Tổng Hợp N + 1 Files Trong Folder Không Sử Dụng ADO, DAO và Workbooks.Open (6 người xem)
Kiều Mạnh
Xuất phát từ ý tưởng ở 2 thớt sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...iệu-từ-nhiều-file-khác-nhau-vào-file-tổng-hợp
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-excel-đang-đóng-bằng-ADO&p=719556#post719556
Mạnh lập thớt này để nghiên cứu học tập thêm và sau đó là trả bài cho Bạn doveandrose
sau một thời gian mạnh Theo doveandrose hoc code ....
I/ Như tiều đề của thớt này ta sẻ tổng hợp tất cả các Files trong Folder mà không xác định tên File, tổng số File có bao nhiêu trong Folder chơi hêt ....*.xls, *.xlsb,*.xlsx ....
1/ Tên Sheets("THA") là tên Sheet cần tổng hợp
2/ Vùng dữ liệu cần tổng hợp là [A14:M100]
3/ Lấy hết lên gán lên File tổng hợp nối tiếp xuống
II/ Xong câu I ta chuyển qua câu II
1/ vẫn như tiêu đề ta sẻ tổng hợp file có Pass Open lấy dữ liệu của 1 Files mà biết:
3/ Pass Open là: 1
4/ lấy hết lên gán lên File tổng hợp
Câu này có 2 cách : 1 là nhập pass = tay , 2 là cho pass vào code luôn....Ai thích kiểu nào ta chơi kiểu đó ...
Xin mời các Bạn có nhả hứng tham gia một tí cho vui ....sau đó Mạnh sẻ úp đáp án trả Bài cho Thầy doveandrose ....Vì đã nghiên cứ từ những thuất toán của thầy ....
--=0|||||--=0!$@!!
Files giả lập kèm theo
Sau đó nữa nếu nổi gió lên ta chơi tiếp các kiểu ..._+)(9 -.,\;
Xin cảm ơn
Mình cũng đang chờ cái vụ lấy dữ liệu ở file có pass đây.Tuy nhiên code của Kieumanhchạy cũng ổn đấy chứ.
Nhân tiện cái vụ này Em Tặng Anh Luôn cho nó đủ bộ .... Tổng Hợp N+1 File theo thuất toán Đệ Quy
Em cũng hông cất sử dụng một mình mằn cái chi cả ...
Có điều muốn câu các thành viên tham gia thêm để Em tổng hợp nghiên cứu và đưa ra giải pháp tối Ưu nhất thôi mà ...+-+-+-+--=0//**/
Dim k As Long, Arr(1 To 65536, 1 To 13)
Public Sub GetDataFiles(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Col As Long, Target As Range, InSub As Boolean)
    Dim Fso As Object, objFile As Object, SubFolder As Object
    Dim FullPath As String, Data As String, DataArray As String
    Dim Cels As String: Cels = Left(DataRange, 1)
    Dim Res(), i As Long, j As Long
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each objFile In Fso.GetFolder(strPath).Files
        If Fso.GetExtensionName(objFile) Like "xls*" Then
            If Left(objFile.Name, 2) <> "~$" Then
                If objFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
                    FullPath = "'" & strPath & "\[" & objFile.Name & "]" & SheetName & "'!"
                    Rows(1).End(2) = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & FullPath & Cels & "1:" & Cels & "65536<>""""),ROW(1:65536)),0)"
                    Data = DataRange & Rows(1).End(2)
                    DataArray = "=" & FullPath & Data
                    With Target.Range(Data)
                        .FormulaArray = DataArray
                        .Value = .Value
                        Res = .Value
                        .ClearContents
                    For i = 1 To UBound(Res, 1)
                        If Res(i, Col) <> Empty Then
                            For j = 1 To UBound(Res, 2)
                                Arr(k, j) = Res(i, j)
    If InSub Then
        For Each SubFolder In Fso.GetFolder(strPath).subFolders
            GetDataFiles SubFolder.Path, SheetName, DataRange, Col, Target, True
        Next SubFolder
    Rows(1).End(2) = Empty
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    Dim Path As String, Sht As String, Data As String
    k = 0
    Path = ThisWorkbook.Path                    ''duong dan tong hop File
    Sht = "THA"                                 ''Ten Sheet can Tong Hop
    Data = ("A4:M")                             ''Vung du lieu can lay
    ActiveSheet.UsedRange.ClearContents
    GetDataFiles Path, Sht, Data, 2, [A5], True ''2 = Cot Loc theo dieu kien co du lieu
    Range("A5").Resize(k, 13) = Arr
Cảm Ơn hpkhuong cái vụ [A1]... Mạnh áp dụng cho code này
Anh thử xài hàm sau Em viết sử dụng chung nhất muôn lấy dữ liệu lên cũng ok hay gán nó vào cái mảng cũng
được , lấy dữ liệu bất cứ 1 File nào nếu đúng tên sheet thì nó lấy nếu sai thì nó cho 1 list cho mà chọn là ok...
Còn nếu có pass Open nữa thì nó hiện lên cho mà nhập pass....
Còn nếu muốn pass nữa thì thêm 2 dòng code là xong...--=0
Nếu cho vùng dữ liệu 65536 thì nó lấy tốc độ châm hơn ADO nhanh hơn Workbooks.Open...
Còn nếu cho nó dò tìm dòng cuối và gán vào thì tốc độ nhanh hơn như vậy Vùng lấy VD: [A10:M] ...là xong ...Em mới học của hpkhuong bài 7 đó cái vụ [A1] ...đó ...--=0+-+-+-+
Đừng có mà hiểu nhầm [A10:M] là code sẽ tự lấy dòng cuối cùng có dữ liệu. Mình đã thử và phát hiện điều này. Kết quả là tràn bộ nhớ khi lấy dữ liệu kiểu này. Mọi người có thời gian thử thêm xem sao nha.
Anh thử bài 43 xem ...tổng số dòng + lại ko quá 1 sheet khi gán kết quả và Msgbox Data xem nó lấy mỗi File [A10:M Bao nhieu]
                    [COLOR=#ff0000][B]With Target.Range(Data)[/B][/COLOR]
                        .Value = .Value
                        Res = .Value
                        .ClearContents
    If InSub Then
        Next SubFolder
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    k = 0
Sao mình chạy bị báo lỗi ngay chổ màu đỏ vậy bạn.
Máy em chỉ 32 bit thôi bác ạ, ủa chạy lại lần nửa thì được rồi bác, không hiểu sao luôn.
Bạn Thử cái mớ sau xem hay đó ..Mình tách ra nhiều Hàm cho Tiện sử dụng trong nhiều Trường Hợp mà tốc độ rất nhanh....
Cảm ơn Anh Quanghai1969 về cách sử dụng Fso cho một mớ code sau và Hàm ListFileName
Public Sub ListFileName(strPath As String, sArr())
    Dim objFile As Object, x As Long ''Lay tat ca cac File gan vao Mang
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
       For Each objFile In .GetFolder(strPath).Files
          If .GetExtensionName(objFile) Like "xls*" Then
                   x = x + 1
                   ReDim Preserve sArr(1 To x)
                   sArr(x) = objFile
Private Sub GetDataArray(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Target As Range, Res())
    Dim Fso As Object, FullPath As String, FilePath As String, Data As String
    FullPath = "'" & Fso.GetParentFolderName(strPath) & "\[" & Fso.GetFilename(strPath) & "]" & SheetName & "'!"
    FilePath = "=" & FullPath & Data
        .FormulaArray = FilePath
        .Value = .Value
        Res = .Value
       .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Private Sub GetFiles(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Col As Long, Target As Range)
    Dim Arr(), sArr(), dArr(), Cols As Long ''Tong hop tat ca cac File trong Folder
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Long
    ListFileName strPath, sArr()
    For x = 1 To UBound(sArr)
        GetDataArray (sArr(x)), SheetName, DataRange, Target, Arr()
        Cols = UBound(Arr, 2)
        ReDim Preserve dArr(1 To 65536, 1 To Cols)
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            If Arr(i, Col) <> Empty Then
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
    If k Then Target.Resize(k, UBound(Arr, 2)).Value = dArr
Public Sub Main_GetFiles()
    Sht = "THA"                         ''Ten Sheet can lay
    GetFiles Path, Sht, Data, 2, [A5]
Public Sub Main()
    Dim Arr(), Path As String, Sht As String, Data As String
    Path = ThisWorkbook.Path & "\Mau thong ke 1.xls"
    GetDataArray Path, Sht, Data, [A5], Arr()   ''[A5] la noi gan CT mang = Vung gan du lieu
    Range("A5").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Public Sub Main_Arr()
    Dim dArr(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
    ''Path = Application.GetOpenFilename("Excel Files,*.xl*")
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
        If Arr(i, 2) <> Empty Then
    If k Then Range("A5").Resize(k, UBound(Arr, 2)).Value = dArr
Public Sub Main_Dic()
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Not .Exists(Arr(i, 1)) Then
                .Add Arr(i, 1), Arr(i, 2)
        Range("A5").Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
        Range("B5").Resize(.Count) = Application.Transpose(.items)
Bạn tải Files bài 1 Test nha
