Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Sub PrintComment()
    Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
    Dim Prt As PageSetup
    Set Prt = ActiveSheet.PageSetup
    With Prt
        .PrintComments = xlPrintInPlace
    ActiveSheet.PrintPreview
Mình sửa lại đoạn code của bạn chút.
- PrintComments properties nó có 2 giá trị là:
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
Bạn lựa chọn cái nào phù hợp nhé.
vậy làm sao để chỉnh 1 lúc nhiều sheet được anh. (không dùng vòng lặp chạy qua từng sheet)
đúng rồi bạn! dùng để in chú thích.
+ Nếu không dùng Vòng lặp thì sửa lại chỗ lệnh Print Preview một chút như thế này.
Sub PrintComment()
    Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")).Select
    With Prt
    ThisWorkbook.PrintPreview
Sub PrintComment()
    With Prt
ý mình không phải muốn xem trướcmuốn chỉnh toàn bộ sheet có tên trong danh sách sang chế độ in như hiển thị trên trang tính (in chú thích)
trong khi code chỉ thực hiện ngay trên sheet được Active tức là sau khi chạy code thì chỉ có Sheet1 là in được chú thích, còn sheet2 và sheet3 vẫn không in được chú thích
- Ngoài vòng lặp ra, mình chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn.
bác nào giải thích đoạn code này giúp mình với
ActiveSheet.ListObjects("bang").Range.AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:="*" & [b3] & "*", Operator:=xlFilterValues
- Bạn có 01 cái Table, có tên là bang
- Tiến hành Filter dữ liệu của Table đó, tại cột 1 của bang, dựa vào điều kiện của cells B3.
Cám ơn bác.
Bác cho em hỏi là giờ em muốn filter cột 2 của bảng thì cần sửa điều kiện gì vậy bác??
Sửa số 1 thành số 2
Sửa số 1 thành số 2
hi bác . theo hướng dẫn của bác em đã lọc đượnc dữ liệu trong bảng
còn vấn đề là nếu dữ liệu định dạng kiểu ngày tháng thì không lọc được.
bác xem giúp em xem bị lỗi gì vậy bác
Chào ACE GPE,
em có đoạn code bên dưới, khi run thì không tác dụng, ACE kiểm tra giúp em nhé. em cảm ơn
Sub Copy()
Sheets("Pickticket").Select
    If Sheets("Pickticket").Range("A2") <> Null Then
        Sheets("Pickticket").Range("B2").Copy Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial xlPasteValues
Chào ACE GPE,
Sub Copy()
- Dòng này gây ra lỗi của bạn, do bạn dùng phương thức Copy của Range Object không đúng.
- Mặc dù Value là thuộc tính mặc định của đối tượng Range, nhưng bạn không nên bỏ qua như vậy.
Mình sẽ sửa lại như sau: À, phải xem bản tính của bạn Null nó là gì, mà bạn lại đưa vào điều kiện.
Sub Copy()
    If Range("A2").Value <> Empty Then
Chào ACE GPE,
Sub Copy()
Sub Copy()
With Sheets("Pickticket")
    If .Range("A2") <> "" Then
        .Range("B2").Copy
        Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial (xlPasteValues)
Sub Copy()
    If .Range("A2") <> "" Then .Range("B2").Copy Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial(xlPasteValues)
Em chạy thử thì nó bị lỗi, Em sửa lại thế này thì hết.
http://prntscr.com/fubvh5
Sub Copy()
Sub Copy()
Có được không vậy ta, nếu A2 rỗng, lệnh copy sẽ không được thực hiện, mà đằng sau vẫn ra lệnh dán. Ghép lệnh copy và paste vào trong "If" có lẽ sẽ ổn hơn.
Hoàn toàn chính xác, em copy đưa ra mà quên suy nghĩ.Nên đưa nó vào trong cụm If.
Em cám ơn tất cả ACE hỗ trợ phần VBA code trên, hiện tại em đã thực hiện thành công như bên dưới:
Sub copy()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 20
        If Sheets("Pickticket").Range("A" & i).Value <> Empty Then
            Sheets("Pickticket").Range("B" & i).copy
            Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Sheets("DN").Select
            Sheets("DN").copy after:=Sheets(4)
Sub copy()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 20
            Sheets("DN").Select
- Cho code vào thẻ [ code]
- Bỏ cái .select đi đỡ nặng.
- Nghiên cứu dùng mảng xem
