Hỏi đáp về VBA (4 người xem)
handung107
Thành viên gắn bó
Bác sĩ
Câu hỏi 1 : Lấy giá trị của ô trong VB như thế nào ?
Hỏi :
Dùng Refedit, khi người dùng chọn 1 ô nào đó rồi, không biết làm sao để lấy giá trị của ô đó, help me...
Mình đã biết hàm Cells(x,y) để lấy giá trị của một ô, nhưng khi dùng refedit thì giá trị của refedit là Data!$A$5.
Vậy nếu dùng Cells thì phải có toạ độ dòng của ô A5, nên cần phải xử lý chuỗi để lấy được chữ "A" và số "5".
Nếu dùng Rows hay Columns thì cũng phải có toạ độ dòng và cột, như vậy cũng bằng không.
Mình làm được như vậy, nhưng rắc rối quá.
Các bạn có biết hàm nào để lấy thẳng giá trị của ô đó không chỉ cho mình, nghĩa là lấy thẳng gía trị của ô mà người dùng chọn trong Refedit, mà khong phải xử lý chuỗi để lấy cột và dòng.
Trả lời :
Giả sử trong Form của bạn có control "RefEdit" đặt tên là RefEdit1 (đối tượng lấy địa chỉ ô hay vùng có kiểu là Text).
Để lấy giá trị Range(RefEdit1.Text).Value
Để lấy công thức Range(RefEdit1.Text).Formula
Để lấy cột bạn Range(RefEdit1.Text).Column
Để lấy dòng bạn Range(RefEdit1.Text).Row
Để lấy số cột Range(RefEdit1.Text).Columns.Count
Để lấy số dòng Range(RefEdit1.Text).Rows.Count
Nếu không đúng mục đích của bạn thì bạn giải thích thêm yêu cầu của bạn.
Chúc bạn thành công!
bạn sửa lại lệnh Find một chút
Set timkiem = [D1:D1000].Find(Search, , , xlWhole)
mà mục đích của bạn khi dùng hàm InStr là để làm gì vậy?
em lại làm phiền anh nữa rồi
vì cột D nó gồm nhiều dữ liệu
nên nếu nó nằm ở sau kết quả cần tìm sẽ chạy rất lâu
để cải thiện anh viết code lại cho về đầu cột D rồi tìm dc ko anh
xin chân thành cảm ơn anh! em mới tìm hiểu về code nên ko biết tí gì cả mong anh thông cảm
em chỉ tìm trên mạng thôi em ko biết gì về inStr cả
tôi không hiểu bạn hỏi gì, cái gì nằm sau kết quả cần tìm???
bạn cứ thoải mái trao đổi, tôi cũng như bạn thôi, cứ dzọc riết thì biết chút đỉnh, đủ viết code tự xài
.hihì
ô làm việc đang nằm ở ô d115 nhưng kết quả đang ở ô d10 nó sẽ chạy từ d115 trở xuống ko có nó mới tìm từ d1
cho nên sẽ rất chậm, nếu tìm ngay từ đầu ô d1 sẽ nhanh hơn
tôi không thực sự hiểu bạn hỏi gì lắm, tôi chưa gặp vấn đề tốc độ tìm kiếm bằng find methode, nó tìm rất nhanh.
theo như câu lệnh trên, thì vùng tìm kiếm sẻ là [d1:d1000], tức là nó sẻ tìm từ D2:d1000, bạn có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
nếu có cao thủ đi qua, giúp bạn sẻ rỏ hơn
thân
cảm ơn bạn nhiều nhe
mình còn mới tìm hiểu về code
ví dụ: ô c1 ở sheet 2 =sheet1!a1
ô b1 ở sheet 2 =sheet1!b1
tức là a1 sét 1 đánh chữ tuan thì c1 sét 2 có chữ tuan
b1 sét 1 đánh chữ tèo thì b1 sét 2 có chữ tèo
muốn viết bằng code thay vì dùng công thức trên phải làm sao
bạn có thể sử dụng sự kiện worksheet change
trong đó có lệnh sheet2.[a1]=sheet1.[a1]
bạn hãy hình dung ra ý tưởng phải làm sao, rồi lên diễn đàn search
Worksheet change là gì vậy có thể hướng dẫn cách thực hiện dc ko bạn
sao bạn ko sử dụng google?
bạn nhấn phím Alt F11 (mở cửa sổ VBA)
nhấp double vào sheet1
chép đoạn code này vào đó
    If Not Intersect(Target, [A1:A10]) Is Nothing Then
            Sheet2.[a100].End(3).Offset(1) = Target
khi vào cửa sổ vba, bạn sẻ thấy box bên trái, nhấp vào đó bạn sẻ thấy có nhiều sự kiện (event)
nói chung bạn tìm và đọc trên diễn đàn này rất nhiều, ví dụ như cái này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?45456-Ý-nghĩa-và-cách-dùng-các-sự-kiện-trong-VBA
bạn ơi ko dc rồi
nó ko cố định rồi
vì nhập a1 sheet1 qua a2 sheet2
sửa dữ liệu ô a1 sheet1 nó hiện dữ liệu ô a3 sheet 2
bạn ơi ko dc rồi
nó ko cố định rồi
Nếu chỉ tham chiếu như dạng công thức: Sheet2!F3 =Sheet1!A1, thì code viết: Sheet2.Range("F3") = Sheet1.Range("A1"), hoặc: Sheet2.[F3]=Sheet1.[A1]
Do sử dụng thuộc tính End, nên giá trị "không cố định" như theo cách nói của bạn. (Tham khảo Thuộc tính End).
Nếu tham chiếu đúng vị trí từng ô của sheet này với sheet khác thì tham khảo code sau:
[gpecode=vb]
If Not Intersect(Target, [A1:D10]) Is Nothing Then
Sheet2.Range(Target.Address) = Target
[/gpecode]
ví dụ như file này thì sao bạn
vì bên sheet 2 các cột ko theo tứ tự sheet 1
sheet 2 như sau: cột a=cột d sheet 1, b=bsheét, c=csheet1, d=asheet1
chắc là vậy
    If Not Intersect(Target, [A1:D60000]) Is Nothing Then
            If Target.Column = 1 Then
                Sheet2.Range(Target.Address).Offset(, 3) = Target
            ElseIf Target.Column = 4 Then
                Sheet2.Range(Target.Address).Offset(, -3) = Target
On Error GoTo 0
đánh máy nhập quá sheet 2
copy hay kéo chuột nó ko qua bạn ơi
code sao nó tương đương công thức như a1 sheet1=a1 sheet2
khó hỉ?
chép đoạn code này cho sheet2
Sheet2.[A1].Resize(Sheet1.[D1000].End(3).Row).Value = Sheet1.[D1].Resize(Sheet1.[D1000].End(3).Row).Value
Sheet2.[B1].Resize(Sheet1.[B1000].End(3).Row, 2).Value = Sheet1.[B1].Resize(Sheet1.[B1000].End(3).Row, 2).Value
Sheet2.[D1].Resize(Sheet1.[A1000].End(3).Row).Value = Sheet1.[A1].Resize(Sheet1.[A1000].End(3).Row).Value
