Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
Cảm ơn anh ptm0412, em đã nhận được file excel anh giảm dung lượng cho em rồi!
Anh đã nhắn "Chỉ cần xóa dòng cột thừa, 9.4 Mb chỉ còn 1.2 Mb"
Em cũng dùng Delete và Clear all để xóa các dòng và cột thừa như anh bảo nhưng khi em vào "Go to =>last cell nó ko đến ô cuối bảng bảng tính của em mà nó về gần đến gần hàng 65536. Cho em hỏi đó là vì lí do gì, và làm cách nào để xóa được như anh đã làm.
Em còn rất nhiều bảng tính bị như vậy ,mong anh chỉ giáo để em xử lý các file khác cho giảm dung lượng,để công việc đạt kết quả tốt hơn!Em cảm ơn anh nhiều!​
Tất nhiên là delete dòng cột thừa bằng tay.
Tuy nhiên, nếu ai đó đã dịnh dạng (tô màu, font, màu chữ, ...) nguyên cột hoặc nguyên dòng, thì delete xong vẫn còn vì lệnh format mạnh hơn và còn tác dụng. Phải kết hợp với clear format hoặc clear all
Ngoài ra, tải tiện ích ASAP Utiluties miễn phí về cài, trong đó có nhiều ứng dụng hay. Cụ thể để xóa dòng thì dùng lệnh
ASAP - Sheets - Delete unused ending rows/columns
Nếu không định dạng thì chỉ cần ASAP - Sheets - reset Excel's last cell
Nếu bị lỗi too many cells formating thì dùng Sheets - Remove all unused styles
File Excel quá lớn. Anh em nào giúp mình giảm dung lượng xuống với!
công ty mình có các file excell lớn trên dưới 30Mb. Mặc dù máy cấu hình tương đối lớn nhưng mở ra từ 3 đến 4 file như thế thì đơ không làm được gì cả. Anh em nào biết cách giảm dung lượng file xuống vào giúp mình cái. Thank rất nhiều
mình up lên 1 file các bạn kiểm tra xem giúp mình nhé.
http://www.mediafire.com/?cisgpj5h07mehwc
Mình có File này,file ko nặng,các sheet đầu đều bình thường,duy nhất chỉ có Sheet cuối là có vấn đề là khi ta thay đổi các con số hoặc đơn giản chỉ cần Click đúp vào các ô có các con số rồi Enter thì nó sẽ bị treo(chạy rất chậm mới xong thao tác đó).Mình đã cố gắng tìm mà chưa ra cách giải quyết vấn đề này,mình đã copy sheet đó qua file khác,copy qua máy khác và cũng đã quét Macro quét Virut (ko phát hiện gì cả),mình bó tay rồi,hic, các bạn có thể xem giúp mình được không? Thk các bạn nhiều lắm !
http://www.4shared.com/file/X2R0gI-k/PE_SALES_REPORT_APR2012.html
Có ai xem dùm mình file ở trên được không vậy?
Tôi định tải file xem giúp bạn nhưng thấy nó báo :
You should Sign Up or Login to download this file
Tôi không có tài khoản trên 4Share.com. hix, chính vì thế này nên mới không có ai giúp bạn đó!!!!!
Nếu file không nặng thì bạn nén rồi tải luôn file lên đây đi.
Đã tải file về, dung lượng cũng có 309KB,trong file không có công thức mảng, không có name rác, không có sheet ẩn. Mình tải về file chạy tốc độ nhanh, k hề bị triệu chứng chậm như bạn nói. Mình nghĩ tốc độ xử lý trên máy của bạn có vấn đề có thể là do virus!!!
Nều cần kiểm chứng rõ bạn thử copy file này của bạn sang máy tính khác và thao tác thử xem có bị chậm như thế nữa không???
Có bạn,mình đã copy sheet cuối đó sang máy khác,rồi sang file excel mới hoàn toàn luôn,cũng bị vậy.
Àh,quên,coi chừng bạn chỉ test các Sheet đầu mà ko test sheet cuối,các Sheet đầu bình thường,chỉ có sheet cuối cùng mới bị thôi.Sheet cuối tên là : Jun.2012
Mình đã Test tất cả các sheet chứ không riêng gì sheet cuối thấy tốc độ chạy nhanh mà không có hiện tượng ì ạch như bạn nói!!!
Có bác nào Test giùm em với, bạn ấy không tin lời em, huhuhu!!!!
Chính xác là sheet cuối có vấn đề đây! Nó chứa cả "rừng" object luôn ( 14393 cái)
Đã xử lý xong, kiểm tra lại nhé (dung lượng còn 195KB)
Anh cho em hỏi làm sao xóa được các object đó vậy? em cũng thử xóa bằng cách Ctrl + G,nhấn Special,chọn Object,rồi nó cũng xóa rất lâu,xong em lưu lại,nhưng khi thử lại thì vẫn chưa được. Anh có thể chỉ em cách xóa được không? để lần sau em có thể tự xử được.
Thk anh nhiều lắm !
Thk anh nhiều lắm !
Tôi tự viết code để xóa bạn à!
Số lượng object nhiều, dùng Ctrl + G có mà.. chết luôn
Chẳng hạn thế này:
- Đầu tiên tôi vào cửa số VBA, mở cửa số Immediate (Ctrl + G) để kiểm tra xem trên sheet có tổng cộng bao nhiêu Object ---> Tôi gõ vào dòng lệnh ?Sheet5.Shapes.Count rồi Enter, nhìn thấy kết quả = 14393
- Tôi viết đoạn code để xóa từ từ thế này (mỗi lần xóa 5000 object)
Sub Test()
  Dim n As Long
  With Sheet5
    For n = 1 To 5000
      .Shapes(1).Delete
    MsgBox .Shapes.Count
- Chạy code đến lần thứ 3 sẽ báo lỗi, chứng tỏ không còn object nào (có thể kiểm tra lại trong cửa số Immediate)
Vậy là xong thôi
Phải xóa từ từ như vậy để máy khỏi treo
Xin giúp đỡ file excel
E có bị một file mở bằng office 2003 và 2007 báo lỗi "Excel found unreadable content in "tênfile.xls". Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust the source of this workbook, click yes". Mở bằng winserver 2003 thì mở được. Mong các bác giúp đỡ
Bạn copy file này rồi lưu vào thư mục khác (để backup) sau đó mở file đó lên và bấm vào Yes xem sao.
Em đã clear all mà sao last cell vẫn ở ô N1585 chứ không phải N14 của bảng dữ liệu. Xin các anh chị cho em biết lý do tại sao không?Em cảm ơn!
- Chọn dòng 15, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên xuống ---> Xong, click phải, chọn Delete
- Chọn cột O, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên phải ---> Xong, click phải, chọn Delete
- Đóng và lưu file
- Mở file trở lại và kiểm tra
- Đóng và lưu file
Em cảm ơn anh ndu96081631!
Nhưng em có một thắc mắc xin anh chỉ giáo cho em. Theo em được biết lệnh "clear all" mạnh hơn lệnh "Delete". Nhưng trong trường hợp này sao em clear all lại không được.
Em có 1 file liên quan đến Autofilter. Bình thường autofilter chỉ làm nhiệm vụ lọc để hiển thị, nhưng ở file này, mỗi khi lọc ở sheet ptdg CAU, phần Nội dung công việc (Chọn bất kỳ nội dung nào) thì ở sheet TH giá trị lại biến đổi lung tung. Nhờ các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ.
Do bạn có dùng hàm SUBTOTAL nên khi filter, kết quả đương nhiên phải có thay đổi là đúng rồi còn gì
Sorry vì đã tren ngang. Nhưng bác ndu ơi cho em hỏi :
Em nghĩ đối số function_num trong hàm SUBTOTAL mà có giá trị từ 1 đến 11 trong Excel 2007 hoặc 2010 vẫn tính toán giá trị ẩn, mà em thấy file của bạn vu_tuan_manh_linh là Version 2007, sao hàm SUBTOTAL lại không tính nhỉ ?
Giúp mình mở file excel này với.
Tình hình là mình đang dùng bình thường nhưng hôm nay lại không mở được nữa, mình mong các bạn giúp mình mở file này nhé vì đây là tất cả báo cáo tình hình kinh doanh từ đầu năm đến giờ của công ty. Các bạn giúp mình và send qua mail : nttuandl@gmail.com nhé. Mình gừi link qua mediafire vì gửi từ diển đàn không cho vì dung lượng tới 6mb. Cám ơn các bạn
http://www.mediafire.com/view/?aa6cghtuk4774os
Nhờ mấy huynh giúp coi file này bị gì mà ko attach vào mail yahoo được, lúc trước có down 1 file trên giaiphapexcel về mở ra xem, sau đó mở bất cứ file nào dù cũ hay mới cũng ko attach được hết.
Mình download file của bạn xuống máy mình nó báo:
chắc nó dính phải ông này: X97M.Laroux.gen
Máy mình nó diệt tự động nên khi mở file ra chỉ thấy có 1 sheet ẩn "00000". Trong sheet không có nội dung gì.
Bị nhiễm vỉrut roài! Vừa mở file thì symantec đã diệt auto 1 con X97M.Laroux.gen ẩn trong sheet 00000. Visible sheet này rồi delete nó đi thôi!
Chỉ là con StartUp thôi, chẳng có gì ghê gớm cả
Xài phần mềm diệt virus đôi khi cũng có cái dở: Biết là virus nhưng cũng chẳng biết nó là con gì (lấy đâu mà giúp người khác diệt)
Vậy nhờ thầy chỉ giúp cách xử lý, bây giờ mở file nào lên cũng bị vậy hết.
em xin lỗi, BQT xóa giùm em câu hỏi này với
(vấn đề này của em, em đã xóa file cũ và làm lại file mới, hôm nào có thời gian em sẽ làm file hỏi vấn đề này một cách cẩn thận hơn)
Điều này chứng tỏ con virus đã lây vào máy bạn rồi!
Con virus này đã được bạn nhiều lần trên diễn đàn rồi. Thật ra nó là con virus "hạng bét", rất dễ diệt
Nếu bạn không tự diệt bằng tay được, có thể dùng phần mềm này của Nguyễn Duy Tuân nhé:
http://www.bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/phan-mem-mien-phi/virus-macro-warning.html
File Excel bị lỗi,mở ra không có gì hết
Mình đã đính kèm file bên dưới,mong mọi người xem giúp mình,thk mọi người nhiều lắm !
Có ai ko,giúp mình với !!!
Mình có một file mở ra báo lỗi "cannot be accessed. The file may be corrupted, located on a server that is not responding or read only". Nhờ mọi người tư vấn lỗi đó là lỗi gì, vì sao lại có hiện tượng đó, cách khắc phục (các file khác tương tự lại ko bị), mình cũng đã tìm hiểu nhiều ở trên mạng nhưng cũng chưa hiểu.
Vì file có các dữ liệu tế nhị nên mình ko tiện post lên đây, mong mọi người thông cảm.
Chào các bạn. Mình có 2 file excel này, dung lượng chỉ có hơn 100 Kb. Nhưng mỗi lần mình copy cột từ file này rồi past vào file kia hoặc chính file đó thì phải chờ khoảng 2s, khi mình chọn một trong các option của phần Past Option thì Excel cũng báo "Not responding" và treo luôn. Nhờ các bạn xem giúp mình, cám ơn các bạn nhều!
http://www.mediafire.com/view/?7vx0ol5bti05bgf
http://www.mediafire.com/view/?d1iw4kfrz19xk4t
Em có file excel mở bằng 2003 không được mong các bác giúp đỡ
Vấn đề của mình rất nguy kịch mong có ai giúp đỡ ngay:
Máy tính của mình trc đây cài win xp, một bạn vào giúp mã hóa (encrypt) các file excel, các file này sau đó chuyển thành màu xanh lá cây.Sau đó mình gỡ bỏ XP cài win 7, giờ ko thể vào được các file excel đó. nó báo các file được mã hóa và mình ko có quyền vào
Các bạn giúp mình với toàn file quan trọng
Mọi người cho em hỏi, em dùng Office 2010 nhưng sử dụng các soft bẻ khóa file nhưng không được, nó chỉ nhận diện file 2003 thôi.
Ai có soft nào mà không cần keys không chỉ em gấp với nhé.
Đây là lỗi gì?
Chào cả nhà! Lâu lâu rùi em không online được. Hôm nay online có 1 việc này muốn nhờ mọi người xem cho. Em mở file excel, rùi quá trình làm việc ở file đó có lưu lại. Nhưng khi chọn lưu lại thì nó cứ báo như hộp thoại sau:
Tiếp đó, em chọn nút Ok thì vẫn lưu được. Thực tế em không muốn xuất hiện hộp thoại này nữa thì làm thế nào? Cách khắc phục?
Cám ơn mọi người nhiều!
File excel không lưu được
file excel của em có sử dụng maco, và là excel 2007
khi làm việc được một thời gian, em ấn Ctrl + S để lưu thì xuất hiện lỗi như hình ảnh đính kèm
mong các anh chị tìm nguyên nhân và cách khắc phục
    76.2 KB · Đọc: 31
Thân ái chào cả nhà, em xin mạn phép hỏi thăm về căn bệnh em đang bị (Vui lòng xem file hình ảnh)hoi dap.jpg
Em mới dùng máy tính nên nếu câu hỏi có ngô nghê mong các Anh chị bỏ qua.
Em không hiểu sao file Exel về máy em lại có đuôi exe và file type là Application. Em vẫn mở được nhưng nó không cho save ás.
Dạ cho em hỏi là có cách nào chuyển nó về .xls hay không ạ?
Chân thành cám ơn vì Anh (chị) đã quan tâm.
Mong tin.
Không ai gặp trường hợp nào như trường hợp này của em sao? Bài #447
Bạn đọc lại nội quy Diễn đàn đi nhé!
Nội quy chỉ quy định không dùng vào mục đích xấu thôi mà bạn? File của mình mà? Nhưng vì là bí mật công việc nên không thể share để nhờ trợ giúp được
Nhưng những người lập ra nội quy này (BQT) lấy gì để xác định chắc chắn file mà bạn đang nói là của chính bạn mà không phải của người khác?
Vậy nên, nội quy vẫn cứ phải tuân thủ: KHÔNG POST BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CRACK
Thế nhé!
Em bị tình trạng tất cả các file excel khi mở lên đều thông báo. "Excel cannot access 'C1130000'". The document may be read - only or encrypted. Mong các bác giúp đỡ
Thế nhé!
Vậy là file này mãi không khôi phục được pass rồi &&&%$R
Tôi có vấn đề này muốn nhờ các bạn giải quyết giúp trong ms excel 2010
Khi tôi trực tiếp mở 1 file từ window tức click đúp chuột trái vào file đó thì khi bấm xong thì ms excel xổ ra xong lại tự thu về minimize bar của win dow xp luôn .nhưng nếu tôi mở bằng ms excel tức là bấm tổ hợp phím ctr + 0 thì ko sao cả excel vẫn xổ ra bình thg
Và tiện cho tôi hỏi thêm nữa về window đó là
Máy tôi có font vnhelvet mặc dù đã cài font vào window nhưng ko hiểu sao mở file excel và word ra vẫn bị lỗi là sao ạ ( font này tôi lấy trực tiếp từ máy chạy ko bị lỗi ra copy vào máy tôi nhưng vẫn bị lỗi)
Thân ái chào cả nhà, em xin mạn phép hỏi thăm về căn bệnh em đang.
Em mới dùng máy tính nên nếu câu hỏi có ngô nghê mong các Anh chị bỏ qua.khôEm không hiểu sao file Exel về máy em lại có đuôi exe và file type là Application. Em vẫn mở được nhưng nó không cho save.
Mong tin.
PS: Em đã tìm trên diễn đàn và làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không đổi được.
Hic.
Anh có thể chỉ e cách xử lý như thế nào không. Để lần sau e không phải làm phiến đến mấy anh chị trên diễn đàn nữa. Thank a rất nhiều.
File Excel bị mất định dạng
Mình có file này bị mất định dạng Table,mà không có cách nào phục hồi lại được,mong các bạn giúp đỡ mình
Mình không thể gởi được file nó trực tiếp lên đây vì lỗi upload,dù file đã <1m,các bạn vào đây lấy về dùm mình nha,thk các bạn nhiều lắm !
http://www.4shared.com/rar/eJGOHsLn/FileLoi.html
Bạn đã lưu lại rồi thì làm sao mà phục hồi đây? (lý ra cứ để yên đó rồi post lên đây chứ)
Vì có nhiều file bị quá,dung lượng lại lớn,cho nên em không thể post hết lên đây để sửa hết được,vì vậy em mong anh chỉ giúp em cách để sửa hay phục hồi lại file đó như thế nào,để em theo đó mà sửa các file còn lại,em xin cám ơn anh nhiều lắm !
Chúc anh có 1 ngày lễ vui vẻ !
có lẽ tôi cũng bị giống bạn này nhưng file của tôi mô tả như sau
khi mở bằng ms excel 2010 thì bình thường các đường kẻ trong bảng tính vẫn bình thường nhưng khi mở bằng ms excel 2003 thì báo repair và mất hết các đường kẻ table và định dạng trang ngang các column width và row height.Giờ tôi muốn phục hổi lại để có thể mở trên excek 2003 bình thường nhờ các bạn giúp
mong sớm nhận được sự giúp đỡ từ mọi người
tiện mình cũng hỏi luốn là trên excel 2003 mình copy sheet này sang 1 sheet mới dùng move or copy thì nó bình thg 1s đươcj ngay nhưng dùng copy sheet như vậy trên ms excel 2010 nó hiện ra 1 cái bảng dài ngoẵng hỏi yes no liên tục là sao
File bạn bị 3 vấn đề có liên quan đến virus:
- Name rác (vào Define Name sẽ thấy)
- Sheet virus ẩn (bấm Alt + F11 sẽ thấy)
- Nhiều Styles rác (bấm nút Cell Styles sẽ thấy)
Xử hết mấy thằng rác ấy là xong ---> Sau khi xử xong, dung lượng từ 3MB giảm xuống còn 200KB
Là vì mấy cái name rác mà ra ---> Bạn mà không giải quyết triệt để thì càng copy nhiều, rác càng nhiều
cam on rat nhieu vi da giup minh nhanh vay
nhung cach giai quyet ban co the chi giup cu the duoc ko
mình xóa cell style mà ko được mở define name cũng ko xong ko biết bạn làm cách nào chỉ giúp với và mở vba để xóa ko xong xóa cell style toàn đòi pass mà mình ko đặt
chỉ giúp mình
Để mình tìm trên diễn đàn cách xóa
chỉ giúp mình
Bạn mở file lên, SaveAs thành định dạng xlsx rồi đóng file lại
Xong, mở file xlsx ấy lên là thấy name liền
Còn việc xóa style, tôi dùng code:
Sub Test()
  Dim i As Long, j As Long
  With ActiveWorkbook
    MsgBox .Styles.Count
    For i = .Styles.Count To 1 Step -1
      If .Styles(i).BuiltIn = False Then
        j = j + 1
        .Styles(i).Locked = False
        .Styles(i).Delete
anh giúp tôi như vậy rất nhiệt tình nhưng tôi ko hề biết đến vba
đang tìm một cách đơn giản kiểu xóa bằng tay đê giải quyết 3 vấn đề trên
nếu anh biết có thể chỉ giúp đc ko
Trong 3 công đoạn trên, chỉ có xóa style là cần đến VBA
Tuy nhiên vẫn có cách làm bằng tay (nhưng hơi mệt) ---> Xem chi tiết tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-Formating-Style-cứng-đầu&p=380671#post380671
Nói thêm là cách xóa bằng tay này còn triệt để hơn cả cách dùng VBA
Hi anh ndu96081631, anh có thể giúp em về vấn đề của em được không vậy?
Cám ơn anh nhiều lắm !
Xin mọi người cứu file này em với, em làm việc với file bình thường sau khi lưu xong thì mở ra bị lỗi, các thầy và các anh xem giúp em với ạ.
Chân thành cảm ơn!
Chân thành cảm ơn!
Có đọc bài này rồi làm thử nhưng vẫn không khôi phục được file:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59264-File-excell-b%E1%BB%8B-l%E1%BB%97i
Không hiểu tại sao file lại bị lỗi này nữa.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59264-File-excell-bị-lỗi
Xem thử đúng không nha
File của bạn bị format nhiều quá, đến khi nó chịu hết nỗi thì sẽ lỗi thôi
Kinh nghiệm:
- Đừng có quá màu mè rồi khi copy từ nơi này sang nơi khác, format lại chồng format khiến cho file càng nặng
- Thỉnh thoảng bấm nút Cell Styles xem có gì lạ không, nếu thấy có hãy xóa bớt
đã nén file rồi,nhưng dung lượng >700k,nên ko post lên dc,mình có up lên 4shared,mọi người lên đó lấy dùm mình đi,thk mọi người rất nhiều !
Còn yêu cầu của bạn, nếu tôi nhớ không lầm là vấn đề mất định dạng, đúng không? Xin trả lời luôn: KHÔNG CỨU ĐƯỢC
Kinh nghiệm:
Cảm ơn bác Ndu nhiều quá, bác có thể chỉ cách khắc phục file đó được không ạ!
Đầu tiên mở file bằng Open Office, xong, Save As thành 1 file khác. Cuối cùng mở file bằng Office 2010 và xử lý những phần còn lại (xóa Style rác)
Kính nhờ các bác kiểm tra giùm cái file sau đây gặp vấn đề gì :D
http://www.mediafire.com/view/?w5xzyt6js8gaies
File này lí ra chỉ nặng tầm 1xx Kb, nhưng thực tế đã lên 3.x Mb. Vừa rồi, sau khi mình thực hiện thao tác Ctrl + G để xóa các object thì đã lên tới 7.35Mb. Kỳ lạ là đã thực hiện đúng theo trình tự hướng dẫn về việc xóa object nhưng chỉ đến bước trỏ vào object và ấn ok là treo luôn file (không treo máy). Mình đã dùng Avast quét thử cũng như up lên virus total để quét thì chưa thấy anti - virus nào nhận là malware cả.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
Cái này đúng là do có quá nhiều object. Bạn xem file nhé.
Ui, không ngờ nhanh thật :D Cảm ơn bác. Mà chẳng hiểu sao em làm trên cả 2 máy (nhà và trường) đều bị đơ file khi chọn object và nhấn ok (hơn 30ph sau vẫn ... không nhúc nhích).
Hôm qua vội quá nên làm file của bạn chưa được tốt lắm (vẫn còn nhiều style rác và lỡ xóa mất 1 name)
Hôm nay làm lại cho bạn rồi đây... file mới này chuẩn hơn rất nhiều
Dạ đúng rồi file trước mất luôn các name, cảm ơn bác Ndu nhiều lắm ạ!
Các bác ơi các bác xem hộ em mấy file excel này lỗi gì mà em ko mở được, em tìm trên mạng mãi ko ra,
nó báo thế này ạh
Ai giải giúp em bài tập này với. So thanks
Giúp mình với , chẳng hiểu sao tự dưng file của mình lại không sử dụng được chức năng Group and Outline. Và file của mình lại ở chế độ shared. Làm sao có thể tắt nó đi được. Thanks các Bro nhiều.
Exel của tôi bị hiện tượng này trên tất cả các file:
- Không hiện shotcut menu khi chuột phải vào tiêu đề của cột hoặc hàng trong sheet
Mọi người chỉ giùm nhé!
Thanks.
    29.3 KB · Đọc: 48
Thanks.
Bạn thử làm như sau:
- Khởi động Excel
- Bấm Alt + F11 để vào cửa sổ lập trình
- Bấm Ctrl + G để mở cửa sổ Immediate
- Tại cửa số Immediate, bạn gõ dòng code này vào: Application.CommandBars("Row").Reset
- Enter 1 phát để dòng lệnh trên được thực thi
- Gõ tiếp dòng lệnh nữa: Application.CommandBars("Column").Reset
- Cũng Enter để dòng lệnh được thực thi
- Xong, bấm Alt + Q để trở về bảng tính
- Kiểm tra lại menu chuột phải
Cảm ơn bạn! Mình sửa được rồi.
file excel bị corupt
chào cả nhà, tình hình là mình có 2 file excel quan trọng. Thằng nhóc em mình vọc phá thế nào giờ corrupt. mình đã search rất nhìu trên diễn đàn cũng như google. tìm đủ mọi cách mà ko khắc phục được. mình up 2 file này lên mong bác nào dành chút thời gian giúp đỡ. hix hix
Đây là link down file excel của e, e đã up lên mediafire, mong các bác giúp đỡ
http://www.mediafire.com/?dfzz5a5fomfyrxn
em gà mờ, cho em hỏi không biết làm sao mà phím tắt ctrl 1 của em không còn tác dụng nữa. Em xài win 7 và excel 2007. Trước em xài bình thường. Mấy hôm nay chẵng hiểu sao không dùng được, bấm chuột phải rồi chọn format cell thì thấy bất tiện quá, các bác có ai biết thi chỉ em nha. Thanks
Bạn thử cách củ chuối này Alt+H+FN
ấn nhanh hai phím FN sau khi nhấn H
- Khởi động Excel
Em gôm bi lại 1 phát không biết được không?
Application.CommandBars("Cell").Reset
Muốn biết thì hãy thí nghiệm. Trước tiên hãy tạo "sự cố"
Sub DelColPopup()
  Dim Item As CommandBarControl
  For Each Item In Application.CommandBars("Column").Controls
    Item.Delete
Sub DelRowPopup()
  For Each Item In Application.CommandBars("Row").Controls
    Item.Delete
Chạy 2 code trên, xong thử click phải lên tiêu đề cột, tiêu đề dòng xem thế nào?
Nếu đã nhìn thấy các control bị mất sạch, hãy chạy lệnh mà bạn vừa nói xem có khắc phục được không?
flie dữ liệu tự nhiện bị lỗi?
Tôi là kế toán của 1 công ty, tôi sử dụng file excel đuôi .xls (tôi đặt tên là So quy noi bo 2012) này hằng ngày để nhập dữ liệu tính toán, nhưng đến hôm qua xuất hiện 1 file D3ADD100 thì tôi mở file excel của tôi không được nữa, nó báo lỗi như sau:
" ' So quy noi bo 2012.xls' cannot be accessed. The file may be read-only, or you may be trying to access a read-only location. Or, the server the document is stored on may not be responding. " và có 2 cách chọn là " retry " , " Cancel "
Vì dữ liệu này rất quan trọng đối với tôi, kính mong anh chị nào bik cách mở lại dữ liệu thì hướng dẫn giùm tôi. Xin chân thành cảm ơn.
p/s: Có thể file này do tôi tắt chưa đúng cách nên bị như vậy.
Sub DelColPopup()
    Item.Delete
Sub DelRowPopup()
    Item.Delete
Hic, không khắc phục được!
Vậy nó nói lên điều gì?
CommandBars("Cell"), CommandBars("Row") và CommandBars("Column") là hoàn toàn khác nhau, đúng không?
Nói chung là: cái gì không biết thì THÍ NGHIỆM. Ngay khi tác giả hỏi vấn đề này, tôi cũng mới biết thông qua thí nghiệm thôi
Ẹc... Ẹc...
