Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
Còn đầy định dạng từ dòng 23 đến 65536 sheet kiemgia.
Chọn từ dòng 23 đến hết bằng cách chọn dòng 23, nhấn ctrl + shift + mũi tên xuống
Vào menu Edit - clear - format: chỉ còn 63 Kb
Nếu Edit - clear - All chỉ còn 46 Kb
Đã sử dụng chương trình Repair My Excel nhưng vẫn bó tay:
Khả năng thực hiện được của Repair My Excel:
Tôi thử bằng Advanced Office Repair Portable thì mở được nhưng kết quả bị báo lỗi Mising String ở một loạt ô, không hiểu vì sao. chắc là do khi repair thì bị mất dữ liệu bị lỗi
Xin cho biết cách làm đổi màu cho những con số đã chọn khi tăng hoặc giảm. Thí dụ khi tăng trên 100 thì đổi màu xanh, khi giảm dưới 50 thì đổi màu đỏ. Cảm ơn.
nhờ mọi người xử lí giùm file này
không rõ file này nó được định dạng như thế nào mà nó có 2 đường kẻ nét đứt vuông góc với nhau và khi in thì chỉ giới hạn phần chọn in ở trong vùng phía trên bên phải của 2 đường nét đứt này
Em nghĩ vẫn đề nằm ở phần định dạng file nhưng tìm mãi mà không ra cách để bỏ 2 đường thẳng này,em đính kèm nó lên để nhờ các bác giải quyết hộ
thank %#^#$
à xin nói thêm với các bác là em đang dùng office 2007 đấy ạ
thank %#^#$
Đây là giới hạn vùng in, 2003 bạn vào File, Print Area, chọn clear Print Area
Còn 2007 không nhớ rõ hình như là ở gờ View, thì phải
thank %#^#$
Nhấn Ctrl + F3 bạn sẽ thấy một name giới hạn vùng in tên là Print_Area. Xóa nó đi là xong.
Hoặc làm theo các bước này:
Page Layout | Print Area | Clear Print Area
Lỗi excel không cho lưu
Mình bị lỗi file excel dạng này, các bạn giúp mình khắc phục lỗi với.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=49971&stc=1&d=1280883030
    14.4 KB · Đọc: 126
Khi Excel bị lỗi ?
Anh chị ơi giúp em vơí: khi em làm tất cả các file excel thì nó cư báo lôĩ hoài, không biết phải làm sao dù em đã cài lại win hay làm đủ trò. Nó báo lỗi khi em nhập dữ liệu vào 1 ô và enter để nhập vào ô mới thì nó lại báo lỗi với nội dung :
“Microsoft office excel cannot calculate a formula. Cell referencess in the formula refer to the formula's result, creating a circular reference. Try one of the following:
. If you accidentally created the circular reference, click ok.
. To display the circular reference toobar, point to toolbars on the view menu, and then click circular reference.”
Em enter nó biến mất nhưng gõ vào ô mới nó lại báo lỗi dù em chỉ nhập dữ liêu bình thường và không có bất kỳ công thức nào cũng báo lỗi công thức.
Em làm việc chủ yếu trên excel mà cả tuần nay nó cứ như vậy hoài em khổ sở với nó quá. Mấy anh chị có cách gì giúp em với _)()(-
Phải làm sao để nó mất đi và có thể làm excel một cách bình thường?
Em cảm ơn nhiều ah !
Bạn gửi file lên thì mọi người mới biết bạn bị sai ở chỗ nào trong các công thức của bạn. Lỗi này do tham chiếu trong công thức của bạn đấy.
File thì em chụp lại cái khung báo lỗi hoạch khi gõ vào nó cũng báo lỗi ah.
Sao em không gửi file được ah :(
Em không tải được file ! Em gửi qua mail được không ah? A Cho em địa chỉ mail em gửi qua rồi anh post lên dùm em được không a ?
Trong file mới chưa có bất kỳ dữ liệu nào. nếu bắt đầu gõ chử " A " xong enter thì nó báo lỗi vậy. enter nó mất. gõ tiếp "b", "c"... nó cũng tiếp tục như vậy!
Mình đâu thấy lỗi gì, bạn thử đóng hết tất cả file Excel trên màn hình rồi mở Book mới lên gõ thử xem coi còn bị không nhé
Đóng hết file và mở file mới thì không bị nữa :) nhưng mở 1 file cũ và mờ thêm file mới là bị. hic
Insert thêm một cột nhưng không được - excel.
Mọi người ơi giúp mình với...
Mình đang xử lý một CSDL lớn, khi mình muốn insert thêm một cột thì excel báo lỗi :
"To prevent possible los of data, Excel cannot shift nonblank cells off of the worksheet. Select another location inwhich to insert new cells ỏ delete data from the end of your worksheet.
If you do not have data in cells that can be shifted off of the worksheet, you can reset which cells excel considers nonblank. To do this, press CTRL+End to locate the last nonblank cell on the worksheet. Delete this cell and all cells between it and the last row and column of your data then save"
Mình đã làm theo hướng dẫn của excel nhưng vẫn ko insert được, mọi người giúp mình liền nha.
Cám ơn nhiều.
Cám ơn nhiều.
Bạn làm như thế nào ? Bạn thử làm lại như thế này: Ra cuối bảng, quét khối nguyên cột, nhấn Ctrl+Shift+Mũi tên phải, nhấn Ctrl+-
Chứng tỏ cái file cũ đó bị lỗi công thức tương tự ví dụ như bài #41 bạn kiểm tra lại vùng tính toán xem nhé.
Không biết file lỗihay do định dạng lỗi
Mình đang làm bảng Cân đối kế toán, mỗi chỉ tiêu mình dùng 1 code, (có nhiều chỉ tiêu chung code)
Khi sang sheet "BS","CF" mình dùng hàm sumif từ sheet "TB" để cộng theo điều kiện thì có vấn đề này
+ Nếu bình thường thì số vẫn nhảy đúng, nhưng ở khi về sheet "TB" mình lọc theo code thì ở sheet BS và CF mất hết
+ Mình kiểm tra bằng cách link thủ công số nhưng khi lọc từ sheet TB số vẫn ko link được.
Mình dùng MS 2010 tạo file .xls chứ ko làm .xlsx
Thanks.
