Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Public Sub Hoi_sinh()
Sheets("Form").Copy After:=Sheets("Form")
Code này em dùng để copy sheet Form, tuy nhiên vì sheet này của em đang ẩn nên khi chạy lệnh này cũng tạo ra Sheet ẩn. Vậy làm thế nào để sheet mới được tạo ra sẽ hiện?
Sheets(Sheets("Form").Index + 1).Visible = True
E có 1 vấn đề này mong các bác giúp:
E có 1 File Access xuất ra từ phần mềm Etabs có đuôi “*.mdb” và 1 File Excel. E muốn nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào các Sheets của File Excel. E dùng chức năng Recorder macro để mò Code thì e được 1 đoạn Code miêu tả quá trình nhập dữ liệu từ File “*.mdb” vào 1 Sheet của File Excel trên.
Nhưng vấn để nảy sinh là: Cái “Data Source” nó lại là cố định ứng với vị trí e để File “*.mdb” đó. Bác nào viết giúp e đoạn Code để e gán vào 1 Nút sao cho khi e Click vào nút đó thì nó hiện ra 1 cửa sổ để e chọn đến vị trí của File “*.mdb” bất kỳ với! Như vậy thì sẽ linh động hơn nhiều là để File “*.mdb” tại 1 vị trí cố định.
Đoạn Code mà máy Recoder được:
Sheets("Frame Section Properties").Select
Range("A1").Select
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=C:\ThepCot.mdb;Mode" _
, _
"=Share Deny Write;ExtendedProperties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";" _
, _
"Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions" _
, _
"=1;Jet OLEDB:New Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Co" _
, _
"py Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False" _
), Destination:=Range("A1"))
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("Frame Section Properties")
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = "C:\ThepCot.mdb"
.Refresh BackgroundQuery:=False
Em xin chân thành cảm ơn!
Range("A1").Select
, _
, _
, _
, _
.Name = "ThepCot"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = 0
Bạn có thể làm như thế này.
+ Đầu tiền bạn khai báo 1 biến chuỗi, mục đích là để lưu đường dẫn.
+ Sau đó bạn gán giá trị của 01 cell nào đó trên bảng tính vào biến này, như vậy là bạn có thể thay đổi tùy ý rồi.
Sub abc()
Dim strPath As String
strPath = Range("A1").Value
Range("A1").Select
    "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=strPath;Mode" _
    , _
    , _
    , _
    , _
    .Name = "ThepCot"
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .SaveData = True
    .RefreshPeriod = 0
    .SourceDataFile = strPath
Trên Cell A1 của bảng tính bạn đưa đường dẫn này vào xem sao:
C:\ThepCot.mdb
Mình cũng vừa chạy thử nhưng Code bị báo lỗi bạn à, nhưng khi click vào nút thì ko thấy nó hiện ra cái cửa sổ để mình tự chọn đường dẫn đến file như mình đang mong muốn. Ý mình là muốn tạo ra 1 cái nút kiểu như "Nhập Dữ Liệu", khi click vào nút này thì sẽ hiện ra 1 cửa sổ để mình tự chọn đường dẫn bất kỳ đến File cần. Đường dẫn là ko cố định bạn à! File "*mdb" là file chứa dữ liệu mà mình cần import vào file Excel, và file"*mbd" đó mình muốn là nó có thể để bất kỳ ở vị trí nào trong ổ cứng, chứ nó ko để cố định ở 1 đường dẫn cụ thể nào cả. Khi mình dùng chức năng Recorder để mò Code thì mình dùng chức năng "Import External data" rồi đi đến vị trí để file "*mdb", do vậy Code ứng với Data Source là cố định với vị trí để File *mdb đó, nên thật cứng nhắc và bất tiện. Bạn xem còn cách nào ko giúp mình với, mình dốt về khoản VBA này nên mới đang tìm hiểu bước đầu coi như là ko biết gì cả!
Cảm ơn bạn nhiều!
Cảm ơn bạn nhiều!
Vậy bạn cần tìm hiểu phương thức sau:
để bạn có thể chọn File tùy ý.
Chào mọi người, E có 1 code của 1 tiền bối ở trong diễn đàn, ngày trước có down về xem, bỏ 1 thời gian nên quên mất bài ở đâu để hỏi tiền bối ấy. Hiện tại thì e rất cần để áp dụng vào bảng của mình nên cần hiểu rõ hết code( e là newbie). Mọi người có thể giải thích cho e code này được không ạ. Chi tiết từng dòng thì thật là tốt ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), Rws As Object, Col As Object, I As Long, J As Long, K As Long
Dim Rw As Long, C As Long, iRw As Long, jCol As Long
Set Rws = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Col = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("KQ")
sArr = .Range(.[D2], .[D2].End(xlToRight)).Value
C = UBound(sArr, 2)
For J = 1 To UBound(sArr, 2)
Col.Add sArr(1, J), J
Next J
sArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
Rw = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
Rws.Add sArr(I, 1), I
Next I
ReDim dArr(1 To Rw, 1 To C)
With Sheets("NGUON")
sArr = .Range(.[C3], .[F65536].End(xlUp)).Value
If Rws.Exists(sArr(I, 1)) Then
If Col.Exists(sArr(I, 4)) Then
iRw = Rws.Item(sArr(I, 1))
jCol = Col.Item(sArr(I, 4))
dArr(iRw, jCol) = dArr(iRw, jCol) + sArr(I, 3)
Next I
Sheets("KQ").[D3].Resize(Rw, C) = dArr
Set Rws = Nothing
Set Col = Nothing
Public Sub GPE()
With Sheets("KQ")
C = UBound(sArr, 2)
Next J
Next I
Next I
Set Rws = Nothing
Set Col = Nothing
- Trong này có những dòng đơn giản, bạn ghi ra đi, không biết chỗ nào mọi người bổ sung thêm, chứ làm từ A--Z hơi ngán. Một phần nữa sẽ giúp cho bạn tư duy thêm.
Cảm ơn bác phuyen89 đã góp ý ạ.
Thực ra thì e mới bâp bẹ tự hoc VBA được chừng 2 tuần, vì phần lớn là tự tra cứu trên các diễn đàn và suy diễn nên cho dù nắm được chút kiến thức nhưng vô vàn cái vẫn không biết và lơ ngơ. Code này thì e đã tự suy diễn rất nhiều với vốn kiến thức ít ỏi của mình cũng đã mường tượng được phần nào nhưng vẫn k nắm rõ được vì thiếu quá nhiều kiến thức e không biết. Nên mạn phép xin được bác giải thích chi tiết để củng cố kiến thức của mình ạ. Nếu không được thì có thể giải thích qua qua cũng được ạ. Mong không mất quá nhiều thời gian của bác và mọi người ạ. E cảm ơn!
Code VBA
Tôi mới học VBA mong được giải thích? Tôi có 2 code sub bang1 và sub bang2 (file kèm theo), 2 sub trên theo tôi là như nhau, với sub bang1 thì báo lỗi khi tăng số dòng, với sub bang2 thì báo lỗi - có thể chỉnh dùm cách khai báo biến. giải thích tại sao?
Code VBA
Sub bang1()
  Dim Darr(), Arr()
  Dim i As Long, j As Long, k As Long
With Sheets("1")
  Darr = Range("A1:F10000").Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 6)
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 1) > 0 Then
      For j = 1 To 6
        Arr(k, j) = Darr(i, j)
Range("G1").Resize(k, 6).Value = Arr
+ Vì Darr(i,1) nó là cột, không có giá trị, vì thế biến k không bao giờ tăng lên, nó mãi mãi là số 0. Điều đó tạo nên dòng này không thể thực hiện được.
-->Gây nên lỗi.
sub bang1 vẫn chạy được mà Đại ca, k vẫn tăng theo i nhưng khi tăng dòng thì bị lỗi thôi . không hiểu vì sao- nếu viết lại code xin chỉ giáo
Các bạn cho mình hỏi chút là mình có nhớ đọc được bài của a Hoàng Trọng Nghĩa (Không biết có phải không ạ). Khi mình sang sheet khác, thì dùng code để quay lại sheet ngay trước đó. Nay tìm mãi mà chưa thấy, nhờ các bạn tìm giúp mình. Xin cảm ơn !
Vậy phải viết lại sao cho đúng xin chỉ giáo
Tôi viết vầy:
Sub bang1()
  With Sheets("1")
    .Range("A1:F1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Copy .Range("G1")
Sub bang2()
  With Sheets("1")
    .Range("N1:S1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Copy .Range("T1")
Tôi viết vầy:
Sub bang1()
  With Sheets("1")
Sub bang2()
  With Sheets("1")
Hay quá cám ơn Đại ca đúng ý rồi, nhưng khi dòng lớn ("A1:F300000") máy đọc rất chậm, có cánh nào khắc phục không?
chào mọi người!
mình có ghi macro lại để chỉnh khi in thì sẽ in luôn chú thích
Sub Macro1()
    Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")).Select
    Application.PrintCommunication = False
    With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintComments = xlPrintInPlace
    Application.PrintCommunication = True
nhưng khi chạy xong thì vào xem trong fagesetup ở cả 3 sheet thì không đúng như chạy code
và khi thay lệnh
.PrintComments = xlPrintNoComments' để không in chú thích thì cũng không có tác dụng
chào mọi người!
Sub Macro1()
và khi thay lệnh
Sub PrintComment()
    Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentAndIndicator
    Dim Prt As PageSetup
    Set Prt = ActiveSheet.PageSetup
    With Prt
    ActiveSheet.PrintPreview
Mình sửa lại đoạn code của bạn chút.
- PrintComments properties nó có 2 giá trị là:
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
Bạn lựa chọn cái nào phù hợp nhé.
Sub PrintComment()
    With Prt
xlPrintInPlace
xlPrintSheetEnd
Code này in chú thích phải không Anh?
