Ô đã merge không giống nhau thì bạn coppy công thức kiểu gì được, muốn copy sang ô khác cũng phải vào từng ô một để paste. Công thức từ ô dưới cũng lên tùy bạn chọnNhờ mọi người giúp đỡ em tính tổng các ô ở cột A ra kết quả SUM ở ô B (đã được Merge & center) như file đính kèm với ạ
B19=SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW();1)):$A$26)-SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW()+1;2)):$B$26)
C19=SUM(A19:$A$26)-SUM(C20:$C$26)
ko thể VBA được ạ anhÔ đã merge không giống nhau thì bạn coppy công thức kiểu gì được, muốn copy sang ô khác cũng phải vào từng ô một để paste. Công thức từ ô dưới cũng lên tùy bạn chọn
View attachment 259387Mã:B19=SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW();1)):$A$26)-SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW()+1;2)):$B$26) C19=SUM(A19:$A$26)-SUM(C20:$C$26)
VBA dành cho bạn:ko thể VBA được ạ anh
ĐổiVBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Rws As Long, Col As Long
Col = ActiveCell.Column
Range("B1").Activate
Do Until ActiveCell.Offset(, -1) = ""
Rw = ActiveCell.Row
Rws = Selection.Rows.Count
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 1), Cells(Rw + Rws - 1, Col - 1)))
ActiveCell.Offset(1).Activate
Loop
Cảm ơn! Tôi nhầm to he.Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Sub CongCellMerge()Cảm ơn các Anh nhiều ạ; Sẵn tiện nhờ giúp em cộng các Merge & Center đây nữa với ạ
có cách nào để khỏi phải refresh ko ạ. Tức thay đổi số liệu là tự động cộng luôn. Mặc định cột R là Sum hết chứ ko cần phải mất công bôi đenSub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Col As Long
Range("R2").Activate
Do Until ActiveCell.Offset(, -14) = ""
Rw = ActiveCell.Row
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 5), Cells(Rw, Col - 2)))
Loop
Vậy thì phải dùng cách Worksheet_Change thôicó cách nào để khỏi phải refresh ko ạ. Tức thay đổi số liệu là tự động cộng luôn. Mặc định cột R là Sum hết chứ ko cần phải mất công bôi đen
Bạn thử dùng file.Nhờ anh giúp em với ạ
1. Nhờ anh *1.000đ vào ô giúp em với ạ. (hiển thị số nghìn đồng)Bạn thử dùng file.-
1. Không hiểu nhân 1000 sao phải nhờ?1. Nhờ anh *1.000đ vào ô giúp em với ạ. (hiển thị số nghìn đồng)
2. Nhờ anh mặc định hết cả cột R giúp em. Mặc định ô merge R = Tổng các ô Merge M + N + O + P
3. Cho em hỏi câu ngoài lề, có cách nào để liên kết Marco tự động copy và chạy module ko ạ
Cảm ơn và biết ơn các Anh ở group nhiều đã bỏ thời gian ra giải quyết các vấn đề công việc giúp em. Em muốn học về khai báo Dim Rw As Long, Col As Long ... thì học ở đâu ạ. Xin được hướng dẫn tài liệu giúp em ạ
Anh cho em số zalo được ko ạ? Em cứ phải chờ nhiều thời gian để được trả lời lâu quá anh à1. Không hiểu nhân 1000 sao phải nhờ?
2. Mặc định cả cột để làm gì? hiện tại mặc định cứ cột D có dữ liệu đến đâu thì code có tác dụng đến đó
3. Macro tự động copy nào? Muốn nói gì thì bày cái file ra đây!
Học trên mạng, search google đầy.
Mình không hiểu sao phải như vậy nhỉ, bạn có lưu file với định dạng xlsm không vậy.Anh @Hoàng Tuấn 868 cho em cái code mà làm khổ thằng em.
Code của anh ở link quá ok rồi, nhưng mỗi lần áp dụng cứ phải Alt + F11, sau đó copy code vào module mất công
Có cách nào để bấm vào macro là tự động chạy code của anh ko; em toàn phải copy code của anh vào đây thì mới chạy đượcMình không hiểu sao phải như vậy nhỉ, bạn có lưu file với định dạng xlsm không vậy.
Á à là cái bạn có cái bài mà mình bỏ thời gian ngồi code cho xong không í ới gì hết đây àCó cách nào để bấm vào macro là tự động chạy code của anh ko; em toàn phải copy code của anh vào đây thì mới chạy được
