Cần hỗ trợ hàm VLookup tìm giá trị mới nhất (5 người xem)
Mình không dùng hàm Sumproduct vì nó khá nặng khi dữ liệu nhiều
Dữ liệu thời gian rất khó chịu, mình cũng không biết lúc nào nó bị lổi như trong trường hợp nầy
Thời gian trong file tính tới giây, 1 giây = 1/24/60/60 = 0.0000116, nên mình cộng thêm 0.0000001 (trừ hao 7 số lẻ, thực ra chỉ cần 6 số lẻ 0.000001), không tăng thêm giây nào nhưng lớn hơn giá trị gốc để khử lổi điều kiện J$5:J$28, ">"&
Em chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ bác dazkangel, bác Ba Tê, Bác HieuCD
Em xin Summary lại vấn đề như sau ạ
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), Tem As String
Dim I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    sArr = Sheets("App total").Range("G3", Sheets("App total").Range("G3").End(xlDown)).Resize(, 52).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim tArr(1 To R, 1 To 4)
    For I = 1 To R
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(Tem) = K
            tArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            tArr(K, 2) = sArr(I, 45)
            tArr(K, 3) = sArr(I, 15)
            tArr(K, 4) = sArr(I, 52)
            Rws = Dic.Item(Tem)
            If sArr(I, 45) > tArr(Rws, 2) Then
                tArr(Rws, 2) = sArr(I, 45)
                tArr(Rws, 3) = sArr(I, 15)
                tArr(Rws, 4) = sArr(I, 52)
    Next I
With Sheets("Details")
    sArr = .Range("cq2", .Range("cq2").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim Arr1(1 To R, 1 To 1)
    ReDim Arr2(1 To R, 1 To 1)
    For I = 1 To R
        Tem = IIf(sArr(I, 3) <> Empty, sArr(I, 3), sArr(I, 1))
        If Dic.exists(Tem) Then
            Arr1(I, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 3)
            Arr2(I, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 4)
            Arr1(I, 1) = "Not Created App"
    Next I
    .Range("fv2").Resize(R) = Arr1
    .Range("fy2").Resize(R) = Arr2
Set Dic = Nothing
Sub Result()
  Dim dID As Variant, dTime As Variant, dRes1 As Variant, dRes2 As Variant
  Dim ID1 As Variant, ID2 As Variant, Res1 As Variant, Res2 As Variant
  Dim i As Long, ik As Long, dsR As Long, sR As Long, key As String
  With Sheets("App total")
    dsR = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 2
    If dsR < 1 Then MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
    dID = .Range("G3").Resize(dsR).Value
    dTime = .Range("AY3").Resize(dsR).Value
    dRes1 = .Range("U3").Resize(dsR).Value
    dRes2 = .Range("BF3").Resize(dsR).Value
    sR = .Range("CQ" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    If sR < 1 Then MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
    ID1 = .Range("CQ2").Resize(sR).Value
    ID2 = .Range("CS2").Resize(sR).Value
  ReDim Res1(1 To sR, 1 To 1)
  ReDim Res2(1 To sR, 1 To 1)
    For i = 1 To dsR
      key = dID(i, 1)
      If Not .exists(key) Then .Add key, i Else If dTime(i, 1) > dTime(.Item(key), 1) Then .Item(key) = i
    For i = 1 To sR
      If ID2(i, 1) = Empty Then key = ID1(i, 1) Else key = ID2(i, 1)
      ik = .Item(key)
      If ik Then
        Res1(i, 1) = dRes1(ik, 1)
        Res2(i, 1) = dRes2(ik, 1)
        Res1(i, 1) = "Not Created App"
    .Range("FV2").Resize(sR) = Res1
    .Range("FY2").Resize(sR) = Res2
Sub Result()
    For i = 1 To dsR
      key = dID(i, 1)
    For i = 1 To sR
      ik = .Item(key)
      If ik Then
Vì không biết gì về code nên chế bằng pivot, anh xem kết quả đúng không nha:
Mình nghĩ bài nầy không dùng Pivot được do yêu cầu phức tạp
- Lấy tất cả các dòng theo sheet detail
- Lấy ID đã điều chỉnh và mới nhất ở 2 sheet
Pivot của bạn chỉ lấy tất cả các dòng của Sheets("App total") và xếp lại cột
Code VBA căn bản không khó hơn công thức Excel, bạn tập viết từ từ, sẽ nhớ các lệnh và quen cách tư duy lập trình, chia quá trình xử lý theo từng bước (tương tự như cột phụ excel)
Chúc bạn 1 ngày vui :)
Dạ em xin update lại thông tin như sau ạ .
Cách Pivot của bác dazkangle làm cho em có thêm 1 cách để giải quyết các vấn đề khác nữa ạ . Cám ơn bác .
Áp dụng theo 3 cách của Bác Dazkangel, bác HieuCD, bác Ba Tê thì cho kết quả như sau :
Trong kết quả của hàng trăm ngàn dòng thì lồi ra 5 case bị lệch result 1 của bác dankangel và bác HieuCD .
Em check tay thì kết quả của bác HieuCD có thể giúp em trọn vẹn cả đôi đường .
Vấn đề đã được giải quyết, em chân thành cám ơn 3 bác đã hỗ trợ cho em những ngày qua .
Em xin tri ân, để tỏ lòng biết ơn vì đã hỗ trợ, 3 bác cho em xin số điện thoại ạ . Thank you very much !!!!!
    37.7 KB · Đọc: 1
Do bạn ẩn cột nên tôi bị nhầm, đoạn này phải như vầy:
(Đã sửa lại bài #22)
    R = UBound(sArr)
    For i = 1 To R
        Tem = IIf(sArr(i, 3) <> Empty, sArr(i, 3), sArr(i, 1))'<------------'
            Arr1(i, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 3)
            Arr2(i, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 4)
            Arr1(i, 1) = "Not Created App"
Với dữ liệu từ vài ngàn dòng thôi đã đuối rồi. Nên đành xài VBA vậy, cảm ơn trên đây là vui rồi bạn.
