Bảng điểm THPT qui chế 40,nhờ các bạn viết giúp 1 hàm học lực? (2 người xem)
Các bạn làm được cái nào đã qua sử dụng chắc chắn đúng, khi đó hãy post lên. Vì GV không rành mà làm nếu sai cuối năm bị kỷ luật và ảnh hưởng cả trường, luôn cả việc xét thi tốt nghiệp của học sinh
Hàm xếp loại học lực cho HS THPT
Tốt nhất là bạn tạo thêm vùng dữ liệu phụ. Bạn xem kĩ ở file đính kèm nhé!
Cảm ơn bạn le phuong van đã góp ý. Bạn hãy cho một ví vụ được không?
Thân!
Thân!
Chưa rõ Ban mà TBHK Bạn tính Toán HS3, Lý, Hóa, Sinh, Anh HS2, Các môn còn lại HS1.
Còn ví dụ thì Bạn xem lại một số ví dụ trong File kèm sau:
Mình nghĩ rằng cái ni giống tương tợ hàm đọc số thành chữ tiếng Việt thôi mà; Sao lại tốn nhiều giấy mực về nó vậy không biết;
Nếu Thông tư của Bộ mà làm mỗi nới, mỗi cá thể hay chủ thể hiểu 1 phách thì phải coi lại các vấn đề sau:
(*) Nhóm lập Thông tư cố tình để nhiều kẻ hở để cấp dưới luồn lách; Để cùng nhau có nhiều thành tích, báo cáo cho xã hội!
(*) Tiếng Việt quá nghèo nàn; Kể cả cấp trên lẫn cấp dười; Nhưng phần nhiều do cấp trên!
Trước hết xin cảm ơn bạn đã góp ý. Phát hiện của bạn là đúng. Riêng hệ số của các môn trong công thức tính trung bình các bình môn cuối học kì chỉ là tham khảo, nếu cần thì chỉnh sửa lại. Mình đã chỉnh lại công thức tính ĐTBhk đúng theo qui định của Qui chế 40 rồi (nhưng chỉ cho ban KHTN thôi). Công thức hàm xếp loại Học lực mình cũng đã chỉnh sửa lại và có gửi theo file đính kèm. Bạn vui lòng xem và kiểm tra lại dùm nhé! (Thank very much!)
Xếp loại HS THPT
Xem cái này coi được không
Mỗi người muốn làm một cách, dựa vào cách của bạn, tôi chỉ chỉnh lại một số công thức (theo QĐ51). Xem file kèm sau:
cái bài này mà dùng hàm if thì đúng là vỡ mồm
//**/ Bạn xem có phải như vậy không?
=IF(R6="","",IF(AND(R6>=8,MIN(E6:Q6)>=6.5,OR(E6>=8,J6>=8)),"G",IF(OR(AND(R6>=6.5,MIN(E6:Q6)>=5,OR(E6>=6.5,J6>=6.5)),AND(R6>=8,MIN(E6:Q6)>=3.5,OR(E6>=8,J6>=8),COUNTIF(E6:Q6,"<5")=1)),"K",IF(OR(AND(R6>=5,MIN(E6:Q6)>=3.5,OR(E6>=5,J6>=5)),AND(R6>=8,OR(E6>=8,J6>=8),COUNTIF(E6:Q6,"<6.5")=1,COUNTIF(E6:Q6,"<3.5")=1),AND(R6>=6.5,MIN(E6:Q6)>=2,OR(E6>=6.5,J6>=6.5),COUNTIF(E6:Q6,"<3.5")=1)),"Tb",IF(OR(AND(R6>=3.5,MIN(E6:Q6)>=2),AND(R6>=6.5,OR(E6>=6.5,J6>=6.5),COUNTIF(E6:Q6,"<5")=1,COUNTIF(E6:Q6,"<2")=1)),"Y","kém")))))
(từ E6 đến Q6 là điểm TB các môn Toán, Lý, ... GDQP; R6 là điểm bình quân các môn)
các bác dung Xem sao?
đây là khối 12 còn vướng chút về phần đủ điều kiện thi tốt nghiệp hay không đủ vì tôi vẫn chưa đưa được về một côt đủ và cột không đủ các bác dùng và sửa lại luôn dùm tôi với và mai cho tôi tôi gưi luôn cho khôi 10 và khối 11
xin cảm ơn!
đây là khối 12 còn vướng chút vè phần đủ điều kiện thi tốt nghiẹp hay không đủ vì tôi vẫn chua đưa được về một côt đủ và cột không đủ các bác dùng và sử lại luôn dùm tôi với và mai cho tôi tôi gưi luôn cho khôi 10 và khối 11
xin cảm ơn!
Bác làm bảng điểm và sử dụng quy chế này nọ hoành tráng nhưng viết bài lại có nhiều lỗi chính tả quá, bác sửa giùm em nhé kẻo mọi người vào cười chê box Giáo dục.
Xin cảm ơn
Mình xin tóm tắt quy định về xếp loại học lực của học sinh THPT theo quy chế 40 để các bạn ngoài ngành khỏi mất công đọc văn bản:
1.LOẠI GIỎI: phải đủ 3 điều kiện:
-Điểm TB các môn: 8,0 trở lên.
-Điểm 1 trong 2 môn Văn, Toán: 8,0 trở lên.
-Không có môn nào dưới 6,5.
2.LOẠI KHÁ:
-Điểm TB các môn: 6,5 trở lên.
-Điểm 1 trong 2 môn Văn, Toán: 6,5 trở lên.
-Không có môn nào dưới 5,0.
3.LOẠI TB:
-Điểm TB các môn: 5,0 trở lên.
-Điểm 1 trong 2 môn Văn, Toán: 5,0 trở lên.
-Không có môn nào dưới 3,5.
4.LOẠI YẾU:
-Điểm TB các môn:3,5 trở lên.
-Không có môn nào dưới 2,0.
5.LOẠI KÉM: Những trường hợp còn lại.
6.Một số trường hợp cần nâng bậc:
-Nếu ĐTB loại GIỎI (8,0 trở lên), có điểm 1 môn làm cho xuống loại TB thì xếp KHÁ.
-Nếu ĐTB loại GIỎI (8,0 trở lên), có điểm 1 môn làm cho xuống loại YẾU hoặc KÉM thì xếp TB.
-Nếu ĐTB loại KHÁ, có điểm 1 môn làm cho xuống loại YẾU thì xếp TB.
-Nếu ĐTB loại KHÁ, có điểm 1 môn làm cho xuống loại KÉM thì xếp YẾU.
Với yêu cầu này, mình kết hợp vài cột phụ và công thức mảng, lúc này việc chỉ sử dụng các hàm if để xếp loại học lực trở nên dễ theo dõi hơn và cũng dễ dàng hơn.
