Số tiền bằng chữ? (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter HaThuy
Tôi up AddIns “Đổi số ra chữ” này lên để ai có mục đích sử dụng như tôi thì down về dùng.
Xin nói trước là AddIns này tôi down trên diễn đàn và đã chỉnh sửa lại. Xin lỗi tác giả AddIns này. Lý do tôi chỉnh sửa là:
Khi đổi: 12,345.65 = Mười hai ngàn, ba trăm bốn nhăm đồng sáu nhăm
Tôi sửa AddIns này để khi đổi:
12,345.65 => =vnd(…)=Mười hai ngàn, ba trăm bốn sáu đồng chẵn
Cách sử dụng:
Copy AddIn theo đường dẫn: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\AddIns
Khởi động Ecxel, vào Tool\Add-Ins\Browse… Chỉ theo đường dẫn trên đến AddIns “vnd”\OK.
Khởi động lại Ecxel.
AddIns này sử dụng font Unicode
Hy vọng có ích cho mọi người.
Mình đã dùng thử add-in của bạn nhưng khi thử kết quả:
12,345.65 = Mười hai ngàn, ba trăm bốn mươi lăm đồng, sáu mươi lăm xu
bạn có thể sửa giúp lỗi đó không?
Tốt nhất bạn mở VBA =Alt+f11 tạo modun và dán vào đoạn code sau:"mình sử dụng Vntime nha VD: muốn đọc số ô A1 bạn chỉ cần gõ =bac(A1)
Function bac(A) As String
Dim s, cdv, ctr, cng, cty As String
    Dim sdv, strieu, sng, sty As String
    chuoi = ""
    s = Trim(Str(A))
    While Len(s) < 12
        s = "0" + s
    Wend
    sdv = Right(s, 3)
    sng = Mid(s, 7, 3)
    strieu = Mid(s, 4, 3)
    sty = Left(s, 3)
    chuoi = IIf(doi(sty) <> " ", doi(sty) & " t?", "") & IIf(doi(strieu) <> " ", doi(strieu) & " triÖu", "") & IIf(doi(sng) <> " ", doi(sng) & " ngµn", "") & IIf(doi(sdv) <> " ", doi(sdv), "") & " ®ång ch½n"
    bac = UCase(Left(Trim(chuoi), 1)) & Right(Trim(chuoi), Len(Trim(chuoi)) - 1) & "."
Function doi(c) As String
    Dim dv, ch, tr, st1 As String
    While Len(c) < 3
        c = "0" & Trim(c)
    Wend
    dv = Right(c, 1)
    ch = Mid(c, 2, 1)
    tr = Left(c, 1)
    st1 = ""
    If tr = "0" Then
        If ch = "0" Then
            If dv = "0" Then
                st1 = st1 & " "
                st1 = st1 & so(dv)
            If dv = "0" Then
                st1 = st1 & IIf(ch = "1", " m­êi", so(ch) & "  m­¬i")
                st1 = st1 & IIf(ch = "1", " m­êi", so(ch) & "  m­¬i") & IIf(dv = "1", " mèt", IIf(dv = "5", " n¨m", so(dv)))
        If ch = "0" Then
            If dv = "0" Then
                st1 = st1 & so(tr) & " tr¨m"
                st1 = st1 & so(tr) & " tr¨m linh" & so(dv)
            If dv = "0" Then
                st1 = st1 & so(tr) & " tr¨m" & IIf(ch = "1", " m­êi", so(ch) & " m­¬i")
                st1 = st1 & so(tr) & " tr¨m" & IIf(ch = "1", " m­êi", so(ch) & " m­¬i") & IIf(dv = "1", IIf(ch = "1", " mèt", " mèt"), IIf(dv = "5", " n¨m", so(dv)))
    doi = st1
Function so(c) As String
    s = ""
Select Case c
        Case "0"
            s = s + " kh«ng"
        Case "1"
            s = s + " mét"
        Case "2"
            s = s + " hai"
        Case "3"
            s = s + " ba"
        Case "4"
            s = s + " bèn"
        Case "5"
            s = s + " n¨m"
        Case "6"
            s = s + " s¸u"
        Case "7"
            s = s + " b¶y"
        Case "8"
            s = s + " t¸m"
        Case "9"
            s = s + " chÝn"
    End Select
    so = s
    chuoi = ""
    s = Trim(Str(A))
    While Len(s) < 12
        s = "0" + s
    Wend
    sdv = Right(s, 3)
    sng = Mid(s, 7, 3)
    sty = Left(s, 3)
    While Len(c) < 3
        c = "0" & Trim(c)
    Wend
    dv = Right(c, 1)
    ch = Mid(c, 2, 1)
    tr = Left(c, 1)
    st1 = ""
    If tr = "0" Then
        If ch = "0" Then
            If dv = "0" Then
                st1 = st1 & " "
                st1 = st1 & so(dv)
            If dv = "0" Then
        If ch = "0" Then
            If dv = "0" Then
            If dv = "0" Then
    doi = st1
    s = ""
Select Case c
        Case "0"
            s = s + " kh«ng"
        Case "1"
            s = s + " mét"
        Case "2"
            s = s + " hai"
        Case "3"
            s = s + " ba"
        Case "4"
            s = s + " bèn"
        Case "5"
            s = s + " n¨m"
        Case "6"
            s = s + " s¸u"
        Case "7"
            s = s + " b¶y"
        Case "8"
            s = s + " t¸m"
        Case "9"
            s = s + " chÝn"
    End Select
    so = s
Minh đã làm theo code của bạn hoàn toàn hiệu nghiệm. Nhưng cho mình hỏi mình muốn có dấu phẩy ở hàng ngàn, triệu... thì viết lại code này thế nào nhỉ? vd: 1.234 = một ngàn, hai trăm ba mươi bốn ngàn đồng. Tại khi viết hóa đơn, chứng từ mình sd dấu phẩy quen rồi.
Cảm ơn bạn nhiều!
Cảm ơn bạn nhiều!
Bạn kiểm tra lại nha. Mình đã test code thửa của bạn và vẫn thấy lỗi.
đây là code trên diễn đàn sử dụng font vni nè
Public Function VND(BaoNhieu)
    Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
    Dim i, j, ViTri As Byte, S As Double
    Dim Hang, Doc, Dem
    If BaoNhieu = 0 Then
        KetQua = "Khoâng ñoàng"
        If Abs(BaoNhieu) >= 1E+15 Then '1E+15 töùc 1.000.000.000.000.000 1 trieäu tyû
            KetQua = "Soá quaù lôùn"
            If BaoNhieu < 0 Then
                KetQua = "Tröø" & Space(1)
                KetQua = Space(0)
            SoTien = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00") '18 digits with 2 decimal
            SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
            Hang = Array("None", "traêm", "möôi", "gì ñoù")
            Doc = Array("None", "ngaøn tyû", "tyû", "trieäu", "ngaøn", "ñoàng", "xu")
            Dem = Array("None", "moät", "hai", "ba", "boán", "naêm", "saùu", "baûy", "taùm", "chín")
            For i = 1 To 6
                Nhom = Mid(SoTien, i * 3 - 2, 3)
                If Nhom <> Space(3) Then
                    Select Case Nhom
                        Case "000"
                            If i = 5 Then
                                Chu = "ñoàng" & Space(1)
                                Chu = Space(0)
                        Case ".00", ",00"
                            Chu = "chaün"
                        Case Else
                            S1 = Left(Nhom, 1)
                            S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
                            S3 = Right(Nhom, 1)
                            Chu = Space(0)
                            Hang(3) = Doc(i)
                            For j = 1 To 3
                                Dich = Space(0)
                                S = Val(Mid(Nhom, j, 1))
                                If S > 0 Then
                                    Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(j) & Space(1)
                                Select Case j
                                    Case 2 And S = 1
                                        Dich = "möôøi" & Space(1)
                                    Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
                                        Dich = Hang(j) & Space(1)
                                    Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
                                          Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
                                    Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
                                        If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And i = 4) Then
                                            Dich = "leû" & Space(1)
                                End Select
                                Chu = Chu & Dich
                        End Select
                        ViTri = InStr(1, Chu, "möôi moät", 1)
                        If ViTri > 0 Then Mid(Chu, ViTri, 9) = "möôi moát"
                        KetQua = KetQua & Chu
    VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
Ban oi minh dang dung phien ban exel 2007, ban chi cho minh cach cai add-in nha
Cảm ơn bạn nhiều, nhưng mình cần sử dụng Unicode nhiều hơn!
Đây là Font Unicode, mở VBA bạn chép hàm UDF này vào là được. Trong bảng tính ô A1 là số tại ô bằng chữ gõ công thức:
=DocsoUNI(A1)
Public Function DocsoUNI(tienvao)
Dim ketqua, sotien, nhom, chu, dich, s1, s2, s3 As String
Dim i, j, vitri As Byte, s As Double
Dim hang, doc, dem
tienvao = Int(tienvao)
If tienvao = 0 Then
ketqua = "Kh" & ChrW(244) & "ng " & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng."
If Abs(tienvao) >= 1E+15 Then
ketqua = "S" & ChrW(7889) & " qu" & ChrW(225) & " l" & ChrW(7899) & "n."
If tienvao <= 0 Then
ketqua = "Tr" & ChrW(7915) & Space(1)
ketqua = Space(0)
sotien = Abs(tienvao)
sotien = Right(Space(15) & sotien, 15)
hang = Array("none", "tr" & ChrW(259) & "m", "m" _
& ChrW(432) & ChrW(417) & "i", "kh" & ChrW(225) & "c")
doc = Array("none", "ng" & ChrW(224) & "n t" & ChrW(7927), "t" & ChrW(7927), _
"tri" & ChrW(7879) & "u", "ng" & ChrW(224) & "n", ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng.")
dem = Array("none", "m" & ChrW(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW(7889) & "n", _
"n" & ChrW(259) & "m", "s" & ChrW(225) & "u", "b" & ChrW(7843) _
& "y", "t" & ChrW(225) & "m", "ch" & ChrW(237) & "n")
For i = 1 To 5
nhom = Mid(sotien, i * 3 - 2, 3)
If nhom <> Space(3) Then
Select Case nhom
Case "000"
If i = 5 Then
chu = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng ch" & ChrW(7861) & "n" & Space(1)
chu = Space(0)
Case Else
s1 = Left(nhom, 1)
s2 = Mid(nhom, 2, 1)
s3 = Right(nhom, 1)
chu = Space(0)
hang(3) = doc(i)
For j = 1 To 3
dich = Space(0)
s = Val(Mid(nhom, j, 1))
If s > 0 Then
dich = dem(s) & Space(1) & hang(j) & Space(1)
Select Case j
Case 2 And s = 1
dich = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i" & Space(1)
Case 3 And s = 0 And nhom <> Space(2) & "0"
dich = hang(j) & Space(1)
Case 3 And s = 5 And s2 <> Space(1) And s2 <> "0"
dich = "l" & Mid(dich, 2)
Case 2 And s = 0 And s3 <> "0"
If (s1 >= "1" And s1 <= "9") Or (s1 = "0" And i = 4) Then
dich = "l" & ChrW(7867) & Space(1)
End Select
chu = chu & dich
End Select
vitri = InStr(1, chu, "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i m" & ChrW(7897) & "t", 1)
If vitri > 0 Then Mid(chu, vitri, 9) = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i m" & ChrW(7889) & "t"
ketqua = ketqua & chu
DocsoUNI = UCase(Left(ketqua, 1)) & Mid(ketqua, 2)
Bạn down add-in sau về,giải nén.Copy file vừa giải nén,sau đó vào tool/add-ins chọn browse===>paste===>click double vào add-ins đó===>click ok.
Vd: ở ô A1: 12.500.000đ
Ở ô A2 bạn gõ: =vnd(A1)
Kết quả: Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.
Chao,
Em da lam theo huong dan, nhung van khong ra duoc ket qua. #NAME?.
Cam on da giup
Hi, em chào cả nhà, em là thành viên cũng lâu rùi nhưng chưa có đóng góp bài nào cả cho diễn đàn cũng ngại lắm, Bác Secret_Grasses ! ơi cho em hỏi sao số tiền của em khi đọc lại bị lặp lại.
em vao add ins ma chang thay browse dau ca la the nao ay nhi
thì bạn nối thêm cái đuôi là "đồng chẵn" vào nữa là được chứ có sao đâu nhờ?
các tiện ích đều chung quy lại là tạo ra một hàm mới trong excel
do đó cũng có chức năng như các hàm bình thường.
VD : một hàm tự tạo để đọc số thành chữ có tên VNUD không có chữ đồng ở sau thì bạn làm nó có như sau:
= VNUD(a1) &" Đồng Chẵn "
bạn có thể tham khảo file này .
bạn ơi mình làm như bạn rồi nhưng phông chữ ra trông tệ quá làm thế nào để nó giữ nguyên phông cũ đây
Em là thành viên mới, em tải về làm có máy hiểu có máy không hiểu. em không biết làm như thế nào?
bạn Add-Ins vào excel. Rồi vào excel =dsa() đọc số ABC, =dsu() đọc số unicode
Pansy_flower, cho mình hỏi, mình tải phần này về rồi mà sao ko đọc được tiếng việt, mình dùng các Font rồi, có thể giúp mình ko?
Add-in của bạn tvl297 xài tốt quá. Cảm ơn nhìu nhé ^^
cái này thiệt là hay bạn ạ! cảm ơn nhiều nhé!
mình muốn đọc số USD thì làm thế nào hả các bác
