Bài tập VBA - Macro (10 người xem)
Tôi có 4 cột số liệu (như trong hình)
Các bạn chép giúp tôi lần lượt từng cột số liệu sang cột [G:G]
Rảnh rỗi không có gì làm nên tranh thủ làm bài này chơi
Sub ARR_GPE()
Dim rng As Range
Dim arr
Dim I As Long, J As Long
Dim dem As Long
Dim sodong As Long
sodong = Sheet1.Range("A65000").End(xlUp).Row
Set rng = Sheet1.Range("B2:E" & sodong)
ReDim arr(1 To sodong * 4, 1 To 1)
      dem = 1
      For J = 1 To 4
          For I = 1 To sodong - 1
             arr(dem, 1) = rng(I, J)
             dem = dem + 1
        Next I
     Next J
    Sheet1.Range("G2").Resize(dem, 1) = arr
Mong chủ thớt nhận xét đánh giá ưu nhược điểm của mỗi bài để rút kinh nghiệm.
(1) Tạm thời có 1 vài í thế này nha:
1 cách là Copy-Past; 1 cách là xài mảng; Chuyện này khi tăng số dòng có dữ liệu lên hàng vạn thì ta có thể đo thời gian của chương trình cần để vận hành macro.
Chuyện như vậy thiết tưởng mỗi bạn có thể tự xử đi!
(2) Đây cũng là 1 cách để cùng tham khảo:
Sub MultipleColumnsIntoColumn()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long
 Dim Cls As Range, Tmp()
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count - 1
 ReDim Arr(1 To 5 * Rws, 1 To 1)
 For Each Cls In Range([B2], [B2].End(xlToRight))
    Tmp = Cls.Resize(Rws).Value
    For J = 1 To UBound(Tmp())
        W = W + 1
        Arr(W, 1) = Tmp(J, 1)
    Next J
 Next Cls
 If W Then [G2].Resize(W).Value = Arr()
Lâu rồi không thấy ai tham gia vào chủ đề này nữa? nên khấy động lại cho các bạn mới tham gia
Bài tập kiểm tra xem trong vùng từ A1:H8 có phần tử yên ngựa hay không? nếu có thì có bao nhiêu phần tử như vậy?
phần tử được gọi là phần tử yên ngựa khi nó lớn nhất trong hàng và nhỏ nhất trong cột.
Nếu được thì giải bằng cách sử dụng các vòng lập để ôn lại kiến thức về VBA
Đường hướng giải bài này nên là vầy:
(*) Tạo vòng lặp duyệt theo từng hàng
(*) Ở mỗi hàng tìm giá trị cực đại của hàng đó & ta cho vô biến đã khai báo
(*) Áp dụng fương thức FIND() để tìm ra chỉ số cột của ô chứa trị cực đại trong hàng đang duyệt
(*) Nếu trị cực đại này bằng với trị cực tiểu trong cột là ta đã tìm thấy thì ghi ra giấy!
Gửi đáp án! Code này test với dữ liệu bạn đưa thì không có phần tử nào. Trong File đính kèm của tôi thò có 2 phần tử.
Mong được nhận xét góp ý!
Public Sub yen_ngua1()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, vtd As Integer, Arr(), dem As Long
Dim MaxR As Long, MinC As Long, vtc
    Arr = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
MaxR = Arr(i, 1)
    For j = 1 To UBound(Arr, 2)
        If MaxR < Arr(i, j) Then
            MaxR = Arr(i, j)
            vtc = j
            MaxR = MaxR
    MinC = Arr(1, vtc)
   For k = 1 To UBound(Arr, 1)
        If MinC > Arr(k, vtc) Then
            MinC = Arr(k, vtc)
            MinC = MinC
   Next k
        If MaxR = MinC Then dem = dem + 1
        MsgBox "Co " & dem & " phan tu yen ngua."
thử bài này với kỹ thuật lập trình xem sao
Function XetCotDong(arr, dong As Integer, cot As Integer, i As Integer, j As Integer) As Byte
 Dim K As Integer
            For K = 1 To dong
                    If (arr(K, j) < arr(i, j)) Then
                        XetCotDong = 0
                        Exit Function
            For K = 1 To cot
                    If (arr(i, K) > arr(i, j)) Then
                        XetCotDong = 0
                         Exit Function
            XetCotDong = 1
Function DemYenNgua(arr, dong As Integer, cot As Integer) As Byte
    Dim dem As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    dem = 0
    For i = 1 To dong
        For j = 1 To cot
           If (XetCotDong(arr, dong, cot, i, j) = 1) Then
            dem = dem + 1
 DemYenNgua = dem
Sub GPE()
Dim arr()
     arr = [COLOR=#ff0000][B]Range("A1:H8").Value[/B][/COLOR]
     MsgBox DemYenNgua(arr,[B] [COLOR=#ff0000]8[/COLOR][/B], [COLOR=#ff0000][B]8[/B][/COLOR])
chỗ màu đỏ đó có thể thay thế
 Dim K As Integer
            For K = 1 To dong
                        XetCotDong = 0
                        Exit Function
            For K = 1 To cot
                        XetCotDong = 0
                         Exit Function
            XetCotDong = 1
    Dim dem As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    dem = 0
    For i = 1 To dong
        For j = 1 To cot
            dem = dem + 1
 DemYenNgua = dem
Sub GPE()
Dim arr()
Làm gì mà tác giả đưa đáp án sớm vậy. Theo tôi bài tập này để luyện kĩ năng dùng vòng lặp for rất hay.
P/s: bài này có nhiều cách làm, các thành viên mới học vba nên thử xem sao?
Bài tập đến số lượng số nguyên tố:
đếm xem trong vùng A1:H8 có bao nhiêu số nguyên tố, và tìm xem số nguyên tố nào là số nguyên tố lớn nhất
Ở những trường hợp đặc biệt thì bạn cần sửa lại macro rồi!
(1) Như hình
(2) Nếu trong file của bạn, ta sửa lại tại [H4] có trị là 9 thì đâu là đáp án đây?
    20.6 KB · Đọc: 70
Thử code này xem sao!
Public Sub SNT()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, dem_uoc As Byte, dem_s As Byte
Dim Rng As Range
Set Rng = Sheet1.Range("A1:H8")
For i = 1 To Rng.Rows.Count
    For j = 1 To Rng.Columns.Count
        dem_uoc = 0
        For k = 1 To Val(Rng(i, j))
            If Val(Rng(i, j)) Mod k = 0 Then dem_uoc = dem_uoc + 1
        Next k
        If dem_uoc = 2 Then dem_s = dem_s + 1
    MsgBox dem_s
Public Sub SNT()
Dim Rng As Range
        dem_uoc = 0
        Next k
    MsgBox dem_s
Bài này hình như chỉ cần 1 vòng For Each và 1 If để đếm số nguyên tố. Nếu lấy SNT lớn nhất thì thêm 1 If nữa là được. Lấy phần tử trong mảng chia cho 6 là có thể kiểm tra xem có phải là SNT hay không.
Cũng có thể mình sai vì chưa code ra cụ thể mà chỉ suy luận thôi.
Quên chưa tìm số nguyên tố lớn nhất:
Public Sub SNT2()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, dem_uoc As Byte, dem_s As Byte, tmp(1 To 1000), snt_max As Long, m As Integer
Dim Rng As Range
        dem_uoc = 0
        For k = 2 To Val(Rng(i, j))
        Next k
        If dem_uoc = 1 Then
            dem_s = dem_s + 1
            tmp(dem_s) = Rng(i, j)
    For m = 1 To UBound(tmp)
        If snt_max < tmp(m) Then snt_max = tmp(m)
        Next m
            MsgBox "Co " & dem_s & " so nguyen to." & Chr(13) & "So nguyen to lon nhat la: " & snt_max
Rút ngắn code đi chút:
Public Sub SNT3()
Dim i As Long, dem_uoc As Byte, dem_s As Byte, tmp, snt_max As Long
Dim Rng As Range, cll As Range
For Each cll In Rng
    dem_uoc = 0
    For i = 1 To cll
        If cll Mod i = 0 Then dem_uoc = dem_uoc + 1
        If dem_uoc = 2 Then
            dem_s = dem_s + 1
            If tmp < cll Then tmp = cll
Next cll
            MsgBox "Co " & dem_s & " so nguyen to." & Chr(13) & "So nguyen to lon nhat la: " & tmp
Tôi có 1 bài tập đơn giản giành cho các bạn mới học VBA.
Tìm tất cả các số chính phương trong vùng "A1:I21" và đưa kết quả ra các cell trên bảng tính
Số chính phương hay còn gọi là số hình vuôngsố tự nhiêncăn bậc 2 là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương là bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số tự nhiên khác.
  • Ví dụ:
4 = 2²
9 = 3²
Mình không rành lắm mấy vụ toán học nhưng nếu code cho vui thì code thế này
Code mình viết đếm ra tới 21 SNT. Quái thiệt.
Sub abc()
Dim arr(), item, dem, sntMax
arr = [A1:H8].Value
For Each item In arr
   If item Mod 6 = 1 Or item Mod 6 = 5 Or item = 2 Then
      dem = dem + 1
      If item > sntMax Then sntMax = item
MsgBox "Có " & dem & "SNT" & vbLf & "SNT lon nhat: " & sntMax
For Each cll In Rng
    dem_uoc = 0
   [COLOR=#ff0000] For i = 1 To cll[/COLOR]
Để xác định số nguyên tố bằng vòng lặp thì không cần lặp đến tận cùng như thế.
      dem = dem + 1
Xét điều kiện này thì 3 không phải sô nguyên tố. Trong khi đó 25, 35 lại là số nguyên tố
Sub abc()
arr = [A1:H8].Value
      dem = dem + 1
thử thuật toán này với số 49 xem sao còn số 35 nữa và một số bội của 7
