Hỏi đáp về VBA (10 người xem)
handung107
Thành viên gắn bó
Bác sĩ
Câu hỏi 1 : Lấy giá trị của ô trong VB như thế nào ?
Hỏi :
Dùng Refedit, khi người dùng chọn 1 ô nào đó rồi, không biết làm sao để lấy giá trị của ô đó, help me...
Mình đã biết hàm Cells(x,y) để lấy giá trị của một ô, nhưng khi dùng refedit thì giá trị của refedit là Data!$A$5.
Vậy nếu dùng Cells thì phải có toạ độ dòng của ô A5, nên cần phải xử lý chuỗi để lấy được chữ "A" và số "5".
Nếu dùng Rows hay Columns thì cũng phải có toạ độ dòng và cột, như vậy cũng bằng không.
Mình làm được như vậy, nhưng rắc rối quá.
Các bạn có biết hàm nào để lấy thẳng giá trị của ô đó không chỉ cho mình, nghĩa là lấy thẳng gía trị của ô mà người dùng chọn trong Refedit, mà khong phải xử lý chuỗi để lấy cột và dòng.
Trả lời :
Giả sử trong Form của bạn có control "RefEdit" đặt tên là RefEdit1 (đối tượng lấy địa chỉ ô hay vùng có kiểu là Text).
Để lấy giá trị Range(RefEdit1.Text).Value
Để lấy công thức Range(RefEdit1.Text).Formula
Để lấy cột bạn Range(RefEdit1.Text).Column
Để lấy dòng bạn Range(RefEdit1.Text).Row
Để lấy số cột Range(RefEdit1.Text).Columns.Count
Để lấy số dòng Range(RefEdit1.Text).Rows.Count
Nếu không đúng mục đích của bạn thì bạn giải thích thêm yêu cầu của bạn.
Chúc bạn thành công!
Running Macro từ Cell của Worksheet ?
Câu hỏi 2 : Có thể running Macro từ Cell của Worksheet ?
Hỏi : Tôi muốn hỏi cách viết một hàm UDF giống như : =IF(A1>10,Macro1), để điều khiển Macro từ Cell A1 ?
Trả lời : Bạn có thể viết hàm như sau đặt trong Module :
[B]Public Function RunMaCro(ByVal Macro_Name As String, ByVal Arg1 As Variant)[/B]
RunMaCro = Application.Run(Macro_Name, Arg1)
[B]End Function[/B]
Dĩ nhiên Macro của bạn là :
Sub My_Macro(ByVal sMessage As String)
MsgBox sMessage, vbOKOnly, "www.giaiphapExcel.com"
Gọi hàm từ Cell A2 :
=IF(A1>2,(RunMaCro("My_Macro","Giá trị lớn hơn 2, hãy xem lại !")),"nhỏ hơn 2")
Bạn có thể thêm nhiều đối số vào hàm trên (thí dụ ByVal Arg1 As Variant, ByVal Arg2 As Variant, ...)
Giới hạn của phương thức này là bạn không thể gọi Macro để thay đổi, update các thuộc tính về màu sắc, kích thước của Cell...
Câu hỏi 3 : phương pháp nào đếm được số ô tô màu trong excel không?
Hỏi: Em có 12 cột trong Excel, trong số đó: 4 cột để ở màu vàng, 4 cột để ở màu xanh, 4 cột để ở màu tím, 4 cột định dạng ở màu nâu.
Có bác nào biết cách dùng lệnh trong excel để đếm được số cột theo từng màu không?
Trả lời:
1.Bạn thử macro sau:
[B]Sub CellColor()[/B]
 Dim uRange As Range, cCell As Range
 Dim Num As Long
 Set uRange = ActiveSheet.UsedRange
 If uRange Is Nothing Then
    MsgBox ("Khong co du lieu trong sheet " & ActiveSheet.Name)
    Exit Sub
 Num = 0
 For Each cCell In uRange
    If cCell.Interior.ColorIndex <> xlNone Then Num = Num + 1
 Next cCell
 If Num = 0 Then
    MsgBox ("Khong co o nao to mau trong sheet " & ActiveSheet.Name)
    MsgBox ("Co " & Num & " o duoc to mau trong sheet " & ActiveSheet.Name)
[B]End Sub[/B]
(answered by Adam_tran)
2.Cách làm đơn giản thôi, nhưng phải là VBA.
Viết một các function như là:
Function vbaRed() as Long
 vbaRed=vbRed
Function vbaBlue() as Long
 vbaBlue=vbBlue
Có thể viết 16 hàm màu tương ứng với 16 màu cơ bản
Function Getcolor(Byval ColorCell as Range) As Long
 Getcolor=ColorCell.Color........
Bây giờ trên các Sheet ta có thể dùng công thức như là:
=IF(Getcolor(A1)=vbaBlue(),"Mau xanh",Getcolor(A1)=vbaRed(),"Mầu đỏ",...,""))
Công thức mảng đếm số ô có màu xanh là:
{=Count(IF(Getcolor($A$1:$A$100)=vbaBlue(),1,""))}
(answered by Tuanktcdcn)
Câu hỏi 4 : Dừng tính toán khi chạy macro
Hỏi: Có cách nào cho Excel dừng tính toán trong lúc chạy macro. Có thể cho nó dừng tính toàn bảng tính rồi lại cho nó tiếp tục tính không?. Nhưng trong lúc yêu cầu dừng tính có thể bảo nó chỉ tính một ô chỉ định không?
Trả lời: bạn dùng
Sau khi thực hiện xong các Macro thì
Việc bạn muốn Excel tự tính riêng cho một Hàm tại một ô (ví dụ A1) thì dùng lệnh Range("A").Calculate
Câu hỏi 5: Lấy dữ liệu từ một workbook khác
Hỏi: Các bác cho em hỏi làm sao để lấy dữ liệu từ một Workbook khác vì khi em dùng các lệnh Paste link hay offset từ một workbook đang mở thì được nhưng khi đóng workbook đó đi thì tại ô có chứa công thức báo lỗi #VALUE.
Trả lời:
Dùng macro4 để lấy giá trị từ 1 cell của closed WB
Sub thu1()
MsgBox ExecuteExcel4Macro("'E:/[datasource.xls]Sheet1'!R1C1")
Sub thu2()
ActiveCell.Value = ExecuteExcel4Macro("'E:/[datasource.xls]Sheet1'!R1C1")
Sub thu3()
Dim Pathfile As String
Pathfile = "'E:/[datasource.xls]Sheet1'!"
ActiveCell.Value = ExecuteExcel4Macro(Pathfile & "R1C1")
P/s: SG sửa dấu "\" thành "/" để nó không hiển thị smiling icon!
(answered by Tran Chau)​
Secret_grasses đã viết:
Trả lời:
[B]Sub thu1()[/B]
MsgBox ExecuteExcel4Macro("'E:[B][COLOR=red]/[/COLOR][/B][datasource.xls]Sheet1'!R1C1")
[B]End Sub[/B][/COLOR]
[B]Sub thu2[/B]()
ActiveCell.Value = ExecuteExcel4Macro("'E:[COLOR=red][B]/[/B][/COLOR][datasource.xls]Sheet1'!R1C1")
[B]End Sub[/B]
[B]Sub thu3()[/B]
Pathfile = "'E:[COLOR=red][B]/[/B][/COLOR][datasource.xls]Sheet1'!"
[B]End Sub[/B]
Cách này có được không:
'***Copy a range from each workbook (you can select the files yourself)***
'This two examples will copy Range("A1:C1") from the first sheet of each workbook
'You can select the files yourself with GetOpenFilename.
'(hold the CTRL key when you select the files)
'Change the folder "C:\Data" 0r "\\ComputerName\YourFolder" to your folder.
'Note: Example6 is also working if your files are in a network folder.
'Note: Example6 use the function and the sub ChDirNet because ChDrive
' and ChDir is not working if your files are in a network folder.
Private Declare Function SetCurrentDirectoryA Lib _
"kernel32" (ByVal lpPathName As String) As Long
[B]Public Sub ChDirNet(szPath As String)[/B]
' Rob Bovey
    Dim lReturn As Long
    lReturn = SetCurrentDirectoryA(szPath)
    If lReturn = 0 Then Err.Raise vbObjectError + 1, "Error setting path."
[B]End Sub[/B]
Sub Example5()
    Dim basebook As Workbook
    Dim mybook As Workbook
    Dim sourceRange As Range
    Dim destrange As Range
    Dim SourceRcount As Long
    Dim N As Long, rnum As Long
    Dim MyPath As String, SaveDriveDir As String
    Dim FName As Variant
    SaveDriveDir = CurDir
    MyPath = "E:\N - T\THUE 06\" ''
    ChDrive MyPath
    ChDir MyPath
    FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", _
                                        MultiSelect:=True)
    If IsArray(FName) Then
        Set basebook = ThisWorkbook
        rnum = 1
        basebook.Worksheets.Add before:=basebook.Worksheets(1)
        'clear all cells on the first sheet'
        For N = LBound(FName) To UBound(FName)
            Set mybook = Workbooks.Open(FName(N))
            Set sourceRange = mybook.Worksheets("NKC").Range("A1:z4000")
            SourceRcount = sourceRange.Rows.Count
            Set destrange = basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "A")
            basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "D").Value = mybook.Name
            ' This will add the workbook name in column D if you want'
            sourceRange.Copy destrange
            ' Instead of this line you can use the code below to copy only the values'
                    With sourceRange
                        Set destrange = basebook.Worksheets(1).Cells(rnum, "A"). _
                                                     Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
                    destrange.Value = sourceRange.Value
            mybook.Close False
            rnum = rnum + SourceRcount
    ChDrive SaveDriveDir
    ChDir SaveDriveDir
xin chào các anh chị. Em có thắc mắc này mà chưa tìm ra câu trả lời, mong các anh chị bớt chút thời gian chỉ giùm cho.
Viết Code trong Module và viết Code trong Sheet thì khác nhau ở chỗ nào?
ai có thể cho em một ví dụ cụ thể thật đơn giản để thực hành viết code và sử dụng nó không ạ. Em đã xem nhiều code rồi mà chưa biết sử dụng chúng như thế nào cả. Em xin chân thành cảm ơn!!!!
Code trong Module và viết Code trong Sheet thì khác nhau ở chỗ nào? class dùng ntn
Viết Code trong Module thì dùng chung cho các Sheet có trong File, còn viết Code trong Sheet thì chỉ dùng riêng cho Sheet đó.
Phát biểu này là không đúng đâu nha!
Tôi có thể viết code ở sheet1 mà vẫn dùng được ở sheet2 đấy. Bạn tin không?
Ở sheet1 mình có đoạn code như vầy
Sub callcode()
MsgBox "hung"
Sang sheet2 mình gọi đoạn code sheet1 lên bằng câu lệnh này không biết có đúng anh?
Sub callcode1()
Sheet1.callcode
Sub callcode()
MsgBox "hung"
Sub callcode1()
Sheet1.callcode
Chỉ cần bạn đừng ghi chữ "Private" vào sub, sang sheet khác, bấm Alt + F8 là hoàn toàn có thể gọi sub từ sheet kia rồi
tại sao mình chạy nó lại báo lỗi tại dòng Getcolor=ColorCell.Color........ .
Trả lời:
 Dim Num As Long
    Exit Sub
 Num = 0
 Next cCell
 If Num = 0 Then
[B]End Sub[/B]
 vbaRed=vbRed
 vbaBlue=vbBlue
tại sao mình lại chạy không được nhỉ, nó báo lỗi ở dòng Getcolor=ColorCell.Color........, đổi lại Getcolor=ColorCell.Color cũng không được
Bạn chạy ở đâu cái này là function dùng giống các hàm như hàm sum của excel chẳng hạn được nói bạn chạy trong module
mấy anh xem giùm em
Private Sub Cmdsearch_Click()
Dim Search As String, Where
Search = TextBox1.Text
Where = InStr(TextBox1.Text, Search)
If Where = 0 Then
MsgBox "XIN VUI LONG NHAP TEN CAN TIM", , " MESSAGE"
Exit Sub
If Where > 0 Then
Cells.Find(What:=Search, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
MsgBox " XIN LOI VI KHONG TIM THAY, CAM ON BAN", , "MESSAGE"
sai chổ nào sửa giùm em
nó chạy nhưng khi tìm ko ra nó báo lỗi
mấy anh xem giùm em
thử vậy xem
bạn search thêm topic find method của site này
Dim timkiem As Range
If Where = 0 Then
Set timkiem = Cells.Find(What:=Search, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
    If Not timkiem Is Nothing Then
        timkiem.Select
thử vậy xem
If Where = 0 Then
        timkiem.Select
nếu muốn tìm trong cột D không thì sửa code lại sao anh
Nếu muốn tìm trong cột D không thì sửa code lại sao anh
Set TimKiem = Columnls("D:D").Find(What:=Search, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns)
Bạn thử câu lệnh này xem sao?
If Where = 0 Then
Set timkiem = Columns("D:D").Find(What:=Search, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
timkiem.Select
để chuột ở cột D thì tìm được còn cột khác nó báo lỗi
