiều cao dòng tối thiểu là 18"
    Dim NewRwHt As Single
    Dim cWdth As Single, MrgeWdth As Single
    Dim c As Range, cc As Range
    Dim ma As Range
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    With Target
        If .MergeCells And .WrapText Then
        Set c = Target.Cells(1, 1)
            cWdth = c.ColumnWidth
        Set ma = c.MergeArea
        For Each cc In ma.Cells
            MrgeWdth = MrgeWdth + cc.ColumnWidth
            ma.MergeCells = False
            c.ColumnWidth = MrgeWdth
            c.EntireRow.AutoFit
            NewRwHt = c.RowHeight
            c.ColumnWidth = cWdth
            ma.MergeCells = True
            ma.RowHeight = NewRwHt
            cWdth = 0: MrgeWdth = 0
    Dim ma As Range
    With Target
            c.EntireRow.AutoFit
thay
thành
ma.RowHeight = IIf(NewRwHt>=18,NewRwHt,18)
Khi em chạy code msit81_3 có lúc báo lỗi script out of range có lúc không? Quan trọng hơn nữa là khi chạy xong vẫn thấy thiếu phần của tiền EUR ah!
Mong mọi người chỉ giúp!
Các bạn cho hỏi có cách nào gán 1 macro vào cell A1 của sheet Menu không? để khi ta nhấn ô A1 thì nó chay code không?
(đã tìm trong Hyperlink nhưng không có đường link dẫn đến macro)
Cảm ơn các bạn nhiều!
Dùng sự kiện trong sheets là được nhé bạn.Bạn lên
Đây là đoạn code VBA, mà em mày mò mãi chưa ra ah
Sub msit81_3()
''Dung Dictionary tong hop theo DP_TypeCode
Sheets("msit81_DP").Select
Dim Dic As Object
Dim iRow As Long, I As Long
Dim Arr() As Variant, VungDuLieu As Variant
With Sheets("BaoCaoTheoMSIT81")
.Range("A7:AR45").ClearContents '''''''''''''''''''''''''''''Tu dong 7 den dong 45
With Sheets("msit81_DP")
VungDuLieu = Range("A1", Range("A1").End(xlToRight).End(xlDown).Address).Value '65536 '1048576
ReDim Arr(1 To UBound(VungDuLieu, 1), 1 To 29)
For iRow = 1 To UBound(VungDuLieu, 1)
j = j + 1
If Not IsEmpty(VungDuLieu(iRow, 5)) And Not Dic.Exists(VungDuLieu(iRow, 5)) Then
I = I + 1
Dic.Add VungDuLieu(iRow, 5), I
Arr(I, 1) = VungDuLieu(iRow, 5) 'Arr(I,1): DPCode
If VungDuLieu(iRow, 10) = "USD" Then '''''''''''''''''''''''''voi loai tien USD
If VungDuLieu(iRow, 1) = "00" Then
Arr(I, 2) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "03" Then
Arr(I, 5) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "04" Then
Arr(I, 8) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "07" Then
Arr(I, 11) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "09" Then
Arr(I, 14) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "10" Then
Arr(I, 17) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = " " Then
Arr(I, 20) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "05" Then
Arr(I, 23) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "01" Then
Arr(I, 26) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "02" Then
Arr(I, 29) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "06" Then
Arr(I, 32) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 1) = "08" Then
Arr(I, 35) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 10) = "VND" Then
Arr(I, 3) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 6) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 9) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 12) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 15) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 18) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 21) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 24) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 27) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 30) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 33) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 36) = VungDuLieu(iRow, 11)
ElseIf VungDuLieu(iRow, 10) = "EUR" Then
Arr(I, 4) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 7) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 10) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 13) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 16) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 19) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 22) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 25) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 28) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 31) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 34) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(I, 37) = VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 2) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 2) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 5) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 5) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 8) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 8) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 11) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 11) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 14) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 14) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 17) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 17) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 20) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 20) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 23) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 23) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 26) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 26) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 29) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 29) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 32) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 32) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 35) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 35) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 3) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 3) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 6) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 6) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 9) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 9) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 12) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 12) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 15) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 15) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 18) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 18) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 21) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 21) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 24) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 24) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 27) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 27) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 30) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 30) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 33) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 33) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 36) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 36) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 4) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 4) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 7) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 7) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 10) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 10) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 13) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 13) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 16) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 16) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 19) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 19) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 22) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 22) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 25) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 25) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 28) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 28) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 31) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 31) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 34) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 34) + VungDuLieu(iRow, 11)
Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 37) = Arr(Dic.Item(VungDuLieu(iRow, 5)), 37) + VungDuLieu(iRow, 11)
Next iRow
Sheets("BaoCaoTheoMSIT81").Select
.Range("B9").Resize(I, 37).Value = Arr 'dong nay de xuat gtri mang Arr ra
.Range("C7").Value = "HoiSo-TienGui"
.Range("C7:E7").Merge
.Range("F7").Value = "PGD03-TienGui"
.Range("F7:H7").Merge
.Range("I7").Value = "PGD04-TienGui"
.Range("I7:K7").Merge
.Range("L7").Value = "PGD07-TienGui"
.Range("L7:N7").Merge
.Range("O7").Value = "PGD09-TienGui"
.Range("O7:Q7").Merge
.Range("R7").Value = "PGD10-TienGui"
.Range("R7:T7").Merge
.Range("U7").Value = "IB-TienGui"
.Range("U7:W7").Merge
.Range("X7").Value = "PGD05-TienGui"
.Range("X7:Z7").Merge
.Range("AA7").Value = "PGD01-TienGui"
.Range("AA7:AC7").Merge
.Range("AD7").Value = "PGD02-TienGui"
.Range("AD7:AF7").Merge
.Range("AG7").Value = "PGD06-TienGui"
.Range("AG7:AI7").Merge
.Range("AJ7").Value = "PGD08-TienGui"
.Range("AJ7:AL7").Merge
.Range("C9").Value = "USD"
.Range("D9").Value = "VND"
.Range("E9").Value = "EUR"
.Range("C9:E9").Copy
.Range("F9:AL9").Select
.Paste
.Range("A9").Value = "STT"
.Range("B9").Value = "DPcode"
Set Dic = Nothing
Sheets("BaoCaoTheoMSIT81").Range("A7:AL" & Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row).Select
With Selection
.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
.Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium
.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
Sheets("BaoCaoTheoMSIT81").Range("B8:B" & Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row).Select
With Selection
.ColumnWidth = 4.71
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
'Sap xep thu tu cot DPcode
DongCuoiCuaCot = Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row
ActiveWorkbook.Worksheets("BaoCaoTheoMSIT81").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("BaoCaoTheoMSIT81").Sort.SortFields.Add key:=Range( _
"B9:B" & DongCuoiCuaCot), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("BaoCaoTheoMSIT81").Sort
.SetRange Range("B9:AL" & DongCuoiCuaCot)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("C10", Range("AL" & DongCuoiCuaCot)).Select
Selection.NumberFormat = "#,##0.00"
Columns("A:AL").AutoFit
Sheets("BaoCaoTheoMSIT81").Range("A8").Select
Nhờ cao nhân giúp mình làm sao có thể chỉnh code để có thể add in hàng loạt file như file đính kèm.
Mọi người xem file đính kèm cho dễ hiểu ạ.
Mình cần in tất cả các CODE trong cột S;
Lấy cell O4 làm tiêu chuẩn đầu tiên cho giá trị nhập (thực ra là chọn cell nào cũng được), miễn có mã nhân viên = B1 để lấy đó làm giá trị đầu tiên. Nếu chạy từng mã như vậy thì IN hàng loạt ok nhưng quá tốn giấy nên mình muốn chạy một lúc 7 cột thì có cách nào để in được và không bị trùng mã khi lấy dữ liệu.
Thanks!
Sub inhangloat()
    Dim sotrang, k, i, t As Integer
    Dim she As Sheets
    On Error GoTo thoat
        Exit Sub
    'Mo 1 workbook moi
    Sheets(sh1).Select
    Sheets(sh1).Copy
    'tao ra cac sheet
    If sotrang > 1 Then
    k = 0
thoat:
Chào mọi người ạ
Để xóa một cell đang chọn thì chúng ta viết code như sau:
Sub Xoa()
ActiveCell.Select
Selection.ClearContents
Vậy nếu đang chọn một vùng range bất kỳ và muốn xóa thì code như thế nào ạ (Range này có thể thay đổi)
Em cảm ơn
Trên bàn phím có phím Delete đó bạn, bấm vô.
Mọi người ơi xem dùm code này bị lỗi gì và nên xử lý thế nào. Đơn thuần là mình muốn cột 21 = cột 15 - cột 4
Sub Update_Data()
Dim sArr(), i As Long, j As Long, Dic As Object, ResignedList()
With Sheets("Resigned List")
   ResignedList = .Range("A6", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 10).Value
For i = 1 To UBound(ResignedList)
   If Not Dic.exists(ResignedList(i, 2)) Then
      Dic.Add ResignedList(i, 2), ResignedList(i, 7)
      MsgBox "Duplicate " & ResignedList(i, 2)
With Sheets("Candidates")
   sArr = .Range("A7", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 21).Value
   For i = 1 To UBound(sArr)
      For j = 1 To UBound(sArr, 2)
         sArr(i, j) = Application.Trim(sArr(i, j))
      If IsDate(sArr(i, 4)) Then
         sArr(i, 18) = MonthName(Month(sArr(i, 4)), True)
         sArr(i, 19) = Year(sArr(i, 4))
      If Dic.exists(sArr(i, 5)) Then
         sArr(i, 15) = Dic.Item(sArr(i, 5))
         sArr(i, 14) = "Resigned"
            sArr(i, 21) = sArr(i, 15) - sArr(i, 4)
            If sArr(i, 21) < 4 Then
               sArr(i, 20) = "A"
            ElseIf sArr(i, 21) < 8 Then
               sArr(i, 20) = "B"
            ElseIf sArr(i, 21) < 31 Then
               sArr(i, 20) = "C"
            ElseIf sArr(i, 21) > 30 Then
               sArr(i, 20) = "D"
   .[A7].Resize(UBound(sArr), UBound(sArr, 2)) = sArr
Sub Update_Data()
               sArr(i, 20) = "A"
               sArr(i, 20) = "B"
               sArr(i, 20) = "C"
               sArr(i, 20) = "D"
Ai lại cắt vô tội vạ như thế :D
Rich (BB code):
        If TypeName(sArr(i, j)) = "String" Then sArr(i, j) = Application.Trim(sArr(i, j))
Sub Update_Data()
               sArr(i, 20) = "A"
               sArr(i, 20) = "B"
               sArr(i, 20) = "C"
               sArr(i, 20) = "D"
Em chỉnh lại thành sArr(i, 21) = CDate(sArr(i, 15)) - CDate(sArr(i, 4)) thì thấy hết lỗi, không biết đúng không nữa anh ơi
Mình cũng test đủ kiểu, CDate, rồi cả DateValue cũng không ăn thua. Nó hết lỗi nhưng kết quả ra không đúng. Tại dòng đầu nó cứ cho kết quả là Aug
Rich (BB code):
À giờ mình hiểu rồi. Sau khi trim thì dữ liệu ngày giờ sẽ bị chuyển sang Text.
Cảm ơn sự giải đáp của HuuThang, đã cho mình một kiến thức mới
