Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (11 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
điều kiện duyệt là giá trị "0" đó bạn.
Mình có 1 bảng có các ô [a6:a10] và [c26:c36] có giá trị độc lập. giờ mình muốn ô nào có giá trị "0" thì ẩn đi ô nào có giá trị thì hiện ra.
Nếu tôi hiểu ý thì
    Dim Rng As Range, resRng As Range
    Range("a6:a10, c26:c36").EntireRow.Hidden = False
    For Each Rng In Range("a6:a10, c26:c36")
        If Rng.Value = 0 Then
            If resRng Is Nothing Then
                Set resRng = Rng
                Set resRng = Union(resRng, Rng)
    Next Rng
    If Not resRng Is Nothing Then resRng.EntireRow.Hidden = True
Thậm chí nếu bạn chỉ có 1 khoảng trong 1 cột nhưng là hàng nghìn dòng thì cũng nên dùng UNION như trên. Ngược lại có thể chờ mỏi mắt mới thấy cập nhật.
Tức không UNION "a6:a10" và "c26:c36" mà ý tôi nói về UNION khác. Nếu dư liệu nhiều thì tuyệt đối cấm ẩn / hiện từng dòng. Vì ccó thể phải đi uống cà phê.
Nếu tôi hiểu ý thì
                Set resRng = Rng
    Next Rng
Thậm chí nếu bạn chỉ có 1 khoảng trong 1 cột nhưng là hàng nghì dòng thì cũng nên dùng UNION như trên. Ngược lại có thể chờ mỏi mắt mới thấy cập nhật.
Nếu tôi hiểu ý thì
                Set resRng = Rng
    Next Rng
code của bạn khó dùng quá. với những người không hiểu về lập trình như tôi thì càng đơn giản càng dễ dùng bạn ạ! cảm ơn bạn nhiều nhé.
Đây là file mình làm:
Mình muốn lấy giá trị Sheet2.[B6] = Sheet1.[A3] thông qua giá trị Sheet1[C1] qua 1 nút lệnh.
Các bác có cách nào không,
Tôi viết trong chủ đề của bạn nhưng các bài viết trên GPE là cho cả những người khác, cho cả những người trong tương lai dùng công cụ tìm kiếm để có được cái họ cần. Nếu chỉ trả lời thớt thôi thì gửi vào e-mail chứ làm rác diễn đàn làm gì?
Những người khác có thể có nhiều dữ liệu hơn bạn và cách của bạn là phải đi uống cà phê. Vì tôi viết cho cả những người khác có cùng nhu cầu nên tôi viết khác và tôi lưu ý.
Bạn ơi. Bạn có thể giúp mình file tesst trên kia ko bạn.
Không hiểu ý lắm.
Nếu là như bạn viết thì công thức cho Sheet2!B6
=Sheet1!A3
Trong Sheet1!C1 có công thức =B3. Dữ liệu chỉ có 1 dòng.
"B" là cố định, "3" là cố định?
Nếu không thì mô tả từ đầu, ý như thế nào.
Chào Thầy!
em cần giúp đỡ, em có đoạn code dưới, nhưng khi chạy thì khi gặp giá trị rỗng trong mãng nó xuất hiện 2 hộp thoại "data is empty"
cách giải quyết như thế nào vậy thầy, mong được sự giúp đỡ
Function searchdk(ByVal ter As String, ByVal wire As String, hsArray)
Dim colP As Long
Dim rowP As Long
 colP = Sheet2.[A1].End(xlToRight).Column + 1
 rowP = Sheet2.[A1].End(xlDown).Row + 1
  Dim i As Long, j As Long, dk As String, TmpArr, TmpStr, Tmp, Arr
  TmpArr = hsArray
  For i = 1 To UBound(TmpArr)
     If TmpArr(i, 1) = ter Then
            For j = 1 To UBound(TmpArr, 2)
                    If TmpArr(1, j) = Empty And TmpArr(1, j) <> wire Then
                        MsgBox ("data is empty")
                        Sheet2.Cells(1, colP).Value = wire
                    Exit Function
                    ElseIf TmpArr(1, j) = wire Then
                        searchdk = TmpArr(i, j)
                    Exit Function
 ' searchdk = Arr
[code]
Chào Thầy!
em cần giúp đỡ, em có đoạn code dưới, nhưng khi chạy thì khi gặp giá trị rỗng trong mãng nó xuất hiện 2 lần hộp thoại "data is empty" sau khi bấm OK
Dim colP As Long
Dim rowP As Long
  TmpArr = hsArray
                    Exit Function
                    Exit Function
' searchdk = Arr
[code]
Chào Thầy!
Dim colP As Long
Dim rowP As Long
  TmpArr = hsArray
                    Exit Function
                    Exit Function
' searchdk = Arr
[code]
Tui chả hiểu bạn học vba ở đâu, chứ chả có ai viết function lại dùng mấy cái msgbox làm gì. function thì thường thì thực hiện tính toán thui, chứ không hiện thông báo làm gì. Lại còn thực hiện viết dữ liệu vào các sheet khác nữa, mặc dù nó vẫn có thể viết được dữ liệu, nhưng khi dùng trong excel thì lệnh đó sẽ vô tác dụng, thà nói mục đích là gì, người khác viết lại cho nhanh, mà chả có file thì ai dám giúp.
Nhờ các anh chị sửa giúp ( khi bỏ đoạn code dưới ) để được kết quả như sheet KQ. Xin cảm ơn
 N = .Range("H1").Value * 10 - 9
        STT = N - 1
    If N <= K Then
        TieuDe = .Range("I1:N1").Value
        Rws = IIf((N + 9) < K, N + 9, K)
        For I = N To Rws
        STT = N - 1
    If N <= K Then
        For I = N To Rws
Bài này quen quá!
Sub SetupRowBangKL2()
Dim i As Long
    For i = 1 To 11
        Sheet24.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
        Sheet25.Range("B" & i).RowHeight = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
Nhờ anh chị! vòng for này em chạy thấy chậm quá, có cách khác không ạ giúp em với. sheet dùng mảng array như nào ạ. em xin cảm ơn
Dim i As Long
    For i = 1 To 11
Không biết có nhanh hơn không
Dim i As Long, hArr ()
 Redim hArr(1 to 11)
    For i = 1 To 11
        hArr(i) = Sheet23.Range("B" & i).RowHeight
  For i = 1 To 11
        Sheet24.Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
        Sheet25.Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
Redim hArr(1 to 11)
    For i = 1 To 11
  For i = 1 To 11
Anh ơi! vẫn thế a à, còn cách khác ko ạ. Dòng lệnh Sheet24, Sheet25 có thể đưa vào thành 1 dòng giống như for ko ạ. Bên trên chỉ cần khai báo có những sheet ("Sheet24", "Sheet25")
  Const sArr("Sheet24","Sheet25")
  Redim hArr(1 to 11)
  For i = 1 To 11
  For n = 0 To Ubound(sArr)
    For i = 1 To 11
        Sheets(sArr(n).Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
  Next n
  Redim hArr(1 to 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
2 dòng này báo lỗi mầu đỏ sai cấu trúc à anh, a xem dùm hộ em
Thiếu vài ký tự
Dim i As Long, n As Byte, hArr()
  Const sArr = Array("Sheet24", "Sheet25")
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
  For n = 0 To UBound(sArr)
    For i = 1 To 11
        Sheets(sArr(n)).Range("B" & i).RowHeight = hArr(i)
  Next n
Thiếu vài ký tự
  ReDim hArr(1 To 11)
  For i = 1 To 11
    For i = 1 To 11
  Next n
Vẫn báo lỗi dòng này a ạ!
Status
