Các câu hỏi về việc Đánh Số Thứ Tự (STT) (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter nautel
cho mình hỏi vần đề về STT trong sutotal????
vd như mình có file như sau: STT, HỌ TÊN, NGÀY NHẬN, LƯƠNG
mình tạo tổng số phụ theo học tên , lấy sum của lương
giờ mình muốn hỏi có cách nào đánh STT mà Tổng số phụ theo tên ko bị ảnh hưởng,
cứ mỗi tên ta có stt 123..
Vd: STT Họ Tên Ngày nhận Lương
1 A 1/2/10 50
2 A 3/6/10 30
A total 80
1 B 50
2 B 20
B total 70
1 C 10
C Total 10
....... với danh sách dữ liệu mà dài thòng lòng mà ngồi chỉnh STT theo thủ công thì chắc tiêu quá , ai biết thì giúp mình với...
thanksssssssssssssss
1 A 1/2/10 50
2 A 3/6/10 30
A total 80
1 B 50
2 B 20
B total 70
1 C 10
C Total 10
Trước khi thực hiện subtotal, tại ô A2 bạn gõ:=COUNTIF($B$1:B1;B2)+1
sau đó coppi cho các dòng khác
Sửa dùm em code số thứ tự tăng dần
Em có 1 file nhập liệu bằng Form. Em đã viết code cho nó rùi. Nhưng vấn đề em muốn hỏi ở chỗ: Em muốn số thứ tự tăng dần sau khi chọn nút lưu.
(Câu hỏi cụ thể trong file đính kèm)
Hãy làm chuyện đơn giản đi: bỏ textbox STT, gán xuống sheet các textbox khác như cũ, còn STT cột A thì bằng số STT kề trên cộng 1:
.Cells(iRow, 1) = .Cells(iRow - 1, i) +1
Còn nếu cứ muốn dùng textbox, nếu suy nghĩ đơn giản thì cũng có cách làm đơn giản: Dùng 1 biến:
Khi mở form: cho biến có giá trị bằng STT của cells(iRow-1, 1) + 1. Gán textbox1 = biến.
Khi nhấn nút: cho biến tăng 1, gán các textbox xuống sheet, xoá hết textbox, riêng textbox1 thì bằng biến đó.
Chuyện không cần đi học cũng làm được.
Còn 1 chuyện cần làm: Kiểm tra mã không được trùng. Phải thấy chuyện cần làm, còn những chuyện khác thì hãy suy nghĩ đơn giản.
Đúng là bài này không cần phải phức tạp! Như sư phụ Mỹ là được rồi
Ở đây giới thiệu bạn cách khác (không hẳn phức tạp nhưng ít người biết)
1> Code trong CommandButton1_Click của bạn có đoạn
Me.Controls("TextBox" & i) = ""
Hãy sửa lại thành:
If i > 1 Then Me.Controls("TextBox" & i) = ""
Và thêm vào cuối code 2 dòng:
SaveSetting "iNum", "cNum", "Pos", TextBox1.Value
TextBox1.Value = Val(GetSetting("iNum", "cNum", "Pos", 0)) + 1
2> Thêm sự kiện UserForm_Initialize
Tự cập nhật thêm số thứ tự
Em có bài tập này. Em đã có code rùi. Nhưng giờ em muốn khi cập nhật có thêm số thứ tự nữa thì em vẫn chưa làm được. Em nhờ AC bổ xung thêm dùm em nhé!
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    eR = S2.Range("B65535").End(xlUp).Row + 1
    With S2
        .Cells(eR, 1).Resize(, 3) = S1.Range("A2:C2").Value
    S1.Range("A2:C2").ClearContents
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    With S2
Bạn thử xem thế nào.
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    With S2
        .Cells(eR, 2).Resize(, 3) = S1.Range("A2:C2").Value
         .Range("A2").Value = "=+IF(RC[1]="""","""",MAX(R1C1:R[-1]C)+1)"
      .Range("A2").AutoFill Destination:=.Range("A2:A100")
      .Range("A2:A100").Copy
     .Range("A2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    With S2
Code này của bạn được rùi. Nhưng mình thấy có dùng cái này nữa: Evaluate("ROW(R:R)"), mình đã làm thế này mà vẫn chưa được.
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    With S2
        .Cells(eR, 1) = Evaluate("ROW(R:R)")
Không biết sai chỗ nào nữa mà vẫn chưa Ok đó!
cái này mình e không đuợc :
Bạn thử xem cái này xem sao?
Sub cap_nhat()
    Dim eR As Long
    With S2
        Dim i
        For i = 2 To eR
        .Cells(i, 1) = i - 1
Sub cap_nhat()
Dim eR As Long
With S2
Bạn sửa lại dòng:
thành:
.Range(.[B2], .[B65535].End(xlUp)).Offset(, -1) = Evaluate("ROW(R:R)")
xem sao nhé!
Sửa dùm em code đánh số thứ tự
Em có 1 file đã viết code chèn số tự động. Nhưng không hiểu sao nó vẫn không cho kết quả theo ý muốn. AC hoàn thiện dùm em nhé!
Code là:
    Dim WF
    Dim i As Long
    i = Range("B65535").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Range("B10:B" & i), Target) Is Nothing Then
        Range("A" & i).Formula = WF.Count(Range("A11:A" & i)) + 1
Không tự động chèn số thứ tự
Em có file này, em viết code rùi nhưng không hiểu sao nó vẫn không tự động đánh số thứ tự được. AC xem và hoàn thiện dùm em nhé!
    Dim Max As Integer
    Dim eR As Long, i As Long
    If Target.Address = "$F$1" Then
        Range("A5:E65535").ClearContents
        With S1.Range(S1.[A1], S1.[A65535].End(xlUp))
            .AutoFilter 1, Target
            .Offset(1, 1).Resize(, 4).SpecialCells(12).Copy Range("B5")
            .AutoFilter
        With S3
        For i = 5 To .Range("A65535").End(xlUp).Row
            Max = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A4:A" & i))
            .Cells(i, 1) = Max + 1
            .Cells(i, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
Dim Max As Integer
.AutoFilter
With S3
Mình nghĩ trước khi chạy code bạn đã xóa vùng Ạ:E65535 (trong đó có cột A)
Vậy For i = 5 To .Range("A65535").End(xlUp).Row (nghĩa là i chạy từ 5 đến 4 ) ---> không tự đánh số TT được
(bạn thử sửa For i = 5 To .Range("B65535").End(xlUp).Row xem sao)
Chúc bạn thành công
Bạn thử code này xem có được không ?
Sub Stt()
    With Range("B5:B" & [b65536].End(3).Row).Offset(, -1)
        .Value = "=IF(RC[1]=0,"""",COUNTA(R5C2:RC[1]))"
        .Value = .Value
