Hỏi về trích lọc dữ liệu duy nhất từ một mảng (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
khamha
Không có việc gì khó...
CNVC Laos
Chào cả nhà, Như tiêu đề...mình muốn lọc dữ liệu từ một mảng “A5:J” (Tương đương với 10 vùng nằm sát nhau)
* Điều kiện:
1, Lọc lấy dữ liệu duy nhất từ trong mảng.
2, Lọc bằng VBA
3, Dữ liệu sau khi lọc hiển thị bắt đầu tại cột “K5”
Cảm ơn.
* Điều kiện:
2, Lọc bằng VBA
Cảm ơn.
Không có file và yêu cầu rõ ràng, chẳng hiểu gì cả.
* Điều kiện:
2, Lọc bằng VBA
Cảm ơn.
Sub loc_kieu_thay_boi_mu()
[K5].Resize(1000, 10).ClearContents
[A5].Resize(10000, 10).AdvancedFilter 2, , [K5], 2
"1, Lọc lấy dữ liệu duy nhất từ trong mảng." ---> Cái này em chưa hiểu, tiêu chí???
Mọi người thông cảm nhé...Chung quy chỉ do cái thằng nhà mạng UNITEL (ko biết là do nó hay do máy mình nữa) mà tối qua up File lên ko được ,mà File có nhiều nhặn gì đâu...sau khi nén còn có 8KB mà nó cứ tụt lên tụt xuống ko thể up nổi...̣đúng là ko biết bó tay chấm cái gì nữa.
Các bạn xem File đính kèm và giúp mình nhé.
Dùng cái này:
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
  'On Error Resume Next
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
Sub Main()
  Dim Arr
  With Sheet1
    .Range("K5:K10000").ClearContents
    Arr = UniqueList(.Range("A5:J10000"))
    If IsArray(Arr) Then .Range("K5").Resize(UBound(Arr) + 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Chạy Sub Main sẽ có kết quả
Anh test thử code này xem sao nhé
[GPECODE=vb]
Sub Loc()
Dim Arr(), Tmp(), ArrKq(1 To 10000, 1 To 1)
Dim i&, j&, k&
Arr = Sheet1.Range("A4").CurrentRegion.Value
For i = 2 To UBound(Arr)
For j = 1 To UBound(Arr, 2)-1
If Arr(i, j) <> "" And Not .Exists(Arr(i, j)) Then
.Add Arr(i, j), k
ArrKq(k, 1) = Arr(i, j)
Sheet1.Range("K5").Resize(k).Value = ArrKq
End Sub[/GPECODE]
Cách giải quyết của ndu và viehoai đều OK ,Tuy:
1, Của bạn ndu: Code dài ,Lọc loại bỏ các dòng trống.
2, Của bạn viehoai: Code ngắn ,khi lọc lại ko loại bỏ dòng trống "chỉ lọc dữ liệu có liên tục"
Code tuy dài nhưng cái hàm UniqueList ấy chỉ viết 1 lần rồi xài mãi mãi. Mai này nếu có áp dụng qua các bài toán khác, cùng lắm bạn chỉ sửa Sub Main là đủ
Ngoài ra cũng xin nói thêm: Hàm UniqueList này không chỉ hoạt động trên Range mà còn làm việc được với mảng (lọc duy nhất trong ListBox, ComboBox chẳng hạn)
Vầy cũng ngắn nè.
Sub loc()
Dim data(), item
data = [A5].Resize(65000, 10).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For Each item In data
      If item <> "" Then
         If Not .exists(item) Then .Add item, ""
   [K5].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
PS: Theo kinh nghiệm thì chịu khó dùng 2 lần If, tránh dùng And thì tốc độ cải thiện đáng kể
Dùng cái này:
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
Sub Main()
  Dim Arr
  With Sheet1
Chào các bạn, mình có 1 bài tương tự nên xin chen ngang 1 chút, nhờ tất cả các bạn giúp đỡ
1/ Tại trang "ThongKe" cell C5, sau khi mình chọn "Thang01" thì code sẽ lọc duy nhất của cột D của Sheet" Thang01", và code sẽ cho kết qủa bắt đầu từ cell E7 của sheet "ThongKe". Tương tự nếu chọn cell C5 cua sheet "ThongKe" là "Thang02" thì lọc của Sheet "Thang02"....
2/ Mình muốn chạy code bằng Sub Main như trên, Không chạy bằng sự kiện "Private Sub Worksheet_Change"
3/ Nếu có thể thì sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ở cột E của sheet "ThongKe"
Chủ đề lọc duy nhất có nhiều trên diễn đàn nhưng mình cũng kg biếp áp dụng sao cho trường hợp của mình
Xin cảm ơn tất cả
Xin cảm ơn tất cả
Thử cái này coi
Sub loc()
With Sheets([C5].Value)
   .[D7:D65536].AdvancedFilter 2, , [E6], 2
Xin cảm ơn tất cả
Sửa Sub Main thành vầy:
Sub Main()
  Dim Arr
  Dim wks As Worksheet, rng As Range
  With Worksheets("ThongKe")
    Set wks = Worksheets(.Range("C5").Value)
    Set rng = wks.Range("D8:D10000")
    .Range("E7:E10000").ClearContents
    Arr = UniqueList(rng)
      Arr = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
      With .Range("E7").Resize(UBound(Arr))
        .Value = Arr
        .Sort .Cells(1, 1), 1, Header:=xlNo
Vầy cũng ngắn nè.
Sub loc()
Dim data(), item
      If item <> "" Then
Mình sử dụng đoạn Code trên...và nhờ các bạn giúp thêm vấn đề tính tổng cho từng nội dung (Các bạn xem File đính kèm)
Thử với Sub này xem sao.
Public Sub GPE()
Dim Arr1(), Arr2(), Darr(), I As Long, J As Long, K As Long, Tem As String, Dic As Object
Arr1 = Range([A5], [A65000].End(xlUp)).Resize(, 12).Value
Arr2 = Range([A5], [A65000].End(xlUp)).Offset(, 12).Resize(, 12).Value
ReDim Darr(1 To UBound(Arr1, 1) * 12, 1 To 2)
For J = 1 To 12
    For I = 1 To UBound(Arr1, 1)
        If Arr1(I, J) <> "" Then
            Tem = Arr1(I, J)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
                Darr(K, 1) = Tem: Darr(K, 2) = Arr2(I, J)
                Darr(Dic.item(Tem), 2) = Darr(Dic.item(Tem), 2) + Arr2(I, J)
    Next I
Next J
[Y5:Z65000].ClearContents
If K Then [Y5].Resize(K, 2).Value = Darr
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bạn BaTê ,Code chuẩn...Nhưng mình lại quên là khi hoạt động thì ngoài loại bỏ dòng trống ra còn phải loại bỏ cá dấu chấm "." và phẩy "," nữa ,Bạn thông cảm...Và giúp mình nhé.
Dấu chấm, phẩy ở đâu "Chời", Các mã a1, a2, fdfd ... gì đó của bạn ít nhất bao nhiêu ký tự? Bạn đưa dữ liệu "hơi thật" một chút xem.
Nếu các mã luôn từ 2 ký tự trở lên thì thằng nào chỉ có 1 ký tự không tính.
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
        If Len(Arr1(I, J)) >= 2 Then
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Public Sub GPE()
For J = 1 To 12
            Tem = Arr1(I, J)
                K = K + 1
                Dic.Add (Tem), K
    Next I
Next J
Set Dic = Nothing
Với code này, nếu xóa: A15:A17 và M15:M17 thì kết quả sẽ sai
Với dạng dữ liệu không có quy luật thế này, ta không nên End(xlUp) làm gì cho mất công ---> Cứ "phang" thằng từ A5 đến L20000 cho nó chắc
Với dạng dữ liệu không có quy luật thế này, ta không nên End(xlUp) là gì cho mất công ---> Cứ "phang" thằng từ A5 đến L20000 cho nó chắc
Vậy phải xác định dòng cuối cùng có dữ liệu trong cột A:L
Hay cho nó "mút chỉ" luôn đến 65536?
