Chuyên đề giải đáp các bài tập (13 người xem)
  • Thread starter Thread starter roses
Status
Không mở trả lời sau này.
Theo file đính kèm, trường bạn học bao nhiêu môn thì bạn phải tạo ra bấy hiêu sheet để thống kê ah? (hơi mệt)
Góp ý: Nếu có thể tạo dữ liệu dạng Môn-Lớp-ban, Môn-Lớp-ban, Môn-Lớp-ban ,,, thì chỉ cần 1 sheet là có thể thống kê đủ số tiết cho tất cả các giáo viên trong trường rồi (Nếu là vậy thì có thể bàn tiếp)
trường mình có đến hơn trăm giáo viên và 70 lớp học nên làm cái này rắc rối lắm nhunngw với gợi ý của ban mình đã làm được!Chân thành cám ơn bạn và cả diễn đàn rất nhiều !
Bạn xem lời giải sau nha
Trong file: D101 = Nam; D100 = Nữ
Nhưng D100 = Nam; D101 = Nữ thì mới phải
Điều đó ko quan trọng! Thử cho Nữ lên trên 1tí xem sao thôi mà, nếu ko lại trả xuống dưới như muôn thuở nó vẫn ở dưới. Các bạn đổi chỗ ô Nam cho Nữ 1 tí xem có ....."Mệt" ko mà đòi kỹ thế???
ha ha ha
Chính vì bạn luôn để nữ lên trên (như trong file) nên mới thấy mệt
Vì mình không muốn mệt dài dài nên cứ nghĩ mọi người cũng vậy nên mới nhắc thế thôi, có đòi hỏi gì đâu
Công thức của bạn có chút nhầm lẫn. Theo mình thì công thức sau mới cho ra kết quả đúng.
=VLOOKUP(LEFT(B10,3),$B$4:$F$7,IF(RIGHT(B10,1)="A" ,2,IF(RIGHT(B10,1)="B",3,4)),0)
Dù sao cũng cám ơn bạn cho mình cách làm ngắn gọn hơn cách của mình.
Giải giùm em bài tập excel này!
Chào các bác, em mới chập chững học excel thì gặp bài tập khoai này. Em xin nhờ các bác giải hộ nhất là cột tìm môn thi lại
Kiểu bài tập này có rất nhiều mà bạn, chịu khó tìm sẽ thấy:
- ĐTB:
=ROUND(AVERAGE(OFFSET($C5,,MATCH($C5,$D$4:$M$4,0)),$D5:$M5),1)
hoặc:
=ROUND(AVERAGE(D5:M5,VLOOKUP(C5,C5:M5,MATCH(C5,$C$4:$M$4,0),0)),1)
- Ghi chú:
=IF(MIN(D5:M5)>=5,"Đạt",IF(OR(COUNTIF(D5:M5,"<5")>1,OFFSET(C5,,MATCH(C5,$D$4:$M$4,0))<5),"Hỏng","Thi lại"))
- Môn thi lại:
=IF(O5="Thi lại",INDEX($D$4:$M$4,MATCH(MIN(D5:M5),D5:M5,0)),"")
- Xếp loại:
=IF(O5="Đạt",LOOKUP(N5,{5,7,9},{"TB","Khá","Giỏi"}),"")
- Học bổng:
=((Q5="Khá")+2*(Q5="Giỏi"))*50000*(COUNTIF(D5:M5,"")=0)
Bài của anh dat_butmuc như thế là tốt rồi. Thêm cho Bạn 1 cách nữa để nghiên cứu thêm:
1/Điểm trung bình
=(SUM(D5:M5)+INDEX(D5:M5;;MATCH(C5;$D$4:$M$4;0)))/(COUNT(D5:M5)+1)
2/Ghi chú
=IF(MIN(D5:M5)>=5;"Đạt";IF(OR(INDEX(D5:M5;;MATCH(C5;$D$4:$M$4;0))<5;COUNTIF(D5:M5;"<5")>=2);"Hỏng";"Thi lại"))
3/Môn thi lại
=IF(O5="Thi lại";INDEX($D$4:$M$4;;MATCH(MIN(D5:M5);D5:M5;0));"")
4/Xếp loại
=IF(OR(O5="Thi lại";O5="Hỏng");"";IF(N5<7;"TB";IF(N5<9;"Khá";"Giỏi")))
5/Học bổng
=IF(Q5="Giỏi";100000;IF(Q5="Khá";50000;IF(Q5="TB";0;"")))
giải giúp em bài thục hành này với.
BÀI THỤC HÀNH TIN HỌC
bảng kế hoạch sản xuất ngày 25/xx/2010
Trong đó : - Sản lượng đơn vị tính là : Thùng
- Thời gian sản xuất và thời gian cách quãng đơn vị tính bằng phút
Bảng 1 : Ca sản xuất Năng suất
CNA 70
CNB 60
CHA 40
CHB 35
Dùng các hàm của Excel hãy tính:
1/ Tổng sản lượng của từng loại A,B Và C ? ( Lưu kết quả vào bảng 1 )
2/ tính thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của công việc của các bộ phận tiếp theo biết rằng :
* Thời gian làm việc của mỗi bộ phận là 55 phút trong 1 ngày
* THời gian cách quãng của mỗi bộ phận là 5 phút
3/ Dựa vào bảng 1 tính cột tổng năng suất ?
Giải bài tập dùng If countif như thế nào?
Bài tập như trong file excel đính kèm:
Dùng lệnh gì ở ô B5 để được ô B5 là Post Bắc Cạn và các ô từ B6:B76 đều có dữ liệu là Post Bắc Cạn và
Ô 77 là Post Bắc Giang và từ ô B78 đến B148 đều có dữ liệu là Post Bắc Giang
Cám ơn anh chị!
Hình như anh/chị chàng này đưa bài lên 2 nơi: Fạm qui đó nha
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?40087-Bảng-điểm-thi-xếp-loại-học-tập
Nhân đây mình đưa luôn file mới: có hoàn toàn tiếng Việt luôn:
Function DiemTB(BgDiem As Range, Chuyen As String, Optional TraVe As String = "TB")
 Dim WF, Col As Byte, Diem As Double
 Col = Range("Mon").Find(Chuyen, , xlFormulas, xlWhole).Column - 3
 Select Case TraVe
 Case "TB", "XL", "TH"
   Diem = (WF.Sum(BgDiem) + BgDiem.Cells(1, Col)) / (1 + BgDiem.Columns.Count)
   If TraVe = "TB" Then
      DiemTB = Diem
      If WF.Min(BgDiem) >= 5 Then
         DiemTB = Switch(Diem < 5, "", Diem < 7, "TB", Diem < 9, "KHÁ", Diem <= 10, _
            Range("TiengViet").Cells(4).Value)
         If TraVe = "XL" Then Exit Function
         If TraVe = "TH" And Len(DiemTB) > 2 And WF.Count(BgDiem) = BgDiem.Count Then
            Diem = 10 ^ 5
            If DiemTB = "KHÁ" Then DiemTB = Diem / 2 Else DiemTB = Diem
            DiemTB = ""
 Case "GC"
      DiemTB = Range("TiengViet").Cells(2).Value
   ElseIf BgDiem.Cells(1, Col).Value < 5 Or WF.CountIf(BgDiem, "<5") > 1 Then
      DiemTB = Range("TiengViet").Cells(3).Value
   ElseIf 1 = WF.CountIf(BgDiem, "<5") Then
      DiemTB = Range("TiengViet")         '.Cells(1).Value
 Case "TL"
   If 1 = WF.CountIf(BgDiem, "<5") And BgDiem.Cells(1, Col).Value >= 5 Then _
      DiemTB = Range("Mon").Cells(1, BgDiem.Find(WF.Min(BgDiem)).Column - 3).Value
 Case Else
   DiemTB = "GPE.COM"
 End Select
help me hic hic.
giup em voi nao
CNA 70
CNB 60
CHA 40
CHB 35
help me hic hic.
giup em voi nao
Nếu Bạn là người "Ngoại đạo" bạn có hiểu được yêu cầu của bạn với "một ít" số liệu như thế không?
Bạn nên nêu rõ yêu cầu bằng số liệu "tương đối" đầy đủ - kết quả sẽ như thế nào bằng số liệu tính toán thủ công cũng được - để người khác hiểu được ý muốn của Bạn chứ, đâu phải ai cũng cùng ngành với Bạn đâu.
Cố lên, rất nhiều thành viên GPE luôn sẵn sàng.
bài tập exel
Tuân nhờ mọi người giải giùm Tuân bài này được không?Tuân làm mãi mà không ra .Mong được mọi người giúp đỡ.Thank very much
Cám ơn anh chị!
Ở cuối trang 112 có bài tập nhờ mọi người làm hộ, Sao vẫn chưa thấy ai giúp mình nhi???
Không biết ở ô B5 Bạn muốn lấy chữ Post Bắc Cạn ở ô A5 qua hay không? Nếu thế Bạn dùng hàm sau:
=TRIM(RIGHT(A5,LEN(A5)-FIND("-",A5)))
Copy công thức này xuống cho ô B77
Còn các ô từ B6:B76 đều có dữ liệu là Post Bắc Cạn hoặc B78:B148 đều có dữ liệu là Post Bắc Giang nghĩa là sao? Không hiểu!
Cảm ơn bạn. Ý mình là sau khi gõ 1 lệnh ở ổ B5 vào kéo chuột xuống cho tất cả các ô thì các ô sẽ được dữ liệu như sau:
Status
