Cần hỗ trợ hàm VLookup tìm giá trị mới nhất (1 người xem)
thanhtaiteo
Hiện em gặp 1 ca khó nhờ các anh chị cao thủ xem giúp em với .
Có đính kèm file .
bạn xem công thức trong file nhé!
Cám ơn bác dazkangel và bác hoangminhtien ! nhưng em không hiểu tại sao trong công thức lại ko đề cập đến cột j
Vì cột j ( Last edit ) nó quyết định giá trị đó có phải là mới nhất hay không ?
Và khi em thay đổi thời gian cột J của case 122231943 về thời gian mới hơn thì, đáng lý ra kết quả phải trả vè là 21 nhưng công thức ko nhận ra dc, vẫn giữ nguyên là 26
Mong nhận được sự hỗ trợ thêm ạ .
Vậy thử cách sau:
=IFERROR(LOOKUP(2,1/(IF(C5="",B5,C5)&AGGREGATE(14,6,(IF(C5="",B5,C5)=I$5:I$28)*J$5:J$28,1)=I$5:I$28&J$5:J$28),K$5:K$28),"")
Vậy thử cách sau:
Thành công rồi bác dazkangel, nhưng em hơi đau đầu vì hiện tại em áp dụng thực tế thì file rất nặng hầu như công thức không chạy được .
Tìm kiếm kết quả của khoản 20.000 dòng với vùng dữ liệu là 200.000 dòng . Nó đứng mấy bác ạ .
Nếu bác có thể cho em xin cái code VBA để chạy đỡ nhọc nhằng hơn được ko ạ
Chạy thử hàm sau, nhớ kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter:
=INDIRECT("K"&4+MATCH(MAX((IF(C5="",B5,C5)=I$5:I$28)*J$5:J$28),(IF(C5="",B5,C5)=I$5:I$28)*J$5:J$28,0))
Bạn cho mượn file 200.000 dòng thử xem.
Về VBA thua bác ạ hỏi anh HieuCD xem...
Bác có facebook và email không ? một số thông tin hơi nhạy cảm minh ko thể share trên đây được .
Mình có tạo ra 4 cột phụ, tuy nhìn rườm rà nhưng sẽ nhẹ hơn nhiều bạn thử làm theo xem.
Ẩn đi khi không muốn động tới.
Em thề là nghiên cứu nữa ngày ! mà em ko biết bác tạo thêm cột M N O Q để làm gì ạ ??
Khi 1 công thức mảng hoạt động nó phải chạy 1 mảng rất lớn, bạn càng lặp lại công thức nhiều lần thì nó càng rất nặng.
Nhưng nếu có mảng phụ ta không cần phải lặp lại mảng nữa nên giảm bớt được rất nhiều tài nguyên RAM.
Cơ bản thì bạn thấy nó chạy ổn chưa ?
Bạn chạy thử Sub này cho dữ liệu thật của bạn xem sao,
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), dArr(), Tem As String
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    sArr = Range("i5", Range("i5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim tArr(1 To R, 1 To 3)
    For I = 1 To R
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(Tem) = K
            For J = 1 To 3
                tArr(K, J) = sArr(I, J)
            Next J
            Rws = Dic.Item(Tem)
            If sArr(I, 2) > tArr(Rws, 2) Then
                tArr(Rws, 2) = sArr(I, 2)
                tArr(Rws, 3) = sArr(I, 3)
    Next I
    sArr = Range("b5", Range("b5").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
    For I = 1 To R
        Tem = IIf(sArr(I, 2) <> Empty, sArr(I, 2), sArr(I, 1))
        If Dic.Exists(Tem) Then dArr(I, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 3)
    Next I
    'Range("m5").Resize(K, 3) = tArr '
    Range("d5").Resize(R) = dArr
Set Dic = Nothing
Có đính kèm file .
Thử code
Sub Result()
  Dim dArr As Variant, sArr As Variant, Arr As Variant
  Dim i As Long, key
  With Sheets("Sheet1")
    dArr = .Range("I5:K" & .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    sArr = .Range("B5:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(dArr)
      key = dArr(i, 1)
      If Not .exists(key) Then .Add key, i Else If dArr(i, 2) > dArr(.Item(key), 2) Then .Item(key) = i
    For i = 1 To UBound(sArr)
      If sArr(i, 2) = Empty Then sArr(i, 2) = sArr(i, 1)
      Arr(i, 1) = dArr(.Item(sArr(i, 2)), 3)
  Sheets("Sheet1").Range("D5").Resize(UBound(Arr)) = Arr
Góp vui với 1 cột phụ loại bỏ các ID có trước
Anh giải thích sao phải cộng 0,0000001 được không anh ô kết quả số 7 sao bị lỗi nhỉ?
Em làm theo anh nhưng công thức khác thì nó chịu:
=IF(SUMPRODUCT((I$5:I$28=I5)*(J$5:J$28>J5)),"",I5)
Mình không dùng hàm Sumproduct vì nó khá nặng khi dữ liệu nhiều
Dữ liệu thời gian rất khó chịu, mình cũng không biết lúc nào nó bị lổi như trong trường hợp nầy
Thời gian trong file tính tới giây, 1 giây = 1/24/60/60 = 0.0000116, nên mình cộng thêm 0.0000001 (trừ hao 7 số lẻ, thực ra chỉ cần 6 số lẻ 0.000001), không tăng thêm giây nào nhưng lớn hơn giá trị gốc để khử lổi điều kiện J$5:J$28, ">"&
Em chân thành cám ơn sự hỗ trợ từ bác dazkangel, bác Ba Tê, Bác HieuCD
Em xin Summary lại vấn đề như sau ạ
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), Tem As String
Dim I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
    sArr = Sheets("App total").Range("G3", Sheets("App total").Range("G3").End(xlDown)).Resize(, 52).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim tArr(1 To R, 1 To 4)
    For I = 1 To R
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Item(Tem) = K
            tArr(K, 1) = sArr(I, 1)
            tArr(K, 2) = sArr(I, 45)
            tArr(K, 3) = sArr(I, 15)
            tArr(K, 4) = sArr(I, 52)
            Rws = Dic.Item(Tem)
            If sArr(I, 45) > tArr(Rws, 2) Then
                tArr(Rws, 2) = sArr(I, 45)
                tArr(Rws, 3) = sArr(I, 15)
                tArr(Rws, 4) = sArr(I, 52)
    Next I
With Sheets("Details")
    sArr = .Range("cq2", .Range("cq2").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim Arr1(1 To R, 1 To 1)
    ReDim Arr2(1 To R, 1 To 1)
    For I = 1 To R
        Tem = IIf(sArr(I, 3) <> Empty, sArr(I, 3), sArr(I, 1))
        If Dic.exists(Tem) Then
            Arr1(I, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 3)
            Arr2(I, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 4)
            Arr1(I, 1) = "Not Created App"
    Next I
    .Range("fv2").Resize(R) = Arr1
    .Range("fy2").Resize(R) = Arr2
Set Dic = Nothing
Sub Result()
  Dim dID As Variant, dTime As Variant, dRes1 As Variant, dRes2 As Variant
  Dim ID1 As Variant, ID2 As Variant, Res1 As Variant, Res2 As Variant
  Dim i As Long, ik As Long, dsR As Long, sR As Long, key As String
  With Sheets("App total")
    dsR = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 2
    If dsR < 1 Then MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
    dID = .Range("G3").Resize(dsR).Value
    dTime = .Range("AY3").Resize(dsR).Value
    dRes1 = .Range("U3").Resize(dsR).Value
    dRes2 = .Range("BF3").Resize(dsR).Value
    sR = .Range("CQ" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
    If sR < 1 Then MsgBox ("Khong co du lieu, thoat chuong trinh"): Exit Sub
    ID1 = .Range("CQ2").Resize(sR).Value
    ID2 = .Range("CS2").Resize(sR).Value
  ReDim Res1(1 To sR, 1 To 1)
  ReDim Res2(1 To sR, 1 To 1)
    For i = 1 To dsR
      key = dID(i, 1)
      If Not .exists(key) Then .Add key, i Else If dTime(i, 1) > dTime(.Item(key), 1) Then .Item(key) = i
    For i = 1 To sR
      If ID2(i, 1) = Empty Then key = ID1(i, 1) Else key = ID2(i, 1)
      ik = .Item(key)
      If ik Then
        Res1(i, 1) = dRes1(ik, 1)
        Res2(i, 1) = dRes2(ik, 1)
        Res1(i, 1) = "Not Created App"
    .Range("FV2").Resize(sR) = Res1
    .Range("FY2").Resize(sR) = Res2
Sub Result()
    For i = 1 To dsR
      key = dID(i, 1)
    For i = 1 To sR
      ik = .Item(key)
      If ik Then
Vì không biết gì về code nên chế bằng pivot, anh xem kết quả đúng không nha:
Mình nghĩ bài nầy không dùng Pivot được do yêu cầu phức tạp
- Lấy tất cả các dòng theo sheet detail
- Lấy ID đã điều chỉnh và mới nhất ở 2 sheet
Pivot của bạn chỉ lấy tất cả các dòng của Sheets("App total") và xếp lại cột
Code VBA căn bản không khó hơn công thức Excel, bạn tập viết từ từ, sẽ nhớ các lệnh và quen cách tư duy lập trình, chia quá trình xử lý theo từng bước (tương tự như cột phụ excel)
Chúc bạn 1 ngày vui :)
Dạ em xin update lại thông tin như sau ạ .
Cách Pivot của bác dazkangle làm cho em có thêm 1 cách để giải quyết các vấn đề khác nữa ạ . Cám ơn bác .
Áp dụng theo 3 cách của Bác Dazkangel, bác HieuCD, bác Ba Tê thì cho kết quả như sau :
Trong kết quả của hàng trăm ngàn dòng thì lồi ra 5 case bị lệch result 1 của bác dankangel và bác HieuCD .
Em check tay thì kết quả của bác HieuCD có thể giúp em trọn vẹn cả đôi đường .
Vấn đề đã được giải quyết, em chân thành cám ơn 3 bác đã hỗ trợ cho em những ngày qua .
Em xin tri ân, để tỏ lòng biết ơn vì đã hỗ trợ, 3 bác cho em xin số điện thoại ạ . Thank you very much !!!!!
    37.7 KB · Đọc: 1
Do bạn ẩn cột nên tôi bị nhầm, đoạn này phải như vầy:
(Đã sửa lại bài #22)
    R = UBound(sArr)
    For i = 1 To R
        Tem = IIf(sArr(i, 3) <> Empty, sArr(i, 3), sArr(i, 1))'<------------'
            Arr1(i, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 3)
            Arr2(i, 1) = tArr(Dic.Item(Tem), 4)
            Arr1(i, 1) = "Not Created App"
Với dữ liệu từ vài ngàn dòng thôi đã đuối rồi. Nên đành xài VBA vậy, cảm ơn trên đây là vui rồi bạn.
