Chèn hình vào cell bằng hàm tự tạo (2 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Xưa nay người ta thường chèn hình vào bảng tính bằng 1 thủ tục nào đó (Sub...). Vậy các bạn có nghĩ rằng có thể chèn hình bằng hàm tự tạo không? Tức là ta gõ hàm vào cell, lập tức hình được chèn vào ngay cell ấy!
Ví dụ ta gõ thế này: =CommPic("D:\Pic\Hinh 1.jpg",C5) thì lập tức Hinh 1.jpg được chèn vừa vặn vào cell C5
Hấp dẫn nhỉ? Vậy mà code lại khá đơn giản:
Function CommPic(Pic As String, Cel As Range) As String
  Application.Volatile
  Cel.Comment.Delete
  If Cel.Comment Is Nothing Then Cel.AddComment
  Cel.Comment.Text vbLf
  With Cel.Comment.Shape
    .Left = Cel.Left: .Top = Cel.Top: .Visible = True
    .Width = Cel.Width: .Height = Cel.Height
    .Fill.UserPicture Pic
Thí nghiệm:
- Mở Excel, chèn code trên vào module, xong lưu file vào 1 thư mục nào đó
- Copy 1 số hình vào cùng thư mục chưa file Excel (file của tôi có 4 hình AT01.jpg, AT02.jpg, AT03.jpgAT04.jpg)
- Gõ công thức này vào cell B3:
=LEFT(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
- Từ cell A5 trở xuống, gõ tên các file hình
- Tại cell B5, gõ công thức =$B$3&A5 và kéo fill xuống
- Tại cell C5, gõ công thúc =CommPic(B5,C5) và kéo fill xuống
Xem thử hình đã được Add vào có ngoạn mục không?
Hy vọng tạo sự dễ dàng cho các bạn, những ai quan tâm đến việc chèn hình ảnh vào bảng tính
Cảm ơn bác
Công việc của em là quản lý tài sản, cty có khoảng 10000 tài sản cố định, hàng tháng có khoảng trăm tài sản mua mới , mỗi tài sản có mã riêng, em định chụp ảnh về đặt tên ảnh là tên mã tài sản, sau đó dùng hàm để gọi thông tin tài sản, bao gồm cả ảnh ra trong file #197 , sau đấy in ra để lưu bản cứng mỗi tài sản 1 tờ , thế nên file của em không cần lưu ảnh vĩnh viễn, chỉ gọi ảnh của tài sản nào cần thôi bác.
Ví dụ như file em gửi thì mã tài sản ở ô B12 , còn ảnh sẽ hiện ở A23:F44
Rất tiếc là code của tôi nhập ảnh vĩnh viễn.
Bạn có các lựa chọn:
1. Chọn bằng tay các ảnh -> nhấn DELETE trên bàn phím -> lưu lại.
Bạn chỉ chèn 1 ảnh thì chọn và nhấn DELETE thôi. Có khó khăn gì đâu?
2. Thẻ Home -> nhấn nút Find & Select -> chọn Goto To Special ... -> đánh dấu chọn Objects -> OK -> nhấn DELETE
Cách này là xóa tất cả các object trên sheet. Nếu ngoài ảnh còn có các đối tượng khác thì không dùng.
3. Cho bây giờ và mãi về sau bạn nên sửa trong code của InsertPicture
Sửa
Target.Parent.Shapes("r" & Target.Row & "c" & Target.Column).Delete
thành
Target.Parent.Shapes(Target.Address).Delete
Sửa
shp.Name = "r" & Target.Row & "c" & Target.Column
thành
shp.Name = Target.Address
Bây giờ nếu muốn xóa các ảnh đã được chèn bằng InsertPicture thì chạy code
Sub delete_pic()
Dim shname As String, sh As Worksheet, shp As Shape, rng As Range
    shname = Application.InputBox("Nhap ten sheet co anh can xoa", "Ten sheet", , , , , , 2)
    If shname = "" Then Exit Sub
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets(shname)
    If Err.Number Then Exit Sub
    For Each shp In sh.Shapes
        Set rng = sh.Range(shp.Name)
        If Err.Number Then
            Err.Clear
            sh.Shapes(shp.Name).Delete
    Next shp
Sửa
thành
Sửa
thành
Sub delete_pic()
        If Err.Number Then
            Err.Clear
    Next shp
Cám ơn bác rất nhiều :D
Em đính kèm lại file em cần chèn anh, Mong các anh hướng dẫn thêm. Echưa chèn được ảnh vào file trên nhiều dòng và cột.
Mới chỉ chèn được khi nó ở trong 1 cell.
cảm ơn các anh!
cảm ơn các anh!
Nhờ người khác thì cũng phải mô tả cho người ta hiểu.
Nhập ảnh vào đâu? Tên ảnh lấy ở đâu? Nhập khi nào?
Không có mô tả thì tôi tự cho ví dụ, rồi hãy tự thích ứng với tập tin thực. Code có sẵn, ví dụ cũng cho sẵn
https://www.giaiphapexcel.com/diend...-vào-khung-textbox-bằng-vba.84107/post-863151
thế mà không làm được thì bó tay toàn tập.
1. Vùng cần nhập ảnh không bắt buộc phải merge. Hiện tại ví dụ nhập ảnh vào C25:H32. Do cần phải biết lấy ảnh nào cho C25:H32 nên tôi nhập 11540859 vào C25. Tức code sẽ tìm ảnh 11540859.JPG để nhập.
Sub Button2_Click()
    With Worksheets("file")
        InsertPicture ThisWorkbook.Path & "\file anh\" & .Range("C25").Value & ".jpg", .Range("C25:H32")
Tức code sẽ tìm ảnh trong thư mục "file anh". Nếu tên thư mục thay đổi thì tự sửa trong code. Thư mục "file anh" phải nằm cùng thư mục với tập tin Excel. Nếu khác thì tự sửa trong code.
Code coi là đang nhập ảnh trong sheet "file". Nếu tên khác thì tự sửa.
2. Trong code ví dụ tôi nhập vào C25 chỉ tên mà không có định dạng JPG vì code có thể tự thêm vào. Tự sửa theo ý muốn.
3. Code InsertPicture và Sub Button2_Click ở trong Module1.
Hàm CommPic phiên bản mới nhất với nhiều tùy chọn:
Function CommPic(ByVal PicPath As String, Optional ByVal PicCel As Range, _
                Optional ByVal ScaleWidth As Single = 1, _
                Optional ByVal ScaleHeight As Single = 1) As String
  Dim mRng As Range, cmt As Comment, fso As Object, bChk As Boolean
  If PicCel Is Nothing Then Set PicCel = Application.ThisCell
  PicCel(1, 1).Comment.Delete
  If Left(PicPath, 7) = "http://" Then
    bChk = URLExists(PicPath)
    bChk = fso.FileExists(PicPath)
    If bChk = False Then
      PicPath = ThisWorkbook.Path & "\" & PicPath
  If bChk Then
    If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then PicCel(1, 1).AddComment
    PicCel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = PicCel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = PicCel(1, 1)
    Set cmt = mRng(1, 1).Comment
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.ForeColor.RGB = PicCel.Interior.Color
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .ScaleWidth ScaleWidth, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .ScaleHeight ScaleHeight, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .Fill.UserPicture PicPath
Private Function URLExists(ByVal URL As String) As Boolean
  If Left(UCase(URL), 7) <> "HTTP://" Then URL = "http://" & URL
  With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    .Open "HEAD", URL, False: .send
    URLExists = .Status = 200
Khả năng của hàm:
- Như ý anh: Nếu đường dẫn không tồn tại, sẽ xóa Comment
- Cho phép chèn hình có trong ổ đĩa máy tính hoặc hình trên Web
- Tự động thay đổi size hình và dịch chuyển theo cell (khi cell thay đổi kích thước, chỉ cần bấm F9 để cập nhật)
- Cho phép thu nhỏ, phóng to hình tùy ý. Ví dụ =CommPic(A1, , 80%, 80%) có nghĩa là thu nhỏ chiều ngang và chiều dọc 80% so với cell (mặc định là 100%)
Những khả năng mở rộng chỉ là dạng Optional, nếu anh không thích dùng vẫn có thể bỏ qua không cần khai báo. Ví dụ anh chỉ muốn chèn hình vào cell B1, với đương dẫn nằm ở A1, vậy chỉ cần gõ vào B1 thế này là đủ: =CommPic(A1) mà không cần quan tâm những đối số phía sau
Gởi Thầy ndu96081631
Xin lỗi vì em hơi dốt VBA, cho em hỏi có cách nào em đã để hình ở 1 sheet riêng biệt trong file Excel (vd: mỗi hình là 1 ô ở sheet "hinhanh")
Giờ em muốn khi em gõ mã ở sheet "xu ly" thì hình hiện tương ứng !
Em đọc kỹ các bài post nhưng không thấy đề cập việc lấy hình ở trong cùng 1 work book (em đang nói phương án nhúng hình vào file luôn)
Có chứ! Bạn xem file nhé (hàm CommPic đã cải tiến)
Điều quan trọng là bạn phải đặt tên hình trùng với mã, sau đó dùng hàm này tại B2
=CommPic("hinh!"&A2,,0.8,0.8)
Con số 0.8 là độ phóng to thu nhỏ hình so với cell. Nếu không ghi gì có nghĩa là số ấy =1, vừa khít hình với cell
Thầy cho em hỏi chèn hình từ trên mạng thì làm thế nào? Em copy đường link và đánh Compic("Đường link") thì không được.
Bất cứ "đường link" nào mà bạn có thể chèn bằng tay vào bảng tính được thì sẽ có thể dùng nó với code
=CommPic("http://i1101.photobucket.com/albums/g424/atmt17/SinhNhatGPE239.jpg")
Còn "đường link" của bạn thuộc dạng gì?
Bạn chỉ cần thay đổi chiều cao, chiều rộng của cell mà bạn đang gõ hàm rồi bấm F9 là tự động hình sẽ được chỉnh theo kích thước mới của cell
Thử xem
Chào a. Em có xem cách a chèn hình ảnh vào cố định vào exel cố định bằng hàm. Bài 5 năm trước. Không biết giờ a viết chỉnh hàm, cho mình gõ trực tiếp đường linh trong ô để hình ảnh từ đường dẫn nhảy vào ô luôn chưa ạ? Cách trước của a là pải ghi đường dẫn sang ô nhớ phụ. Và cho em hỏi thêm, là ví dụ mình có sheet2, nhưng mình muốn lấy hình ảnh từ ô B5 sheet1 (B5 là ô đã chèn hình ảnh từ file ổ cứng) thì mình có cách nào không ạ? Mail em Lenamproduct@gmail.com !
Thank anh!
chào anh. E làm theo a ok ạ. Nhưng khi mình xuất dữ liệu sang Pdf, hình ảnh k sang đc. Anh có cách nào chỉ giúp e với để PDF có thể hiện thị ảnh với ạ!
Trong Page Setup của Excel phần Comments bạn chỉnh thành As dispayed on sheet nhé. Sau đó save đuôi pdf là được.
Nhưng hiện tại muốn chỉ ảnh to ra thì phải thay đổi kích thước của ô, nhưng file excel này của em muốn ảnh to chỉ có thể merge các ô lại, vì nếu kéo chỉnh ô cell sẽ bị hỏng cấu trúc. Nhưng khi merge các ô lại thì ảnh vẫn chỉ bé bằng ô ban đầu ạ. Mong mọi người giúp mình với !!!
Tức bạn đã chọn cho mình một cách chèn ảnh, cụ thể là dưới dạng Comment. Bây giờ bạn muốn người ta uốn nó theo ý bạn là ảnh phải to ra mà vẫn giữ nguyên kích thước hàng cột?
Nếu không nhất thiết là comment thì đăng bài ở chủ đề mới, nêu rõ yêu cầu, có minh họa và xin hướng dẫn. Cách chèn thì để cho người giúp tự chọn. Đừng theo kiểu cứ bắt chọn một cô rồi bắt người khác phải làm sao cho cô đó "* vượt ngọn cây"
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/giúp-em-sửa-code-chèn-ảnh-vào-excel.139187/
bác giúp em với
Mình đã đọc hết 11 trang topic này xin phép đào mồ và tổng hợp lại như sau:
Có 2 cách cách chèn hình vào excel.
1. Chèn hình vĩnh viễn vào excel bằng các lệnh chèn hình vào ô. có 2 hàm của 2 bác đã làm là: 199159
2. Chèn hình vào comment của chủ topic: bài 1
Mình dùng bài 159 phù hợp hơn, nhưng chưa biết code nào để bring to front hoặc send to back, hoặc frame hình lại vì mình bố trí hình chồng lên nhau. Nếu ae có đọc bài nhờ hỗ trợ chỉnh code với nhé:
Public Function InsertPic(ByVal PicPath As String, _
                          Optional ByVal xScaleWidth As Double = 0.99, _
                          Optional ByVal xScaleHeight As Double = 0.99, _
                          Optional xStretch As Byte = 1) As String
'CHU THICH LENH: CHEN ANH VAO CELL
'HUONG DAN:
'Tham so                    Chu thich                                       Vi du
'PicPath                    Duong dan file anh                              D:\Picture.png hoac http://taihinhanhdep.xyz/wp-content/uploads/2015/11/anh-dep-cho-dien-thoai-2.jpg
'PicCel                     Vung chen anh                                   C1:F10
'xScaleWidth,xScaleHeight   Thu phong Anh theo ty le: mac dinh 1               1,1
'xStretch                   0:  Keo gian hinh anh vua khit voi vung chen anh
'                           1:  Chen anh theo kich thuoc that cua anh
    Dim mRng As Range
    Dim shp As Shape
    Dim cmt As Comment
    Dim fso As Object, oShel As Object
    Dim xArrTam As Variant, xFormat As Variant, xPath As Variant
    Dim xNamePicture As String, txt As String
    Dim i As Byte, j As Byte
    Dim TyLe As Double
    'CHON O CHEN ANH NGAY O CO CONG THUC (NEU CHUA CHON VUNG CHEN ANH)
    If PicCel.Cells(1, 1).MergeCells Then Set mRng = PicCel(1, 1).MergeArea Else Set mRng = PicCel
    With Application.ThisCell
        If .Comment Is Nothing Then .AddComment
        Set cmt = .Comment
        With cmt
            PicCel.Worksheet.Shapes.Range(Array(.Text)).Delete
            .Text "[" & PicCel.Address(0, 0) & "]" & fso.GetBaseName(PicPath)
            .Visible = False
            With .Shape
                .Top = Application.ThisCell.Top
                .Left = Application.ThisCell.Left + Application.ThisCell.Width
                .Height = 0
                .Width = 0
                .Line.ForeColor.RGB = Application.ThisCell.Interior.Color
    Err.Clear
    If Not fso.FileExists(PicPath) Then
        xFormat = Array("JPG", "JPEG", "JPE", "TIFF", "GIF", "PNG", "BMP")    'dinh dang anh
        xNamePicture = fso.GetBaseName(PicPath)    'ten anh
        Set oShel = CreateObject("Shell.Application").Namespace(&H27&).Self    'thu muc Picture
        xPath = Array(fso.GetParentFolderName(PicPath), ActiveWorkbook.Path, oShel.Path)    'duong dan
        'tim duong dan phu hop voi ten anh
        For i = LBound(xPath) To UBound(xPath)
            If Len(xPath(i)) > 0 Then
                For j = LBound(xFormat) To UBound(xFormat)
                    PicPath = xPath(i) & "\" & xNamePicture & "." & xFormat(j)
                    If fso.FileExists(PicPath) Then
                        PicPath = fso.GetFile(PicPath).ShortPath
                        GoTo Nex
        InsertPic = ""
        GoTo Thoat
Nex:
    InsertPic = "  "    'PicPath
    ReDim xArrTam(3)
    'lay kich thuoc va vi tri dat anh
    'lay kich thuoc anh: ?1024 x 768? ~ Width x Height
        With oShel.Namespace("" & fso.GetParentFolderName(PicPath) & "")
            txt = .Getdetailsof(.ParseName("" & fso.GetFile(PicPath).Name & ""), 31)
            xFormat = Split(Mid(txt, 2, Len(txt) - 2), " x ")
    If xStretch = 1 Then    'keo gian hinh anh vua o
        'tinh toan ty le cua anh so voi Cells
        TyLe = Application.WorksheetFunction.Min(mRng.Width / CDbl(xFormat(0)), mRng.Height / CDbl(xFormat(1)))
        xArrTam(0) = mRng.Left + (mRng.Width - (CDbl(xFormat(0)) * TyLe)) / 2
        xArrTam(1) = mRng.Top + (mRng.Height - (CDbl(xFormat(1)) * TyLe)) / 2
        xArrTam(2) = CDbl(xFormat(0)) * TyLe
        xArrTam(3) = CDbl(xFormat(1)) * TyLe
    Else    'chinh theo ty le hinh anh
LayTyLe:
        xArrTam(2) = mRng.Width
        xArrTam(3) = mRng.Height
    'dinh dang anh
    Set shp = PicCel.Worksheet.Shapes.AddPicture(PicPath, False, True, 1, 1, xFormat(0), xFormat(1))
    'ActiveSheet.Shapes.AddPicture("D:\1.jpg", False, True, left, top, width, heigh)
    With shp
        .Name = "[" & PicCel.Address(0, 0) & "]" & fso.GetBaseName(PicPath)
        .Left = xArrTam(0)
        .Top = xArrTam(1)
        .Width = xArrTam(2)
        .Height = xArrTam(3)
        .ScaleWidth xScaleWidth, msoFalse, msoScaleFromMiddle
        .ScaleHeight xScaleHeight, msoFalse, msoScaleFromMiddle
        .visible = true
Thoat:
    Set oShel = Nothing: Set fso = Nothing
    Set shp = Nothing: Set cmt = Nothing
    Set PicCel = Nothing: Set mRng = Nothing
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Cảm ơn bác, hàm này của bác giúp em nhiều lắm.
Nhưng nếu em muốn chèn ảnh mà giữ nguyên kích thước file ảnh (ví dụ ảnh theo chiều ngang 10*15cm, chèn vào ô vẫn giữ nguyên là 10*15cm khi in ra, ảnh theo chiều đứng là 15*10cm in ra vẫn là ảnh đứng ) thì làm thế nào hả bác ?
Cảm ơn bác nhiều
Cảm ơn bác nhiều
Thì sửa .Width hay .Height, hay cả 2 trên đó
Cảm ơn bác nhưng đống ảnh của em có cả ảnh đứng (cao 15, rộng 10cm) và ảnh nằm (cao 10, rộng 15cm). Em muốn mớ ảnh này được chèn tự động, ảnh đứng vẫn đứng, ảnh nằm vẫn nằm theo kích thước thực của ảnh (10cmx15cm) chứ k bị fit theo ô bác ạ. Em k biết làm thế nào để chỉnh
Bài #2 và #4 - nhập CENTER
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
chào các bạn. tôi mới học excel để làm văn phòng, chưa biết gì. hôm nay thấy các bạn hướng dẫn trong này tôi cũng xin phép nhờ các bạn hướng dẫn giúp tôi. tôi được gửi file ảnh và file danh sách nhân viên (tệp đính kèm) vấn đề là nếu đánh từng tên sẽ rất lâu, có cách nào làm tự động được không ạ. tôi xin cảm ơn.
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Sao em làm như anh nhưng khi in không hiện lên hình vậy? mong anh chỉ giúp!
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Không nhầm thì khi in bạn phải cài đặt lại 1 chú
t: View attachment 237330
thanks anh
Em in được rồi nhưng khi lưu code lại để sử dụng lần sau thì lưu không được?
    8.7 KB · Đọc: 16
Các anh chị cho em hỏi, không có hình ở folder mà lại có hình ở sheets khác, thì làm sao để áp dụng hàm ạ, như file của em hình các ngày từ 1- 30 lấy hình ở sheet tổng hợp, Cột D ở sheet tổng hợp giống với cột D ở các sheets ngày. Xin giúp đỡ ạ, em rất cám ơn.
Các ac cho em hỏi khi filter hoặc sorting thì bị lỗi "fix object will moved" lặp đo lặp lại nhiều lần. Có cao thủ nào hỗ trợ em được không ạ?
Em cám ơn!
Anh ơi cho em hỏi là khi chèn hình được rồi nhưng hình ảnh không thể hiện khi in thì xử lý như thế nào ạ
cám oqn bạn đã chia sẻ
nhưng mình làm các bước như trên mà không chèn được hình vào
mình xài excel 2019
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Cảm ơn anh! Mình đã làm được rồi. Nhưng có 1 bất tiện là mình muốn chỉnh độ sáng tối của ảnh thì lại không chỉnh được (nếu chèn bằng insert thì chỉnh được ạ). Không biết anh có cách nào không ạ.
