Tổng Hợp N + 1 Files Trong Folder Không Sử Dụng ADO, DAO và Workbooks.Open (6 người xem)
Kiều Mạnh
Xuất phát từ ý tưởng ở 2 thớt sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...iệu-từ-nhiều-file-khác-nhau-vào-file-tổng-hợp
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-excel-đang-đóng-bằng-ADO&p=719556#post719556
Mạnh lập thớt này để nghiên cứu học tập thêm và sau đó là trả bài cho Bạn doveandrose
sau một thời gian mạnh Theo doveandrose hoc code ....
I/ Như tiều đề của thớt này ta sẻ tổng hợp tất cả các Files trong Folder mà không xác định tên File, tổng số File có bao nhiêu trong Folder chơi hêt ....*.xls, *.xlsb,*.xlsx ....
1/ Tên Sheets("THA") là tên Sheet cần tổng hợp
2/ Vùng dữ liệu cần tổng hợp là [A14:M100]
3/ Lấy hết lên gán lên File tổng hợp nối tiếp xuống
II/ Xong câu I ta chuyển qua câu II
1/ vẫn như tiêu đề ta sẻ tổng hợp file có Pass Open lấy dữ liệu của 1 Files mà biết:
3/ Pass Open là: 1
4/ lấy hết lên gán lên File tổng hợp
Câu này có 2 cách : 1 là nhập pass = tay , 2 là cho pass vào code luôn....Ai thích kiểu nào ta chơi kiểu đó ...
Xin mời các Bạn có nhả hứng tham gia một tí cho vui ....sau đó Mạnh sẻ úp đáp án trả Bài cho Thầy doveandrose ....Vì đã nghiên cứ từ những thuất toán của thầy ....
--=0|||||--=0!$@!!
Files giả lập kèm theo
Sau đó nữa nếu nổi gió lên ta chơi tiếp các kiểu ..._+)(9 -.,\;
Xin cảm ơn
Làm vầy cũng không vi phạm điều kiện. Nhưng dữ liệu lớn thì không ổn.
Sub GetData()
Const ExcelExtension As String = "|xls|xlsb|xlsm|xlsx|"
Dim i As Long, sFolder As String, iFile As Object
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sFolder = .GetParentFolderName(ThisWorkbook.FullName)
    For Each iFile In .GetFolder(sFolder).Files
        If InStr(ExcelExtension, "|" & .GetExtensionName(iFile.Path) & "|") > 0 Then
            If iFile.Path <> ThisWorkbook.FullName And Left(iFile.Name, 2) <> "~$" Then
                With Sheets(1).Cells(i * 87 + 1, 1).Resize(87, 13)
                    .FormulaArray = "='" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!A14:M100"
                    .Value = .Value
                i = i + 1
Sub GetData()
                    .Value = .Value
                i = i + 1
Đây là link file. Hi
Bác làm luôn câu 2 đi ạ. Để em học hỏi ạ.
Sub GetData()
                    .Value = .Value
                i = i + 1
sao mình chạy code nó không thấy nhúc nhíc là sao ta...
Mình sửa lại code của bạn huuthang_bd ở #2 một chút xem có được không bác kieumanh. Mong cách khác của bác kieumanh.
Sub GetData()
                With Sheet1.Range("A" & (i * 10 + 1) & ":M" & (i * 10 + 10))
                   .FormulaArray = "='" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!A4:M13"
                   .Value = .Value
                i = i + 1
Lỡ như dữ liệu không liên tục & hàng cuối bất kỳ thì sao nhỉ? Sửa lại theo cái mà anh Kiều Mạnh nói học được từ thầy "Chim Hồng" nè...haha.........Kiều Mạnh mà không biết chiu này của anh "Chim Hồng" thì mình ...luôn
Sub GetData()
Dim i As Long, sFolder As String, iFile As Object, FullPath As String
    i = 4
    Sheets("TongHop").UsedRange.Clear
            FullPath = "'" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!"
                With Sheets("TongHop")
                    .[A1] = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & FullPath & "A1:A10000<>""""),ROW(1:10000)),0)"
                    lr = .[A1]
                    If lr > 3 Then
                        .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).FormulaArray = "=if(" & FullPath & _
                        "A4:M" & lr & "="""",""""," & FullPath & "A4:M" & lr & ")"
                        .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).Value = .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).Value
                        i = i + lr - 3
    Sheets("TongHop").[A1].ClearContents
Cách này hay thật ... xài hàm tại [A1] nó sẻ khắc phục được số dòng rỗng khi lấy dữ liệu sẻ cho tốc độ nhanh
Tùy biến vùng gán dữ liệu ngay tren Sheet không phát sinh lỗi
Cảm ơn Bạn Mạnh hoc thêm 1 cái hay
Ủa. Tôi thấy yêu cầu là lấy dữ liệu vùng A14:M100 chứ có nói gì đến dòng trống đâu nhỉ?
Còn đây là cách của Mình .... mình sẻ cải tiến theo [A1] của hpkhuong nữa thì sẻ cho tốc độ nhanh hơn khi vùng dữ liệu cho trước dư thừa quá nhiều so với thực tế....
Private Sub GetDataFile(strPath As String, SheetName As String, _
                         DataRange As String, Col As Long, Target As Range)
    Static Fso As Object, ObjFile As Object
    Dim Arr(), sFile(), Res(), x As Long, k As Long, s  As Long
    Dim FilePath As String, Sht As String, i As Long, j As Long
    If Excel4MacroSheets.Count = 0 Then
        Application.Excel4MacroSheets.Add.Name = "Temp"
        Sheets("Temp").Visible = 2
    If Fso Is Nothing Then Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each ObjFile In Fso.GetFolder(strPath).Files
        If Fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
            If Left(ObjFile.Name, 2) <> "~$" Then
                If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
                    x = x + 1
                    ReDim Preserve sFile(1 To x)
                    sFile(x) = ObjFile
                    For s = 1 To UBound(sFile)
                        Sht = SheetName & "'!" & DataRange
                        FilePath = "='" & Fso.GetParentFolderName(sFile(s)) _
                                 & "\[" & Fso.GetFileName(sFile(s)) & "]" & Sht
                    With Sheets("Temp").Range(DataRange)
                         .FormulaArray = FilePath
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
                    ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Res, 1), 1 To UBound(Res, 2))
                    For i = 1 To UBound(Res, 1)
                        If Res(i, Col) <> Empty Then
                            For j = 1 To UBound(Res, 2)
                                Arr(k, j) = Res(i, j)
                    If k Then Target.Resize(k, UBound(Res, 2)).Value = Arr
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    Dim Path As String, Sht As String, Data As String
    Path = ThisWorkbook.Path                    ''duong dan tong hop File
    Sht = "THA"                                 ''Ten Sheet can Tong Hop
    Data = ("A4:M100")                          ''Vung du lieu can lay
    ActiveSheet.UsedRange.ClearContents
    GetDataFile Path, Sht, Data, 2, [A5]        ''2 = Cot Loc theo dieu kien co du lieu
                    x = x + 1
                    sFile(x) = ObjFile
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
Cái mảng sFile để làm gì nhỉ?
Cảm ơn bạn viết vậy hơi thừa ...từ từ ta điều chỉnh lại
Cắt bớt như sau
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long
                    FilePath = "='" & Fso.GetParentFolderName(ObjFile) _
                             & "\[" & Fso.GetFileName(ObjFile) & "]" & Sht
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Sub GetData()
    i = 4
                    [SIZE=3][COLOR=#ff0000]lr[/COLOR][/SIZE] = .[A1]
                    If lr > 3 Then
                        i = i + lr - 3
HÌNH NHƯ THIẾU BIẾN lr MÁY TÔI CHẠY BỊ LỖI NHÉ+-+-+-+
Cắt bớt như sau
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Chắc cần sửa nữa --=0
Dòng FilePath nên đưa lên trước vòng lặp. Dòng gán kết quả nên đưa ra sau vòng lặp.
hàm đó của Anh em biết lâu rồi mà....Anh xài ExecuteExcel4Macro
[COLOR=#007700][FONT=monospace]Function [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]GetData[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sSheet [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dim pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Long[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Long[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]If [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Len[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])) [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Then
    Arr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"'" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Replace[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]), [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"[" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) & [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"]"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) & [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sSheet [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"'!"
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]For [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]1 To Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Rows[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count
      [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]For [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]1 To Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Columns[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count
        Arr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) = [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]ExecuteExcel4Macro[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Cells[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Address[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace](, , [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]2[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]))
      [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Next iC
    Next iR
    GetData [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr
  End [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]If
[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]End [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]Function  [/FONT][/COLOR][SIZE=4][B][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]
[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]
còn đây là Hàm Em mới viết lại
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
