Cần giúp gõ số thứ tự bằng số La Mã (Theo thứ tự tăng dần) vào các ô trống xen kẽ (5 người xem)
Nhiều ô hay 1 ô đều change được cả nhé
Dạ, em sửa lại vậy được không ạ.
    Dim cnt As Integer
        If Not Target.Value = vbNullString Then
            If Left(Target, 1) = "#" Then
                For cnt = 1 To 100
                    If Right(Target, Len(Target) - 1) = cnt Then
                        Target.Value = Evaluate("Roman(" & cnt & ")")
                            Exit For
Trong các ô muốn gõ số đó gõ vào dạng:
#1
#24
#15
Xong kéo chọn vùng chứa các ô đó.
    Dim cnt As Integer, Rng As Range
    For Each Rng In Target
        If Not Rng.Value = vbNullString Then
            If Left(Rng, 1) = "#" Then
                For cnt = 1 To 100
                    If Right(Rng, Len(Rng) - 1) = cnt Then
                        Rng.Value = Evaluate("Roman(" & cnt & ")")
                            Exit For
    Next Rng
Copy code này vô mà lỡ bấm vô cái ô nho nhỏ trên dòng 1 bên trái cột A thì chắc nó chạy tới mai.
    Dim cnt As Integer
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
Không dùng For được không?
Được luôn ạ, nãy em giữ code cũ rồi :|
    Dim number As Integer
                number = Right(Target, Len(Target) - 1)
                Target.Value = Evaluate("Roman(" & number & ")")
Lệnh: If Not Target.Value = vbNullString Then bỏ được không?
Chọn 5 ô nhập #123 nhấn Ctrl+Shift+Enter Bị lổi
Dạ được ạ. Sao giống dẫn dắt em viết code vậy ^^
        If Target.Count = 1 Then
            For Each Target In Selection
                If Selection.Rows.Count > 10000 Or Selection.Columns.Count > 10000 Then
                    MsgBox "Your data is over"
                        Exit For
    Dim cnt As Integer
                For cnt = 1 To 100
                            Exit For
Ít ra bạn cũng phải giới hạn Target nằm ở đâu chứ
Ví dụ thế này:
  Dim rngTarget As Range, cel As Range
  Dim cnt
  If Not Intersect(Range("A1:A20"), Target) Is Nothing Then
    Set rngTarget = Intersect(Range("A1:A20"), Target)
    For Each cel In rngTarget
      If Left(cel.Value, 1) = "#" Then
        cnt = Mid(cel, 2)
        If IsNumeric(cnt) Then
          cnt = CLng(cnt)
          If cnt > 0 And cnt <= 100 Then cel.Value = Application.Roman(cnt)
Ví dụ thế này:
  Dim cnt
        cnt = Mid(cel, 2)
          cnt = CLng(cnt)
Dạ, em sẽ học hỏi ạ.
                        Exit For
Dữ liệu có lẽ không nhiều, dùng ActiveSheet.UsedRange.Count hoặc
Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Target) hợp lý hơn 10.000
Em không biết gì về các thuật toán trong macro nên không dám tham gia, em cảm ơn các bác rất nhiều đã tham gia đóng góp phương án giúp em!
Cho em hỏi với Code như trên thì dùng nó như thế nào để được kết quả mong muốn ạ? tức là chỉ trong vùng A1:A20 thì gõ 1 được I, gõ 2 được II.. còn ngoài vùng đó ra thì không ạ?
Đơn giản thế này thôi:
      If IsNumeric(cel.Value) Then cel.Value = Application.Roman(cel.Value)
Cách dùng:
1> Click chuột phải vào tên sheet trên Sheet Tab, chọn View Code
2> Copy code tôi đưa ở trên và paste vào khung bên phải của cửa sổ VBA
3> Bấm Alt + Q để trở về bảng tính và gõ số trong vùng A1:A20 để thử nghiệm
Cách dùng:
Dạ, em cảm ơn bác ndu96081631 ạ!
Cho em hỏi thêm 1 vấn đề nữa ạ: Với nhu cầu rời rạc không liên tục, em muốn chỉ áp dụng kết quả trên tại những ô A1; A4; A6; A9, A11, A14... thì có cách nào không ạ?
Từng cell riêng lại càng đơn giản:
  If Not Intersect(Range("A1, A4, A6, A9, A11, A14"), Target) Is Nothing Then
      If IsNumeric(Target.Value) Then Target.Value = Application.Roman(Target.Value)
Dạ, em cảm ơn ạ!
