Cộng các ô Merge & center (1 người xem)
nammkn02
Nhờ mọi người giúp đỡ em tính tổng các ô ở cột A ra kết quả SUM ở ô B (đã được Merge & center) như file đính kèm với ạ
Ô đã merge không giống nhau thì bạn coppy công thức kiểu gì được, muốn copy sang ô khác cũng phải vào từng ô một để paste. Công thức từ ô dưới cũng lên tùy bạn chọn
B19=SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW();1)):$A$26)-SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW()+1;2)):$B$26)
C19=SUM(A19:$A$26)-SUM(C20:$C$26)
ko thể VBA được ạ anh
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Rws As Long, Col As Long
Range("B1").Activate
Col = ActiveCell.Column
Do Until ActiveCell.Offset(, -1) = ""
Rw = ActiveCell.Row
Rws = Selection.Rows.Count
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 1), Cells(Rw + Rws - 1, Col - 1)))
ActiveCell.Offset(1).Activate
Loop
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Rw = ActiveCell.Row
Loop
Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Cảm ơn các Anh nhiều ạ; Sẵn tiện nhờ giúp em cộng các Merge & Center đây nữa với ạ
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Col As Long
Range("R2").Activate
Do Until ActiveCell.Offset(, -14) = ""
Rw = ActiveCell.Row
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 5), Cells(Rw, Col - 2)))
Loop
Sub CongCellMerge()
Rw = ActiveCell.Row
Loop
có cách nào để khỏi phải refresh ko ạ. Tức thay đổi số liệu là tự động cộng luôn. Mặc định cột R là Sum hết chứ ko cần phải mất công bôi đen
1. Nhờ anh *1.000đ vào ô giúp em với ạ. (hiển thị số nghìn đồng)
2. Nhờ anh mặc định hết cả cột R giúp em. Mặc định ô merge R = Tổng các ô Merge M + N + O + P
3. Cho em hỏi câu ngoài lề, có cách nào để liên kết Marco tự động copy và chạy module ko ạ
Cảm ơn và biết ơn các Anh ở group nhiều đã bỏ thời gian ra giải quyết các vấn đề công việc giúp em. Em muốn học về khai báo Dim Rw As Long, Col As Long ... thì học ở đâu ạ. Xin được hướng dẫn tài liệu giúp em ạ
1. Không hiểu nhân 1000 sao phải nhờ?
2. Mặc định cả cột để làm gì? hiện tại mặc định cứ cột D có dữ liệu đến đâu thì code có tác dụng đến đó
3. Macro tự động copy nào? Muốn nói gì thì bày cái file ra đây!
Học trên mạng, search google đầy.
Anh cho em số zalo được ko ạ? Em cứ phải chờ nhiều thời gian để được trả lời lâu quá anh à
Có bạn sắp thành Bác sĩ riêng rồi, thân chủ mà ới thì tới liền.
Anh @Hoàng Tuấn 868 cho em cái code mà làm khổ thằng em.
Code của anh ở link quá ok rồi, nhưng mỗi lần áp dụng cứ phải Alt + F11, sau đó copy code vào module mất công :bounce:
Có cách nào để bấm vào macro là tự động chạy code của anh ko; em toàn phải copy code của anh vào đây thì mới chạy được
Á à là cái bạn có cái bài mà mình bỏ thời gian ngồi code cho xong không í ới gì hết đây à
Mọi người ngủ rồi ạ %$$ xem cho em file trên với
Ý mình là bài mà bạn "trời, giờ mình mới thấy bài trả lời của bạn. " đây cơ, bạn nhờ gì?
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Rw = ActiveCell.Row
Loop
Mà thực ra bài này thì thế này là đủ bác ạ:
Sub abc()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Sheets("Sheet1").Range("B1:B26")
    Cll.Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Cll.MergeArea.Offset(, -1).Resize(Cll.MergeArea.Rows.Count, 1))
Còn bài mới của thớt thì lười quá, thớt tự vận dụng vậy
Ngoài module anh đã tạo, anh có thể giải thích cho em đoạn code anh tạo trong sheet 1 được ko ạ. (Nhờ có đoạn code này mà em đỡ mất công F5 liên tục), tuy nhiên vì đặc thù công việc phải Import file excel ra liên tục, anh có thể đính kèm đoạn code này của anh vô trong marco hoặc gộp vô module luôn được không ạ?
If Target.Row > 1 And Target.Row <= Range("D65536").End(xlUp).Row And Target.Column > 12 And Target.Column < 17 Then
Range("R" & Target.Row) = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 13), Cells(Target.Row, 16)))
Sub abc()
Dim Cll As Range
điền 1 con số lại phải bấm lệnh mới ra được đáp số nên mất công quá anh
Việc chép đoạn code này vào trang code VBA mà không làm được sao bạn? Tuy nhiên đoạn này chỉ có giá trị với trang trong file tôi gửi, không chép chỗ khác được.
không chép chỗ khác được thì rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề anh
Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Sub CongCellMerge()
Range("T1").Activate
Rw = ActiveCell.Row
Loop
Mỗi lần em nhập số liệu lại phải mất công click chạy code thì mới ra được kết quả. Có cách nào để code trên tự động cộng khi mình nhập liệu không ạ
Đề bài không ra ngay từ đầu, cứ thêm lắt nhắt nên không có hứng sửa.
Hic anh cho em xin zalo được không ạ :=\+
ok, cảm ơn Anh đã giúp đỡ! (dù rằng giúp không đến nơi đến chốn)
Không phải không đến nơi, đến chốn. Mà mình thấy toàn người Việt mà sao phải chèn tiếng linh tinh vào làm gì. Vì vậy nên không muốn làm.
Chúc Anh ngủ ngon.
    49.3 KB · Đọc: 6
Sub abc()
Dim Cll As Range
Bác sửa cho em chỉ cần nhập số liệu là tự động ra kết quả luôn được ko ạ!
