Cộng các ô Merge & center (6 người xem)
Mọi người ngủ rồi ạ %$$ xem cho em file trên với
Ý mình là bài mà bạn "trời, giờ mình mới thấy bài trả lời của bạn. " đây cơ, bạn nhờ gì?
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Rws As Long, Col As Long
Range("B1").Activate
Col = ActiveCell.Column
Do Until ActiveCell.Offset(, -1) = ""
Rw = ActiveCell.Row
Rws = Selection.Rows.Count
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 1), Cells(Rw + Rws - 1, Col - 1)))
ActiveCell.Offset(1).Activate
Loop
Mà thực ra bài này thì thế này là đủ bác ạ:
Sub abc()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Sheets("Sheet1").Range("B1:B26")
    Cll.Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Cll.MergeArea.Offset(, -1).Resize(Cll.MergeArea.Rows.Count, 1))
Còn bài mới của thớt thì lười quá, thớt tự vận dụng vậy
Ngoài module anh đã tạo, anh có thể giải thích cho em đoạn code anh tạo trong sheet 1 được ko ạ. (Nhờ có đoạn code này mà em đỡ mất công F5 liên tục), tuy nhiên vì đặc thù công việc phải Import file excel ra liên tục, anh có thể đính kèm đoạn code này của anh vô trong marco hoặc gộp vô module luôn được không ạ?
If Target.Row > 1 And Target.Row <= Range("D65536").End(xlUp).Row And Target.Column > 12 And Target.Column < 17 Then
Range("R" & Target.Row) = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Target.Row, 13), Cells(Target.Row, 16)))
Sub abc()
Dim Cll As Range
điền 1 con số lại phải bấm lệnh mới ra được đáp số nên mất công quá anh
Việc chép đoạn code này vào trang code VBA mà không làm được sao bạn? Tuy nhiên đoạn này chỉ có giá trị với trang trong file tôi gửi, không chép chỗ khác được.
không chép chỗ khác được thì rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề anh
Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Sub CongCellMerge()
Range("T1").Activate
Rw = ActiveCell.Row
Loop
Mỗi lần em nhập số liệu lại phải mất công click chạy code thì mới ra được kết quả. Có cách nào để code trên tự động cộng khi mình nhập liệu không ạ
Đề bài không ra ngay từ đầu, cứ thêm lắt nhắt nên không có hứng sửa.
Hic anh cho em xin zalo được không ạ :=\+
