trời, giờ mình mới thấy bài trả lời của bạn. Thật tuyệt vời, quá đúng ý mình. Cảm ơn Anh @Nhattanktnn rất nhiều!!!!Á à là cái bạn có cái bài mà mình bỏ thời gian ngồi code cho xong không í ới gì hết đây à
Phải chuột vào sheet, chọn insert, modul rồi dán code vào thôi mà.Có cách nào để bấm vào macro là tự động chạy code của anh ko; em toàn phải copy code của anh vào đây thì mới chạy được
Cảm ơn người giúp mình mà tag cái tên cũng sai. Bó tay!trời, giờ mình mới thấy bài trả lời của bạn. Thật tuyệt vời, quá đúng ý mình. Cảm ơn Anh @nhattan090909w rất nhiều!!!!![]()
Mừng quá là có thật bác à! hic mấy đêm mấy ngày đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩnCảm ơn người giúp mình mà tag cái tên cũng sai. Bó tay!
Bạn có bài gì mà tâm đắc vậy? Mình tò mò quáMừng quá là có thật bác à! hic mấy đêm mấy ngày đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Vấn đề về cộng các ô sau khi đã Merge & Center rắc rối quá ạBạn có bài gì mà tâm đắc vậy? Mình tò mò quá![]()
bài đó là ở link https://www.giaiphapexcel.com/diend...rge-center-tự-xếp-các-hàng-giống-nhau.155703/Ý mình là bài mà bạn "trời, giờ mình mới thấy bài trả lời của bạn. " đây cơ, bạn nhờ gì?
Tự tùy biến nhé.Vấn đề về cộng các ô sau khi đã Merge & Center rắc rối quá ạ
Mà thực ra bài này thì thế này là đủ bác ạ:VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Rws As Long, Col As Long
Range("B1").Activate
Col = ActiveCell.Column
Do Until ActiveCell.Offset(, -1) = ""
Rw = ActiveCell.Row
Rws = Selection.Rows.Count
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 1), Cells(Rw + Rws - 1, Col - 1)))
ActiveCell.Offset(1).Activate
Loop
Sub abc()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Sheets("Sheet1").Range("B1:B26")
Cll.Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Cll.MergeArea.Offset(, -1).Resize(Cll.MergeArea.Rows.Count, 1))
Ngoài module anh đã tạo, anh có thể giải thích cho em đoạn code anh tạo trong sheet 1 được ko ạ. (Nhờ có đoạn code này mà em đỡ mất công F5 liên tục), tuy nhiên vì đặc thù công việc phải Import file excel ra liên tục, anh có thể đính kèm đoạn code này của anh vô trong marco hoặc gộp vô module luôn được không ạ?Bạn thử dùng file.
điền 1 con số lại phải bấm lệnh mới ra được đáp số nên mất công quá anhMà thực ra bài này thì thế này là đủ bác ạ:
Còn bài mới của thớt thì lười quá, thớt tự vận dụng vậyMã:Sub abc() Dim Cll As Range For Each Cll In Sheets("Sheet1").Range("B1:B26") Cll.Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Cll.MergeArea.Offset(, -1).Resize(Cll.MergeArea.Rows.Count, 1)) Next End Sub
If Target.Row > 1 And Target.Row <= Range("D65536").End(xlUp).Row And Target.Column > 12 And Target.Column < 17 Then
Range("R" & Target.Row) = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 13), Cells(Target.Row, 16)))
không chép chỗ khác được thì rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề anhViệc chép đoạn code này vào trang code VBA mà không làm được sao bạn? Tuy nhiên đoạn này chỉ có giá trị với trang trong file tôi gửi, không chép chỗ khác được.
mỗi lần điền số xong lại phải bấm cộng rắc rối quá anh à. Em mong muốn đã là vba thì sẽ tự động đỡ được thao tácTự tùy biến nhé.
Đề bài không ra ngay từ đầu, cứ thêm lắt nhắt nên không có hứng sửa.mỗi lần điền số xong lại phải bấm cộng rắc rối quá anh à. Em mong muốn đã là vba thì sẽ tự động đỡ được thao tác![]()
Sub CongCellMerge()Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Hic anh cho em xin zalo được không ạĐề bài không ra ngay từ đầu, cứ thêm lắt nhắt nên không có hứng sửa.
Anh dùng điện thoại NOKIA bàn phím vật lý.Hic anh cho em xin zalo được không ạ![]()
vậy xin anh 10 phút ở group đây với ạ. Chỉnh cho em tự động cộng sau khi người dùng nhập liệu số vớiAnh dùng điện thoại NOKIA bàn phím vật lý.
Mình không biết "group" là gì.vậy xin anh 10 phút ở group đây với ạ. Chỉnh cho em tự động cộng sau khi người dùng nhập liệu số với
