Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (3 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Chào các bác! e có một vấn đề như thế này! Em có một cột dữ liệu như màu vàng, giờ em muốn chuyển dữ liệu sang ô màu xanh theo thứ tự giống như hình!
Em có viết code như thế này!
Sub dichuyen()
Dim vungchuyen As Range
Dim obatdau As Range
Dim tang As Integer
Dim mang As Variant
Dim i, j As Long
Dim c As Long
Set vungchuyen = Selection
mang = vungchuyen.Value
Set obatdau = Sheet6.Range(InputBox("nhap o bat dau"))
c = 0
i = 0
Do
j = 0
Do
obatdau.Offset(j * -1, i).Value = i + j + 2 * c
j = j + 1
Loop Until j = 3 Or i + j + 2 * c > UBound(mang) - 1
c = c + 1
i = i + 1
Loop While i + j + 2 * c <= UBound(mang) + 2
thì đã đi tới đây
giờ có số thứ tự hết rồi mà khi em đưa số thứ tự đó vô mảng nó lại báo lỗi
Em không biết nó sai chỗ nào mong các bác chỉ giáo!
Chào các bác.
Mình muốn trích xuất đường dẫn URL của hyperlink theo hướng dẫn của video này nhưng mình không biết gì về VBA nhờ các bác xem và hưởng dẫn mình với.
Clip hướng dẫn:
Mình đã làm
Dear a,
A giúp về đoạn Code này với. Ở sheet "KETQUA" có cell C1 được link với sheet đầu tiên. Khi cell C1 thay đổi thì nó sẽ chạy VBA lọc ra dữ liệu theo ý e muốn. Tuy nhiên e phải Manual kích vào và nhấn Enter thi VBA mới chạy chứ k tự động chạy khi e thay đổi dữ liệu ở Sheet đầu tiên.
A vui lòng hỗ trợ giúp em
Sub dichuyen()
Dim tang As Integer
Dim mang As Variant
Dim i, j As Long
Dim c As Long
c = 0
i = 0
Do
j = 0
Do
j = j + 1
c = c + 1
i = i + 1
thì đã đi tới đây
Bạn đưa file lên và giải thích rõ ý bạn muốn có kết quả thế nào, quy luật gì... có thể có người giúp bạn, chứ bạn biểu đọc code của bạn và hiểu bạn muốn gì thì oải lắm.
Đúng rồi. Mình muốn vậy nè.
Cám ơn bạn rất nhiều!
em có thu Macro như này.
Sub Macro1()
Range("B2").Select
Selection.Copy
Sheets(Array("2", "3", "4")).Select
Sheets("2").Activate
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Sau đó em sửa là:
Sub Macro2()
Sheets("1").Range("B2").Copy.Sheets(Array("2", "3", "4")).Range("B5").Paste
Nhưng nó không chạy được.
Nhờ các bạn hướng dẫn mình với.
Cảm ơn các bạn.
Sub Macro1()
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Sau đó em sửa là:
Sub Macro2()
Cảm ơn các bạn.
Có lẽ bạn không muốn dùng vòng lặp For..
Sub abc()
  Dim i As Byte
    For i = 2 To 4
      Sheets(i).[b5] = Sheet1.[b2]
Xin nhờ các anh chị chỉnh giúp đoạn code trong file. Khi thêm đoạn code bên dưới vào thì kết quả cột K không chính xác. Ở những dòng tô màu tại cột K so với cột M
            dArr(K, 11) = IIf(sArr(K, 21) <> Empty, sArr(K, 21), sArr(K, 35))
Xin cảm ơn.
Sub Macro1()
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("B2").Select
ActiveSheet.Paste
Sau đó em sửa là:
Sub Macro2()
Cảm ơn các bạn.
Định đố hay sao ấy chứ
Sheets(Array("1", "2", "3", "4")).FillAcrossSheets Sheets("1").Range("B2")
(Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã từng đố câu gần tương tự trong mục đối vui về VBA)
Status
