Trích lọc danh sách duy nhất từ các phần tử duy nhất (7 người xem)
hoangdanh282vn
Nguyễn Cảnh Hoàng Danh
Kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm
Mình có thêm một bài toán về trích lọc, mời các bạn cùng tham gia
dùng công thức thôi, có cho xài cột phụ không vậy?
À, do đây là topic tìm giải pháp nên mọi giải pháp đều được hoan nghênh.
Nhưng nếu không dùng cột phụ thì càng hay.
Em xin góp 1 cách. Các bác góp ý bổ xung thêm để em tiến bộ nha
  1. Không dùng cột phụ
  2. Sort dữ liệu theo cột A
  3. Dùng Name động để xử lý
Sau khi dùng bộ thu Macro em thấy như sau
  1. Nhập dữ liệu
  3. Vào Insert\Name\Define... đặt các name
    • Ten =OFFSET($A$2,,,COUNTA($A:$A)-1)
    • SP =OFFSET($B$1,MATCH($A8,TEN,0),,COUNTIF(TEN,$A8))
    • SL =OFFSET(SP,,1)
    • STT =IF(MATCH(SP,SP,0)=ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(SP))), MATCH(SP,SP,0),"")
    • KQ =OFFSET($F$2,,,ROWS(TEN)+1,3)
  4. Chạy đoạn Macro
    Sub Loc()
        Range("F2").FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-5]="""",RC[-5]=R[-1]C[-5]),"""",RC[-5])"
        Range("G2").FormulaR1C1 = _
            "=IF(ROW()=ROWS(TEN)+2,""TONG CONG"",IF(ROW()>ROWS(TEN)+2,"""",IF(RC[-1]<>"""",""Tong SL SP"",IF(ROW()-ROW(SP)>COUNT(STT),"""",INDEX(SP,MATCH(SMALL(STT,ROW()-ROW(SP)),STT,0),1)))))"
        Range("H2").FormulaR1C1 = _
            "=IF(RC[-1]=""TONG CONG"",SUM(OFFSET(R2C[-5],,,ROWS(TEN))),IF(RC[-2]<>"""",SUM(OFFSET(R[1]C,,,COUNT(STT))),SUMIF(SP,RC[-1],SL)))"
        Range("F2:H2").AutoFill Destination:=Range("KQ"), Type:=xlFillDefault
Được kết quả như ý muốn
Boyxin ơi! Record macro kiểu này khó đọc quá!
Hi...hi...
Bài toán này gần tương tự với:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=12619
Làm đc cái kia thì làm đc cái này (chẳng khác nhau gì mấy)
Phuùuuuuuu
Thì đã nói là không biết gì về Macro, chỉ dùng bộ thu của Microsoft thôi, không biết chế biến ra sao cả
Ai rành khoản này thì góp thêm phương án đi
Bác làm gần ra rồi đó, nhưng chỉ mỗi cái là Bác lại làm thay đổi dữ liệu gốc, mà cái này lại là cái quan trong nhất. Bác thử làm không dùng đến cột phụ mà vẫn không làm thay đổi dữ liệu gốc xem.
To Bác Anhtuan1066 : Về ý nghĩa thì 2 bài toán gần giống nhau nhưng về thuật toán thì bài này khác bài kia và dĩ nhiên là khó hơn, bài kia em đã gửi file lên rồi mà.
Bác làm tiếp luôn bài này nha. Sau đợt này chắc tay nghề VBA của Bác tiến bộ lắm đây.
Khổ cái đề bài không nói chỗ nào quan trọng nhất không được thay đổi nên vô tình không may lại chạm tay vào đúng huyệt hiểm. hiiiiiiii chán thật
Boyxin ơi cố lên... sắp... sắp... rồi... tôi ũng hộ nè...
he...he...
Okie, đang trông chờ mọi sự ủng hộ, tiếp tay nè...
Thấy dùng Pivot Table cũng hay, làm thử 1 Macro về Pivot. Các bạn góp ý!
Sửa 1 tí bài số #5 tại:
Ta được 1 giãi pháp VBA:
Sub Loc()
  Dim DS As Range, MH As Range, KH As Range, TempDS As Range
  Dim SL As Range, TempKH As Range, LocKH As Range
  Dim Er1 As Long, Er2 As Long, i As Long
  Dim CT As String
  Dim Luu As Variant
  Call Xoa
  Er1 = [A65536].End(xlUp).Row
  Set DS = [A1].Resize(Er1, 3)
  Set TempDS = [A1].Resize(Er1, 2)
  Set KH = [A1].Resize(Er1, 1)
  Set SL = KH.Offset(, 2)
  Luu = DS.Value
  DS.Sort Key1:=[A2], Key2:=[B2], Order1:=1, Order2:=1, Header:=1
  TempDS.AdvancedFilter Action:=2, CopyToRange:=[F1:G1], Unique:=True
  [C1].Copy Destination:=[H1]
  Er2 = [G65536].End(xlUp).Row
  Set LocKH = Range("F1:F" & Er2)
  CT = "=SUMPRODUCT((R2C1:R1000C1=RC[-2])*(R2C2:R1000C2=RC[-1])*(R2C3:R1000C3))"
  For i = Er2 To 2 Step -1
     Set TempKH = LocKH(i).Resize(1, 3)
     If LocKH(i) <> LocKH(i - 1) Then
       TempKH.Copy
       TempKH.Insert Shift:=xlDown
       With LocKH(i)
          .Offset(, 1) = "Tong SP"
          .Offset(, 2) = Application.WorksheetFunction.SumIf(KH, .Value, SL)
          .Offset(1, 2).Formula = CT
          .Offset(1, 2).Value = .Offset(1, 2).Value
          .Offset(1, 0).Clear
          With .Resize(1, 3)
            .Font.Bold = True
            .Font.ColorIndex = 5
            .Interior.ColorIndex = 35
     Else:
       With LocKH(i)
         .Offset(, 2).Formula = CT
         .Offset(, 2).Value = .Offset(, 2).Value
         .Clear
   With [G65536].End(xlUp).Offset(1, 0)
     .Value = "TONG CONG"
     .Font.Bold = True
     .Offset(, 1) = Application.WorksheetFunction.Sum(SL)
     With .Resize(1, 2).Font
        .Bold = True
        .ColorIndex = 3
   DS.Value = Luu
   Set DS = Nothing
   Set TempDS = Nothing
   Set KH = Nothing
   Set SL = Nothing
   Set LocKH = Nothing
   Set TempKH = Nothing
Sub Xoa()
  Columns("F:H").Clear
Dùng VBA
Sub loc()
Dim i As Long, r As Long
Dim KH As Range, SL As Range
Set KH = [a2].Resize([a65536].End(xlUp).Row, 1)
Range("F1:H65536").ClearContents
[A1].CurrentRegion.Resize(, 2).AdvancedFilter Action:=2, CopyToRange:=[F1:G1], Unique:=True
r = [F65536].End(xlUp).Row
[F2].Resize(r - 1, 2).Sort Key1:=[F2], Order1:=xlAscending, Key2:=[G2], Order2:=xlAscending
For i = r To 2 Step -1
    If Cells(i, 6) = Cells(i - 1, 6) Then
        Cells(i, 8).Formula = "=SUMPRODUCT((R2C1:R50000C1=RC[-2])*(R2C2:R50000C2=RC[-1])*(R2C3:R50000C3))"
            Cells(i, 8) = Cells(i, 8).Value: Cells(i, 6).Clear
       ElseIf Cells(i, 6) <> Cells(i - 1, 6) Then With Cells(i, 6)
        .Resize(1, 3).Copy: .Resize(1, 3).Insert Shift:=xlDown
        .Offset(, 2).Formula = "=SUMPRODUCT((R2C1:R50000C1=RC[-2])*(R2C2:R50000C2=RC[-1])*(R2C3:R50000C3))"
        .Offset(, 2) = .Offset(, 2).Value: .Clear
        .Offset(-1, 1) = "Tong SL SP"
        .Offset(-1, 2) = Application.WorksheetFunction.SumIf(KH, Cells(i, 6).Value, SL)
With Cells([G65536].End(xlUp).Row, 7)
.Value = "TONG CONG": .Offset(, 1) = Application.WorksheetFunction.Sum(SL)
[H1] = [C1]
Set KH = Nothing: Set SL = Nothing
Cách của Danh cũng chậm hơn là VBA từ Pivot. Chả hiểu sao!
Chắc là Pivot thì tích hợp sẵn thằng Sumproduct theo dữ liệu có nên sẽ nhanh hơn.
Nếu trong code của em mà chèn được số dòng hiện hữu có trong DATA vào thằng Sumproduct thì sẽ nhanh hơn, vì em đưa tới 50.000 dòng vào nên nó tính chậm là đúng rồi.
Em chưa thử là đưa biến đếm số dòng của dữ liệu vào Sumproduct có được hay không, nếu được thì chắc sẽ nhanh không kém Pivot đâu
Đương nhiên là được rồi! Nối chuổi thôi mà hoangdanh282vn
Ví dụ ta tính được Sodong K = 50 và ta muốn đưa trị số K này vào SUMPRODUCT thì:
"=SUMPRODUCT((R2C1:R" & K & "C1=RC[-2])*(R2C2:R" & K & "C2=RC[-1])*(R2C3:R" & K & "C3))"
ndu96081631
Bạn xem lại bài 12 thử file mình kéo xuống 5000 dòng thấy dữ liệu không thấy đúng.
Nếu như mình có dữ liệu như file đính kèm thì làm sao trích xuất dữ liệu là hay nhất.
P/s Tôi đã sửa lại file cho rõ hơn mọi người xem giúp nha.
ndu96081631
Có thể sai ở hàm SUMPRODUCT!
Tôi đặt:
Tới dòng 1000, bạn sửa lại thành số bao nhiêu tùy theo dử liệu của bạn
ndu96081631
Có phải ý của anh là trích lọc duy nhất, tách SP ra khỏi tên, sắp xếp, liệt kê và tính tổng theo từng người và từng ngày phải không ạ.
Anh thử minh họa một ngày xem, để có thể hiểu rõ hơn về yêu cầu
