Cần giúp gõ số thứ tự bằng số La Mã (Theo thứ tự tăng dần) vào các ô trống xen kẽ (1 người xem)
hung2412
Thành viên tích cực
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Xin chào các Anh chị và các bạn GPE![/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Nhờ các Anh chị và các bạn giúp đỡ cho tôi vấn đề này với, cụ thể như sau:
Dọc theo cột B có các ô trống xen kẽ kiểu như vầy:
=> Mong muốn của tôi là điền số thứ tự bằng số La Mã vào các ô trống xen kẽ đó (Theo thứ tự tăng dần), kiểu như vầy:
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Mong các Anh chị và các bạn GPE chỉ giáo!
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Trân trọng cảm ơn![/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]P/s: Có 01 File đính kèm.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Anh xem cách này thế nào:
Bước 1: Filter ô trống là các ô cần điền số la mã
Bước 2: Đánh số thứ tự các ô trống tăng dần sang cột phụ
Bước 3: Nhập hàm Roman với đối số là các ô ở cột phụ
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Xin chào các Anh chị và các bạn GPE![/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Mong các Anh chị và các bạn GPE chỉ giáo!
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]Trân trọng cảm ơn![/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#000000]P/s: Có 01 File đính kèm.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
Mình có ý là khai báo 1 cái Array("I","II","III",...)
Sau đó duyệt qua các Cell trống và lấy phần từ của mảng điền lần lượt vào đây.
Mình Code thế này, bạn xem sao nhé!
Sub FillLaMa()
Dim RangeFill As Range
Dim BienChay As Range
Dim iBienDem As Integer
Dim Vung As Range
Range("B4:B20").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
iBienDem = 0
For Each BienChay In Selection
    iBienDem = iBienDem + 1
    BienChay.Value = Cells(iBienDem + 3, 9).Value
Next BienChay
Sub FillLaMa()
Dim Vung As Range
iBienDem = 0
Next BienChay
Sao tôi chạy Code mà chả thấy điền số La Mã gì nhỉ?
ý tưởng viết 1 sub
duyệt từ đầu đến cuối
nếu gặp ô trống thì điền số thứ tự (tăng dần nếu điều kiện đúng đồng thời chuyển sang dạng số LaMã)
Đã xem rất nhiều bài của bạn, code bạn còn hơn tôi nhưng quả thật là với đề tài này mà bạn không xử được kể cũng hơi lạ.
Tôi ở Hà Nội, trước có làm cho Sông Đà 1 chi nhánh TPHCM
Sub Macro1()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, WF As Object
 Dim J As Long
 Set Rng = Range([B3], [B65500].End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
 If Rng Is Nothing Then
    MsgBox "Nothing"
    For Each Cls In Rng
        J = J + 1
        Cls.Value = WF.Roman(J, 0)
    Next Cls
Tôi mà xử lý được thì đăng đề tài làm chi hả bạn?
Vậy chứ giờ bạn còn làm Sông Đà không? Tôi đang làm ở Sông Đà 5.
Bài này cũng tương tự như chèn số trước những dòng màu vàng của bạn trước đây và có rất nhiều bài giải cho bạn. Vì vậy cũng cần xem lại tại sao đã có những bài tương tự mà bạn không giải quyết được.
Tôi vẫn ở Sông Đà 1
Diễn đàn này theo cá nhân tôi hiểu là phi lợi nhuận và là nơi hội tụ của những người có trách nhiệm với cộng đồng, có lẽ bạn theo phật giáo chắc biết thế nào là "Xả kỷ tòng nhân"
Dữ liệu của mình từ B4:B20, dòng Số La Mã từ row 4 trở xuống, cột 9.
Còn về mặt ý tưởng thì phihndhsp đã nói giúp mình đó.
Tôi chân thành cảm ơn các bạn (Và các bạn ở trên) đã gợi ý, nhờ các bạn mà tôi viết được Code:
[GPECODE=vb]Sub SoLaMa()
Dim Rng As Range
Dim i As Long
For Each Rng In Range([B3], [B65536].End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
i = i + 1
Rng = "=Roman(" & i & ")"
[/GPECODE]
Vấn đề này dùng công thức cũng được
=IF(B4<>"",B4,ROMAN(COUNTBLANK($B$4:B4)))
Dim Rng As Range
Dim i As Long
i = i + 1
[/GPECODE]
Đoạn mã này của bạn tiềm ẩn lỗi khi mà
không tồn tại.
Cho em hỏi các bác có cách định dạng nào tại 1 ô cell mà khi gõ số la tinh mà nó tự thành số la mã không ạ. Ví dụ gõ 1 thì được I, gõ 2 thì được II... mà không cần gõ =roman(1) hoặc =roman(2).
Dùng chức năng AutoCorrect có sẵn mà làm
Cảnh báo: Sau này sẽ không gõ được mấy con số 1, 2, 3... (vì cứ gõ là nó ra số La mã)
Trong các ô muốn gõ số đó gõ vào dạng:
#1
#24
#15
Xong kéo chọn vùng chứa các ô đó.
    Dim cnt As Integer, Rng As Range
    For Each Rng In Target
        If Not Rng.Value = vbNullString Then
            If Left(Rng, 1) = "#" Then
                For cnt = 1 To 100
                    If Right(Rng, Len(Rng) - 1) = cnt Then
                        Rng.Value = Evaluate("Roman(" & cnt & ")")
                            Exit For
    Next Rng
#1
#24
#15
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
    Next Rng
Dùng sai sự kiện!
Phải là sự kiện Worksheet_Change mới đúng. Tức có gõ thì có chuyển đổi
Dùng sai sự kiện!
Dạ anh. Dùng theo cách anh chỉ sẽ hợp lý hơn trong trường hợp làm đến đâu định dạng đến đó. Nhưng em thấy hình như Change thì gõ được liền, nó thích hợp khi gõ từng ô. Còn SelectionChange thì thích hợp hơn khi mình áp cho nhiều ô. Chắc trong trường hợp này áp dụng như anh chỉ sẽ thích hợp hơn.
Nhiều ô hay 1 ô đều change được cả nhé
Dạ, em sửa lại vậy được không ạ.
    Dim cnt As Integer
        If Not Target.Value = vbNullString Then
            If Left(Target, 1) = "#" Then
                For cnt = 1 To 100
                    If Right(Target, Len(Target) - 1) = cnt Then
                        Target.Value = Evaluate("Roman(" & cnt & ")")
                            Exit For
#1
#24
#15
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
    Next Rng
Copy code này vô mà lỡ bấm vô cái ô nho nhỏ trên dòng 1 bên trái cột A thì chắc nó chạy tới mai.
    Dim cnt As Integer
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
Không dùng For được không?
Được luôn ạ, nãy em giữ code cũ rồi :|
    Dim number As Integer
                number = Right(Target, Len(Target) - 1)
                Target.Value = Evaluate("Roman(" & number & ")")
Lệnh: If Not Target.Value = vbNullString Then bỏ được không?
Chọn 5 ô nhập #123 nhấn Ctrl+Shift+Enter Bị lổi
Dạ được ạ. Sao giống dẫn dắt em viết code vậy ^^
        If Target.Count = 1 Then
            For Each Target In Selection
                If Selection.Rows.Count > 10000 Or Selection.Columns.Count > 10000 Then
                    MsgBox "Your data is over"
                        Exit For
    Dim cnt As Integer
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
Ít ra bạn cũng phải giới hạn Target nằm ở đâu chứ
Ví dụ thế này:
  Dim rngTarget As Range, cel As Range
  Dim cnt
  If Not Intersect(Range("A1:A20"), Target) Is Nothing Then
    Set rngTarget = Intersect(Range("A1:A20"), Target)
    For Each cel In rngTarget
      If Left(cel.Value, 1) = "#" Then
        cnt = Mid(cel, 2)
        If IsNumeric(cnt) Then
          cnt = CLng(cnt)
          If cnt > 0 And cnt <= 100 Then cel.Value = Application.Roman(cnt)
Ví dụ thế này:
  Dim cnt
        cnt = Mid(cel, 2)
          cnt = CLng(cnt)
Dạ, em sẽ học hỏi ạ.
                        Exit For
Dữ liệu có lẽ không nhiều, dùng ActiveSheet.UsedRange.Count hoặc
Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Target) hợp lý hơn 10.000
Em không biết gì về các thuật toán trong macro nên không dám tham gia, em cảm ơn các bác rất nhiều đã tham gia đóng góp phương án giúp em!
Cho em hỏi với Code như trên thì dùng nó như thế nào để được kết quả mong muốn ạ? tức là chỉ trong vùng A1:A20 thì gõ 1 được I, gõ 2 được II.. còn ngoài vùng đó ra thì không ạ?
Đơn giản thế này thôi:
      If IsNumeric(cel.Value) Then cel.Value = Application.Roman(cel.Value)
Cách dùng:
1> Click chuột phải vào tên sheet trên Sheet Tab, chọn View Code
2> Copy code tôi đưa ở trên và paste vào khung bên phải của cửa sổ VBA
3> Bấm Alt + Q để trở về bảng tính và gõ số trong vùng A1:A20 để thử nghiệm
Cách dùng:
Dạ, em cảm ơn bác ndu96081631 ạ!
Cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa ạ: Với nhu cầu rời rạc không liên tục, em muốn chỉ áp dụng kết quả trên tại những ô A1; A4; A6; A9, A11, A14... thì có cách nào không ạ?
Từng cell riêng lại càng đơn giản:
  If Not Intersect(Range("A1, A4, A6, A9, A11, A14"), Target) Is Nothing Then
      If IsNumeric(Target.Value) Then Target.Value = Application.Roman(Target.Value)
Dạ, em cảm ơn ạ!
