Cộng các ô Merge & center (9 người xem)
nammkn02
Nhờ mọi người giúp đỡ em tính tổng các ô ở cột A ra kết quả SUM ở ô B (đã được Merge & center) như file đính kèm với ạ
Ô đã merge không giống nhau thì bạn coppy công thức kiểu gì được, muốn copy sang ô khác cũng phải vào từng ô một để paste. Công thức từ ô dưới cũng lên tùy bạn chọn
B19=SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW();1)):$A$26)-SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW()+1;2)):$B$26)
C19=SUM(A19:$A$26)-SUM(C20:$C$26)
ko thể VBA được ạ anh
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Rws As Long, Col As Long
Range("B1").Activate
Col = ActiveCell.Column
Do Until ActiveCell.Offset(, -1) = ""
Rw = ActiveCell.Row
Rws = Selection.Rows.Count
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 1), Cells(Rw + Rws - 1, Col - 1)))
ActiveCell.Offset(1).Activate
Loop
VBA dành cho bạn:
Sub CongCellMerge()
Rw = ActiveCell.Row
Loop
Đổi
thành
mới đúng nhé anh
Cảm ơn các Anh nhiều ạ; Sẵn tiện nhờ giúp em cộng các Merge & Center đây nữa với ạ
Sub CongCellMerge()
Dim Rw As Long, Col As Long
Range("R2").Activate
Do Until ActiveCell.Offset(, -14) = ""
Rw = ActiveCell.Row
ActiveCell = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(Rw, Col - 5), Cells(Rw, Col - 2)))
Loop
Sub CongCellMerge()
Rw = ActiveCell.Row
Loop
có cách nào để khỏi phải refresh ko ạ. Tức thay đổi số liệu là tự động cộng luôn. Mặc định cột R là Sum hết chứ ko cần phải mất công bôi đen
1. Nhờ anh *1.000đ vào ô giúp em với ạ. (hiển thị số nghìn đồng)
2. Nhờ anh mặc định hết cả cột R giúp em. Mặc định ô merge R = Tổng các ô Merge M + N + O + P
3. Cho em hỏi câu ngoài lề, có cách nào để liên kết Marco tự động copy và chạy module ko ạ
Cảm ơn và biết ơn các Anh ở group nhiều đã bỏ thời gian ra giải quyết các vấn đề công việc giúp em. Em muốn học về khai báo Dim Rw As Long, Col As Long ... thì học ở đâu ạ. Xin được hướng dẫn tài liệu giúp em ạ
1. Không hiểu nhân 1000 sao phải nhờ?
2. Mặc định cả cột để làm gì? hiện tại mặc định cứ cột D có dữ liệu đến đâu thì code có tác dụng đến đó
3. Macro tự động copy nào? Muốn nói gì thì bày cái file ra đây!
Học trên mạng, search google đầy.
Anh cho em số zalo được ko ạ? Em cứ phải chờ nhiều thời gian để được trả lời lâu quá anh à
Có bạn sắp thành Bác sĩ riêng rồi, thân chủ mà ới thì tới liền.
Anh @Hoàng Tuấn 868 cho em cái code mà làm khổ thằng em.
Code của anh ở link quá ok rồi, nhưng mỗi lần áp dụng cứ phải Alt + F11, sau đó copy code vào module mất công :bounce:
Có cách nào để bấm vào macro là tự động chạy code của anh ko; em toàn phải copy code của anh vào đây thì mới chạy được
Á à là cái bạn có cái bài mà mình bỏ thời gian ngồi code cho xong không í ới gì hết đây à
