Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (7 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Các anh chị giúp em sửa lỗi code này với ạ
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("B5:B" & [C65500].End(xlUp).Row), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            UserForm1.Show
            Cancel = True
Ví dụ khi em chọn toàn bộ bảng tính hoặc từ hàng nào đó đến hàng cuối cùng hoặc cột nào đó đến cột cuối cùng rồi kích chuột phải thì bị lỗi ạ, em xin cảm ơn
If Not Intersect(Range("B5:B" & [C65500].End(xlUp).Row), Target) Is Nothing And Target.Rows.Count = 1 Then
Nhờ các anh chị xem giúp:
Trong file khi mình nhập dữ liệu vào cột E thì code chạy
Nhưng khi copy và dán vào thì code không chạy.
Vậy mình phải sửa code như thế nào để code thực hiện lệnh khi copy và dán dữ liệu.
Xin cảm ơn.
Thêm 1 vòng lặp For each sau dòng If Target.Rows.Count = 1 Then nữa là được
Nghĩa là:
Dim Clls as Range
For Each Clls In Target
End if
[QUOTE="
Dim Clls As Range
If Target.Column = 5 Then
If Target <> Empty Then
Target.Offset(, 1).Value = "=IF(LEN(DAY(RC[-1]))=1,""0""&TEXT(DAY(RC[-1]),0),TEXT(DAY(RC[-1]),0))"
Target.Offset(, 2).Value = "=IF(LEN(MONTH(RC[-2]))=1,""0""&TEXT(MONTH(RC[-2]),0),TEXT(MONTH(RC[-2]),0))"
Target.Offset(, 3).Value = "=RIGHT(TEXT(YEAR(RC[-3]),0),2)"
Target.Offset(, 4).Value = "=RC[-3]&RC[-2]&RC[-1]"
Target.Offset(, 1) = Empty
Target.Offset(, 2) = Empty
Target.Offset(, 3) = Empty
Target.Offset(, 4) = Empty
[/code][/QUOTE]
Mình thêm như vầy nhưng vẫn không được bạn chỉ them cho mình với.
Xin cảm ơn bạn.
[QUOTE="
Dim Clls As Range
[/code]
Xin cảm ơn bạn.[/QUOTE]
Có thể làm cách khác:
+ Code Sheet:
    If Target.Address = "$E$2" Then
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
    With Range("F2:F" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row)
        .Formula = "=IF(LEN(DAY(RC[-1]))=1,""0""&TEXT(DAY(RC[-1]),0),TEXT(DAY(RC[-1]),0))"
        .Offset(, 1) = "=IF(LEN(MONTH(RC[-2]))=1,""0""&TEXT(MONTH(RC[-2]),0),TEXT(MONTH(RC[-2]),0))"
        .Offset(, 2) = "=RIGHT(TEXT(YEAR(RC[-3]),0),2)"
        .Offset(, 3) = "=RC[-3]&RC[-2]&RC[-1]"
[/php]
Xin cảm ơn bạn.
+ Code Sheet:
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
[/php][/QUOTE]
Code này chỉ thực hiện được ở dòng đầu còn các dòng tiếp theo không chạy được.
Cảm ơn bạn đã giúp mình.
+ Code Sheet:
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
[/php]
Cảm ơn bạn đã giúp mình.[/QUOTE]
Bạn cứ hay đùa, thử lại lần nữa đi bạn nhé.
Bạn cứ hay đùa, thử lại lần nữa đi bạn nhé.[/QUOTE]
Code này chỉ chạy khi nhập dự liệu vào ô E2.
Do mình copy vào nên code không chạy.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.:)
Chúc bạn một ngày vui vẻ.
Bạn Format 4 cột F: I kiểu Text rồi thử chạy Sub này xem sao:
Dim Cll As Range
    If Target.Columns.Count = 1 Then
        For Each Cll In Target
            With Cll
                If .Value <> Empty Then
                    .Offset(, 1) = Format(Cll, "dd")
                    .Offset(, 2).Value = Format(Cll, "mm")
                    .Offset(, 3).Value = Format(Cll, "yy")
                    .Offset(, 4).Value = Format(Cll, "ddmmyy")
                    .Offset(, 1).Resize(, 4).ClearContents
        Next Cll
Bạn Format 4 cột D:F kiểu Text rồi thử chạy Sub này xem sao:
Dim Cll As Range
            With Cll
                    .Offset(, 3).Value = Year(Cll)
        Next Cll
Cảm ơn Thầy đã giúp.
Chúc Thầy một ngày nhiều niềm vui.
Có nhầm lẫn địa chỉ cột, đã chỉnh lại ở bài trên.
Hoặc thay bằng Sub này, có bẫy lỗi khi nhập "chuỗi ba khơi" vào cột E không phải là Date.
Dim Cll As Range, Tem As Date
            With Cll
                    If IsDate(.Value) Then
                        Tem = .Value
                        .Offset(, 1) = Format(Tem, "dd")
                        .Offset(, 2) = Format(Tem, "mm")
                        .Offset(, 3) = Format(Tem, "yy")
                        .Offset(, 4) = Format(Tem, "ddmmyy")
        Next Cll
Dim Cll As Range
            With Cll
        Next Cll
Code này không chạy sai trước thì cũng chạy sai sau, hãy cùng nhau đợi đến ngày nó chạy sai đi.
VBA:
Cho mình hỏi mình có 1 ô A1 dạng text. mình gán ô B2 = A1.
Mình muốn viết hàm code vba lấy giá trị "B2" mà ra được giá trị text của ô A1 được không.
Các bạn giúp mình.
VBA:
Các bạn giúp mình.
Bạn thử:
    [a1].Copy
    [b2].PasteSpecial (xlPasteValues)
    [b2].PasteSpecial (xlPasteFormats)
VBA:
Các bạn giúp mình.
Excel có sẵn hàm này rồi, không cần vba gì đâu.
=INDIRECT("B2") chính là công thức bạn cần
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In [a6:a10]
        Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = "0"
    Next Rng
Ai giúp mình đoạn code trên với.
với [a6:a10] thì nó hoạt động ok rồi. giờ mình muốn thêm [c26:c36] hoặc thêm nhiều hơn nữa thì làm thế nào ạ.
Mình thử để [a6:c36] thì nó chỉ ẩn hiện [c26:c36] còn [a6:a10] nó không ẩn hiện được được.
Mình cảm ơn trước nhé
Duyệt trong 1 cột, thì ô nào thỏa (ĐK) thì cả hàng bị ẩn đi (hay hiện ra)
Duyệt tất thẩy các ô trong ba cột, thì kết quả ẩn hiện sẽ theo ô của cột cuối (là cột 'C' của bạn)
Bảo sao nó làm vậy;
Giờ bạn muốn nó làm khác thì cần nói rõ điều kiện để ẩn hàng khi duyệt lần lượt 3 ô trong hàng đó là sao?
Bảo sao nó làm vậy;
Bảo sao nó làm vậy;
điều kiện duyệt là giá trị "0" đó bạn.
Mình có 1 bảng có các ô [a6:a10] và [c26:c36] có giá trị độc lập. giờ mình muốn ô nào có giá trị "0" thì ẩn đi ô nào có giá trị thì hiện ra.
    Dim Rng As Range
    Next Rng
Bạn dùng thử hàm Union(Range1,Range2,Range3,...)
Status
