Hyperlink file pdf trong excel (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter khongbietthihoi
K
khongbietthihoi
Guest
Tui đang gặp khó khăn như vậy, các bác biết chỉ dùm với:
Tui có file excel, từ 1 ô tui muốn link để mở file dạng pdf. Nhưng khi click chuột vào ô link thì không mở file pdf được, màn hình chỉ nhá chương trình Adobe Reader lên rồi tắt mất tiêu (tui đang xài Adobe Reader 7.0). Tui lưu file excel và file pdf chung 1 thư mục.
Cám ơn các bác!
Cám ơn các bác!
Không dùng link nữa, mở trực tiếp file PDF xem kết quả thế nào? Nếu vẫn không mở được thì cài lại Adobe Reader 7.0 hoặc xem lại file PDF có bị hỏng không.
Bác boyxin ơi, tui đã kiểm tra và thử mọi cách hết rùi nhưng vẫn không link mở được nên tui mới post bài hỏi các bác. Cụ thể như sau:
Adobe Reader 7.0 trên máy tui vẫn chạy bình thường, mởi các file pdf bình thường kể các file tui muốn link vẫn mở ok. Tui đặt tên file pdf và thư mục chứ file hoàn toàn không có dấu và các ký tự đặt biệt (/ \ ; - vân vân). Tui thử trên máy tính khác cũng bị trường hợp tương tự (click vào link thì chương trình Adobe Reader chỉ nhá lên rùi tắt mất tiêu).
Potay.com chờ các bác giúp đỡ.@#!^%
có thể nén cả 2 file (xls và pdf) rồi gửi lên để anh em nghiên cứu giúp
Bạn thử file đính kèm có giúp ích bạn được gì không nhé.
Hỏng biết mọi người làm thế nào chứ tôi Hyperlink bình thường.. nó chỉ hiện 1 cảnh báo nhỏ, bấm Yes là lập tức mở file ngay!
Có điều tôi ko dùng Acrobat, tôi dùng Foxit Reader... các bạn thử xem
Cách 1 dùng hypérlink như thông thường
Cách 2 dùng VB với câu lệnh Shell để mở, chú ý có dùng chương trình Adobe hay Foxit để gọi ra
Tui đã tìm soft Foxit Reader, bây giờ thì ok rùi.
Cách 1: Tui làm rùi nhưng không được.
Cách 2: Bác chỉ zậy tui cũng póphép lun. Bác hướng dẫn cụ thể dùm tí hay đính kèm file ví dụ để tui và các bạn khác (bị trường hợp tương tự) cùng học hỏi. Tks!!!
Ko dc là ko dc thế nào? Báo lổi? Lổi gì? Hay là thế nào? Bạn nói cụ thể xem nào... khi bạn hỏi thì cũng là lúc tôi thử trực tiếp trên máy mình... thấy ngon lành hỏng có vấn đề gì cả
Tui test thử rồi, ngon lành, bạn thử lại xem
mình cũng bị vấn đề giống như vậy, khi click vào link chứa file pdf thì màn hình chỉ nhá lên 1 cái rồi tắt lun, ko chịu mở file pdf lên.
PDF máy mình dùng vẫn bình thường, mở file trực tiếp thì OK, mở file pdf dùng hyperlink là trạng như trên, hic, chả bít sao nữa.
1 người "la làng" thì chưa chắc ta đã tin... nhiều người "la" xem chừng chuyện này rất có thể là có thật!
Vậy ta có thể tình nghi lổi nằm ở chương trình mở file PDF và làm thử vài thí nghiệm:
-Thay chương trình Acrobat bằng cái khác (Foxit Reader chẳng hạn)
-Update Acrobat
Các bạn thử xem!
(Đáng tiếc chưa gặp tình trạng như thế để tìm nguyên nhân giúp mọi người)
Mình cũng bị như thế, khi dùng hyperlink không mở được file pdf, ngoài sử dụng chương trình acrobat nhưa lâu nay, mình cài thêm chương trình foxit reader, sử dụng hyperlink thì ok!
Mình cũng hay chèn Hyperlink để dẫn đến file pdf và chợt có suy nghĩ: không biết có thể viết code để dẫn đến link tự động duyệt đến các thư mục con luôn không?
Ví dụ chèn Hyperlink thì phải cùng 1 thư mục để copy từ trên xuống cho dễ. Nhưng nếu mình có phân loại bản vẽ theo vật liệu: "steel", "Stainless Steel", "Plastic"... trong thư mục cha "Drawing", thì phải chèn Hyperlink cho từng hạng mục. Và trong từng thư mục con đó còn có các thư mục con nữa: "Invalid", "Released", "Checking"..
Giờ nếu có code thì chỉ cần nhấp đôi vào cell (Ghi "Pdf Drawing") cạnh cell có mã số chi tiết thì nó sẽ dẫn đến bản vẽ cùng tên trong cell nằm trong 1 thư mục con của thư mục: "Drawing".
Muốn biết có được hay không thì tham khảo File ở bài 130 của Link sau:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/quản-lý-công-văn-đi-và-đến.10068/page-7
Cám ơn bạn nhé. File này chạy thống kê hết các file có trong thư mục nên hơi nhiều với mình.
Mình có danh sách mã số ở cột A, thay đổi do thiết lập VBA để lấy dữ liệu ra đây. Sau khi hiển thị ra danh sách cột A thì VBA khác tự động cập nhập đường hyperlink bản vẽ file pfd. File bản vẽ này có thể nằm trong thư mục con 2-3 cấp của thư mục chính trên server, nhưng có tên file trùng với mã số ở cột A.
Dữ liệu này nằm ở worksheet: "Check" nhé.
Có bạn nào xin giúp mình với!!!
