Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (10 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Thiếu vài ký tự
Sub SetupRowBangKL2()
Dim i As Long, n As Byte, hArr()
  Const sArr = Array("Sheet24", "Sheet25")
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
     hArr(i) = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
  For n = 0 To UBound(sArr)
    For i = 1 To 11
        Sheets(sArr(n)).Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
  Next n
Mình nhớ nhầm
Dim i As Long, n As Byte, hArr(), sArr()
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
Mình nhớ nhầm
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
Có lẽ nó chậm là do thao tác gán chiều cao cho dòng, nếu không giải quyết được vấn đề này thì coi như hỏng.
If sArr(I, 19) <> Empty Then
        If Month(sArr(I, 19)) < 8 Then
            dArr(I, 8) = Right(sArr(I, 19), 2) - 1 & Right(sArr(I, 19), 2)
        ElseIf Month(sArr(I, 19)) > 8 Then
            dArr(I, 8) = Right(sArr(I, 19), 2) & Right(sArr(I, 19), 2) + 1
            dArr(I, 8) = "/"
Nhờ anh chị chỉ giúp: chỉnh lại như thể nào để:
khi sArr(I, 19) = Empty thì dArr(I, 8) điền "/".
        ElseIf sArr(I, 19) > 8 Then
            dArr(I, 8) = "/"
dArr(I, 8) = "/"
            dArr(I, 8) = "/"
dArr(I, 8) = "/"
Có thể giải thích giúp mình vì sao phải thêm một lần nữa:
dArr(I, 8) = "/"
Xin cảm ơn befaint.
Em xin phép xóa post vì đăng nhầm chỗ. em cảm ơn.
dArr(I, 8) = "/"
'Nếu sArr(I, 19) khác "Empty" thì abc
'Khúc If ... ElseIf ... Else...End IF dưới này là cái abc đó
            dArr(I, 8) = "/"
'Ngược lại (Tức là sArr(I, 19) = "Empty" thì xyz
' dArr(I, 8) = "/" là cái xyz đó
dArr(I, 8) = "/"
            dArr(I, 8) = "/"
dArr(I, 8) = "/"
Rất cảm ơn befaint giải thích để mình hiểu hơn.
Chúc befaint nhiều niềm vui trong thời gian còn lại của ngày.
Mình nhớ nhầm
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
Bị lỗi code này a à! hay là do sai tên nhỉ. Sheet24(aaaa), Sheet25(bbbb) sheet24 chứ không phải tên sheets đó là aaaa
Anh xem lại dùm em
Sheets(sArr(n).Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
ý em là muốn lấy cái tên sheet phần mầu đỏ chữ không phải phần bôi xanh, vì có thể mình sẽ sửa tên sheet đó không ảnh hưởng đến code
Chạy thử code
  sArr = Array(Sheet24, Sheet25)
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
Cái đó gọi là CodeName... Lần trước mấy người chỉ cho tận nơi có tài liệu cần đọc rồi. Lâu lâu mình quay lại và vẫn hỏi lợi hại / hồn nhiên như xưa.
Cách gọi worksheet thông qua biến gán chuỗi là CodeName của nó hình như trên diễn đàn cũng có rồi thì phải...
Có thể thử cách sau:
Function SheetCodeName(ByVal sCodeName As String, Optional wb As Workbook) As Worksheet
    If wb Is Nothing Then Set wb = ThisWorkbook
    Set SheetCodeName = wb.Sheets(wb.VBProject.VBComponents(sCodeName).Properties("Index"))
Sub vidu()
    Dim aCodeName, ws As Worksheet, sName
    aCodeName = Array("Sheet1", "Sheet2") 'Liệt kê codeName của các sheets '
    For Each sName In aCodeName
        Set ws = SheetCodeName(sName)
        ws.Select
    Next sName
Sub vidu()
        ws.Select
    Next sName
Cảm ơn anh HiếuCD và anh Befant em ngồi nghiên cứu chút mắc chỗ nào lại phiền các anh
[QUOTE="HieuCD[/QUOTE]
[QUOTE="Befait[/QUOTE]
Cảm ơn các anh đã giúp đỡ.. nhìn chạy chạy từng dòng trông đẹp mắt thật ^^!
Sub TieuDeRowBangKL()
    Dim i As Long
        aCodeName = Array("Sheet24", "Sheet25", "Sheet26", "Sheet39", "Sheet40", "Sheet111") 'Liêt kê codeName cua các sheets
        For i = 1 To 11
        ws.Select
            ws.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
    Next sName
Đây là code cũ của em trông gà thật ^^!
Dim i As Long
    For i = 1 To 11
        Sheet24.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
        Sheet25.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
        Sheet26.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
        Sheet39.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
        Sheet40.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
Code mới vẫn còn lủng củng lắm.
    Dim i As Long
        For i = 1 To 11
        ws.Select
    Next sName
Cho em hỏi sao code lấy CodeName để chạy khi đặt mật khẩu VBA thì code ko chạy, cho đến khi đánh mật khẩu vào mở ra thì nó mới chạy.
Code mới rút gọn lại hơn hay như nào chị tư vấn cho em với ạ
Điển hình: ws.Select 11 lần
Chú: nếu có thói quen dùng "On Error..." thì phải nhớ lệnh này đi cặp. Qua đoạn cần thiết thì "On Error Goto 0"
Status
