Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (19 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
chào mọi người
mọi người cho mình hỏi vấn đề thế này
ví dụ có 1 sheet tên "A-B" khi sử dụng code Sheets("A-B").codename thì bị lỗi 1004 do có ký tự đặc biệt "-"
vậy làm sao để thao tác với những sheet có ký tự đặc biệt như thế.
không dùng kiểu Sheets(1).codename nhé.
cảm ơn mọi người.
chào mọi người
cảm ơn mọi người.
máy mình vẫn bình thường không bị lỗi: test=Sheets("A-B").codename
vậy hỏi mà chưa test trước rồi :v
thử lại cái này he bạn
tạo 2 sheet 1 sheet tên "Sheet1" 1 sheet tên "A-B"
thử code này xem
Sub Test()
MsgBox Range("Sheet1!A1").Column
MsgBox Range("A-B!A1").Column'<lỗi 1004
tương tự nếu thay "-" thành " "
thử code này xem
Sub Test()
Với tên sheet hơi "lạ", ta nên cho cặp dấu nháy đơn vào trước và sau tên sheet:
Sub Test()
MsgBox Range("'A-B'!A1").Column
Em có đoạn code như dưới, mà chưa hiểu tại sao nó lại hiện ra hai hộp thoại với nội dung giống nhau, theo em nghĩ nó phải khác nhau. Mong mọi người giải thích giúp.
Sub thu()
    Dim c As Collection
    Set c = New Collection
    c.Add 1
    c.Add 2
    MsgBox Hex(VarPtr(c.Item(1)))
    c.Add 3
    MsgBox Hex(VarPtr(c.Item(2)))
cho em hỏi thêm
Sub checksListFormat()
    Dim oShell As Object
    Dim sList
    Set oShell = CreateObject("wscript.shell")
    sList = oShell.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sList")
    MsgBox sList
    oShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sList", IIf(sList = ",", ";", ",")
    MsgBox sList
dùng để đổi dấu slist Separator qua lại giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy ( ngăn cách các biến số trong công thức)
code có tác dụng vào resgedit, vào control panel xem thì có thấy sự thay đổi của tham số slist Separator
nhưng còn trên excel vẫn như cũ. vậy làm sao để code có tác dụng ngay được ạ.
cụ thể ban đầu là dấu chấm phẩy
sau khi chạy code thì slist Separator là dấu phẩy
nhưng công thức thì vẫn là dấu chấm phẩy, không đổi thành dấu phẩy được
Các bạn Cho mình hỏi ADO giới hạn truy vấn số cột là 256 và số dòng 65536 phải ko nhỉ ? Xin cảm ơn !
Hình như là vậy!
Tuy nhiên bạn có thể thí nghiệm trực tiếp trên dữ liệu để kiểm chứng (thay vì hỏi và chờ trả lời)
Thí nghiệm bằng cái gì?
ADO là một công cụ của Windows. Giới hạn tuỳ theo cái cổ máy (engine) mà chuỗi kết nối bảo nó dùng.
chào mọi người. tình hình là thầy giáo giao cho em nhiệm vụ lập trình vba để nhúng phần mềm thứ 3 là sap2000 để điều kiển sap2000? vậy cho e hỏi như thế có thể làm được không ạ? và độ khó cho 1 người chưa biết về vba là thế nào ạ? Em cảm ơn mọi người, hi vọng mọi người góp ý ạ!!!
E có xem 1 code VBA nội suy 2 chiều , lần đầu xem chưa có kiến thức nhiều , mong a/c giải đáp 1 số thắc mắc như sau ạ
Code chỗ mục Modules là để phục vụ cho code trong Sheet excel phải k ạ ?
Ở ví dụ code nội suy 2 chiều, tác giả viết phần code Module:
Function ns1(x, X1, X2, GT1, GT2)
    TG = GT2 + (GT1 - GT2) * (x - X2) / (X1 - X2)
    ns1 = TG
Function NSM(x, y, MANGZ)
    hang = 1
    Cot = 1
    For i = 1 To 100
        If MANGZ(i, 1) <> "" Then hang = hang + 1
        If MANGZ(i, 1) = 35 Then i = 50
    For j = 1 To 100
        If MANGZ(1, j) <> "" Then Cot = Cot + 1
    For i = 1 To hang
        If x <= MANGZ(i, 1) Then
        X1 = MANGZ(i, 1)
        X2 = MANGZ(i - 1, 1)
        VTX = i
        i = hang
    For j = 1 To Cot
        If y <= MANGZ(1, j) Then
        Y1 = MANGZ(1, j)
        Y2 = MANGZ(1, j - 1)
        VTY = j
        j = Cot
    x1y1 = MANGZ(VTX, VTY)
    x1y2 = MANGZ(VTX, VTY - 1)
    x2y1 = MANGZ(VTX - 1, VTY)
    x2y2 = MANGZ(VTX - 1, VTY - 1)
    'NOI SUY
    t3 = ns1(y, Y1, Y2, x2y1, x2y2)
    T4 = ns1(y, Y1, Y2, x1y1, x1y2)
    NSM = ns1(x, X1, X2, T4, t3)
Ở phần code sheet :
Private Sub noisuy2chieu_Click()
i = 8
While Sheet1.Cells(i, "D") <> ""
 Ketqua = NSM(Sheet1.Cells(i, "D"), Sheet1.Cells(i, "E"), Sheet1.Range("H9:O16"))
 Sheet1.Cells(i, "F") = Ketqua
i = i + 1
Wend
Mong a/c nào có thể dịch từng câu lệnh, cú pháp để e hiểu hơn được không ạ.
E thí nghiệm trong môi trường Excel 2013,mệnh đề From Vung - Range("A5:C65537") --> Báo lỗi. Nhưng sửa thành Range("A5:C65536") thì chạy bình thường.
E có đọc được bài viết của thầy NDU trong Bài tập ADO căn bản của A Hai Lúa Miền Tây và các bài tiếp theo: http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bài-tập-về-ado-căn-bản.75143/page-6
Nhưng có thắc mắc: Có phải với Name bình thường sẽ bị giới hạn trong phạm vi 65536 dòng, nhưng đã có giải pháp để tăng truy vấn lên tận 500.000 dòng và hơn thế nữa. Phải chăng ADO bị giới hạn với 1 name đặt Thủ công như cách của e .
Bài đó đã hơn 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó có nhiều thay đổi và cải tiến công nghệ.
Mói học code thì tìm những bài có chú thích rõ ràng mà học.
Mấy cái code này tác giả khong có cho biết mình dùng giải thuật gì, tôi khong thể kiểm chứng viết như vậy là đúng hay sai cho nên lười đọc và giải thích lắm.
Ví dụ đáng lẽ phảí tính A+B, tác giả viết sai thành A-B thì tìm cả ngày cũng chưa chắc ra.
Cảm ơn A. E đag pải tìm hiểu dần ạ. Phải đi từ cái 4 năm trước mới được ý, chứ theo công nghệ tại thời điểm này thì chạy k nổi :rolleyes:
Tiện đây, nhờ a @VetMini xem giúp e bài này. sử dụng hàm sumifs trong VBA, k hiểu điều kiện sai ở chỗ nào mà ko ra đc kết quả
Bạn copy code đưa lên, và cho biết code làm cái gì. Tôi đọc lô gic của code trước và chỉ tải file về khi cần kiểm chứng đúng sai.
Bạn sửa [H2] thành [H2].Value2 là được
Nhớ là có đọc 1 comment nói về Value2, hình như của @ThuNghi thì phải, bảo rằng cứ nhắc đến ngày tháng thì chơi thằng Value2. Mà nay ko nghĩ ra. Cảm ơn a !
The only difference between this property and the Value property is that the Value2 property doesn’t use the Currency and Date data types. You can return values formatted with these data types as floating-point numbers by using the Double data type.
E đang vọc cách sử dụng hàm Excel trong VBA, sáng nay mắc đoạn hàm Sumifs về cái điều kiện liên quan đến ngày tháng. Value nó k chịu, mà phải là value2 :D
Thử dùng cái này xem CDbl([H2])
Phải thêm value2 mới chạy đc mà bạn. Mới cả Sumifs ngoài cách viết code kiểu đó thì còn cách dùng FormulaR1C1 nữa. Chứ mình có thấy nó ngộ đâu nhỉ :D
Mình nói ngộ là do đoạn code sau, dùng khá là lẫn lộn mọi thứ, lúc thì dùng viết tắt, lúc thì dùng dạng đầy đủ. Cái nữa là code của bạn lại chạy được trên máy mình, không rõ có phải do vấn đề định dạng ngày tháng không?
With Sheets("A")
[K5].Value = Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("E4:E15"), _
                                                  .Range("D4:D15"), [H3], _
                                                  .Range("C4:C15"), "<" & CDbl([H2]))
Chào mọi người. Cho mình hỏi về phương thức Find, với cách tìm kiếm gần chính xác như trong file đính kèm. Xin cảm ơn !
Em chào mọi người!
Em mới tập tành VBA. có 1 câu lệnh mà em không biết sửa như thế nào mong người chỉ giáo giúp với ạ!
" Case Is = 5
Rows("42:42,52:52").EntireRow.Hidden = True
Rows("286:287").RowHeight = 148
End Select "
Em chào mọi người!
" Case Is = 5
End Select "
Bạn thử với:
Sub abc()
    Select Case Range("A1").Value
    Case 5
        Rows("42:42").EntireRow.Hidden = True
        Rows("52:52").EntireRow.Hidden = True
    End Select
Nhờ mọi người giúp đỡ tìm ra lỗi của code này với ah.
Tôi có 1 bảng dữ liệu với 1 cột có các giá trị là Ban Giám đốc, Phòng Kế toán - Ngân quỹ, Phòng Khách hàng, Phòng Giám sát Hoạt động.
Tôi đã đưa các giá trị trên vào 1 array.
Khi dùng vòng lặp For...Next thì đến giá trị thứ 2 thì bị lỗi ở hàm CountIf, J ra kết quả là 0
Nhờ mọi người chỉ giáo giúp
Sub Macro1()
    Dim Criteria(1 To 5) As String, rng As Variant
    Dim I As Integer, J As Integer, K As Integer
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets(1)
    Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets(2)
    Criteria(1) = "Ban Giám " & ChrW(273) & ChrW(7889) & "c"
    Criteria(2) = "Phòng Giám sát Ho" & ChrW(7841) & "t " & ChrW(273) & ChrW(7897) & "ng"
    Criteria(3) = "Phòng Khách hàng"
    Criteria(4) = "Phòng K" & ChrW(7871) & " toán - Ngân qu" & ChrW(7929)
    Criteria(5) = "Phòng Qu" & ChrW(7843) & "n lý các PGD B" & ChrW(432) & "u " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7879) & "n"
    With ws2
        For I = 1 To UBound(Criteria)
            J = Application.WorksheetFunction.CountIf(.Range("CF3", .Range("CF3").End(xlDown)), Criteria(I))
            With .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 87)
                .Parent.AutoFilterMode = False
                .AutoFilter
                .AutoFilter field:=84, Criteria1:=Criteria(I)
                Set rng = .Parent.AutoFilter.Range.Offset(1).Resize(J, 1)
                With ws1
                    K = .Cells.Find(what:=Criteria(I)).Row + 1
                    .Range("A" & K).Resize(J) = rng.Value2
        Next I
- Quy tắc: Gửi thêm file dữ liệu và nêu yêu cầu cụ thể!
Em muốn lấy dữ liệu từ sheet Data sang sheet Bang luong
Ở sheet Bang lương, cột nào cần lấy số liệu, em đã đánh số thứ tự tương ứng với số cột của sheet Data rồi
Bác lưu ý cho em câu hỏi tìm lỗi ở bài trên nhé!
Bác nào giúp e tự động insert với ạ!
Tại sheet 1 khi e insert thêm 1 dòng ( dưới dòng 16) thì sheet 2 sẽ tự động copy dòng 120 và insert xuống
phải bỏ filter mới đếm được
    With ws2
            .Range("A2").Parent.AutoFilterMode = False
                With ws1
        Next I
Biểu đọc code của bạn rồi tìm chỗ sai thì thà tôi viết theo ý mình còn "dễ' thở" hơn.
Bạn xem file nhé, có gì thì bàn tiếp.
    With ws2
                With ws1
        Next I
Bác HieuCD cho em hỏi thêm với ah.
Em muốn đặt rng bằng với kết quả lọc có loại bỏ dòng tiêu đề thì em phải làm sao ah.
lệnh
trong đó Offset(1) là xuống 1 dòng để bỏ dòng tiêu đề
bạn thử code
    With ws2
            Set rng = .Range("A3", .Range("A2").End(xlDown)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            With ws1
                  .Range("A" & K).Resize(rng.Rows.Count) = rng.Value2
        Next I
Xin chào cả nhà
Mình muốn hỏi nếu mình muốn viết code đổi màu ô dữ liệu trong exel thì làm thế nào
Chào anh chị!
Mình mới gia nhập GPE. Hiện mình muốn học về lập trình(về VBA, macro, access) các bạn có tài liệu nào chia sẻ cho mình với nhé!
Tks!
Chào anh chị!
Tks!
Diễn đàn GPE có cả 1 kho tài liệu khổng lồ, chưa đủ để bạn học tập & nghiên cứu à?
Kính gửi anh chị đồng môn yêu thích VBA trong Excel
Mình có một vấn đề nhờ anh chị giúp đở.
Số là mình có làm 1 form nhập liệu bằng với VBA. Khi mình lấy giá trị từ 1 label. Giá trị mình lấy nó ở dạng text. Mình muốn lấy giá trị từ label nhưng ở dạng số number.
Mong các bạn cho xin cao kiến.
Dùng lệnh này thử xem.
Val(Label1.Caption)
Kiến lữa của mình là: Sao bạn lại lấy từ Label, mà không là TextBox hay ComboBox?
.value nhé bạn, format của cells bạn muốn nhập data vào phải ở dạng number.
Bạn thử dùng hàm Val để convert từ Số được lưu dưới dạng text sang Number chưa?
Hàm Val có tính rất dễ dãi. Tự bẫy lỗi và tự bỏ đi những chỗ không dịch được.
Vì vậy dùng hàm này nên cẩn thận.
Nếu biết loại số của mình thì dùng hàm CInt, CLng, CDbl và code bẫy lỗi sẽ an toàn hơn.
Em chào A/C!
Em đang tạo code để Clear filter một loạt các sheets trong file, đang ở chế độ filter. Hiện tại nếu các sheet đều filter thì code chạy được. Nhưng nếu sheet nào đó ko filter thì code bị lỗi và dừng lại. A/C sửa hoặc bổ sung giúp Em cách bẫy lỗi trường hợp ko Filter thì next sang các sheet tiếp theo. Cảm ơn A/C nhiều!
Sub ClearAllSheet()
Sheet16.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet2.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet4.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet5.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet6.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet9.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet13.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet14.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet15.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet17.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet19.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet21.Select ActiveSheet.ShowAllData
Sheet22.Select ActiveSheet.ShowAllData
Em chào A/C!
Sub ClearAllSheet()
- Nên nghĩ bạn nên dùng vòng lặp For để chạy qua các Sheet.
- Kiểm tra tình trạng bảng tính Có Filter hay không?
- Nếu có thì tiến hành ShowAllData như bạn muốn, còn không thì bỏ qua.
Bạn viết giúp mình code dùng vòng lặp for đó được ko Bạn? Tks Bạn!
Sub ShowAll_Data()
    Dim AuF As AutoFilter
    Dim Wks As Worksheet
    For Each Wks In Worksheets
        Wks.Select
        Set AuF = Wks.AutoFilter
        If AuF.FilterMode = True Then
            Wks.ShowAllData
    Next Wks
- Bạn chép vào Module-->Ra ngoài bảng tính-->alt+F8-->Run xem thế nào.
Em chào A/C!
Sub ClearAllSheet()
thử code
Sub ClearAllSheet()
For i = 1 To Sheets.Count
  Sheets(i).ShowAllData
Sub ShowAll_Data()
        Wks.Select
            Wks.ShowAllData
    Next Wks
thử code
Sub ClearAllSheet()
Em chạy code rồi, Rất tuyệt.
Cảm ơn Bạn phuyen89 và Anh HieuCD rất nhiều!
Public Sub Hoi_sinh()
Sheets("Form").Copy After:=Sheets("Form")
Code này em dùng để copy sheet Form, tuy nhiên vì sheet này của em đang ẩn nên khi chạy lệnh này cũng tạo ra Sheet ẩn. Vậy làm thế nào để sheet mới được tạo ra sẽ hiện?
Bạn thử:
     Sheets("Form").Visible = True
    Sheets("Form").Visible = False
Sheets(Sheets("Form").Index + 1).Visible = True
E có 1 vấn đề này mong các bác giúp:
E có 1 File Access xuất ra từ phần mềm Etabs có đuôi “*.mdb” và 1 File Excel. E muốn nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào các Sheets của File Excel. E dùng chức năng Recorder macro để mò Code thì e được 1 đoạn Code miêu tả quá trình nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào 1 Sheet của File Excel trên.
Nhưng vấn để nảy sinh là: Cái “Data Source” nó lại là cố định ứng với vị trí e để File “*.mdb” đó. Bác nào viết giúp e đoạn Code để e gán vào 1 Nút sao cho khi e Click vào nút đó thì nó hiện ra 1 cửa sổ để e chọn đến vị trí của File “*.mdb” bất kỳ với! Như vậy thì sẽ linh động hơn nhiều là để File “*.mdb” tại 1 vị trí cố định.
Đoạn Code mà máy Recoder được:
Sheets("Frame Section Properties").Select
Range("A1").Select
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=C:\ThepCot.mdb;Mode" _
, _
"=Share Deny Write;ExtendedProperties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" _
, _
"Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions" _
, _
"=1;Jet OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Co" _
, _
"py Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False" _
), Destination:=Range("A1"))
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("Frame Section Properties")
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = "C:\ThepCot.mdb"
.Refresh BackgroundQuery:=False
Em xin chân thành cảm ơn!
Range("A1").Select
, _
, _
, _
, _
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
Bạn có thể làm như thế này.
+ Đầu tiền bạn khai báo 1 biến chuỗi, mục đích là để lưu đường dẫn.
+ Sau đó bạn gán giá trị của 01 cell nào đó trên bảng tính vào biến này, như vậy là bạn có thể thay đổi tùy ý rồi.
Sub abc()
Dim strPath As String
strPath = Range("A1").Value
Range("A1").Select
    "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=strPath;Mode" _
    , _
    , _
    , _
    , _
    .Name = "ThepCot"
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .SaveData = True
    .RefreshPeriod = 0
    .SourceDataFile = strPath
Trên Cell A1 của bảng tính bạn đưa đường dẫn này vào xem sao:
C:\ThepCot.mdb
Mình cũng vừa chạy thử nhưng Code bị báo lỗi bạn à, nhưng khi click vào nút thì ko thấy nó hiện ra cái cửa sổ để mình tự chọn đường dẫn đến file như mình đang mong muốn. Ý mình là muốn tạo ra 1 cái nút kiểu như "Nhập Dữ Liệu", khi click vào nút này thì sẽ hiện ra 1 cửa sổ để mình tự chọn đường dẫn bất kỳ đến File cần. Đường dẫn là ko cố định bạn à! File "*mdb" là file chứa dữ liệu mà mình cần import vào file Excel, và file"*mbd" đó mình muốn là nó có thể để bất kỳ ở vị trí nào trong ổ cứng, chứ nó ko để cố định ở 1 đường dẫn cụ thể nào cả. Khi mình dùng chức năng Recorder để mò Code thì mình dùng chức năng "Import External data" rồi đi đến vị trí để file "*mdb", do vậy Code ứng với Data Source là cố định với vị trí để File *mdb đó, nên thật cứng nhắc và bất tiện. Bạn xem còn cách nào ko giúp mình với, mình dốt về khoản VBA này nên mới đang tìm hiểu bước đầu coi như là ko biết gì cả!
Cảm ơn bạn nhiều!
Cảm ơn bạn nhiều!
Vậy bạn cần tìm hiểu phương thức sau:
để bạn có thể chọn File tùy ý.
Chào mọi người, E có 1 code của 1 tiền bối ở trong diễn đàn, ngày trước có down về xem, bỏ 1 thời gian nên quên mất bài ở đâu để hỏi tiền bối ấy. Hiện tại thì e rất cần để áp dụng vào bảng của mình nên cần hiểu rõ hết code( e là newbie). Mọi người có thể giải thích cho e code này được không ạ. Chi tiết từng dòng thì thật là tốt ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), Rws As Object, Col As Object, I As Long, J As Long, K As Long
Dim Rw As Long, C As Long, iRw As Long, jCol As Long
Set Rws = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("KQ")
sArr = .Range(.[D2], .[D2].End(xlToRight)).Value
C = UBound(sArr, 2)
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
Col.Add sArr(1, J), J
Next J
sArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
Rw = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Rws.Add sArr(I, 1), I
Next I
ReDim dArr(1 To Rw, 1 To C)
With Sheets("NGUON")
sArr = .Range(.[C3], .[F65536].End(xlUp)).Value
If Rws.Exists(sArr(I, 1)) Then
If Col.Exists(sArr(I, 4)) Then
iRw = Rws.Item(sArr(I, 1))
jCol = Col.Item(sArr(I, 4))
dArr(iRw, jCol) = dArr(iRw, jCol) + sArr(I, 3)
Next I
Sheets("KQ").[D3].Resize(Rw, C) = dArr
Set Rws = Nothing
Set Col = Nothing
Public Sub GPE()
With Sheets("KQ")
C = UBound(sArr, 2)
Next J
Next I
Next I
Set Rws = Nothing
Set Col = Nothing
- Trong này có những dòng đơn giản, bạn ghi ra đi, không biết chỗ nào mọi người bổ sung thêm, chứ làm từ A--Z hơi ngán. Một phần nữa sẽ giúp cho bạn tư duy thêm.
Cảm ơn bác phuyen89 đã góp ý ạ.
Thực ra thì e mới bâp bẹ tự hoc VBA được chừng 2 tuần, vì phần lớn là tự tra cứu trên các diễn đàn và suy diễn nên cho dù nắm được chút kiến thức nhưng vô vàn cái vẫn không biết và lơ ngơ. Code này thì e đã tự suy diễn rất nhiều với vốn kiến thức ít ỏi của mình cũng đã mường tượng được phần nào nhưng vẫn k nắm rõ được vì thiếu quá nhiều kiến thức e không biết. Nên mạn phép xin được bác giải thích chi tiết để củng cố kiến thức của mình ạ. Nếu không được thì có thể giải thích qua qua cũng được ạ. Mong không mất quá nhiều thời gian của bác và mọi người ạ. E cảm ơn!
Code VBA
Tôi mới học VBA mong được giải thích? Tôi có 2 code sub bang1 và sub bang2 (file kèm theo), 2 sub trên theo tôi là như nhau, với sub bang1 thì báo lỗi khi tăng số dòng, với sub bang2 thì báo lỗi - có thể chỉnh dùm cách khai báo biến. giải thích tại sao?
Code VBA
Sub bang1()
  Dim Darr(), Arr()
  Dim i As Long, j As Long, k As Long
With Sheets("1")
  Darr = Range("A1:F10000").Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 6)
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 1) > 0 Then
      For j = 1 To 6
        Arr(k, j) = Darr(i, j)
Range("G1").Resize(k, 6).Value = Arr
+ Vì Darr(i,1) nó là cột, không có giá trị, vì thế biến k không bao giờ tăng lên, nó mãi mãi là số 0. Điều đó tạo nên dòng này không thể thực hiện được.
-->Gây nên lỗi.
sub bang1 vẫn chạy được mà Đại ca, k vẫn tăng theo i nhưng khi tăng dòng thì bị lỗi thôi . không hiểu vì sao- nếu viết lại code xin chỉ giáo
Các bạn cho mình hỏi chút là mình có nhớ đọc được bài của a Hoàng Trọng Nghĩa (Không biết có phải không ạ). Khi mình sang sheet khác, thì dùng code để quay lại sheet ngay trước đó. Nay tìm mãi mà chưa thấy, nhờ các bạn tìm giúp mình. Xin cảm ơn !
Vậy phải viết lại sao cho đúng xin chỉ giáo
Tôi viết vầy:
Sub bang1()
  With Sheets("1")
    .Range("A1:F1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Copy .Range("G1")
Sub bang2()
  With Sheets("1")
    .Range("N1:S1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Copy .Range("T1")
Tôi viết vầy:
Sub bang1()
  With Sheets("1")
Sub bang2()
  With Sheets("1")
Hay quá cám ơn Đại ca đúng ý rồi, nhưng khi dòng lớn ("A1:F300000") máy đọc rất chậm, có cánh nào khắc phục không?
chào mọi người!
mình có ghi macro lại để chỉnh khi in thì sẽ in luôn chú thích
Sub Macro1()
    Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")).Select
    Application.PrintCommunication = False
    With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintComments = xlPrintInPlace
    Application.PrintCommunication = True
nhưng khi chạy xong thì vào xem trong fagesetup ở cả 3 sheet thì không đúng như chạy code
và khi thay lệnh
.PrintComments = xlPrintNoComments' để không in chú thích thì cũng không có tác dụng
chào mọi người!
Sub Macro1()
và khi thay lệnh
Sub PrintComment()
    Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
    Dim Prt As PageSetup
    Set Prt = ActiveSheet.PageSetup
    With Prt
    ActiveSheet.PrintPreview
Mình sửa lại đoạn code của bạn chút.
- PrintComments properties nó có 2 giá trị là:
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
Bạn lựa chọn cái nào phù hợp nhé.
Sub PrintComment()
    With Prt
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
Code này in chú thích phải không Anh?
Sub PrintComment()
    With Prt
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
vậy làm sao để chỉnh 1 lúc nhiều sheet được anh. (không dùng vòng lặp chạy qua từng sheet)
đúng rồi bạn! dùng để in chú thích.
+ Nếu không dùng Vòng lặp thì sửa lại chỗ lệnh Print Preview một chút như thế này.
Sub PrintComment()
    With Prt
    ThisWorkbook.PrintPreview
Sub PrintComment()
    With Prt
ý mình không phải muốn xem trướcmuốn chỉnh toàn bộ sheet có tên trong danh sách sang chế độ in như hiển thị trên trang tính (in chú thích)
trong khi code chỉ thực hiện ngay trên sheet được Active tức là sau khi chạy code thì chỉ có Sheet1 là in được chú thích, còn sheet2 và sheet3 vẫn không in được chú thích
- Ngoài vòng lặp ra, mình chưa nghĩ ra được cách nào hay hơn.
bác nào giải thích đoạn code này giúp mình với
ActiveSheet.ListObjects("bang").Range.AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:="*" & [b3] & "*", Operator:=xlFilterValues
- Bạn có 01 cái Table, có tên là bang
- Tiến hành Filter dữ liệu của Table đó, tại cột 1 của bang, dựa vào điều kiện của cells B3.
Cám ơn bác.
Bác cho em hỏi là giờ em muốn filter cột 2 của bảng thì cần sửa điều kiện gì vậy bác??
Sửa số 1 thành số 2
Sửa số 1 thành số 2
hi bác . theo hướng dẫn của bác em đã lọc đượnc dữ liệu trong bảng
còn vấn đề là nếu dữ liệu định dạng kiểu ngày tháng thì không lọc được.
bác xem giúp em xem bị lỗi gì vậy bác
Chào ACE GPE,
em có đoạn code bên dưới, khi run thì không tác dụng, ACE kiểm tra giúp em nhé. em cảm ơn
Sub Copy()
Sheets("Pickticket").Select
    If Sheets("Pickticket").Range("A2") <> Null Then
        Sheets("Pickticket").Range("B2").Copy Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial xlPasteValues
Chào ACE GPE,
Sub Copy()
- Dòng này gây ra lỗi của bạn, do bạn dùng phương thức Copy của Range Object không đúng.
- Mặc dù Value là thuộc tính mặc định của đối tượng Range, nhưng bạn không nên bỏ qua như vậy.
Mình sẽ sửa lại như sau: À, phải xem bản tính của bạn Null nó là gì, mà bạn lại đưa vào điều kiện.
Sub Copy()
    If Range("A2").Value <> Empty Then
Chào ACE GPE,
Sub Copy()
Sub Copy()
With Sheets("Pickticket")
    If .Range("A2") <> "" Then
        .Range("B2").Copy
        Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial (xlPasteValues)
Sub Copy()
    If .Range("A2") <> "" Then .Range("B2").Copy Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial(xlPasteValues)
Em chạy thử thì nó bị lỗi, Em sửa lại thế này thì hết.
http://prntscr.com/fubvh5
Sub Copy()
Sub Copy()
Có được không vậy ta, nếu A2 rỗng, lệnh copy sẽ không được thực hiện, mà đằng sau vẫn ra lệnh dán. Ghép lệnh copy và paste vào trong "If" có lẽ sẽ ổn hơn.
Hoàn toàn chính xác, em copy đưa ra mà quên suy nghĩ.Nên đưa nó vào trong cụm If.
Em cám ơn tất cả ACE hỗ trợ phần VBA code trên, hiện tại em đã thực hiện thành công như bên dưới:
Sub copy()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 20
        If Sheets("Pickticket").Range("A" & i).Value <> Empty Then
            Sheets("Pickticket").Range("B" & i).copy
            Sheets("DN").Range("D5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Sheets("DN").Select
            Sheets("DN").copy after:=Sheets(4)
Sub copy()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 20
            Sheets("DN").Select
- Cho code vào thẻ [ code]
- Bỏ cái .select đi đỡ nặng.
- Nghiên cứu dùng mảng xem
