Chèn hình vào cell bằng hàm tự tạo (9 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Xưa nay người ta thường chèn hình vào bảng tính bằng 1 thủ tục nào đó (Sub...). Vậy các bạn có nghĩ rằng có thể chèn hình bằng hàm tự tạo không? Tức là ta gõ hàm vào cell, lập tức hình được chèn vào ngay cell ấy!
Ví dụ ta gõ thế này: =CommPic("D:\Pic\Hinh 1.jpg",C5) thì lập tức Hinh 1.jpg được chèn vừa vặn vào cell C5
Hấp dẫn nhỉ? Vậy mà code lại khá đơn giản:
Function CommPic(Pic As String, Cel As Range) As String
  Application.Volatile
  Cel.Comment.Delete
  If Cel.Comment Is Nothing Then Cel.AddComment
  Cel.Comment.Text vbLf
  With Cel.Comment.Shape
    .Left = Cel.Left: .Top = Cel.Top: .Visible = True
    .Width = Cel.Width: .Height = Cel.Height
    .Fill.UserPicture Pic
Thí nghiệm:
- Mở Excel, chèn code trên vào module, xong lưu file vào 1 thư mục nào đó
- Copy 1 số hình vào cùng thư mục chưa file Excel (file của tôi có 4 hình AT01.jpg, AT02.jpg, AT03.jpgAT04.jpg)
- Gõ công thức này vào cell B3:
=LEFT(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
- Từ cell A5 trở xuống, gõ tên các file hình
- Tại cell B5, gõ công thức =$B$3&A5 và kéo fill xuống
- Tại cell C5, gõ công thúc =CommPic(B5,C5) và kéo fill xuống
Xem thử hình đã được Add vào có ngoạn mục không?
Hy vọng tạo sự dễ dàng cho các bạn, những ai quan tâm đến việc chèn hình ảnh vào bảng tính
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Cảm ơn bác, hàm này của bác giúp em nhiều lắm.
Nhưng nếu em muốn chèn ảnh mà giữ nguyên kích thước file ảnh (ví dụ ảnh theo chiều ngang 10*15cm, chèn vào ô vẫn giữ nguyên là 10*15cm khi in ra, ảnh theo chiều đứng là 15*10cm in ra vẫn là ảnh đứng ) thì làm thế nào hả bác ?
Cảm ơn bác nhiều
Cảm ơn bác nhiều
Thì sửa .Width hay .Height, hay cả 2 trên đó
Cảm ơn bác nhưng đống ảnh của em có cả ảnh đứng (cao 15, rộng 10cm) và ảnh nằm (cao 10, rộng 15cm). Em muốn mớ ảnh này được chèn tự động, ảnh đứng vẫn đứng, ảnh nằm vẫn nằm theo kích thước thực của ảnh (10cmx15cm) chứ k bị fit theo ô bác ạ. Em k biết làm thế nào để chỉnh
Bài #2 và #4 - nhập CENTER
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
chào các bạn. tôi mới học excel để làm văn phòng, chưa biết gì. hôm nay thấy các bạn hướng dẫn trong này tôi cũng xin phép nhờ các bạn hướng dẫn giúp tôi. tôi được gửi file ảnh và file danh sách nhân viên (tệp đính kèm) vấn đề là nếu đánh từng tên sẽ rất lâu, có cách nào làm tự động được không ạ. tôi xin cảm ơn.
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Sao em làm như anh nhưng khi in không hiện lên hình vậy? mong anh chỉ giúp!
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Không nhầm thì khi in bạn phải cài đặt lại 1 chú
t: View attachment 237330
thanks anh
Em in được rồi nhưng khi lưu code lại để sử dụng lần sau thì lưu không được?
    8.7 KB · Đọc: 16
Các anh chị cho em hỏi, không có hình ở folder mà lại có hình ở sheets khác, thì làm sao để áp dụng hàm ạ, như file của em hình các ngày từ 1- 30 lấy hình ở sheet tổng hợp, Cột D ở sheet tổng hợp giống với cột D ở các sheets ngày. Xin giúp đỡ ạ, em rất cám ơn.
Các ac cho em hỏi khi filter hoặc sorting thì bị lỗi "fix object will moved" lặp đo lặp lại nhiều lần. Có cao thủ nào hỗ trợ em được không ạ?
Em cám ơn!
Anh ơi cho em hỏi là khi chèn hình được rồi nhưng hình ảnh không thể hiện khi in thì xử lý như thế nào ạ
cám oqn bạn đã chia sẻ
nhưng mình làm các bước như trên mà không chèn được hình vào
mình xài excel 2019
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Cảm ơn anh! Mình đã làm được rồi. Nhưng có 1 bất tiện là mình muốn chỉnh độ sáng tối của ảnh thì lại không chỉnh được (nếu chèn bằng insert thì chỉnh được ạ). Không biết anh có cách nào không ạ.
