hoangtuaotrang_hp_vn
Thành viên tích cực
Đây bạn xem.Em muốn chuyển và tập hợp dữ liệu ở tất cả các sheet của file "Du lieu" về chung 1 sheet của file "Mong muon" (theo cấu trúc của file "Mong muon" luôn ạ ,
Em thử làm thủ công thì thấy lâu quá, mong anh/chị giúp giải pháp cho nhanh hơn với ạ
Em chân thành cảm ơn
Đây bạn xem.
Dữ liệu được chuyển về Sheet2
Vậy tối nhé giờ về nhà đã bạn.anh ơi, mới có dữ liệu SL1 ạ? em muốn khi hết dữ liệu của sheet SL1 thì nối tiếp dữ liệu của SL2, SL3.... cho đến hết ạ,
Em cảm ơn anh![]()
vâng anhVậy tối nhé giờ về nhà đã bạn.
Đây bạn xem nhé.anh ơi, mới có dữ liệu SL1 ạ? em muốn khi hết dữ liệu của sheet SL1 thì nối tiếp dữ liệu của SL2, SL3.... cho đến hết ạ,
Em cảm ơn anh![]()
Bạn xem code nhé.Những dòng không có lỗi nào sẽ không cho vào đấy.Em chào các anh/chị,
em lại gặp phải vấn đề với dạng bài này,
Em có sheet 'Du lieu' muốn chuyển dạng hàng ngang thành cột dọc như sheet 'Mong Muon', chi tiết em mô tả trong file,
mong anh/chị giúp em với ạ,
Em chân thành cảm ơn anh/chị
Sub chuyencot()
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, lc As Integer, a As Long, T
With Sheets("du lieu")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
arr = .Range("A1").Resize(lr, lc).Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * 20, 1 To UBound(arr, 2))
For i = 1 To UBound(arr, 2)
arr1(1, i) = arr(1, i)
For i = 13 To UBound(arr, 2)
T = Split("(" & arr(1, i), "(")
If UBound(T) > 1 Then arr(1, i) = Left(T(UBound(T)), Len(T(UBound(T))) - 1) Else arr(i, 1) = T(1)
a = 1
For i = 2 To UBound(arr, 1)
a = a + 1
For j = 1 To 10
arr1(a, j) = arr(i, j)
For j = 13 To UBound(arr, 2)
If Len(arr(i, j)) > 0 Then
arr1(a, 11) = arr(1, j)
arr1(a, 12) = arr(i, j)
a = a + 1
a = a - 1
With Sheets("mong muon")
.Cells.ClearContents
If a Then .Range("A1").Resize(a, lc).Value = arr1
Bạn xem code.@snow25 : anh ơi, anh giúp em thêm chút được không ạ, em muốn copy thông tin giống nhau xuống các dòng dưới (riêng số lượng nhập thì không copy xuống vì sẽ bị trùng lặp khi dùng hàm thống kê ạ) View attachment 213459
Sub chuyencot()
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, lc As Integer, a As Long, T, k As Integer
a = 1
a = a + 1
arr1(a, 10) = arr(i, 10)
For k = 1 To 9
arr1(a, k) = arr(i, k)
Next k
a = a + 1
a = a - 1
