Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (3 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
hi bác @be09
Em có mò sửa lại code file trên để tách rời 2 file: bảng tính - data.
Nhưng gặp vấn đề ở đây là file data file luôn mở khi chạy bảng tính.
Em có đọc bài này http://www.giaiphapexcel.com/vbb/sh...-liệu-từ-1-file-đang-đóng&p=260991#post260991
Nhưng không rõ áp dụng trong trường hợp của em thì nên sử dụng như thế nào?
Bác có thể hướng 1 chút giúp em được không?
Tôi thấy bạn đưa cái File này: Ladder size Calculation v1, khác với sheet gốc mà không diễn giải nên chẳng hiểu gì ráo.
Còn đưa cái Link lấy dữ liệu File đang đóng, cả 2 vấn đề thấy không có liên quan gì với nhau nên cũng chẳng hiểu gì luôn.
Bạn nên mở Topic mới có ví dụ thực tế và giải thích cái cần rỏ ràng hơn, để các thành viên có hiểu mới giúp được tập trung hơn.
Em chào các anh, em mong các anh giúp em vấn đề này với ạ :
Em cần gửi email phiếu lương cho khoảng 500 anh em. Em có sưu tầm được 1 code về tự động gửi email trong excel, tuy nhiên code đó gửi mail theo từng sheet riêng rẽ một. Mà file dữ liệu gửi của em nó nằm trong 1 sheet, và dữ liệu của 1 người đều đồng nhất mỗi người 31 dòng. Em muốn gửi thông tin từng người tới từng địa chỉ email của người đó. ( Em dùng OUTLOOK ạ )
Em mong các anh giúp em ạ
Sub Send_Files()
'Working in 2000-2007
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim sh As Worksheet
Dim cell As Range, FileCell As Range, rng As Range
With Application
    .EnableEvents = False
    .ScreenUpdating = False
Set sh = Sheets("Sheet1")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
For Each cell In sh.Columns("B").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    'Enter the file names in the C:Z column in each row
    Set rng = sh.Cells(cell.Row, 1).Range("C1:Z1")
    If cell.Value Like "?*@?*.?*" And Application.WorksheetFunction.CountA(rng) > 0 Then
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        With OutMail
            .To = cell.Value
            .Subject = "Testfile"
            .Body = "Hi " & cell.Offset(0, -1).Value
            For Each FileCell In rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
                If Trim(FileCell) <> "" Then
                    If Dir(FileCell.Value) <> "" Then
                        .Attachments.Add FileCell.Value
            Next FileCell
            .Send
            'Or use Display
        Set OutMail = Nothing
Next cell
Set OutApp = Nothing
With Application
    .EnableEvents = True
    .ScreenUpdating = True
Trong File mình đang sử dụng có nhiều sub nó giống nhau ... giờ mình muốn viết lại nó thành một cái Hàm bao quát nhất có thể sử dụng cho nhiều trường hợp khác nhau ... mà đang lúng túng xử lý For next xong nối các chuỗi lại ... Vì vậy Úp bài nhờ các bạn trợ giúp xử lý dùm
1/ Code mẫu nếu sử dụng 1 Vòng For thì Ok ... nhưng khi Mình mở rộng Mảng Arr() thì phải điều chỉnh lại code mất công quá
chuỗi Qry sau mỗi lần For tại F1
Private Sub Test_Mau()
    Dim Arr(), i As Long, x1, x2
    Dim Qry As String
    Arr = Range("A4:B100").Value
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, 1) <> "" Then
            x1 = GetValue(Arr(i, 1))
            x2 = GetValue(Arr(i, 2))
            MsgBox x1
            Qry = "INSERT INTO Manh2 VALUES(" _
                & i & ", " & x1 & ", " & x2 & ")"
            Range("F1").Value = Qry
2/ Code sau Mình muốn cho nó vào Mảng Động .... có nghĩa mình muốn thêm hay bớt cột thì duyệt For ở dưới nó tự lấy theo và nối chuỗi đó vào Qry giống như sub Trên ... Chuỗi nối theo thứ tự tại F2
Private Sub Test_NhoXuLy()
    Dim Arr(), i As Long, j As Long, n
    Dim Res(), x1, x2
    Dim Qry As String
    Arr = Range("E4:I100").Value                            ''mang nay co the then nhieu cot hay giam bot
            For j = 1 To UBound(Arr, 2)                     ''duyet For i, J lam sao cho no lay tuong ung voi so cot cua mang
                'x1 = GetValue(Arr(i, 1))
                'x2 = GetValue(Arr(i, 2))                   ''Bo het kieu nay
                'MsgBox " OK"                               ''Gan mang Arr(i,j) lam sao vao Qry noi cac chuoi lai voi nhau nhu sub Test_Mau
                Range("F2").Value = Qry                     ''Cac chuoi sau khi noi lai trong mang
Mình đang lúng túng xử lý ở Mục 2 làm sao duyệt For mà bỏ hết x1,x2,... xn đi mà nó tự nối chuỗi vào Qry như mục 1
Xin cản ơn
Qry = " INSERT INTO Manh2 VALUES( " & i
For j = 1 To UBound(Arr, 2) 'duyet For i, J lam sao cho no lay tuong ung voi so cot cua mang
Qry = Qry & ", " & GetValue(Arr(i, j))
Qry = Qry & " )"
Range("F2").Value = Qry 'Cac chuoi sau khi noi lai trong mang
1. đây là giả sử câu insert của bạn khong cần tên trường (số trường insert tương đương với mặc định)
2. cũng giả sử rằng cái hàm GetValue của bạn nó tự biết thêm dấu nháy cho các dữ liệu chuỗi.
Qry = Qry & " )"
Mình đang suy nghĩ là nếu ta không sử dụng phương thức insert ... mà ta sử dụng phương thức sau
Rst.Open tableName, MyString, adOpenStatic, adLockOptimistic
For i = 1 To UBound(Res, 1)
        Rst.AddNew
        For j = 1 To Rst.Fields.Count - 1
            Rst.Fields(j) = Res(i, j)
Rst.Update
Thì giữa 2 cái đó áp dụng cho trường hợp nào sẻ yêu việt hơn vv...
Tại vì code két mình tự học và bắt trước người ta làm sao mình làm vậy nếu chạy thấy lỗi thì tìm cách sửa nên ko hiểu hết được bản chất thật sự của 2 cách trên
Mong bạn chỉ thêm ... Xin cảm ơn
sub down()
 Dim ChromeLocation  As String
Linkurl   ' là link down trực tiếp
 ChromeLocation = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
  Shell (ChromeLocation & " -url & Linkurl )
End sub
Khi chạy code trên đến đoạn gọi Firefox thì cửa sổ trình duyệt bung ra, rất bất tiện, vì em không cần thao tác tay trên trình duyệt nên
Em muốn ẩn Firefox khi chạy code ( giống như IE mình có lệnh : IE.visble = false), Mong các anh giúp đỡ!
Insert từng record là cách căn bản của chạy trực tiếp trên CSDL
Dùng recordset là dùng giao diện gián tiếp qua code.
Đã viết code thì dùng giao diện tiện hơn.
Có ai giúp giùm em cái này không ạ. file excel của em khi chạy marco vba này luôn mặc định là trình duyệt IE. em muốn chuyển sang mở bằng Chrome hoặc Firefox nhưng em k biết về code. đoạn code trong file module như sau:
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Dim URL As String
Dim BVISIBLE As Boolean
Dim DELAY As Long
Dim NUM As String
Dim SHUTD As Integer
Dim SES_col As Integer
Const TYPE_CLICK As String = "CLICK"
Const TYPE_SET As String = "SET"
Const TYPE_URL As String = "URL"
Const TYPE_GET As String = "GETDATA"
Const TYPE_GETLINK As String = "GETLINK"
Const TYPE_SEND As String = "SEND"
Const TYPE_SEARCH1 As String = "SEARCHLINK"
Const TYPE_FORCE As String = "FORCE" 'right type
Sub reg_web()
Dim sh As Variant
Dim i, j As Long
Dim r1, r2, r3 As Variant
Dim rowfrom, colfrom As Long
Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
If Not init(sh) Then
Exit Sub
colfrom = 0
NUM = 0
ReDim r1(NUM)
ReDim r2(NUM)
ReDim r3(NUM)
For j = 1 To 65535
If sh.Rows(2).Cells(j).value = "" And sh.Rows(2).Cells(j + 1).value = "" _
And sh.Rows(2).Cells(j + 2).value = "" Then
Exit For
NUM = NUM + 1
ReDim Preserve r1(1 To NUM)
ReDim Preserve r2(1 To NUM)
ReDim Preserve r3(1 To NUM)
r1(j) = Trim(CStr(sh.Rows(2).Cells(j).value))
r2(j) = Trim(CStr(sh.Rows(3).Cells(j).value))
If colfrom = 0 And _
StrComp(Left(sh.Rows(2).Cells(j).value, Len(TYPE_SET)), _
TYPE_SET, vbTextCompare) = 0 Then 'col for available of data,
colfrom = j
rowfrom = Application.Max(sh.Cells(1, SES_col), 4) '4 is start
For i = rowfrom To 65535
sh.Cells(1, SES_col) = i
If (sh.Cells(i, colfrom) = "" _
And sh.Cells(i + 1, colfrom) = "" _
And sh.Cells(i + 2, colfrom) = "") Then
Exit For
ThisWorkbook.Save
If i Mod 10 = 0 Then
ThisWorkbook.Save
If sh.Cells(i, colfrom) <> "" Then
For j = 1 To NUM
r3(j) = Trim(CStr(sh.Rows(i).Cells(j).value))
sh.Cells(i, NUM + 1).value = "K" & reg(URL, r1, r2, r3, NUM)
'write output and all infor again to excel
For j = 1 To NUM
sh.Rows(i).Cells(j).value = Format(r3(j))
sh.Rows(i).Cells(j).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
If Mid(sh.Cells(i, NUM + 1).value, j, 1) = 1 Then
sh.Rows(i).Cells(j).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
ThisWorkbook.Save
If SHUTD > 0 Then
Shell ("cmd /c shutdown -s -f -t 1")
Private Function reg(ByVal lurl As String, ByRef setref As Variant, ByRef setxpath As Variant, ByRef setvalue As Variant, ByVal n As Integer) As String
Dim htmldoc, oIE1Doc As HTMLDocument
Dim MyBrowser, oIE1 As InternetExplorer
Dim MyHTML_Element, oIE1Element As IHTMLElement
Dim i As Long
Dim ret, a As String
Dim out As String
Dim b As String
wait_time (3)
b = ShellRun("taskkill /f /im iexplore.exe")
b = ShellRun("taskkill /f /im MicrosoftEdge.exe")
b = ShellRun("taskkill /f /im ielowutil.exe")
Set MyBrowser = New InternetExplorer
MyBrowser.Visible = BVISIBLE
ret = String(n, "0")
For i = 1 To n
If setref(i) <> "" Then a = "0" Else: a = "1"
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_URL)), TYPE_URL, vbTextCompare) = 0 Then
lurl = URL
If StrComp(Left(setvalue(i), 4), "html", vbTextCompare) = 0 _
And setvalue(i) <> lurl Then 'URL ,reload page
lurl = setref(i)
MyBrowser.navigate lurl
Loading MyBrowser, 1
Set htmldoc = MyBrowser.document
a = "1"
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_CLICK)), TYPE_CLICK, vbTextCompare) = 0 Then 'if a button -> click
If ClickXpath(htmldoc, setxpath(i)) Then
Loading MyBrowser, 3
a = "1"
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_SEND)), TYPE_SEND, vbTextCompare) = 0 Then 'if a send key
If SendKeyhtml(MyBrowser, BVISIBLE, htmldoc, setxpath(i)) Then
a = "1"
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_SET)), TYPE_SET, vbTextCompare) = 0 _
And setvalue(i) <> "" And setxpath(i) <> "" Then 'Set Object
If InputValueXpath(htmldoc, setxpath(i), setvalue(i)) Then
a = "1"
'output
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_GET)), TYPE_GET, vbTextCompare) = 0 _
And setxpath(i) <> "" Then 'Get Object
out = ""
If GetValueXpath(htmldoc, setxpath(i), out) Then
a = "1"
setvalue(i) = out
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_GETLINK)), TYPE_GETLINK, vbTextCompare) = 0 _
out = ""
If GetLinkXpath(htmldoc, setxpath(i), out) Then
a = "1"
setvalue(i) = out
If StrComp(Left(setref(i), Len(TYPE_SEARCH1)), TYPE_SEARCH1, vbTextCompare) = 0 _
And setxpath(i) <> "" Then 'Get Search Object
out = ""
If SearchLink(htmldoc, setxpath(i), out) Then
Loading MyBrowser, 0
a = "1"
setvalue(i) = out
'Check to continous or not
ret = Left(ret, i - 1) & a & Mid(ret, i + 1)
If StrComp(Right(setref(i), Len(TYPE_FORCE)), TYPE_FORCE, vbTextCompare) = 0 _
Or a <> "0" Then
Exit For
reg = ret
Set htmldoc = Nothing
MyBrowser.Stop
MyBrowser.Quit
Set MyBrowser = Nothing
Delete_IE_Cache
reg = ret
Private Function init(ByVal sh As Variant) As Boolean
Dim key As String
init = True
URL = sh.Cells(1, Application.Match("URL:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1)
BVISIBLE = False
If StrComp(sh.Cells(1, Application.Match("Visible:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1), "1", vbTextCompare) = 0 Then
BVISIBLE = True
DELAY = Int(sh.Cells(1, Application.Match("DELAY:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1))
SHUTD = Int(sh.Cells(1, Application.Match("SHUTDOWN:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1))
SES_col = Application.Match("SESSION:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1
'Genuine
key = sh.Cells(1, Application.Match("ACTIVE:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1)
key = Main_Key_Check(sh, key)
sh.Cells(1, Application.Match("ACTIVE:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1) = key
'About:
sh.Cells(1, 1) = "DonateNEO:"
sh.Cells(1, Application.Match("DonateNEO:", sh.Range("A1:AA1"), False) + 1) = "AcdsTrQtcUu1hXqpdW5bwvgZSSpeeT12r8"
Private Sub Delete_IE_Cache()
Dim a As String
'using get output to wait until cmd end
a = ShellRun("taskkill /f /im iexplore.exe")
a = ShellRun("taskkill /f /im MicrosoftEdge.exe")
a = ShellRun("taskkill /f /im ielowutil.exe")
a = ShellRun("RunDll32.exe InetCpl.Cpl, ClearMyTracksByProcess 255")
a = ShellRun("RunDll32.exe InetCpl.Cpl, ClearMyTracksByProcess 32")
a = ShellRun("RunDll32.exe InetCpl.cpl, ClearMyTracksByProcess 4351")
'MicrosoftEdge.exe
a = ShellRun("cmd /c del /s /f /q C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\*")
a = ShellRun("cmd /c del /s /f /q C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies\*")
a = ShellRun("cmd /c del /s /f /q C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\*")
'C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies
wait_time (1)
Private Function ShellRun(sCmd As String) As String
'Run a shell command, returning the output as a string
Dim oShell As Object
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
'run command
Dim oExec As Object
Dim oOutput As Object
Set oExec = oShell.Exec(sCmd)
Set oOutput = oExec.StdOut
'handle the results as they are written to and read from the StdOut object
Dim s As String
Dim sLine As String
While Not oOutput.AtEndOfStream
sLine = oOutput.ReadLine
If sLine <> "" Then s = s & sLine & vbCrLf
Wend
ShellRun = s
Public Sub Loading(ByVal MyBrowser As InternetExplorer, Optional waitt As Integer = 0)
Const READYSTATE_COMPLETE As Integer = 4
Do
DoEvents
Loop Until MyBrowser.readyState = READYSTATE_COMPLETE And MyBrowser.Busy = False 'And MyBrowser.statusText = "Done" 'And MyBrowser.document.readyState = "complete"
wait_time (waitt + DELAY)
Private Sub wait_time(ByVal a As Integer)
Dim time1, time2
If a > 59 Then
a = 59
time1 = Now
time2 = Now + TimeValue("0:00:" & Format(a, "00"))
Do Until time1 >= time2
DoEvents
time1 = Now()
Loop
Kính chào các thầy các anh chị, em có xem được cái code của thầy dhn46 và mở rộng nó,
code đầu tiên là cộng từng phần tử tương ứng của 2 hàng bất kỳ trong mảng (được 1 hàng kết quả), rồi đếm ngược từ phần tử 200 của mảng xem hàng kết quả nào >0 và dài nhất, cuối cùng là chỉ ra các hàng thỏa mãn.
Vấn đề của em bây giờ là khi em mở rộng từ tìm 2 hàng thành 3,4,5...10 hàng như vậy thì code chạy nặng quá, em treo máy cả ngày chưa thấy xong. nguyên nhân em nghĩ là vì là em dùng nhiều vòng lặp for lồng nhau. em xin hỏi các thầy, các anh chị là có cách nào khác khả thi không ạ, làm ơn chỉ dạy em ạ. em cảm ơn nhiều.
Nói rõ mục đích cho nhanh, viết lại cho nhanh. NÓi dài km mà chả rõ là đang nói cái gì sứt.
Dạ
1. Cộng giá trị phần tử tương ứng của 10 hàng bất kỳ trong mảng= hàng kết quả
2. Đếm ngược từ cột 200 trở lại, tìm hàng kết quả có phần tử lớn hơn 0 dài nhất
3. Chỉ ra các hàng thỏa mãn
"Tại anh không hiểu hay bởi dò trời.
Trời đày hai đưa xa nhau, đành lòng ôm tuyết lạnh mùa đông"
Nó là cái gì, nó nằm ở đâu, dữ liệu đầu vào lấy ở đâu, xuát kết quả vào đâu?
Tui người trần mắt hột có biết gì đâu về file của bạn.
Dữ liệu là mảng Arr = [E11:GV1080]
Trả kết quả ra mảng mới bắt đầu từ [GX11] ( [GX11].Resize(UBound(sArr, 1), 2) = sArr)
Bài toán này nếu tìm 2,3 hàng thì chạy được (Nút Team2,3) nhưng nếu tìm 10 hàng thì chưa chạy được nên em muốn hỏi có thuật toán nào khác hợp lý hơn không ạ.
Chỉ đoán là bạn đang cố liệt kê một nhóm các hàng thỏa mãn một điều kiện nào đó. Thử dùng đệ quy xem có được không?
Em có đoạn code sau:
Private Sub Workbook_open()
Dim clls As Range
Dim Bophan As String
Dim Noidung As String
Dim d As Date
Bophan = Sheets("Sign").Range("AH2") & Sheets("Sign").Range("E8")
d = FormatDateTime(Date, vbLongDate)
Noidung = Sheets("Sign").Range("AH3") & d
For Each clls In Range("G8:H" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    clls = Val(clls)
    clls.NumberFormat = "d/m/yyyy"
Next clls
Range("A2").Value = Noidung
Range("A3").Value = Bophan
Rows("8:5000").Hidden = False
Rows(Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 & ":5000").Hidden = True
Cho em hỏi đoạn code d = FormatDateTime(Date, vbLongDate)
Em dùng để format theo giờ hệ thống nhưng các máy khác chưa chắc đặt giờ hệ thống giống máy em. Vậy sửa code thế nào để cho phần định dạng theo đúng giá trị là
tháng/năm.
Ngoài ra anh chị xem code trên có thể tối giản cho chạy nhanh hết mức có thể không thì chỉ cho em nhé.
Em cảm ơn!
Vô lý nhỉ, biến d là date, d = FormatDateTime(Date, vbLongDate) chẳng có một chút tác dụng nào, thà viết d=date cho nó nhanh. dùng hàm format xem
Mình sửa thành như vậy đã theo ý
Dim clls As Range
Dim d As Date
Noidung = Sheets("Sign").Range("AH3") & Format(Date, "mm-yyyy")
clls = Val(clls)
Next clls
Nhưng tốc độ còn chậm không biết có hướng xử lý mảng nào hiệu quả hơn là duyệt từng Cell không nhỉ mọi người?
Dim clls As Range
Dim d As Date
clls = Val(clls)
Next clls
tính xem cái vùng dữ liệu đó là gì, rồi rng.value=rng.value
rng.numberformat=.....
Em có một đối tượng tên là Pic1 tại sheet 2. Làm thế nào để dùng vba copy nó sang sheet 1?
Nhờ mọi người giúp code này:
Function TT(cell As Range)
TT = Evaluate("=" & cell)
Công dụng: trong cell A1 có nội dung 2*2 thì hàm trong cell B1 là TT(A1) sẽ có giá trị 4.
Tuy nhiên nếu cell A1 có giá trị là 2.1 thì hàm trong cell B1 là TT(A1) sẽ có giá trị #VALUE! mà không phải là 2.1
Vì vậy em nhờ mọi người giúp code này để hiện ra giá trị 2.1
Bạn thử như thế này xem có được không
Function TT(Str As String)
    Str = Replace(Str, ",", ".")
    TT = Evaluate("=" & Str)
Tôi nghĩ vầy mới đúng:
Function TT(ByVal Text As String)
  Dim tmp
  TT = Text
  tmp = Evaluate(Text)
  If TypeName(tmp) <> "Error" Then TT = tmp
Tức nếu không tính toán được thì để nguyên. Tự ý thay đổi dấu chấm dấu phẩy là điều không nên, bởi ai mà biết được máy tính nào quy định thế nào về dấu thập phân và phân cách ngàn
Em tưởng trong VBA thì vẫn luôn là chấm chứ anh.
(Không tính trường hợp chuỗi một số gồm cả chấm và phẩy).
Nhưng người ta nói vầy:
Vậy chuyện này là sao?
VBa, hay chính xác hơn là ngôn ngữ VB thì nó tính theo dấu chấm. Còn cái Evaluate nó không phải là vba, nó là thứ người ta viết ra dựa trên vb. Tóm lại là nó tính theo thiết lập của Excel. Tóm lại là anh kiểm tra lại hộ em cái.
Excel có cái phần name với hàm Evaluate cũng có thể dùng thay trong trường hợp này, không phải co với cốt làm gì.
Em thay đổi thiết lập dấu phân cách trong Control rồi thử hàm ở bài #1540 thì 2 trường hợp: Dấu phân cách phần thập phân là dấu chấm/ Hoặc dấu phẩy thì đều cho kết quả đúng.
Em cũng nhớ mang máng có một anh nói cái này rồi, chờ anh đó vào nhắc lại (có thể em nhớ nhầm).
Về lý thuyết thì mình chịu rồi, không có kiến thức đó.
Lạ nghen, máy của người ta bị si đa. si đa mà vẫn xông phá đi viết code. anh nhập trực tiếp trong vba xem.
Có phải bạn nói cái vụ xét MID(3/2, 2,1) để biết máy hiện tại dùng hệ thống nào?
(tôi chỉ nhắc thôi chứ tôi không phải là cái "anh" kia)
Em chỉ nhớ láng máng được nội dung: Trong VBA thì luôn nhận dấu chấm là dấu phân cách phần thập phân, ngoài bảng tính thì cần để ý dấu phân cách đó.
Đây là hình ảnh theo gợi ý của anh.
(Cũng có thể em nhớ nhầm mà) :(
Code:
PacificPR, Yesterday at 4:13 PM
Cảm ơn bạn nhiều. Mình dùng ok rồi :D
Mình đang từng bước viết lại code của file quản lý bán hàng mà mình đang sử dụng gặp phải 1 vấn đề rắc rối mà chưa xử lý xong úp bài nhờ các Bạn xử lý dùm
1/ Cùng một vấn đề như nhau mình sử Dụng DAO ghi dữ liệu từ Mảng trên Excel vào Table File Access thì chạy tốt ... Nhưng khi mình sử Dụng ADO để ghi vào thì nó báo lỗi "Data type mismatch in criteria expression" tạm dịch kiểu dữ liệu không phù hợp ....
2/ Mình có vào Tables\View chỉnh lại kiểu dữ liệu các kiểu vẫn không được ...cũng không biết sai cái gì ... code viết sai khúc nào ...???
3/ Code trong File mình làm 2 trường hợp là DAO và ADO ... nhờ các bạn xử lý dùm mình phần ADO nó lỗi không chạy được
xim cảm Ơn
Private Cnn As New ADODB.Connection
Private Rst As New ADODB.Recordset
Private AccPath As String, TableName As String
Private SQL As String, MyString As String
Rem ==========
Private Function Connection(ByVal AccPath As String) As ADODB.Connection
    Rem Tools/References - VBAProject/Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library
    Set Cnn = New ADODB.Connection
    Cnn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=") _
        & AccPath & ";Persist Security Info=False"
    Set Connection = Cnn
Rem ==========
Private Sub CopyTableName(ByVal AccPath As String, ByVal TableName As String, ByVal Target As Range)
    Target.CopyFromRecordset Connection(AccPath).Execute(TableName)
Rem ==========
Private Sub InsertQuery(ByVal Cnn As ADODB.Connection, ByVal TableName$, sArr(), _
                       Optional ByVal ColFilter = "", Optional ByVal DelTableName As Boolean = False)
    Dim i As Long, j As Long, Qry As String
    Set Rst = New ADODB.Recordset
    If ColFilter = "" Then ColFilter = 1
    If ColFilter = 0 Or ColFilter > UBound(sArr, 2) Then Exit Sub
'    On Error GoTo Errorhandler          ''Xu Ly loi khi mang Lon Hon tableName Or vv...
    Rem Set Cnn = Connection(AccPath)    ''Bo Tham So Cnn ap dung cho Chay Nhieu Sub truyen 1 Lan Tham So Cnn
    If DelTableName Then Cnn.Execute ("DELETE * FROM ") & TableName
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        Qry = " INSERT INTO " & TableName & " VALUES(" & i
        If sArr(i, ColFilter) <> "" Then
            For j = 1 To UBound(sArr, 2)
                Qry = Qry & ", " & GetValue(sArr(i, j))
            Qry = Qry & " )"
            Rst.Open Qry, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
    Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
'    Exit Sub
'Errorhandler:
'    MsgBox "Error #: " & Err.Number _
'        & vbCrLf & Err.Description
'    Rem Range("B1").Value = Err.Number & Err.Description            ''Search Google For Err
    Err.Clear
Rem ==========
Public Sub Main_ADO()
    Dim Arr()
    TableName = "NhapXuatTon"
    AccPath = ThisWorkbook.Path & "\QLBHPN.accdb"
    Arr = Range("B4:I100").Value
    ''Call InsertQuery(Cnn, TableName, Arr(), 1, False)
    Call InsertQuery(Cnn, TableName, Arr(), 1, True)
    Sheet4.Range("K4:S1000").ClearContents
    Call CopyTableName(AccPath, TableName, Sheet4.Range("K4"))
[code]
Không rõ nhập trực tiếp như này phải không? (Thiết lập control, dấu phân cách phần thập phân là dấu phẩy).
Converts a Microsoft Excel name to an object or a value.
Syntax
expression.Evaluate(Name)
expression A variable that represents an Application object.
Parameters
Name Required/Optional Data Type Description
Name Required Variant The name of the object, using the naming convention of Microsoft Excel.
Return Value
Variant
Remarks
The following types of names in Microsoft Excel can be used with this method:
  • A1-style references. You can use any reference to a single cell in A1-style notation. All references are considered to be absolute references.
  • Ranges. You can use the range, intersect, and union operators (colon, space, and comma, respectively) with references.
  • Defined names. You can specify any name in the language of the macro.
  • External references. You can use the ! operator to refer to a cell or to a name defined in another workbook — for example, Evaluate("[BOOK1.XLS]Sheet1!A1").
  • Chart Objects. You can specify any chart object name, such as "Legend", "Plot Area", or "Series 1", to access the properties and methods of that object. For example, Charts("Chart1").Evaluate("Legend").Font.Name returns the name of the font used in the legend.
Em đã thử thì nó chạy theo kiểu của người Mỹ, tức là dấu chấm sẽ luôn được hiểu là dấu phân cách phần nghìn.
HTML:
Sub TinhToan()
    Dim strFormual As String
    Dim vValue As Variant
    Dim strPhanCach As String
    strPhanCach = Mid(1.5, 2, 1)
    strFormual = "1,200"
    vValue = Sheet1.Evaluate(strFormual)
    Debug.Print "Gia tri bieu thuc voi dau phan cach """ & strPhanCach & """  la:" & CLng(vValue)
Nhưng nó lại không chấp nhận dấu phẩy như code trên, sẽ chạy sai.
Cụ thể là thế này:
1. Ở ngoài trang tính thì dùng thiết lập trong "Use system separators". Mặc định thì là dùng thiết lập của system. Tức nếu system thiết lập dấu phẩy là dấu thập phân và "Use ..." để mặc định thì khi nhập vào A1 = 2,1 thi đó là số, còn nếu nhập vào A1 = 2.1 thì đó là chuỗi. Nếu system vẫn thiết lập dấu phẩy là dấu thập phân và "Use ..." chuyển thành dấu chấm là dấu thập phân thì khi nhập vào A1 = 2,1 thi đó là chuỗi, còn nếu nhập vào A1 = 2.1 thì đó là số.
2. Dù thiết lập "Use ..." mặc định hay thay đổi thì giá trị số (chỉ giá trị số thôi vì chuỗi thì luôn truyền y nguyên) truyền vào các code VBA luôn lấy thiết lập của system. Tức nếu system thiết lập dấu phẩy là dấu thập phân và "Use ..." để mặc định, tức dấu phẩy là dấu thập phân, thì với A1 = 2,1 giá trị truyền vào code là 2,1. Nếu thiết lập system vẫn thế nhưng người ta đổi "Use ..." thành: dấu chấm là dấu thập phân thì trên trang tính A = 2.1 là số, nhưng giá trị truyền vào code là 2,1 - lấy thiết lập của system.
3. Hàm Evaluate luôn luôn dùng dấu chấm là dấu thập phân. Nếu giá trị đưa vào chứa dấu chấm thì hàm Evaluate coi là số và tính toán. Nếu giá trị đưa vào chứa dấu phẩy thì hàm coi như là chuỗi và không tính toán được nên có lỗi.
Tại sao người hỏi nhìn thấy 2.1 là số mà lại có lỗi?
Do người ta không đưa tập tin nên tôi chỉ đoán mò là họ có thiết lập trong system dấu phẩy là dấu thập phân nhưng họ đã sửa mặc định "Use ..." thành dấu thập phân là dấu chấm. Lúc này A1 = 2.1 là số (điểm 1) nhưng giá trị truyền vào code là 2,1 (lấy thiết lập của system - điểm 2). Evaluate chỉ chấp nhận dấu chấm là dấu thập phân nên sẽ có lỗi.
Bởi bạn không thay đổi mặc định "Use ..." như người ta.
A. Bạn thiết lập trong system dấu chấm là dấu thập phân.
Lúc này nếu bạn nhập A1 = 2.1 thì đó là số. Giá trị truyền vào code cũng là 2.1 vì lấy theo thiết lập của system - điểm 2. Evaluate coi 2.1 là số - điểm 3, nên không có lỗi.
B. Bạn thiết lập trong system dấu phẩy là dấu thập phân.
Lúc này nếu bạn nhập A1 = 2.1 thì đó là chuỗi. Giá trị truyền vào code cũng là 2.1 vì đó là chuỗi chứ không là số. Evaluate coi 2.1 là số - điểm 3, nên không có lỗi
Nếu bây giờ vẫn thiết lập như điểm B nhưng bạn nhập A1 = 2,1 thì rõ ràng nó là số. Giá trị truyền vào code cũng là 2,1 vì lấy theo thiết lập của system - điểm 2. Nhưng Evaluate không coi 2,1 là số - điểm 3, nên sẽ có lỗi. Bạn thử sẽ thấy.
Do Evaluate chỉ chấp nhận dấu chấm (điểm 3) nên code của PacificPR luôn chuyển dấu phẩy nếu có thành dấu chấm.
Cụ thể là thế này:
Vâng anh. Cảm ơn anh nhiều.
Nội dung em "nhớ mang máng" chính là điểm số 3 đó. :)
Chúc anh chiều - tối vui!
xim cảm Ơn
Rem ==========
Rem ==========
Rem ==========
            Qry = Qry & " )"
'    Exit Sub
'Errorhandler:
    Err.Clear
Rem ==========
    Dim Arr()
[code]
Bài này khó quá hay sao mà ko thấy bạn nào giúp mình một tẹo he
Bài #1555 Mạnh tạm thời xử lý xong
1/ Nó báo lỗi kiểu dữ liêu ko phù hợp là do trong mãng có dòng = Empty ...Nhưng mạnh vẫn suy nghĩ tại sao cùng 1 vấn đề đó mà DAO xử lý ok còn ADO báo Lỗi
2/ Nếu ta xét điều kiện trong Mãng mà = Empty thì cho nó = 0 lại OK ...tại sao ?!
If IsEmpty(sArr(x, y)) Then sArr(x, y) = 0
Phải chăng phải có cái gì đó cho nó ghi mới OK còn bỏ trống là lỗi
3/ Nếu ta chạy code đó cho TableName khác mà có Trường dữ liệu Format là Ngay/thang/nam thì nó lại báo lỗi ....Còn DAO thì kiểu gì cũng chơi hết ... Tại SAO ?!
4/ Bạn nào biết chỉ dùm mạnh một chút .... để Mạnh viết 1 cái Hàm InsertQuery Sử dụng ADO có thể xài cho nhiều trường hợp khác nhau như sử dụng DAO
Code sau đã điều chỉnh chạy tốt cho bài #1555
Public Sub InsertQuery(ByVal Cnn As ADODB.Connection, ByVal TableName$, sArr(), _
    Rem Cu Phap: Call InsertMySQL(Cnn, TableName, Arr(), 1, True)       ''Xoa Du Lieu cu Luu Moi
    Rem Cu Phap: Call InsertMySQL(Cnn, TableName, Arr(), 1, False)      ''Ghi du lieu Moi noi xuong
    Rem ColFilter = 1 Xet Cot trong Mang sArr() Neu co du lieu thi lay
    Dim x As Long, y As Long, Qry As String
    For x = 1 To UBound(sArr, 1)
        Qry = " INSERT INTO " & TableName & " VALUES(" & x
        If sArr(x, ColFilter) <> "" Then
            For y = 1 To UBound(sArr, 2)
                Qry = Qry & ", " & GetValue(sArr(x, y))
            Qry = Qry & " )"
            Rst.Open Qry, Cnn, 3, 3
    Rst.Close: Set Rst = Nothing
    Exit Sub
Errorhandler:
    MsgBox "Error #: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
    Err.Clear
Mong Các Bạn chỉ thêm... Mấy cái tại sao mà ngủ mất ngon :D
Xin cảm ơn
Chào thầy!
em co file đính kèm, e học cachsc viết về array, nhưng e xử lý code trong một Sub, em muốn tạo hàm con khi nhật dong và cột vào ô excel,nhưng bị báo lỗi , mon thầy giúp dum em sai chổ nào
thanks
Chào thầy!
thanks
Nếu viết hàm thì dùng Function chứ sao lại là Sub, báo lỗi là đúng rồi.
Chào thầy!
thanks
Bạn viết vầy:
RES = GPE(rowa, cola)
là sai cú pháp
Phải vầy mới đúng:
GPE rowa, cola
Bạn viết vầy:
là sai cú pháp
Phải vầy mới đúng:
GPE rowa, cola
cám ơn thầy, cũng với code đó: em muốn tách riêng ra hàm con, vì trong chương trình của em có nhiền điều kiện để chọn hàng và cột nên khi gọi cột 1 thì chỉ cần gọi chương trình con lên và chạy, e chưa hiểu lắm về cách xuất ra
xin lỗi thầy, em đã làm được, thầy xóa giúp em bài của em
Tôi thắc mắc tại sao bài này bạn không dùng VLOOKUP?
=VLOOKUP(K4,$A$2:$I$14,MATCH(K5,$A$2:$I$2,0),0)
vì e đang lam chương trinh tim kiếm NVL, nên k xài Vlookup
đính kèm là 1 phần chương trình
nhưng khi em gọi hàm thì báo lỗi Byref argument type mismatch
Nó không chịu byRef thì mình byVal
Function terminal(ByVal ter As String, ByVal wire As String, Darr())
  Dim Arr(1 To 100, 1 To 3), i As Long, j As Long, iR As Long, DK As String
  For i = 2 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 1) = ter Then
      For j = 2 To UBound(Darr, 2)
        If Darr(1, j) = wire Then
          terminal = Darr(i, j)
          Exit Function
Sửa đại vậy thôi chứ chương trình của bạn muốn ngon cần phải cải thiện rất nhiều
          Exit Function
cám ơn thầy
cũng chương trình của em, muốn tạo Combobox theo dòng đầu tiên trong Sheet Terminal, nhưng viết chương trình con và xuất theo điều kiện:
        If Darr(i, j) > 0 Then
                       Darr(1, j)
[code]
em o viết theo Dictionary nhưng chưa hiểu củ pháp
Chào các anh chị.
Hiện tại tôi đang tập sử dụng VBA để viết 1 số macro tích hợp vào file theo dõi thông tin của mình, nhưng gần đây file xuất hiện lỗi error in loading DLL.
Hiện tại tôi không biết nguyên nhân như thế nào, mong các bác chỉ giúp
Chào các anh chị.
Vào tool/references rồi bỏ những cái có chữ mising đi.
Anh chị cho em hỏi, em có làm đoạn macro bảng chấm công để lấy dữ liệu từ 2 file. Nhưng hiện tại em đang mắc 1 vấn đề là nếu kế hoạch tháng 2 đều có trong 2 file PXDuc_201802 và PXDuc_201803 thì khi chọn cả 2 file thì chỉ lấy dữ liệu của tháng nằm trong kế hoạch ở sheet ThongSoChung, em mới làm được nếu file có kế hoạch từ ngày mùng 1 đến cuối tháng còn trường hợp trên em chưa làm được. Mong anh chị gợi ý giúp em ạ. Em cảm ơn.
Chào các anh chị em GPE!
Mình có 2 File đính kèm
1/. Master.xlsb : File nguồn
2/. Report.xlsx : File lưu
Mình có nhờ tạo code để copy sheet Report và chọn lưu sang File Report theo từng Sheet theo từng lần chọn.
Nhưng khi thực hiện xong thì ở File lưu có thêm phần "khuyến mãi" không mong muốn
Anh chị em nào biết cách loại bỏ phần "khuyến mãi " này thì giúp mình nhé!
Mình cám ơn nhiều!
Em chào các anh. Nhờ sự trợ giúp của anh Ba Tê mà em có được 1 file giúp ích công việc rất nhiều. Tuy nhiên hiện tại có 1 số vấn đề phát sinh. Các anh giúp em với được không ạ. Em cám ơn !
1. Bạn xem file này có khác biệt gì với code trong file trước rồi ngẫm ra cái "chèn thêm cột".
2. Bạn muốn lọc theo điều kiện nào thì cho code "biết" mà làm luôn, sao phải filter dữ liệu làm gì? Trong file là lọc theo điều kiện cột F (Object), nếu nhiều điều kiện nữa thì tính nữa.
Em cám ơn anh BaTe :
1. Em đã hiểu cách làm thế nào để chèn thêm cột rồi. Nhưng mà khi em chạy code thì các dữ liệu ở những cột xen giữa ( cột mới thêm vào ) bị mất hết. Anh xem giúp em với
2. Thực ra thì file này, em chỉ sử dụng ở sheet IT2003 thôi. Còn sheet kia là người khác dùng, và vì họ là những người gần như chỉ biết nhập liệu nên có những trường hợp nhân viên không còn trong bảng nữa nhưng họ không xóa đi mà vẫn để đấy, sau đó bỏ filter bạn nghỉ kia đi => Ý là chỉ hiển thị những người đang làm việc hiện tại cho em xem => Như vậy khi dùng code ở IT2003 thì vẫn sẽ hiện những người đã nghỉ.
Em thấy đưa điều kiện để các anh giúp không khó, nhưng một thời gian điều kiện sẽ lại thay đổi :D
====> Vì vậy, nếu code làm được em chỉ mong kết quả ở IT2003 sẽ hiện kết quả ở hàng HR Only của các ô hiện hành ( không lấy kq các ô đã filter đi ).
Nếu không được cũng không sao, vì được đến bước này rồi thì em cũng rất chi là thỏa mãn.
Em cám ơn.
Chào các anh, chị , em và các bạn trên GPE
Trong Module1 (ModData), sử dụng code để lấy dữ liệu từ 8 dòng trên Sheet Input đưa sang bên sheet PartsData
Tuy nhiên khi mình kết thúc code bằng lệnh chọn dòng dưới cùng của cột A ở sheet PartsData (như trong hình 1)
Sheets("PartsData").Select
Cells(nextRow, "A").Select
thì Excel lập tức báo lỗi (như trong hình 2)
Mà hễ bình bỏ dòng lệnh đó ra khỏi code thì file lại chạy ngon lành
Mình không hiểu tại sao. Rất mong mọi người giúp đỡ xử lý lỗi này
  • try.xlsm
    try.xlsm
    99.7 KB · Đọc: 9
    391.7 KB · Đọc: 7
    345.6 KB · Đọc: 6
Mình chạy có thấy bị gì đâu
Code của anh dài nên em luận không ra được.
Em viết code mảng cho ngắn gọn, hi vọng đúng ý của anh.
Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr()
    Dim I As Long, j As Long, K As Long, D As Date, lR As Long
    D = wksPartsDataEntry.Range("D3")
    sArr() = wksPartsDataEntry.Range("B7", wksPartsDataEntry.Range("B7").End(xlDown)).Resize(, 8).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 11)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        dArr(1, 1) = Format(Now, "mm/dd/yyyy hh:mm:ss")
        dArr(1, 2) = Application.UserName
        K = K + 1
        dArr(K, 3) = D
        For j = 1 To 8
            dArr(K, j + 3) = sArr(I, j)
    Next I
    lR = wksPartsData.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    wksPartsData.Range("A" & lR).Resize(K, 11) = dArr
Nhờ tất cả mọi người xem qua file và chỉnh sửa code lại theo ý như thế này ạ:
1. Trong form: khi giây chạy về "0:00" thì kêu chuông, hiện tại thì giây chạy về "0:00" nhưng sau 1 giây nó mới kêu chuông. Ý muốn là khi giây nhảy về "0:00" là phải kêu chuông ngay mà không có trễ 1 giây ạ. (bắt đầu chạy là nhấn Enter).
2. Có cách nào để chọn trực tiếp 1 khoảng thời gian bất kỳ ngay trong chỗ thời gian (trong form) để khi nhấn enter thì bắt đầu chạy từ khoảng thời gian bất kỳ đó không ạ, kể cả chỗ hiển thị số Hiệp (trong form) nữa ạ, nếu chọn ngẫu nhiên là Hiệp 2 thì sau khi chạy hết khoảng thời gian ở hiệp đó thì sẽ chuyển sang Hiệp 3 tiếp theo ạ.(ví dụ: thi đấu 3 Hiệp và thời gian thi đấu là 2', tại thời điểm Hiệp 2 đang diễn ra ở 1':25", gặp sự cố mất điện chẳng hạn, sau khi có điện ta chọn lại thời điểm Hiệp 2 và khoảng thời gian 1':25" đó để cho thi đấu tiếp. Yêu cầu là sau khi hết khoảng thời gian đó thì sẽ tiếp tục sang Hiệp 3 và vẫn thời gian thi đấu là 2'. )
Mong sự giúp đỡ của mọi người. File này là anh Huuthang_bd đã làm cho em, vì điều kiện và thời gian chưa cho phép nên anh ấy chưa chỉnh sửa được nên em xin phép anh ấy đăng lên đây để mọi người chỉnh sửa giúp ạ. Cảm ơn mọi người.
Nhờ tất cả mọi người xem code và sữa giúp em với e xuất ra nó không đúng kết quả tổng hợp, với em muốn bỏ nhac chọn vùng dữ liệu ( mặc định là K8: cuối cột P có dữ liệu), và loại bỏ mã ko có đơn vị
' Dinh nghia kieu nguoi dung cho loai vat tu
' moi loaij vat tu gom co ma so , ten,don vij, khoi luong
Type LoaiVatTu
    Maso As String
    Donvi As String
    Khoiluong As String
End Type
' Lap danh sach cac loai vat tu
Public Sub DanhSachVT()
    Dim R As Range 'Pham vi trong bang vat lieu can phan tich
    Dim DanhSachVT() As LoaiVatTu ' Mang dong chua danhsach vat tu
    Dim i As Long ' chi so mang
    Dim k As Range ' bien nay dung de duyet bang du lieu trong R
Set R = Application.InputBox("Cho?n vu`ng du~ liê?u câ`n tô?ng hop", Type:=8)
    i = 0 'chi so dau tien cua mang vat tu la 0
    Dim ii As Long
    Dim ok As Boolean
    ' Doc du lieu tu sheet "Phan Tich Vat Tu"
    For Each k In R.Columns(1).Cells
        If Trim(k.Value) <> "" Then
            If i = 0 Then 'vat tu dau tien trong danh sach
                ReDim Preserve DanhSachVT(i) 'khai bao lai mang
                'gan du lieu cho vat tu dau tien
                DanhSachVT(i).Maso = Trim(k.Value)
                DanhSachVT(i).Donvi = Trim(k.Offset(0, 6).Value)
                DanhSachVT(i).Khoiluong = Trim(k.Offset(0, 5).Value)
                i = i + 1 'tang chi so mang len 1
            Else 'neu danh sach vat tu lon hon 1
                ok = True
                For ii = 0 To i - 1
                    'vat tu nay da co trong danh sach
                    If DanhSachVT(ii).Maso = Trim(k.Value) Then
                        ok = False
                        DanhSachVT(ii).Khoiluong = DanhSachVT(ii).Khoiluong
                        Exit For
                Next ii
                ' vat tu chua co ten trong danh sach
                If ok Then
    'Ghi ket qua ra excel, trong sheet "THVT"
    Dim j As Long
    Dim row As Long
    row = 7 ' bat dau ghi du lieu
    For j = LBound(DanhSachVT) To UBound(DanhSachVT)
        ThisWorkbook.Worksheets("thvt").Cells(row + j, 1).Value = j + 1
        ThisWorkbook.Worksheets("thvt").Cells(row + j, 2).Value = DanhSachVT(j).Maso
        ThisWorkbook.Worksheets("thvt").Cells(row + j, 3).Value = DanhSachVT(j).Donvi
        ThisWorkbook.Worksheets("thvt").Cells(row + j, 4).Value = DanhSachVT(j).Khoiluong
    MsgBox "Ket thuc"
Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr()
        K = K + 1
        dArr(K, 3) = D
        For j = 1 To 8
    Next I
Code của Vanthinh luôn gọn gàng và tốc độ nhanh đúng phong cách của anh Nguyễn Duy Tuân; Cảm ơn Vanthinh3101 nhiều, Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều thành công trong công việc. Hẹn gặp lại bạn mùa hè năm nay nhé
Thiết lập giá trị cho 2 phần tử cố định dArr(1, 1), dArr(1, 2) trong vòng lặp? Nếu UBound(sArr, 1) = 100, 1000 thì cũng làm 100, 1000 lần cái việc chỉ cần làm 1 lần?
Tất nhiên ở đây chỉ có max 8 dòng nhưng tôi nói về nguyên tắc, về phong cách lập trình - vì bạn đang nói về phong cách của Tuân. Có lẽ Tuân sẽ cho 2 dòng trên ra ngoài vòng lặp chăng?
Với code thế này mà bạn nói thế thì tôi không biết bạn khen tác giả hay chê Nguyễn Duy Tuân.
Trèo lên mụt đuôi kèo vuốt nhằm con mèo đuôi cụt.
Chào thầy,
Em có bài tập VBA về Xác định 1 số có phải là Số nguyên tố hay không, nhưng em không hiểu đoạn code này là như thế nào. Mong thầy giải thích giúp em. Cảm ơn thầy.
Sub xet_snt()
Dim so, i, dem As Integer
so = Range("b1").Value
dem = 0
For i = 1 To so
If so Mod i = 0 Then
dem = dem + 1
If dem = 2 Then
Range("b2").Value = so & " la so nguyen to"
Range("b2").Value = so & " khong la so nguyen to"
Sub xet_snt()
    dem = 0
    For i = 1 To so
            dem = dem + 1
    If dem = 2 Then
Ta biết rằng số n là số nguyên tố khi và chỉ khi chia hết cho 1 và cho chính nó.
dem = 2 có nghĩa là số tự nhiên so chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó. Vì vậy nó là số nguyên tố.
Chỉ cần một số chú ý nhỏ thì số vòng lặp sẽ giảm rất nhiều.
1. Rõ rằng mọi số chẵn lớn hơn 2 không thể là số nguyên tố vì ngoài 1 và chính nó thì nó còn chia hết cho 2.
2. Nếu vd. dem = 3 thì rõ ràng điều kiện về sau If dem = 2 Then sẽ không thỏa vậy chả lý gì tiếp tục vòng lặp khi tình huống đó sảy ra. Vd. so = 2*3*10^6 = 6000000. Với 3 vòng lặp i = 1, 2, 3 đã có dem = 3. Chả lý gì thực hiện tiếp 5999997 vòng lặp khi biết trước sau thì cũng có dem = 2 = FALSE.
Tất nhiên bài trong Excel thì chỉ dùng thuật toán đơn giản. Nhưng thuật toán trên có nhiều vòng không cần thiết. Ta chỉ xét trường hợp dùng kiến thức lớp 1, tức coi như không biết các định lý, thuật toán cao siêu.
Ta biết rằng nếu n là hợp số thì nó là tích của ít nhất 2 số tự nhiên > 1. Đây là kiến thức lớp 1 nên không có gì là cao siêu. Tức nếu n là hợp số thì tồn tại 2 ≤ a ≤ b sao cho n = a*b
Gọi p là một ước nguyên tố của a, tức a = p*c ta có n = p*c*b = p*d (p ≤ a ≤ b ≤ b*c = d)
=> p² ≤ p*d = n => p ≤ √n
Tức nếu n là hợp số thì nó phải có ít nhất 1 ước số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng √n. Tất nhiên nếu n có ước ≤ √n thì nó phải là hợp số (vì số nguyên tố không chia hết cho cho số tự nhiên lớn hơn 1 và nhỏ hơn nó)
Chỉ với chú ý nhỏ này mà ta có code
Function IsPrime(ByVal so As Long) As Boolean
Dim k As Long, a As Long
    If so < 2 Or ((so > 2) And (so Mod 2 = 0)) Then Exit Function
    a = Int(Sqr(so))
    For k = 3 To a Step 2
        If so Mod k = 0 Then Exit For
    Next k
    IsPrime = k > a
Phụ thêm cho bài #1588 ở trên:
Bài toán xét số nguyên tố hình như là bài toán căn bản mà giáo viên dạy lập trình hầu như luôn luôn sẽ dùng để dạy. Nhất là khi bạn học lập trình căn bản như Pascal và C.
(tôi dùng từ "hình như" và "hầu như" là vì tôi nhận thấy khuynh hướng bây giờ như vậy)
Nó đặc biệt ở chỗ là 99% học sinh sẽ giản dị giải theo kiểu chia thử từ 1 đến n và đếm số ước. Theo nguyên tắc số nguyên tố chỉ chia chẵn cho 1 và chính nó, hễ số ước số lớn hơn 2 thì không phải là nguyên tố. Đây là giải thuật dựa trên định nghĩa số nguyên tố, và đó là giải thuật mà code bài #1587 được viết theo. Giải thuật hoàn toàn đúng nhưng đối với toán lẫn lập trình thì nó là chưa đạt - nếu tôi là người chấm bài thì tôi chấm tối đa 5/10
Theo luật toán lẫn lập trình, bài giải phải cộng thêm sự suy nghĩ và áp dụng những thủ thuật rút ngắn. Ví dụ bạn ra bài toán cho trẻ em: tìm những số chia chẵn cho 5; trẻ nào tìm bằng cách chia từng số cho 5 thì sẽ đạt 2/10; bài toán giải đúng phải là tìm những số kết bằng 5 hoặc 0.
Khi học toán số, lúc học tới số nguyên tố thì bạn cũng đồng thời học tính chất và cách xét:
1. ba số đầu 1,2,3 là số nguyên tố. Vì vậy chỉ xét những số lớn hơn 3
2. số nguyên tố lớn hơn 3 không thể là số chẵn. Vì vậy điều kiện kế đó là chỉ cần xét số lẻ
3. sau khi đã khẳng định là số lẻ rồi thì lúc chia thử để tìm ước số chỉ cần thử những số lẻ, bởi vì số chẵn đương nhiên không chia chẵn.
4. chỉ cần tìm được thêm 1 ước số rồi thì ngừng. Tìm thêm vô ích
5. theo luật đối xứng của ước số trong toán số, nếu b là ước số của a thì phải có một c sao cho c*b = a; và nếu b < căn 2 a thì c > căn 2 a, và ngược lại. Vì vậy, chỉ cần xét các ước số nhỏ hơn hoặc bằng số đã cho mà thôi.
Tóm lại, để xét n có phải là số nguyên tố thì tuần tự làm như sau:
(i) nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì là số nguyên tố
(ii) nếu số là số chẵn thì không phải là số nguyên tố, không cần xét tiếp.
(iii) vòng lặp i từ 3 đến căn 2 của n; bước 2 (chỉ tính những số lẻ)
(iii).(a) nếu i chia chẵn n thì i là 1 ước số khác của n; thoát vòng lặp
(iv) hết vòng lặp, xét lại xem i đã tiến quá căn 2 của n chưa, nếu chưa thì là vòng lặp thoát sớm -> không phải số nguyên tố
Mình có đoạn code sau:
mình chưa hiểu vì sao Combobox không xóa được,
nhưng với đoạn code này trong Combobox được nạp code thuộc mảng thì Clear được, vậy đối với trường hợp này thi xử lý như thế nào ngoài việc gán cho nó giá trị "".
Me.ComboBox1.Clear
Me.ComboBox2.Clear
Me.ComboBox3.Clear
[CODE]
và sao với đoạn code này thì 1 số Form nó setfocus được, 1 số không set được
[code]
Me.ComboBox2.SetFocus
[code]
Sub tim_sheet()
Dim Tieude As String
Dim Timduoc As Boolean
Dim I As Integer, sosheet As Long
Dim TenSheet As String
Tieu de = "www.giaiphapexcel.com"
sosheet = ActiveSheet.Sheets.Count 'xac dinh so sheet trong workbook'
timtiep:
Tensheet=lcase(application.inputbox("Ban go ten cua sheet:",Tieude)
If TenSheet = "False" Then Exit Sub 'neu nguoi dung bam cancel
If TenSheet = "" Then
MsgBox "ban hay nhap ten sheet de tim:", vbExclamation, Tieude
GoTo timtiep 'quaytro lai nhan tim tiep
Timduoc = False
For I = 1 To sosheet
If InStr(1, LCase(Sheets(I).Name), TenSheet) > 0 Then
Timduoc = True
Sheets(I).Select
If Msgbox ("Da tim duoc sheet co ten""""&TenSheet&""".Ban cos muon tim tiep khong?",vbYesNo+vbQuestion,Tieude)=vbYes Then Goto Timtiep
Exit For
Next 'Neu khong tim duoc sheet
If Not Timduoc Then
msgbox " Khong tim thay sheet co ten """ & Tensheet&""",",vbExclamation, Tieude
endsub
Em không hiểu lắm ở phần nhãn Timtiep, cách thức tạo một nhãn như vậy, công dụng anh chị giải đáp giúp em với ạ, e cám ơn
Sub tim_sheet()
timtiep:
Timduoc = False
Timduoc = True
Sheets(I).Select
Exit For
If Not Timduoc Then
endsub
Bạn bấm F8 cho duyệt qua từng dòng lệnh khi nào đến chỗ Goto timtiep xong rồi nó nhảy đến đâu thì bạn sẽ hiểu ngay thôi
Như Code trên thì qua Goto Timtiep thì nó sẽ nhảy đến Timtiep:
Sau câu lênh Goto thì bạn có thể đặt 1 tên bất kỳ như Tieptuc, Tiep hoặc gì gì đó (trong code trên là Timtiep)
Code này sai. Trước khi giải thích được thì phải hỏi người ta lấy code ở đâu ra.
Các anh chị giúp em sửa lỗi code này với ạ
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("B5:B" & [C65500].End(xlUp).Row), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
            UserForm1.Show
            Cancel = True
Ví dụ khi em chọn toàn bộ bảng tính hoặc từ hàng nào đó đến hàng cuối cùng hoặc cột nào đó đến cột cuối cùng rồi kích chuột phải thì bị lỗi ạ, em xin cảm ơn
            UserForm1.Show
            Cancel = True
Vì sự kiện Click phải chuột của bạn chỉ sử hoạt động khi Target=1 và chọn trong cột B( B5-->dòng cuối cùng cột C).
Vì vậy để sử dụng cho nhiều cột bạn thử thay:
B5:B
bằng:
B5:AB
Lưu ý: Chỉ Click phải chuột vào 1 Cell.
B5:B
bằng:
B5:AB
Bác hiểu sai câu hỏi của em rồi ạ, em muốn sử dụng cho 1 côt và một cell nên mới khai báo
Code vẫn chạy ngon lành, chỉ vướng lỗi là khi em chọn toàn bộ bảng tính hoặc từ hàng nào đó đến hàng cuối cùng hoặc cột nào đó đến cột cuối cùng rồi kích chuột phải thì bị lỗi ạ
Bạn thử thêm dòng này vào xem: On Error Resume Next
            UserForm1.Show
            Cancel = True
If Not Intersect(Range("B5:B" & [C65500].End(xlUp).Row), Target) Is Nothing And Target.Rows.Count = 1 Then
Nhờ các anh chị xem giúp:
Trong file khi mình nhập dữ liệu vào cột E thì code chạy
Nhưng khi copy và dán vào thì code không chạy.
Vậy mình phải sửa code như thế nào để code thực hiện lệnh khi copy và dán dữ liệu.
Xin cảm ơn.
Thêm 1 vòng lặp For each sau dòng If Target.Rows.Count = 1 Then nữa là được
Nghĩa là:
Dim Clls as Range
For Each Clls In Target
End if
[QUOTE="
Dim Clls As Range
If Target.Column = 5 Then
If Target <> Empty Then
Target.Offset(, 1).Value = "=IF(LEN(DAY(RC[-1]))=1,""0""&TEXT(DAY(RC[-1]),0),TEXT(DAY(RC[-1]),0))"
Target.Offset(, 2).Value = "=IF(LEN(MONTH(RC[-2]))=1,""0""&TEXT(MONTH(RC[-2]),0),TEXT(MONTH(RC[-2]),0))"
Target.Offset(, 3).Value = "=RIGHT(TEXT(YEAR(RC[-3]),0),2)"
Target.Offset(, 4).Value = "=RC[-3]&RC[-2]&RC[-1]"
Target.Offset(, 1) = Empty
Target.Offset(, 2) = Empty
Target.Offset(, 3) = Empty
Target.Offset(, 4) = Empty
[/code][/QUOTE]
Mình thêm như vầy nhưng vẫn không được bạn chỉ them cho mình với.
Xin cảm ơn bạn.
[QUOTE="
Dim Clls As Range
[/code]
Xin cảm ơn bạn.[/QUOTE]
Có thể làm cách khác:
+ Code Sheet:
    If Target.Address = "$E$2" Then
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
    With Range("F2:F" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row)
        .Formula = "=IF(LEN(DAY(RC[-1]))=1,""0""&TEXT(DAY(RC[-1]),0),TEXT(DAY(RC[-1]),0))"
        .Offset(, 1) = "=IF(LEN(MONTH(RC[-2]))=1,""0""&TEXT(MONTH(RC[-2]),0),TEXT(MONTH(RC[-2]),0))"
        .Offset(, 2) = "=RIGHT(TEXT(YEAR(RC[-3]),0),2)"
        .Offset(, 3) = "=RC[-3]&RC[-2]&RC[-1]"
[/php]
Xin cảm ơn bạn.
+ Code Sheet:
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
[/php][/QUOTE]
Code này chỉ thực hiện được ở dòng đầu còn các dòng tiếp theo không chạy được.
Cảm ơn bạn đã giúp mình.
+ Code Sheet:
        abc
+ Code Module:
[php]
Sub abc()
[/php]
Cảm ơn bạn đã giúp mình.[/QUOTE]
Bạn cứ hay đùa, thử lại lần nữa đi bạn nhé.
Bạn cứ hay đùa, thử lại lần nữa đi bạn nhé.[/QUOTE]
Code này chỉ chạy khi nhập dự liệu vào ô E2.
Do mình copy vào nên code không chạy.
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.:)
Chúc bạn một ngày vui vẻ.
Bạn Format 4 cột F: I kiểu Text rồi thử chạy Sub này xem sao:
Dim Cll As Range
    If Target.Columns.Count = 1 Then
        For Each Cll In Target
            With Cll
                If .Value <> Empty Then
                    .Offset(, 1) = Format(Cll, "dd")
                    .Offset(, 2).Value = Format(Cll, "mm")
                    .Offset(, 3).Value = Format(Cll, "yy")
                    .Offset(, 4).Value = Format(Cll, "ddmmyy")
                    .Offset(, 1).Resize(, 4).ClearContents
        Next Cll
Bạn Format 4 cột D:F kiểu Text rồi thử chạy Sub này xem sao:
Dim Cll As Range
            With Cll
                    .Offset(, 3).Value = Year(Cll)
        Next Cll
Cảm ơn Thầy đã giúp.
Chúc Thầy một ngày nhiều niềm vui.
Có nhầm lẫn địa chỉ cột, đã chỉnh lại ở bài trên.
Hoặc thay bằng Sub này, có bẫy lỗi khi nhập "chuỗi ba khơi" vào cột E không phải là Date.
Dim Cll As Range, Tem As Date
            With Cll
                    If IsDate(.Value) Then
                        Tem = .Value
                        .Offset(, 1) = Format(Tem, "dd")
                        .Offset(, 2) = Format(Tem, "mm")
                        .Offset(, 3) = Format(Tem, "yy")
                        .Offset(, 4) = Format(Tem, "ddmmyy")
        Next Cll
Dim Cll As Range
            With Cll
        Next Cll
Code này không chạy sai trước thì cũng chạy sai sau, hãy cùng nhau đợi đến ngày nó chạy sai đi.
VBA:
Cho mình hỏi mình có 1 ô A1 dạng text. mình gán ô B2 = A1.
Mình muốn viết hàm code vba lấy giá trị "B2" mà ra được giá trị text của ô A1 được không.
Các bạn giúp mình.
VBA:
Các bạn giúp mình.
Bạn thử:
    [a1].Copy
    [b2].PasteSpecial (xlPasteValues)
    [b2].PasteSpecial (xlPasteFormats)
VBA:
Các bạn giúp mình.
Excel có sẵn hàm này rồi, không cần vba gì đâu.
=INDIRECT("B2") chính là công thức bạn cần
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In [a6:a10]
        Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = "0"
    Next Rng
Ai giúp mình đoạn code trên với.
với [a6:a10] thì nó hoạt động ok rồi. giờ mình muốn thêm [c26:c36] hoặc thêm nhiều hơn nữa thì làm thế nào ạ.
Mình thử để [a6:c36] thì nó chỉ ẩn hiện [c26:c36] còn [a6:a10] nó không ẩn hiện được được.
Mình cảm ơn trước nhé
Duyệt trong 1 cột, thì ô nào thỏa (ĐK) thì cả hàng bị ẩn đi (hay hiện ra)
Duyệt tất thẩy các ô trong ba cột, thì kết quả ẩn hiện sẽ theo ô của cột cuối (là cột 'C' của bạn)
Bảo sao nó làm vậy;
Giờ bạn muốn nó làm khác thì cần nói rõ điều kiện để ẩn hàng khi duyệt lần lượt 3 ô trong hàng đó là sao?
Bảo sao nó làm vậy;
Bảo sao nó làm vậy;
điều kiện duyệt là giá trị "0" đó bạn.
Mình có 1 bảng có các ô [a6:a10] và [c26:c36] có giá trị độc lập. giờ mình muốn ô nào có giá trị "0" thì ẩn đi ô nào có giá trị thì hiện ra.
    Dim Rng As Range
    Next Rng
Bạn dùng thử hàm Union(Range1,Range2,Range3,...)
Status
