Tổng Hợp N + 1 Files Trong Folder Không Sử Dụng ADO, DAO và Workbooks.Open (1 người xem)
Kiều Mạnh
Xuất phát từ ý tưởng ở 2 thớt sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...iệu-từ-nhiều-file-khác-nhau-vào-file-tổng-hợp
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-excel-đang-đóng-bằng-ADO&p=719556#post719556
Mạnh lập thớt này để nghiên cứu học tập thêm và sau đó là trả bài cho Bạn doveandrose
sau một thời gian mạnh Theo doveandrose hoc code ....
I/ Như tiều đề của thớt này ta sẻ tổng hợp tất cả các Files trong Folder mà không xác định tên File, tổng số File có bao nhiêu trong Folder chơi hêt ....*.xls, *.xlsb,*.xlsx ....
1/ Tên Sheets("THA") là tên Sheet cần tổng hợp
2/ Vùng dữ liệu cần tổng hợp là [A14:M100]
3/ Lấy hết lên gán lên File tổng hợp nối tiếp xuống
II/ Xong câu I ta chuyển qua câu II
1/ vẫn như tiêu đề ta sẻ tổng hợp file có Pass Open lấy dữ liệu của 1 Files mà biết:
3/ Pass Open là: 1
4/ lấy hết lên gán lên File tổng hợp
Câu này có 2 cách : 1 là nhập pass = tay , 2 là cho pass vào code luôn....Ai thích kiểu nào ta chơi kiểu đó ...
Xin mời các Bạn có nhả hứng tham gia một tí cho vui ....sau đó Mạnh sẻ úp đáp án trả Bài cho Thầy doveandrose ....Vì đã nghiên cứ từ những thuất toán của thầy ....
--=0|||||--=0!$@!!
Files giả lập kèm theo
Sau đó nữa nếu nổi gió lên ta chơi tiếp các kiểu ..._+)(9 -.,\;
Xin cảm ơn
Làm vầy cũng không vi phạm điều kiện. Nhưng dữ liệu lớn thì không ổn.
Sub GetData()
Const ExcelExtension As String = "|xls|xlsb|xlsm|xlsx|"
Dim i As Long, sFolder As String, iFile As Object
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sFolder = .GetParentFolderName(ThisWorkbook.FullName)
    For Each iFile In .GetFolder(sFolder).Files
        If InStr(ExcelExtension, "|" & .GetExtensionName(iFile.Path) & "|") > 0 Then
            If iFile.Path <> ThisWorkbook.FullName And Left(iFile.Name, 2) <> "~$" Then
                With Sheets(1).Cells(i * 87 + 1, 1).Resize(87, 13)
                    .FormulaArray = "='" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!A14:M100"
                    .Value = .Value
                i = i + 1
Sub GetData()
                    .Value = .Value
                i = i + 1
Đây là link file. Hi
Bác làm luôn câu 2 đi ạ. Để em học hỏi ạ.
Sub GetData()
                    .Value = .Value
                i = i + 1
sao mình chạy code nó không thấy nhúc nhíc là sao ta...
Mình sửa lại code của bạn huuthang_bd ở #2 một chút xem có được không bác kieumanh. Mong cách khác của bác kieumanh.
Sub GetData()
                With Sheet1.Range("A" & (i * 10 + 1) & ":M" & (i * 10 + 10))
                   .FormulaArray = "='" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!A4:M13"
                   .Value = .Value
                i = i + 1
Lỡ như dữ liệu không liên tục & hàng cuối bất kỳ thì sao nhỉ? Sửa lại theo cái mà anh Kiều Mạnh nói học được từ thầy "Chim Hồng" nè...haha.........Kiều Mạnh mà không biết chiu này của anh "Chim Hồng" thì mình ...luôn
Sub GetData()
Dim i As Long, sFolder As String, iFile As Object, FullPath As String
    i = 4
    Sheets("TongHop").UsedRange.Clear
            FullPath = "'" & sFolder & "\[" & iFile.Name & "]THA'!"
                With Sheets("TongHop")
                    .[A1] = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & FullPath & "A1:A10000<>""""),ROW(1:10000)),0)"
                    lr = .[A1]
                    If lr > 3 Then
                        .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).FormulaArray = "=if(" & FullPath & _
                        "A4:M" & lr & "="""",""""," & FullPath & "A4:M" & lr & ")"
                        .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).Value = .Range("A" & i).Resize(lr - 3, 13).Value
                        i = i + lr - 3
    Sheets("TongHop").[A1].ClearContents
Cách này hay thật ... xài hàm tại [A1] nó sẻ khắc phục được số dòng rỗng khi lấy dữ liệu sẻ cho tốc độ nhanh
Tùy biến vùng gán dữ liệu ngay tren Sheet không phát sinh lỗi
Cảm ơn Bạn Mạnh hoc thêm 1 cái hay
Ủa. Tôi thấy yêu cầu là lấy dữ liệu vùng A14:M100 chứ có nói gì đến dòng trống đâu nhỉ?
Còn đây là cách của Mình .... mình sẻ cải tiến theo [A1] của hpkhuong nữa thì sẻ cho tốc độ nhanh hơn khi vùng dữ liệu cho trước dư thừa quá nhiều so với thực tế....
Private Sub GetDataFile(strPath As String, SheetName As String, _
                         DataRange As String, Col As Long, Target As Range)
    Static Fso As Object, ObjFile As Object
    Dim Arr(), sFile(), Res(), x As Long, k As Long, s  As Long
    Dim FilePath As String, Sht As String, i As Long, j As Long
    If Excel4MacroSheets.Count = 0 Then
        Application.Excel4MacroSheets.Add.Name = "Temp"
        Sheets("Temp").Visible = 2
    If Fso Is Nothing Then Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each ObjFile In Fso.GetFolder(strPath).Files
        If Fso.GetExtensionName(ObjFile) Like "xls*" Then
            If Left(ObjFile.Name, 2) <> "~$" Then
                If ObjFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
                    x = x + 1
                    ReDim Preserve sFile(1 To x)
                    sFile(x) = ObjFile
                    For s = 1 To UBound(sFile)
                        Sht = SheetName & "'!" & DataRange
                        FilePath = "='" & Fso.GetParentFolderName(sFile(s)) _
                                 & "\[" & Fso.GetFileName(sFile(s)) & "]" & Sht
                    With Sheets("Temp").Range(DataRange)
                         .FormulaArray = FilePath
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
                    ReDim Preserve Arr(1 To UBound(Res, 1), 1 To UBound(Res, 2))
                    For i = 1 To UBound(Res, 1)
                        If Res(i, Col) <> Empty Then
                            For j = 1 To UBound(Res, 2)
                                Arr(k, j) = Res(i, j)
                    If k Then Target.Resize(k, UBound(Res, 2)).Value = Arr
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    Dim Path As String, Sht As String, Data As String
    Path = ThisWorkbook.Path                    ''duong dan tong hop File
    Sht = "THA"                                 ''Ten Sheet can Tong Hop
    Data = ("A4:M100")                          ''Vung du lieu can lay
    ActiveSheet.UsedRange.ClearContents
    GetDataFile Path, Sht, Data, 2, [A5]        ''2 = Cot Loc theo dieu kien co du lieu
                    x = x + 1
                    sFile(x) = ObjFile
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
Cái mảng sFile để làm gì nhỉ?
Cảm ơn bạn viết vậy hơi thừa ...từ từ ta điều chỉnh lại
Cắt bớt như sau
    Dim Arr(), Res(), i As Long, j As Long, k As Long
                    FilePath = "='" & Fso.GetParentFolderName(ObjFile) _
                             & "\[" & Fso.GetFileName(ObjFile) & "]" & Sht
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Sub GetData()
    i = 4
                    [SIZE=3][COLOR=#ff0000]lr[/COLOR][/SIZE] = .[A1]
                    If lr > 3 Then
                        i = i + lr - 3
HÌNH NHƯ THIẾU BIẾN lr MÁY TÔI CHẠY BỊ LỖI NHÉ+-+-+-+
Cắt bớt như sau
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Chắc cần sửa nữa --=0
Dòng FilePath nên đưa lên trước vòng lặp. Dòng gán kết quả nên đưa ra sau vòng lặp.
hàm đó của Anh em biết lâu rồi mà....Anh xài ExecuteExcel4Macro
[COLOR=#007700][FONT=monospace]Function [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]GetData[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sSheet [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dim pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Long[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Long[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]If [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Len[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])) [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Then
    Arr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"'" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Replace[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]), [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"[" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Dir[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) & [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"]"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) & [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sSheet [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"'!"
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]For [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]1 To Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Rows[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count
      [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]For [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]1 To Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Columns[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count
        Arr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]) = [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]ExecuteExcel4Macro[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Cells[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iR[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]iC[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]).[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Address[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace](, , [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]2[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]))
      [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Next iC
    Next iR
    GetData [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Arr
  End [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]If
[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]End [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]Function  [/FONT][/COLOR][SIZE=4][B][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]
[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE]
còn đây là Hàm Em mới viết lại
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Xem từ bài 13 trở đi...
Thì bài 13 link sau Anh Viết như sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ro-4-để-lấy-dữ-liệu-từ-1-file-đang-đóng/page2
[COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Sub GetData[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sFile [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sSheet [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]String[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Target [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]As [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
    [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]With Range[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]([/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
      [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]With Target[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Resize[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace](.[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Rows[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace], .[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Columns[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Count[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace])
        .[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]FormulaArray [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= [/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace]"=" [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]pLink [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]& [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]sAddr
        [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace].[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Value [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace]= .[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]Value
[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace]End Sub  [/FONT][/COLOR]
Còn code đó Em học như đã nói ở bài 1 của doveandrose
Hi... Hi... vậy chắc mình nhìn nhầm rồi, code bạn và mình chẳng có giống nhau đâu.
Nếu các file lấy dữ liệu có password open file thì sao ta, vì đang viết bài trên điện thoại nên không thể test được.)*&^)
Em mới coi lại code sau của Anh thì thấy như sau:
[COLOR=#0000BB]Sub GetData[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sFile [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]sSheet [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]sAddr [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Target [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]Range[/COLOR][COLOR=#007700])
  [/COLOR][COLOR=#0000BB]Dim pLink [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000BB]String
  [/COLOR][COLOR=#007700]If [/COLOR][COLOR=#0000BB]Len[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]Dir[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sFile[/COLOR][COLOR=#007700])) [/COLOR][COLOR=#0000BB]Then
    pLink [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#DD0000]"'" [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#0000BB]Replace[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sFile[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]Dir[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sFile[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#DD0000]"[" [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#0000BB]Dir[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sFile[/COLOR][COLOR=#007700]) & [/COLOR][COLOR=#DD0000]"]"[/COLOR][COLOR=#007700]) & [/COLOR][COLOR=#0000BB]sSheet [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#DD0000]"'!"
    [/COLOR][COLOR=#0000BB]With Range[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]sAddr[/COLOR][COLOR=#007700])
      [/COLOR][COLOR=#0000BB]With Target[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Resize[/COLOR][COLOR=#007700](.[/COLOR][COLOR=#0000BB]Rows[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Count[/COLOR][COLOR=#007700], .[/COLOR][COLOR=#0000BB]Columns[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Count[/COLOR][COLOR=#007700])
        .[/COLOR][COLOR=#0000BB]FormulaArray [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#DD0000]"=" [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#0000BB]pLink [/COLOR][COLOR=#007700]& [/COLOR][COLOR=#0000BB]sAddr
        [/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Value [/COLOR][COLOR=#007700]= .[/COLOR][COLOR=#0000BB]Value
  End [/COLOR][COLOR=#007700]If
[/COLOR][COLOR=#0000BB]End Sub
[/COLOR]
Giống Anh về cách sử dụng FormulaArray ....
1/đề lấy dữ liệu Anh sử dụng Replace để xử lý đường dẫn của File sẻ Tèo với Folder là tiếng việt có dấu ...
2/ Khi cho Vùng dữ liệu cần lấy Nhiều hơn so với thực tế có thì nó lấy lên phần dữ liệu cần lấy và phần O tròn như quả trứng gà ko Thôi ...
3/ Code Anh viết chỉ áp dụng cho lấy dữ liệu một File
4/ quả thực ý tưởng FormulaArray Là Giống code Anh viết ....Nhưng khác nhau là:
- Code Em viết lấy N +1 File Excel trong Folder mà không xác đinh tên file + số lượng
- Em sử dụng Fso để xử lý thay vì
Replace thì lấy được trong Folder là tiếng Việt có dấu ....
- Em thêm
điều Kiện lọc (Col) gán vào Mãng xử lý được O tròn như quả trứng gà ...
- Quả thực Em học từ Ý tưởng từ code bài 4 link sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...link-dữ-liệu-tự-động-từ-nhiều-file-vào-1-file
Như vậy bài #20 Anh Nói là có phần đúng....
Em cảm ơn Anh rất nhiều nhờ Bài 20 của Anh mà Em nghiền ngẫm tới lui code của Anh và học thêm nhiều điều hay ....Mai mốt gặp lại Em mời vài chai nha ...--=0
Vậy Manh đưa code final của mạnh lên đây kèm file đính kèm để cho mình thử ngâm cứu với nhé. Hôm nay đang thử chạy trên Win10 &office 2016 x64 xem sao--=0
Thông thường dạng dữ liệu này tôi hay dùng ADO để lấy.
Nếu lấy 1 sheet của file đang đóng tôi sẽ dung ADO của anh Tuấn viết.
Nếu lấy nhiều sheet của file đang đóng tôi sẽ dùng ADO của anh Chim Hồng viết.
Nếu code của mạnh mà không vẫn đề khi chạy trên win và office nới trên thì chúng ta lại có thêm 1 giải pháp tuyệt vời nữa.
Thì có trên đây rồi mà ...Anh tài File bài 1 về Test Nha
Public Sub GetDataFiles(strPath As String, SheetName As String, _
                         .Value = .Value
                         Res = .Value
                        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    GetDataFiles Path, Sht, Data, 2, [A5]        ''2 = Cot Loc theo dieu kien co du lieu
Còn lấy 1 File Em viết trên GPE rồi ... Anh tham khảo Thêm
Nếu Thích ADO Tộng Hợp File duyệt đệ quy nữa thì Từ từ Em Úp
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ông-Sử-Dụng-ADO-Macro4-Và-Workbook-Open/page2
code của mạnh rất lạ là sau khi chạy code 1 lần. tôi xóa luôn sheet temp và bỏ đoạn code
này nó vẫn ra kết quả
'If Excel4MacroSheets.Count = 0 Then
' Application.Excel4MacroSheets.Add.Name = "Temp"
' Sheets("Temp").Visible = 2
' End If
không hiểu luôn+-+-+-+
' End If
Làm gì có nhỉ.
Tôi nghĩ chỉ cần như vậy thì gọi là giống được rồi. Phần còn lại chỉ là hoa lá cành mà thôi.
Làm gì có nhỉ.
Nói có sách mách có chứng
huuthang_bd có thể kiểm chứng ở file đính kèm.
tôi đã chép folder này sang 1 máy khác và vẫn chạy bình thường--=0
Bằng chứng này không đáng tin rồi --=0
[video=youtube;8PJ9DVUnono]https://www.youtube.com/watch?v=8PJ9DVUnono&feature=youtu.be[/video]
ủa sao mình không thấy được sheet temp như của hữu thắng ta ?. để tối tôi mở bằng office 2010 ở máy nhad xem sao.
Sheet đó ở trạng thái siêu ẩn. Phải unhide bằng code mới được.
huuthang có code show sheet khác không . tôi dùng code này thì show được các sheet nhưng cái sheet ms macro4 kia không ăn thua
Sub UnhideSheet()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In ActiveWorkbook.Worksheets
Ws.Visible = True
End Sub+-+-+-+
kha kha
đã tìm thấy em ấy rồi
sửa lại code của mạnh là nó lòi mặt ra rất dễ thương
If Excel4MacroSheets.Count >= 1 Then
Sheets("Temp").Visible = -1
Sub UnhideSheet()
Dim Ws As Worksheet
Ws.Visible = True
End Sub+-+-+-+
kha kha
Phải vầy mới được.
Sub UnhideAllSheet()
Dim Sh As Object
For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets
    Sh.Visible = xlSheetVisible
Sheet Macro4 không phải là WorkSheet nên code của bạn không duyệt qua nó.
Phải vầy mới được.
Dim Sh As Object
Chỉ Cần vậy Thôi....Bạn
Sub Unhide()
Sheets("Temp").Visible = 1
Cái mạnh đang nói là sheet temp trong file gốc của mạnh
Cái đó tôi xóa mất tiêu rồi.chỉ còn mỗi sheet temp bằng MS_ macro4 thôi.
Vơi lại code của mạnh chỉ có giá trị trong file đó thôi.nếu muốn show tất cả các macro sheet thì không được.
Hôm nay rãnh lại khám phá thêm được vài chiêu.kha kha.
cám ơn tất cả anh em . hẹn gặp lại ở SN lần 10 . ta cụng ly cho sướng nhá
Chủ đề này không còn cách nào khác nửa sao bác Kieumanh, mấy ngày nay hóng xem tiếp nhưng dài cả cổ chẳng thấy bác xuất chiêu.
Mình cũng đang chờ cái vụ lấy dữ liệu ở file có pass đây.Tuy nhiên code của Kieumanhchạy cũng ổn đấy chứ.
Anh thử xài hàm sau Em viết sử dụng chung nhất muôn lấy dữ liệu lên cũng ok hay gán nó vào cái mảng cũng
được , lấy dữ liệu bất cứ 1 File nào nếu đúng tên sheet thì nó lấy nếu sai thì nó cho 1 list cho mà chọn là ok...
Còn nếu có pass Open nữa thì nó hiện lên cho mà nhập pass....
Còn nếu muốn pass nữa thì thêm 2 dòng code là xong...--=0
Nếu cho vùng dữ liệu 65536 thì nó lấy tốc độ châm hơn ADO nhanh hơn Workbooks.Open...
Còn nếu cho nó dò tìm dòng cuối và gán vào thì tốc độ nhanh hơn như vậy Vùng lấy VD: [A10:M] ...là xong ...Em mới học của hpkhuong bài 7 đó cái vụ [A1] ...đó ...--=0+-+-+-+
Public Sub GetDataFile(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Res())
    Dim Fso As Object, FilePath As String, Sht As String
    FilePath = "='" & Fso.GetParentFolderName(strPath) _
             & "\[" & Fso.GetFilename(strPath) & "]" & Sht
         .Value = .Value
         .Replace 0, "", 1, , , 0
         Res = .Value
        .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    Dim Arr(), Path As String, Sht As String, Data As String
    Path = ThisWorkbook.Path & "\Pass=1.xlsx"   ''Ten File can Lay
    ''Path = Application.GetOpenFilename("Excel Files,*.xl*")
    Sht = "THA"                                 ''Ten Sheet can lay
    Data = ("A6:J100")                          ''Vung du lieu can lay
    GetDataFile Path, Sht, Data, Arr()
    Range("A6").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Nhân tiện cái vụ này Em Tặng Anh Luôn cho nó đủ bộ .... Tổng Hợp N+1 File theo thuất toán Đệ Quy
Em cũng hông cất sử dụng một mình mằn cái chi cả ...
Có điều muốn câu các thành viên tham gia thêm để Em tổng hợp nghiên cứu và đưa ra giải pháp tối Ưu nhất thôi mà ...+-+-+-+--=0//**/
Dim k As Long, Arr(1 To 65536, 1 To 13)
Public Sub GetDataFiles(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Col As Long, Target As Range, InSub As Boolean)
    Dim Fso As Object, objFile As Object, SubFolder As Object
    Dim FullPath As String, Data As String, DataArray As String
    Dim Cels As String: Cels = Left(DataRange, 1)
    Dim Res(), i As Long, j As Long
    For Each objFile In Fso.GetFolder(strPath).Files
        If Fso.GetExtensionName(objFile) Like "xls*" Then
            If Left(objFile.Name, 2) <> "~$" Then
                If objFile.Name <> ThisWorkbook.Name Then
                    FullPath = "'" & strPath & "\[" & objFile.Name & "]" & SheetName & "'!"
                    Rows(1).End(2) = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(" & FullPath & Cels & "1:" & Cels & "65536<>""""),ROW(1:65536)),0)"
                    Data = DataRange & Rows(1).End(2)
                    DataArray = "=" & FullPath & Data
                    With Target.Range(Data)
                        .FormulaArray = DataArray
                        .Value = .Value
                        Res = .Value
                        .ClearContents
    If InSub Then
        For Each SubFolder In Fso.GetFolder(strPath).subFolders
            GetDataFiles SubFolder.Path, SheetName, DataRange, Col, Target, True
        Next SubFolder
    Rows(1).End(2) = Empty
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    k = 0
    Data = ("A4:M")                             ''Vung du lieu can lay
    GetDataFiles Path, Sht, Data, 2, [A5], True ''2 = Cot Loc theo dieu kien co du lieu
    Range("A5").Resize(k, 13) = Arr
Cảm Ơn hpkhuong cái vụ [A1]... Mạnh áp dụng cho code này
Đừng có mà hiểu nhầm [A10:M] là code sẽ tự lấy dòng cuối cùng có dữ liệu. Mình đã thử và phát hiện điều này. Kết quả là tràn bộ nhớ khi lấy dữ liệu kiểu này. Mọi người có thời gian thử thêm xem sao nha.
Anh thử bài 43 xem ...tổng số dòng + lại ko quá 1 sheet khi gán kết quả và Msgbox Data xem nó lấy mỗi File [A10:M Bao nhieu]
                    [COLOR=#ff0000][B]With Target.Range(Data)[/B][/COLOR]
                        .Value = .Value
                        Res = .Value
                        .ClearContents
    If InSub Then
        Next SubFolder
    Set Fso = Nothing
Public Sub Main()
    k = 0
Sao mình chạy bị báo lỗi ngay chổ màu đỏ vậy bạn.
Máy em chỉ 32 bit thôi bác ạ, ủa chạy lại lần nửa thì được rồi bác, không hiểu sao luôn.
Bạn Thử cái mớ sau xem hay đó ..Mình tách ra nhiều Hàm cho Tiện sử dụng trong nhiều Trường Hợp mà tốc độ rất nhanh....
Cảm ơn Anh Quanghai1969 về cách sử dụng Fso cho một mớ code sau và Hàm ListFileName
Public Sub ListFileName(strPath As String, sArr())
    Dim objFile As Object, x As Long ''Lay tat ca cac File gan vao Mang
       For Each objFile In .GetFolder(strPath).Files
          If .GetExtensionName(objFile) Like "xls*" Then
                   x = x + 1
                   ReDim Preserve sArr(1 To x)
                   sArr(x) = objFile
Private Sub GetDataArray(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Target As Range, Res())
    Dim Fso As Object, FullPath As String, FilePath As String, Data As String
    FullPath = "'" & Fso.GetParentFolderName(strPath) & "\[" & Fso.GetFilename(strPath) & "]" & SheetName & "'!"
    FilePath = "=" & FullPath & Data
        .Value = .Value
        Res = .Value
       .ClearContents
    Set Fso = Nothing
Private Sub GetFiles(strPath As String, SheetName As String, DataRange As String, Col As Long, Target As Range)
    Dim Arr(), sArr(), dArr(), Cols As Long ''Tong hop tat ca cac File trong Folder
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Long
    ListFileName strPath, sArr()
    For x = 1 To UBound(sArr)
        GetDataArray (sArr(x)), SheetName, DataRange, Target, Arr()
        Cols = UBound(Arr, 2)
        ReDim Preserve dArr(1 To 65536, 1 To Cols)
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
            If Arr(i, Col) <> Empty Then
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
    If k Then Target.Resize(k, UBound(Arr, 2)).Value = dArr
Public Sub Main_GetFiles()
    GetFiles Path, Sht, Data, 2, [A5]
Public Sub Main()
    Path = ThisWorkbook.Path & "\Mau thong ke 1.xls"
    GetDataArray Path, Sht, Data, [A5], Arr()   ''[A5] la noi gan CT mang = Vung gan du lieu
    Range("A5").Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Public Sub Main_Arr()
    Dim dArr(), Arr(), i As Long, j As Long, k As Long
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
        If Arr(i, 2) <> Empty Then
    If k Then Range("A5").Resize(k, UBound(Arr, 2)).Value = dArr
Public Sub Main_Dic()
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If Not .Exists(Arr(i, 1)) Then
                .Add Arr(i, 1), Arr(i, 2)
        Range("A5").Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
        Range("B5").Resize(.Count) = Application.Transpose(.items)
Bạn tải Files bài 1 Test nha
