Chuyển dữ liệu sắp xếp theo hàng ngang về dạng cột dọc (4 người xem)
hoangtuaotrang_hp_vn
Thành viên tích cực
Em muốn chuyển và tập hợp dữ liệu ở tất cả các sheet của file "Du lieu" về chung 1 sheet của file "Mong muon" (theo cấu trúc của file "Mong muon" luôn ạ ,
Em thử làm thủ công thì thấy lâu quá, mong anh/chị giúp giải pháp cho nhanh hơn với ạ
Em chân thành cảm ơn
Em chào các anh/chị,
em lại gặp phải vấn đề với dạng bài này,
Em có sheet 'Du lieu' muốn chuyển dạng hàng ngang thành cột dọc như sheet 'Mong Muon', chi tiết em mô tả trong file,
mong anh/chị giúp em với ạ,
Em chân thành cảm ơn anh/chị
Bạn xem code nhé.Những dòng không có lỗi nào sẽ không cho vào đấy.
Sub chuyencot()
    Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, lc As Integer, a As Long, T
    With Sheets("du lieu")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         lc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         arr = .Range("A1").Resize(lr, lc).Value
         ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * 20, 1 To UBound(arr, 2))
         For i = 1 To UBound(arr, 2)
             arr1(1, i) = arr(1, i)
         For i = 13 To UBound(arr, 2)
             T = Split("(" & arr(1, i), "(")
            If UBound(T) > 1 Then arr(1, i) = Left(T(UBound(T)), Len(T(UBound(T))) - 1) Else arr(i, 1) = T(1)
         a = 1
         For i = 2 To UBound(arr, 1)
             a = a + 1
             For j = 1 To 10
                 arr1(a, j) = arr(i, j)
             For j = 13 To UBound(arr, 2)
                 If Len(arr(i, j)) > 0 Then
                    arr1(a, 11) = arr(1, j)
                    arr1(a, 12) = arr(i, j)
                    a = a + 1
             a = a - 1
    With Sheets("mong muon")
         .Cells.ClearContents
         If a Then .Range("A1").Resize(a, lc).Value = arr1
@snow25 : anh ơi, anh giúp em thêm chút được không ạ, em muốn copy thông tin giống nhau xuống các dòng dưới (riêng số lượng nhập thì không copy xuống vì sẽ bị trùng lặp khi dùng hàm thống kê ạ) Copy thông tin của dòng trên.png
@snow25 : anh ơi, anh giúp em thêm chút được không ạ, em muốn copy thông tin giống nhau xuống các dòng dưới (riêng số lượng nhập thì không copy xuống vì sẽ bị trùng lặp khi dùng hàm thống kê ạ) View attachment 213459
Bạn xem code.
Sub chuyencot()
    Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, lc As Integer, a As Long, T, k As Integer
         a = 1
             a = a + 1
             arr1(a, 10) = arr(i, 10)
                    For k = 1 To 9
                       arr1(a, k) = arr(i, k)
                    Next k
                    a = a + 1
             a = a - 1
