Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (17 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào anh chị!
Mình mới gia nhập GPE. Hiện mình muốn học về lập trình(về VBA, macro, access) các bạn có tài liệu nào chia sẻ cho mình với nhé!
Tks!
Chào anh chị!
Tks!
Diễn đàn GPE có cả 1 kho tài liệu khổng lồ, chưa đủ để bạn học tập & nghiên cứu à?
Kính gửi anh chị đồng môn yêu thích VBA trong Excel
Mình có một vấn đề nhờ anh chị giúp đở.
Số là mình có làm 1 form nhập liệu bằng với VBA. Khi mình lấy giá trị từ 1 label. Giá trị mình lấy nó ở dạng text. Mình muốn lấy giá trị từ label nhưng ở dạng số number.
Mong các bạn cho xin cao kiến.
Dùng lệnh này thử xem.
Val(Label1.Caption)
Kiến lữa của mình là: Sao bạn lại lấy từ Label, mà không là TextBox hay ComboBox?
.value nhé bạn, format của cells bạn muốn nhập data vào phải ở dạng number.
Bạn thử dùng hàm Val để convert từ Số được lưu dưới dạng text sang Number chưa?
Hàm Val có tính rất dễ dãi. Tự bẫy lỗi và tự bỏ đi những chỗ không dịch được.
Vì vậy dùng hàm này nên cẩn thận.
Nếu biết loại số của mình thì dùng hàm CInt, CLng, CDbl và code bẫy lỗi sẽ an toàn hơn.
Em chào A/C!
Em đang tạo code để Clear filter một loạt các sheets trong file, đang ở chế độ filter. Hiện tại nếu các sheet đều filter thì code chạy được. Nhưng nếu sheet nào đó ko filter thì code bị lỗi và dừng lại. A/C sửa hoặc bổ sung giúp Em cách bẫy lỗi trường hợp ko Filter thì next sang các sheet tiếp theo. Cảm ơn A/C nhiều!
Sub ClearAllSheet()
Sheet16.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet2.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet4.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet5.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet6.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet9.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet13.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet14.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet15.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet17.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet19.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet21.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet22.Select ActiveSheet.ShowAllData
Em chào A/C!
Sub ClearAllSheet()
- Nên nghĩ bạn nên dùng vòng lặp For để chạy qua các Sheet.
- Kiểm tra tình trạng bảng tính Có Filter hay không?
- Nếu có thì tiến hành ShowAllData như bạn muốn, còn không thì bỏ qua.
Bạn viết giúp mình code dùng vòng lặp for đó được ko Bạn? Tks Bạn!
Sub ShowAll_Data()
    Dim AuF As AutoFilter
    Dim Wks As Worksheet
    For Each Wks In Worksheets
        Wks.Select
        Set AuF = Wks.AutoFilter
        If AuF.FilterMode = True Then
            Wks.ShowAllData
    Next Wks
- Bạn chép vào Module-->Ra ngoài bảng tính-->alt+F8-->Run xem thế nào.
Em chào A/C!
Sub ClearAllSheet()
thử code
Sub ClearAllSheet()
For i = 1 To Sheets.Count
  Sheets(i).ShowAllData
Sub ShowAll_Data()
        Wks.Select
            Wks.ShowAllData
    Next Wks
thử code
Sub ClearAllSheet()
Em chạy code rồi, Rất tuyệt.
Cảm ơn Bạn phuyen89 và Anh HieuCD rất nhiều!
Public Sub Hoi_sinh()
Sheets("Form").Copy After:=Sheets("Form")
Code này em dùng để copy sheet Form, tuy nhiên vì sheet này của em đang ẩn nên khi chạy lệnh này cũng tạo ra Sheet ẩn. Vậy làm thế nào để sheet mới được tạo ra sẽ hiện?
Bạn thử:
     Sheets("Form").Visible = True
    Sheets("Form").Visible = False
