Hỏi về trích lọc dữ liệu duy nhất từ một mảng (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
Theo mình KhanHa nên chuyển Code như sau dễ hiệu chỉnh và điều khiển cộng dữ liệu vì ta dùng luôn Item của Dic tính giá trị Tổng luôn
 Dim Data1, Data2, i, j
  Data1 = [A5].Resize(65000, 12).Value
   Data2 = [M5].Resize(65000, 12).Value
    With CreateObject("scripting.dictionary")
     For i = 1 To UBound(Data1, 1)
      For j = 1 To UBound(Data1, 2)
       If Data1(i, j) <> "" Then
        If Not .Exists(Data1(i, j)) Then
         .Add Data1(i, j), Data2(i, j)
         .item(Data1(i, j)) = .item(Data1(i, j)) + Data2(i, j)
  Range("Y5:Y" & [Y5].End(xlDown).Row).ClearContents
 [Y5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
[Z5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
Các bạn xem thêm các điều kiện:
1, Trong các ô nội dung: có nội dung là Text “có ít trường hợp có kèm theo số” và nội dung trong các ô là từ 2 trở lên ,nếu ko có nội dung thì sẽ nhập dấu chấm “.”
2, Trong các ô số tiền: có nội dung là số ,nếu ô tương ứng trong ô nội dung là dấu chấm “.” Thì ô tại số tiền sẽ nhập số 0 “không” và hiện thị dưới dạng "-"
3, Tại Cột N1 dữ liệu là liên tục.
Tặng bạn hàm SummaryData chuyên làm việc này:
Function SummaryData(ByVal DataRange As Range, ByVal SumRange As Range)
  Dim lR As Long, lC As Long, n As Long,
  Dim aData, aSum, tmp1, tmp2
  If DataRange.Count > 1 Then
    aData = DataRange.Value: aSum = SumRange.Value
    ReDim arr(1 To 2, 1 To 1)
      For lR = 1 To UBound(aData, 1)
        For lC = 1 To UBound(aData, 2)
          tmp1 = CStr(aData(lR, lC))
          tmp2 = CDbl(aSum(lR, lC))
          If Len(tmp1) Then
            If Not .Exists(tmp1) Then
              n = n + 1
              .Add tmp1, n
              ReDim Preserve arr(1 To 2, 1 To n)
              arr(1, n) = tmp1
              arr(2, n) = tmp2
              arr(2, .item(tmp1)) = arr(2, .item(tmp1)) + tmp2
      If n Then
        ReDim aRes(1 To n, 1 To 2)
        For lR = 1 To UBound(arr, 2)
          aRes(lR, 1) = arr(1, lR)
          aRes(lR, 2) = arr(2, lR)
        SummaryData = aRes
Viết code áp dụng để tổng hợp:
Sub Main()
  Dim aRes
  With Sheet1
    .Range("Y5:Z20000").ClearContents
    aRes = [B]SummaryData([COLOR=#ff0000].Range("A5:L20000")[/COLOR], .[COLOR=#0000cd]Range("M5:X20000")[/COLOR])[/B]
    If IsArray(aRes) Then
      .Range("Y5:Z5").Resize(UBound(aRes, 1), 2).Value = aRes
Chỉ cần nhớ cú pháp của hàm: SummaryData(Vùng dữ liệu, Vùng tính tổng) là được rồi
Code trong hàm bạn không cần quan tâm, mai này áp dụng cho dữ liệu khác, chỉ cần sửa Sub Main, thay đổi tham chiếu cho phù hợp là xong!
Mình hiệu chỉnh Code như sau:
       If Data1(i, j) <> "" Or Data1(i, j) <> "." Then
       Data1(i, j) = ".": Data2(i, j) = 0
[A5].Resize(65000, 12).Value = Data1
[M5].Resize(65000, 12).Value = Data2
[M5].Resize(65000, 12).NumberFormat = "_(* #,##0_);_(* (#,##0);_(* ""-""??_);_(@_)"
Cảm ơn các bạn đã giúp ,Các cách trên phải nói là rất chuẩn ,Tuy nó vẫn chưa loại được các nội dung có dấu chấm “.” .
Mình có một bài nữa nhờ các bạn giúp ,nó cũng tương tự như bài trên ,chỉ thêm một điều kiện nữa ,Nên mình hỏi luôn ở đây ,Để dễ hiểu ,Các bạn xem File giúp mình tiếp nhé.
* Điều kiện:
1, Lọc thêm loại "L1 ,L2...L5"
2, Sắp xếp nội dung sau khi lọc theo danh sách trước , sau giống như dữ liệu nguồn ở Cột "AL"
* Nhờ MOD xóa hộ File đính kèm: Loc2DieuKien-TinhTong.7z ---> Xong
* Điều kiện:
Bạn khamha thân mến, bạn có thể dịch giúp mình sang tiếng Lào mấy câu này được không
Bạn có thể vui lòng phang vào cái bảng của bạn kết quả mà bạn muốn, xem mặt mũi nó ra sao ????
Đoạn từ cột Z ==> AI thỉ hơi hơi hiểu,không biết khi lọc ra nó xếp liên tục hay nhảy cà tưng theo cột AL ?
Còn cột AJ & AK thì............cóc có hiểu
Híc
Híc
Đã phang theo lệnh của SPCG và sửa lại ý là: lọc xong thì chuyển kết quả sang Sheet "BáoCáo1" ,SPCG xem và giúp khamha nhé,Thank
* Sắp xếp nội dung sau khi lọc theo danh sách trước , sau giống như dữ liệu nguồn.
* Điều kiện:
Tự mình xoá file kèm được mà, vào sửa bài---Chọn khung lớn---Chọn tải file từ máy
Trong đó có sẵn file kèm, chọn nó rồi nhấn Remove là được
1)- Dữ liệu sao dấu cột, coi chừng lại sửa nữa
2)- Dữ liệu giả định, có cái bảng "Nội dung" để làm chuẩn sắp xếp thì..........lại xóa đi mất, biết sắp xếp kiểu nào hả Trời ??? - Phục hồi lại cái bảng đó
3)- Dữ liệu lúc thì có cái dấu chấm, lúc thì để trống, mắc cười chưa ???
Híc
Thử chạy code này:
Public Sub GPE()
    Dim Vung, NoiDung, Loai, Cot, Hang, Tam, I, J, K, Mg, d, Kq
    Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AH6], Sheets("F").[AH50000].End(xlUp)).Resize(, 35)
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set NoiDung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[BR6], Sheets("F").[BR5000].End(xlUp))
    Set Loai = Sheets("BC1").Range("C6:G6")
    ReDim Mg(1 To NoiDung.Rows.Count, 1 To 6)
        For I = 1 To UBound(Vung)
            For J = 11 To 22
                If Vung(I, J) <> "." Then
                    If Vung(I, J) <> " " Then
                        Tam = Vung(I, 1) & Vung(I, J)
                            Cot = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, 1), Loai, 0)
                            Hang = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, J), NoiDung, 0)
                            If Not d.exists(Tam) Then
                                d.Add Tam, ""
                                Mg(Hang, 1) = Vung(I, J): Mg(Hang, Cot + 1) = Vung(I, J + 12)
                                Mg(Hang, Cot + 1) = Mg(Hang, Cot + 1) + Vung(I, J + 12)
            Next J
        Next I
            ReDim Kq(1 To d.Count, 1 To 6)
            For I = 1 To NoiDung.Rows.Count
                If Mg(I, 1) <> "" Then
                    K = K + 1
                    For J = 1 To 6
                        Kq(K, J) = Mg(I, J)
                    Next J
            Next I
    Sheets("BC1").[B9].Resize(K, 6) = Kq
    Range([B9], [b1000].End(xlUp)).Offset(, -1) = [row(A:A)]
Xí quên, các công thức trong bảng kết quả mình hổng có đụng tới nó à nha, code chạy từ cột A ==> G, phần màu vàng cũng hông có đụng tới luôn
Híc
Thử chạy code này:
Public Sub GPE()
            For J = 11 To 22
                                d.Add Tam, ""
            Next J
        Next I
                    K = K + 1
                    For J = 1 To 6
                        Kq(K, J) = Mg(I, J)
                    Next J
            Next I
Chà...Chuẩn ko cần chỉnh ,Tiếc là ko ở gần nhau...Chứ ở gần là bắt phải đi nhậu một bữa "Ko say ko về" Cảm ơn SPCG nhiều.
Nhờ SPCG giúp bổ sung cho cái bài trên như sau:
- Tự động ẩn dòng trống ,sau khi cập nhật dữ liệu (xem ảnh)
* Trong File trên ,Còn phải lọc thêm 03 kiểu “BáoCáo” nữa , Trong 03 kiểu “BáoCáo” đó phải lọc dữ liệu từ 02 Sheet...là Sheet “F_TDN” (Từ đầu năm) và Sheet “F” (Tháng này) , nhờ SPCG bớt chút thời gian,giúp mình tiếp nhé,Thank
Do mạng chậm quá ,khi mở ra chỉ thấy 3 trang,cứ tưởng là bài chưa gửi được ,nên lại gửi tiếp...nhân tiện thử xem chỉ dẫn của bạn Sealand luôn.
Bài này còn nhiều vấn đề chưa hiểu lắm, làm tạm thôi, xỉn quá rồi
Bạn kiểm tra giúp
Bạn kiểm tra giúp
Đúng là nội công của SPCG thâm hậu thật ,đang xỉn mà viết Code vẫn chuẩn.
Mấy cái báo cáo đấy ,trước đây mình làm thủ công và theo cách củ chuối của riêng mình ,thì cái File rất nặng (hơn 3M) và chạy rất nhanh như rùa...
Nhờ SPCG giúp mình thêm một vấn đề nữa là: nếu chỉ lọc một danh sách ,loại bỏ dữ liệu trùng và sắp xếp theo thứ tự đã quy định sẵn thì phải sửa đoạn Code lại như thế nào ? ví dụ mình muốn lọc "Bộ Phận" chẳng hạn.Thank
Híc
Khamha vui lòng gởi file, nói rõ yêu cầu lọc, kết quả ra sao? Kết quả xuất ra ở chỗ nào ?...
Híc, gởi bài quá trời mà còn hỏi như "dzị", trách chi thành viên mới
Vì phải áp dụng vào nhiều File khác lên tiện thể hỏi một chỗ luôn ,Mình cũng tự mày mò sửa bớt cái Code của SPCG nhưng chắc do trình độ quá cùn lên cứa hổng có đứt !!!
Ý mình là chỉ muốn lọc dữ liệu trùng và sắp xếp lại theo danh sách có sẵn ,chứ ko cần tính toán nữa.SP xem File giúp mình nhé.
SPCG nói như bài trên đúng quá !!! Chắc phải đề nghị Admin bớt sao mới được...
Với kiểu dữ liệu "ví dụ a1,B1,Q1..." rồi kéo xuống đến 100 chắc không thật, rồi sort theo kiểu số hay kiểu chuỗi?
Tạm Sort theo kiểu chuỗi đi, hổng chịu thì nhờ "Lão Cò" uýnh tiếp.
Híc!
Híc!
Cảm ơn bạn BaTê, sort theo chuỗi là OK ,Nhưng nó chưa sắp xếp theo danh sách trước sau có sẵn trong cột:
F!BR = Nội Dung
F!BS = Bộ Phận
F!BT = Quy Cách
Híc!
Híc, tưng quá
Không cần sort đâu bạn già Ba Tê ạ, nên không quan tâm sắp xếp theo kiểu số hay chuỗi. Ta sắp xếp theo bảng dữ liệu cho trước, trong bài là 3 bảng "Nội dung" , "Quy cách", "Bộ phận"
Mỗi người có một cách giải khác nhau, mình thì làm theo kiểu thế này, thí dụ với "Quy cách"
Tạo nút bấm ở sheet "Quycach" ( đây chỉ là ví dụ, bạn có thể chạy code tùy ý) chạy code này:
    Dim QuyCach As Range, Vung As Variant, I As Long, K As Long, d As Object, Hang As Long, Tam As Variant, Kq As Variant
    Set QuyCach = Sheets("F").Range(Sheets("F").[BT6], Sheets("F").[BT10000].End(xlUp))
    ReDim Tam(1 To QuyCach.Rows.Count, 1 To 1)
    Vung = Sheets("F").Range(Sheets("F").[AG6], Sheets("F").[AG10000].End(xlUp))
            If Not d.exists(Vung(I, 1)) Then
                Hang = Application.WorksheetFunction.Match(Vung(I, 1), QuyCach, 0)
                d.Add Vung(I, 1), ""
                Tam(Hang, 1) = Vung(I, 1)
        Next I
            ReDim Kq(1 To QuyCach.Rows.Count, 1 To 1)
            For I = 1 To QuyCach.Rows.Count
                If Tam(I, 1) <> "" Then
                    K = K + 1
                    Kq(K, 1) = Tam(I, 1)
            Next I
    Sheets("quycach").[D10].Resize(K, 1) = Kq
Tưng quá, làm một cái thôi, 2 cái còn lại tương tự, riêng mấy cái thằng a1, a2..............phải thêm điều kiện khác dấu chấm (".")
Nếu trúng thì tốt, hổng trúng thì bạn khamha nhờ thầy Ba Tê giúp tiếp nhé, hihi
Híc
Híc, tưng quá
        Next I
                    K = K + 1
            Next I
Híc
SPCG xem lại giúp mình ,sao cái Code trên nó hoạt động trong Sheet"NoiDung" ko đúng?Thank
