Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
Cảm ơn anh ptm0412, em đã nhận được file excel anh giảm dung lượng cho em rồi!
Anh đã nhắn "Chỉ cần xóa dòng cột thừa, 9.4 Mb chỉ còn 1.2 Mb"
Em cũng dùng Delete và Clear all để xóa các dòng và cột thừa như anh bảo nhưng khi em vào "Go to =>last cell nó ko đến ô cuối bảng bảng tính của em mà nó về gần đến gần hàng 65536. Cho em hỏi đó là vì lí do gì, và làm cách nào để xóa được như anh đã làm.
Em còn rất nhiều bảng tính bị như vậy ,mong anh chỉ giáo để em xử lý các file khác cho giảm dung lượng,để công việc đạt kết quả tốt hơn!Em cảm ơn anh nhiều!​
Tất nhiên là delete dòng cột thừa bằng tay.
Tuy nhiên, nếu ai đó đã dịnh dạng (tô màu, font, màu chữ, ...) nguyên cột hoặc nguyên dòng, thì delete xong vẫn còn vì lệnh format mạnh hơn và còn tác dụng. Phải kết hợp với clear format hoặc clear all
Ngoài ra, tải tiện ích ASAP Utiluties miễn phí về cài, trong đó có nhiều ứng dụng hay. Cụ thể để xóa dòng thì dùng lệnh
ASAP - Sheets - Delete unused ending rows/columns
Nếu không định dạng thì chỉ cần ASAP - Sheets - reset Excel's last cell
Nếu bị lỗi too many cells formating thì dùng Sheets - Remove all unused styles
File Excel quá lớn. Anh em nào giúp mình giảm dung lượng xuống với!
công ty mình có các file excell lớn trên dưới 30Mb. Mặc dù máy cấu hình tương đối lớn nhưng mở ra từ 3 đến 4 file như thế thì đơ không làm được gì cả. Anh em nào biết cách giảm dung lượng file xuống vào giúp mình cái. Thank rất nhiều
mình up lên 1 file các bạn kiểm tra xem giúp mình nhé.
http://www.mediafire.com/?cisgpj5h07mehwc
Mình có File này,file ko nặng,các sheet đầu đều bình thường,duy nhất chỉ có Sheet cuối là có vấn đề là khi ta thay đổi các con số hoặc đơn giản chỉ cần Click đúp vào các ô có các con số rồi Enter thì nó sẽ bị treo(chạy rất chậm mới xong thao tác đó).Mình đã cố gắng tìm mà chưa ra cách giải quyết vấn đề này,mình đã copy sheet đó qua file khác,copy qua máy khác và cũng đã quét Macro quét Virut (ko phát hiện gì cả),mình bó tay rồi,hic, các bạn có thể xem giúp mình được không? Thk các bạn nhiều lắm !
http://www.4shared.com/file/X2R0gI-k/PE_SALES_REPORT_APR2012.html
Có ai xem dùm mình file ở trên được không vậy?
Tôi định tải file xem giúp bạn nhưng thấy nó báo :
You should Sign Up or Login to download this file
Tôi không có tài khoản trên 4Share.com. hix, chính vì thế này nên mới không có ai giúp bạn đó!!!!!
Nếu file không nặng thì bạn nén rồi tải luôn file lên đây đi.
Đã tải file về, dung lượng cũng có 309KB,trong file không có công thức mảng, không có name rác, không có sheet ẩn. Mình tải về file chạy tốc độ nhanh, k hề bị triệu chứng chậm như bạn nói. Mình nghĩ tốc độ xử lý trên máy của bạn có vấn đề có thể là do virus!!!
Nều cần kiểm chứng rõ bạn thử copy file này của bạn sang máy tính khác và thao tác thử xem có bị chậm như thế nữa không???
Có bạn,mình đã copy sheet cuối đó sang máy khác,rồi sang file excel mới hoàn toàn luôn,cũng bị vậy.
Àh,quên,coi chừng bạn chỉ test các Sheet đầu mà ko test sheet cuối,các Sheet đầu bình thường,chỉ có sheet cuối cùng mới bị thôi.Sheet cuối tên là : Jun.2012
Mình đã Test tất cả các sheet chứ không riêng gì sheet cuối thấy tốc độ chạy nhanh mà không có hiện tượng ì ạch như bạn nói!!!
Có bác nào Test giùm em với, bạn ấy không tin lời em, huhuhu!!!!
Chính xác là sheet cuối có vấn đề đây! Nó chứa cả "rừng" object luôn ( 14393 cái)
Đã xử lý xong, kiểm tra lại nhé (dung lượng còn 195KB)
Anh cho em hỏi làm sao xóa được các object đó vậy? em cũng thử xóa bằng cách Ctrl + G,nhấn Special,chọn Object,rồi nó cũng xóa rất lâu,xong em lưu lại,nhưng khi thử lại thì vẫn chưa được. Anh có thể chỉ em cách xóa được không? để lần sau em có thể tự xử được.
Thk anh nhiều lắm !
Thk anh nhiều lắm !
Tôi tự viết code để xóa bạn à!
Số lượng object nhiều, dùng Ctrl + G có mà.. chết luôn
Chẳng hạn thế này:
- Đầu tiên tôi vào cửa số VBA, mở cửa số Immediate (Ctrl + G) để kiểm tra xem trên sheet có tổng cộng bao nhiêu Object ---> Tôi gõ vào dòng lệnh ?Sheet5.Shapes.Count rồi Enter, nhìn thấy kết quả = 14393
- Tôi viết đoạn code để xóa từ từ thế này (mỗi lần xóa 5000 object)
Sub Test()
  Dim n As Long
  With Sheet5
    For n = 1 To 5000
      .Shapes(1).Delete
    MsgBox .Shapes.Count
- Chạy code đến lần thứ 3 sẽ báo lỗi, chứng tỏ không còn object nào (có thể kiểm tra lại trong cửa số Immediate)
Vậy là xong thôi
Phải xóa từ từ như vậy để máy khỏi treo
Xin giúp đỡ file excel
E có bị một file mở bằng office 2003 và 2007 báo lỗi "Excel found unreadable content in "tênfile.xls". Do you want to recover the contents of this workbook? If you trust the source of this workbook, click yes". Mở bằng winserver 2003 thì mở được. Mong các bác giúp đỡ
Bạn copy file này rồi lưu vào thư mục khác (để backup) sau đó mở file đó lên và bấm vào Yes xem sao.
Em đã clear all mà sao last cell vẫn ở ô N1585 chứ không phải N14 của bảng dữ liệu. Xin các anh chị cho em biết lý do tại sao không?Em cảm ơn!
- Chọn dòng 15, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên xuống ---> Xong, click phải, chọn Delete
- Chọn cột O, bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + mũi tên phải ---> Xong, click phải, chọn Delete
- Đóng và lưu file
- Mở file trở lại và kiểm tra
- Đóng và lưu file
Em cảm ơn anh ndu96081631!
Nhưng em có một thắc mắc xin anh chỉ giáo cho em. Theo em được biết lệnh "clear all" mạnh hơn lệnh "Delete". Nhưng trong trường hợp này sao em clear all lại không được.
