Dùng Macro 4 để lấy dữ liệu từ 1 file đang đóng (1 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Loại bài toán này đã từng được nói rất nhiều lần trên diễn đàn rồi. Hầu hết người ta dùng 2 cách:
Cách 1: Mở file để lấy dữ liệu rồi đóng file lại
Cách 2: Dùng ADO (không thấy mở file nhưng vẫn có mở ngầm)
Hôm nay xin giới thiệu với bạn 1 cách cực kỳ đơn giản (tự các bạn xây dựng). Bẳng cách dùng Macro 4, các bạn sẽ thấy giải thuật đơn giản đến không ngờ
Tất cả bắt đầu bằng những thí nghiệm sau đây:
- Giả sử ta có file Source.xls và file Main.xls nằm cùng 1 thư mục
- File Source.xls là file chứa nguồn dữ liệu
- Ta mở 2 file cùng lúc. Tại file Main, sheet1, cell A1, tôi gõ dấu = , xong tôi dời con trỏ sang file Source.xls rồi nhấp chọn cell A1
- Sau khi thực hiện xong ta được công thức =[Source.xls]Sheet1!$A$1
- Đóng file Source.xls, ta thấy công thức tại cell A1 của file Main.xls đã biến đổi, có thêm đường dẩn tuyệt đối... đại khái thế này
='C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!$A$1
- Giở ta bật chức năng record macro lên, chọn cell A1, bấm F2Enter... xong, tắt record macro và Alt + F11 để xem code, ta sẽ thấy code có dạng thế này:
Sub Macro1()
' Macro recorded 17/8/2010 by Anh Tu?n
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "='C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!R1C1"
    Range("A2").Select
- Chỉnh sửa code lại 1 tí:
Sub Macro1()
  Range("A1") = "='C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!R1C1"
- Code này làm công việc gán công thức liên kết đến file Source.xls vào cell A1 của file Main.xls
- Để chuyển công thức thành giá trị, ta có 2 cách
Cách 1:
Sub Macro1()
  With Range("A1")
    .Value = "='C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!R1C1"
    .Value = .Value
Cách 2:
Sub Macro1()
  Range("A1") = ExecuteExcel4Macro("'C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!R1C1")
- Và cách 2 này chính là phương pháp dùng macro 4 để lấy dữ liệu ở file đang đóng
- Hãy nghiên cứu chuổi "'C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\GetData_Test\[Source.xls]Sheet1'!R1C1"
Ta thấy nó có cú pháp thế này:
"'" & đường dẩn & "[" Tên file & "]" & Tên sheet & "'!" & địa chỉ cell
- Vậy hãy xây dựng 1 code dựa trên phương pháp lấy dữ liệu này nhé
Function GetData(sFile As String, sSheet As String, sAddr As String)
  Dim pLink As String, iR As Long, iC As Long, Arr
  If Len(Dir(sFile)) Then
    Arr = Range(sAddr)
    pLink = "'" & Replace(sFile, Dir(sFile), "[" & Dir(sFile) & "]") & sSheet & "'!"
    For iR = 1 To Range(sAddr).Rows.Count
      For iC = 1 To Range(sAddr).Columns.Count
        Arr(iR, iC) = ExecuteExcel4Macro(pLink & Range(sAddr).Cells(iR, iC).Address(, , 2))
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
- Hàm đã có, giờ để lấy dữ liệu vùng A1:D12 tại sheet1 của file Source.xls, ta viết thêm code này:
Sub Test()
  Dim sFile As String, sSheet As String, sAddr As String
  sFile = ThisWorkbook.Path & "\Source.xls"
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
  Range("A1:D12") = GetData(sFile, sSheet, sAddr)
Ứng dụng mở rộng: Nạp list cho ComboBox, với dữ liệu được lấy từ file đang đóng
- Giả sử ta có sẳn 1 ComboBox, tên ComboBox1
- Dữ liệu cần lấy nằm ở vùng H1:H10 của sheet1, file Source.xls
- Ta viết code sau:
Sub AddList()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "H1:H10"
  Sheet1.ComboBox1.List() = GetData(sFile, sSheet, sAddr)
Sau khi chạy code, hãy bấm vào ComboBox xem thử
Ưu điểm và nhược điểm:
- Ưu điểm của phương pháp dùng macro 4 này là code đơn giản, lại hoàn toàn không mở file tí nào (ngay cả ADO, tuy không thấy mở file nhưng thực chất nó cũng mở ngầm)
- Với ADO hoặc phương thức mở file trực tiếp, dù không biết tên sheet thì ít nhất ta cũng lấy được dữ liệu tại sheet đầu tiên
- Với phương pháp dùng Macro 4, bắt buộc phải biết trước tên sheet
- Còn ưu điểm hay nhược điểm gì nữa.. chúng ta cùng nghiên cứu thêm nhé
Hãy tham khảo file đính kèm và cảm nhận nhé! Đơn giản không nào?
Lưu ý quan trọng: Tại file về, phải giải nén ra rồi hẳn chạy, nếu không code chẳng hoạt động đâu nha
Em có 2 file. File Data (chứa dữ liệu nguồn) và file Laydulieu (là file cần thực hiện lấy dữ liệu). Trong file lấy dữ liệu tại sheet Dongia, Em chỉ cần nhập mã hiệu thì tự động dò tìm bên file Data kết xuất qua. Trong file Em có ghi yêu cầu. Liệu macro4 có làm được vấn đề như trong file Em hỏi không nhỉ?
Nếu là tôi thì đầu tiên tôi sẽ dùng macro 4, copy toàn bộ dữ liệu tại file nguồn cho vào 1 sheet phụ ---> Sau đó muốn làm gì chả được! (xong việc có thể xóa dữ liệu tạm đi)
Trong cùng 1 file thì Em dùng hàm là OK nhưng dùng VBA thì Em chưa rành. Anh có thể hướng giúp theo cách copy vào 1 sheet phụ rồi xử lý nó được không?
Thì code này đây:
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
Dùng để copy ra sheet phụ chứ còn gì nữa... Bạn làm như sau:
- Ở code trên, hãy sửa Source.xls thành Data.xls
- Sửa Sheet1 thành Dinhmuc
- Sửa A1:D12 thành A1:F58
- Chèn thêm 1 sheet, chạy code vừa sửa là có ngay dữ liệu thôi
Sau khi đã cho dữ liệu vào cùng 1 file thì phần còn lại đó là 1 bài toán khác rồi (sẽ giải quyết ở 1 topic khác, đồng ý không?)
Bạn giải thích giúp sao lại phải cùng 1 thư mục
Điều này không bắt buộc, tôi để cùng 1 thư mục để tiện cho quá trình thí nghiệm thôi
Nếu file của bạn nằm ở thư mục khác, cứ ghi đường dẫn chính xác vào là được rồi
Ví dụ đoạn code này:
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
Nếu file Source.xls nằm ở 1 thư mục khác (D:\Baitap\Source.xls chẳng hạn) thì sửa code thành:
Sub Test()
  sFile = "D:\Baitap\Source.xls"
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
Vậy thôi
Giải pháp rất hay. Khi Source.xls có Password to open thì thế nào nhỉ?
Đây cũng là 1 nhược điểm nữa của phương pháp này!
Với file có Pass Open, khi chạy code chỉ có cách nhập pass bằng tay vào thôi (vì chắc chắn nó sẽ hiện ra 1 khung xác nhận password)
Giải pháp bạn đưa ra rất hay , nhưng tôi thử thấy rất chậm , bạn kiểm tra giúp đúng không
Bạn nói đúng! Vì thế giải pháp này chỉ nên áp dụng với dữ liệu nhỏ mà thôi
Được cái là code đơn giản, dễ nhớ, tự mình xây dựng được! ----> Dù sao thì để lấy dữ liệu khoảng 100 dòng mà mang nguyên cả code dùng ADO ra cũng phí (nhớ được code cũng cả 1 vấn đề)
Có mấy trường hợp thế này:
1/Dữ liệu(DL) và chương trình(CT) cùng trong 1 file
2/DL và CT trong 2 file . Khi chạy thì mở cả 2 , copy DL vào CT , đóng DL
3/DL và CT trong 2 file . Khi chạy thì mở CT , copy DL từ file đang đóng DL
4/DL và CT trong 2 file . Khi chạy thì mở CT , lấy DL từ file đang đóng DL đưa vào mảng , xử lý tại đây rồi lấy kết quả .
Theo tôi cách 2/ không hơn gì 1/ , cách 3/ như nói ở trên và dung lượng nó cũng lớn lên như 1/ và 2/
Cách 4/ tôi nghĩ là hay nhưng chưa biết cách làm
Suy nghĩ vậy không biết đúng không , xin cho biết ý kiến bạn
Đối với trường hợp lấy dữ liệu từ Workbook đang đóng, tôi nghĩ nếu đưa vào mảng sẽ chậm hơn so với cách đưa trực tiếp
Các code ở trên là dùng mảng đấy thôi!
Còn đây là cách không dùng mảng và vòng lập
Sub GetData(sFile As String, sSheet As String, sAddr As String, Target As Range)
  Dim pLink As String
    With Range(sAddr)
      With Target.Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
        .FormulaArray = "=" & pLink & sAddr
        .Value = .Value
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:C10000"
  GetData sFile, sSheet, sAddr, Range("A1")
Cách này cho tốc độ nhanh hơn, tuy nhiên vẫn có giới hạn (giới hạn bao nhiêu tôi chưa biết) ---> Nếu tăng vùng dữ liệu cần lấy (chẳng hạn A1:C60000) thì code sẽ báo lỗi
Còn việc tăng dung lượng gì đó thì... có sao đâu ---> Sao khi xong việc, bạn xóa dữ liệu đi là xong chứ gì!
Đương nhiên chỉ có cách dùng ADO là hầu như không bị giới hạn gì cả nhưng ác cái là code rất khó nhớ
Sub Macro1()
    Range("A1").Select
    Range("A2").Select
Sub Macro1()
Cách 1:
Sub Macro1()
  With Range("A1")
    .Value = .Value
Cách 2:
Sub Macro1()
    Arr = Range(sAddr)
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
- Ta viết code sau:
Sub AddList()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "H1:H10"
Anh Tuấn ơi, nếu có nhiều file đang đóng cần lấy dữ liệu như: source1, source2... Khi người dùng nhập tên file vào ô E1 của file Main, sẽ lấy được vùng dữ liệu của file tương ứng.
Ví dụ: chỉ cần nhập vào ô E1 của file main tên file Source1 thì sẽ lấy được dữ liệu từ file Source 1.
Mong Anh hướng dẫn giúp.
Cho Em hỏi, có cách cập nhật dữ liệu vào file không mở thì làm thế nào ?
Help me
Mình thường nhập dữ liệu từ file excel sang một chương trình nhập tin (dữ liệu của chương trình này bị khóa ) mình không thể nào chuyển dư liệu excel thành file dbf của chương trình được.Cho mình hỏi có chương trình gì để nhập tin tự động bằng cách lấy dữ liệu tử file excel không. minh nghe nói là qmacro làm được nhưng mình không biết cách sử dụng, ai biết chỉ mình với
Thế có thể dùng macro 4 để ghi dữ liệu vào file đang đóng ko bác
  Dim pLink As String
    With Range(sAddr)
        .Value = .Value
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:C10000"
Hi mọi người.
Lâu nay em sử dụng cách dùng VBA mở file và copy dữ liệu.
Dữ liệu ở các file khác nhau đều được để trong Table1.
Vậy có cách nào để lấy data trong Table1 từ nhiều file mà không cần mở file không?
  Dim pLink As String
    With Range(sAddr)
        .Value = .Value
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:C10000"
code này chỉ paste ra sheet hiện hành, khi mà cho paste ra sheet khác (vẫn cùng workbook) lại báo lỗi =>> có cách nào khắc phục ko a?
paste ra sheet khác Thì sửa lại code ...Code chạy Tốt mà không biết cứ hay nói linh tinh lung tung --=0--=0--=0
Hướng Dẫn: Đọc Kỹ lại Bài #1 là biết cách sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ....Code giống như độc dược ấy...biết thì tốt ...không biết thì tèo (Lỗi)
hehe...ko biết mới phải nói ra để các bác chỉnh sửa cho chứ...ok e làm đc rồi ạ ^^
không biết lý do nữa bạn ...mình vào nó keo vậy mà
đây bác. media đây.
http://www.mediafire.com/download/z47aokxoxw902s2/câu_hỏi.rar
khỏi lo tính phí mà chết link. fshare không lo chết link mà tính phí
chia sẻ cho bác link này luôn. lên google tìm chưa chắc tìm đc trang này đâu nha
em xóa đi ngồi hơn tuần mới tìm lại đc đấy http://forumphanmem.com/download-4f.php
download accvip trên fshare và 4share. file 8Gb em ngồi 15p là tải xong.
bạn úp lên đó mình vào tải về nó đòi mã code để tải giá 5.000 đ/10 lần tải file ....giúp cho bạn mình phải trả tiền thì hãy chờ nha.....--=0
ok bác. bác cho địa chỉ em gửi bưu điện cho 1 chai sì tin lun.--=0--=0 lời đc 7k, tải 1 lần có 500 mà đc chai sì tin 7k6**~**
em có tham khảo code của anhtuan1066 và xem bài viết này và sửa code lại. thì đã giải quyết vấn đề đường dẫn và sheet đc rồi.
vây giờ em muốn thế này
Tại chỗ này
sAddr = "A1:D100"
em có tham khảo 1 code chọn vùng có chứa dữ liệu thế này
Sub BigSelect(Selct As Range)
Dim BigRng As Range, i As Long
With Range("A1").SpecialCells(2)
Set BigRng = .Areas(1)
For i = 1 To .Areas.Count
Set BigRng = Range(BigRng, .Areas(i))
BigRng.Select
bây giờ em muốn áp dụng code bên trên vào chỗ sAddr="A1:D100" để cho nó tự chọn vùng có dữ liệu và copy lại thì làm thế nào
còn chỗ Range("A1:D12") = GetData(sFile, sSheet, sAddr) thì làm sao cho nó tự động chèn tiếp vào dòng dữ liệu cuối của bảng tính đc ví dụ điểm cuối cùng là b15 thì sẽ bắt đầu dán từ b15 trở xuống và cứ thế tiếp tục . lấy cả định dạng file nguồn nhưng copy quả là giá trị thôi. ko lấy công thức
anhtuan1006 hình như cũng là anh NDU đó, hỏi luôn sư phụ đi
đọc câu hỏi của bạn tôi chẳng hiểu gì
cái đoạn "Getdata..." hình như nó còn có một cái function đi theo nữa
thế này bác nhé
mình sửa code của anhtuan1066 thế này
Sub Test()
sFile = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("G3") ' o chua file can lay <=nhập tên file vào ô G3
sSheet = Range("G2") ' <= nhập tên sheet vào ô G2
sAddr = "A1:D100" '<= vùng sẽ lấy từ Sheet trên
Range("A1:D4") = GetData(sFile, sSheet, sAddr) 'pham vi dan
em lại có code chọn vùng chứa dữ liệu thế nàySub BigSelect()
BigRng.Select
em muốn áp dụng cái code này vào chỗ sAddr = "A1:D100" '<= vùng sẽ lấy từ Sheet trên
để nó chọn vùa chứa dữ liệu trong sheet đó và copy lại
sau đó ở chỗ này Range("A1:D4") = GetData(sFile, sSheet, sAddr) 'pham vi dan
em muốn là nếu dữ liệu em đã có tới cột B dòng 16 đi (tức B16), thì nó sẽ dán tiếp vào dòng 17 (tức B17) dữ liệu vừa copy ở sheet trên (nghĩa là chép tiếp tục lên chứ ko đè lên dữ liệu đã có
sau đó ở chỗ này
em có nghĩ là sẽ khai báo cái Sub BigSelect làm 1 biến để đưa vào "A1:D100" nhưng không biết làm sao. do không biết VBA mong bác chỉ giáo
Xin hỏi, nếu trường hợp tên Sheet cần lấy thông tin có font TIẾNG VIỆT thì làm thế nào (VD tên sheet: Vật tư)
hay có cách nào chỉ xác định thứ tự của Sheet mà không cần biết WsName
thanks!
thanks!
Nếu Sheet cần lấy thông tin có font TIẾNG VIỆT Thì sử dụng Sheet codeName đi xem sao rồi tính tiếp đơn giản thôi mà.....làm gì mà phải tự làm khổ mình vậy --=0--=0--=0
mình hơi "gà" về vụ này, mới tập tành VBA thôi, xin chỉ giáo thêm giúp !$@!!!$@!!!$@!!
Thì mở file Excel lên đặt tên sheet hết đi xong bấm tổ hợp Phín Alt+F11 vào cửa sổ VBA thấy tên Sheet1 mình mới đặt đó có một cái tên kèm theo thì đó là Sheet codeName vậy hiểu theo kiểu đơn giản vậy đi
VD: nhìn thấy Sheet1(MMM) vậy MMM là sheet Name Còn Sheet1 là Sheet CodeName vậy
Nếu biết chạy code thì chép code sau vào VBA chạy xem nha... nhớ đặt hết tên Sheet trước khi chạy code
Sub Check_SheetCodeName_SheetName()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In Worksheets
    MsgBox "Day La Sheet Name :" & Space(1) & Sh.Name, 64, "Thông Báo"
    MsgBox "Day La Sheet CodeName :" & Space(1) & Sh.CodeName, 64, "Thông Báo"
Next Sh
thank you very nhiều
đã biết về sh codename,
nhưng trong code: = GetData(sFile, sSheet, sAddr) , thì sSheet là SheetName, giờ ghi sheetCodeName nó chịu không, lmaf sao phân biệt
Sub Test()
sFile
sSheet = "Sheet1"
sAddr = "A1:D100"
Em mới tập tành VBA.
Em đang cố lắp ghép code để chép dữ liệu từ nhiều file (từ 1 đến 5 files) vào nhiều sheets trong 1 file tổng (chỉ làm 1 sub)
Các bác cho Em hỏi, Giả sử trường hợp không tìm thấy file "Source.xls"
mình muốn nó bỏ qua, và tìm dữ liệu của 1 file khác (Source2.xls) để chép vào file tổng, thì code như thế nào ạ?
Cảm ơn các bác
[/COLOR]Em mới tập tành VBA.
Cảm ơn các bác
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x23stk5t(v=vs.84).aspx
Cảm ơn Bác, Em làm được rồi :D
bạn ơi mình muốn lấy dữ liệu từ 2 file Source1.xls và Source2.xls vào Main thì sửa code như thế nào hả bạn?
trong đó:
+ lấy vùng A1:D12 từ Source1.xls
+ lấy vùng C3:G18 từ Source2.xls
sang Main.xls thì 2 vùng dữ liệu đó đặt ở vùng nào đó mà không bị chồng dữ liệu lên nhau.
Please help! chẳng nhẽ không có ai giải đáp được hay sao?
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
Vậy thôi
Anh cho em hỏi khi em thao tác file trong server chung thì nó báo lỗi Run-time error "52": Bad file name or number là sao ạ?
nếu người ta biết sửa thì đã không phải lên diễn đàn hỏi bác rùi,
Chào các anh chị.
Cho mình hỏi về trường hợp của mình như sau:
Bây giờ mình muốn lấy giá trị của ô A1 của rất nhiều file trong đó file tổng hợp đã hiển thị đường dẫn, tên file, tên sheet(Tất cả đều là sheet1)
Mình cần giá trị A1 sẽ tương ứng với các file hiển thị tại cột C.
Mình đã edit thử code của các anh cho đúng với trường hợp của minh nhưng không được.
Nhờ các anh chị giúp mình trường hợp này với.(Code khác cũng được miễn là giải quyết được vấn đề).
Chi tiết xin xem file đính kèm.
Trân trọng.
Sub Macro1()
    Range("A1").Select
    Range("A2").Select
Sub Macro1()
Cách 1:
Sub Macro1()
  With Range("A1")
    .Value = .Value
Cách 2:
Sub Macro1()
    Arr = Range(sAddr)
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
- Ta viết code sau:
Sub AddList()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "H1:H10"
Trường hợp em có thêm một file nguồn tên Source2.xls có cấu trúc giống như file nguồn Source.xls
bây giờ em muốn copy dữ liệu từ file nguồn Source2.xls vào dòng tiếp theo của dữ liệu đã có trên sheet1 của file đích Main thì làm thế nào ạ.
Cảm ơn các bác.
Sub Macro1()
    Range("A1").Select
    Range("A2").Select
Sub Macro1()
Cách 1:
Sub Macro1()
  With Range("A1")
    .Value = .Value
Cách 2:
Sub Macro1()
    Arr = Range(sAddr)
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
- Ta viết code sau:
Sub AddList()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "H1:H10"
Nếu muốn lấy dữ liệu của từng cột được chọn bên file nguồn thì thế nào bạn
  Dim pLink As String
    With Range(sAddr)
        .Value = .Value
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:C10000"
Làm sao để chỉnh những giá trị rỗng sẽ trả về rỗng chứ không trả về 0 bác ơi
Sub Macro1()
    Range("A1").Select
    Range("A2").Select
Sub Macro1()
Cách 1:
Sub Macro1()
  With Range("A1")
    .Value = .Value
Cách 2:
Sub Macro1()
    Arr = Range(sAddr)
      Next iC
    Next iR
    GetData = Arr
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:D100"
- Ta viết code sau:
Sub AddList()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "H1:H10"
Mình muốn dùng Macro 4 để copy toàn bộ nội dung (Paste all) của 1 ô (ví dụ từ ô A1 của file đang đóng sang ô A1 của file đang mở) thì câu lệnh sẽ như thế nào ?
Dear anh/chị trong topic !
Cho em hỏi có phải ADO chỉ giới hạn được số cột là 255 không.? Vì em test thử với dữ liệu khoảng 4000 cột thì nó chỉ lấy được dữ liệu tới cột 255.
Kiến thức còn mập mờ mong anh/chị giúp đỡ. Cám ơn
  Dim pLink As String
    With Range(sAddr)
        .Value = .Value
Sub Test()
  sSheet = "Sheet1"
  sAddr = "A1:C10000"
Anh cho em hỏi thêm. Như Code này của anh là copy dữ liệu từ A1:C10000 ở sheet1 file Source, giờ em không muốn copy mảng đó em muốn làm thêm 1 vài thao tác vào cột D (xử lý dữ liệu luôn trên file đó có được không)? Và chỉ copy cột D thôi hoặc em muốn copy từ 2 file khác nhau là Source1 và Source2 thì cần bổ xung hay chỉnh sửa thế nào ạ. Ví dụ: Em muốn gán 1 lệnh đếm hay 1 lệch tìm kiếm chẳng hạn. Cảm ơn ạ.
