Lập trình với menus và toolbars (1 người xem)
handung107
Thành viên gắn bó
Bác sĩ
Menu Pop-Up
Mục đích: Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet.
Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã. Đoạn thứ nhất nằm trong Module VBA: PopupMenu và đoạn mã thứ hai nằm trong module worksheet: workhere
Đây là đoạn mã trong module VBA PopupMenu:
Public Const gc_Title = "PopUp Menu Demo"
Public gcBar_RgtClkMenu As CommandBar
' Muc dich: Gọi hàm tạo popup menu người dùng
Sub RunMeToGetThingsGoing()
Set gcBar_RgtClkMenu = CreateSubMenu
' Hàm tạo popup menu
Function CreateSubMenu() As CommandBar
'đặt tên cho popup menu
Const lcon_PuName = "PopUpDemo"
'Tạo các đối tượng cho cho popup menu
Dim cb As CommandBar
Dim cbc As CommandBarControl
'Chắc chắn rằng popup menu không tồn tại
DeleteCommandBar lcon_PuName
'Thêm popup menu người dùng cho tập họp (collection) CommandBars
Set cb = CommandBars.Add(Name:=lcon_PuName, Position:=msoBarPopup, MenuBar:=False, Temporary:=False)
' Thêm vào controls
Set cbc = cb.Controls.Add
With cbc
.Caption = "&Control 1"
.OnAction = "DummyMessage"
With cbc
.Caption = "Control &2"
Set CreateSubMenu = cb
' Mục đích: Kiểm tra nếu command bar có tên menuName?
' Nếu tồn tại thì xóa đi
Sub DeleteCommandBar(menuName)
Dim mb
For Each mb In CommandBars
If mb.Name = menuName Then
CommandBars(menuName).Delete
Sub DummyMessage()
MsgBox "Hello", vbInformation + vbOKOnly, gc_Title
Đây là đoạn mã trong worksheet module: workhere
' Muc đích : Nó sẽ được kích họat khi người dùng Right click
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
On Error GoTo Worksheet_BeforeRightClick_Error
'Hiện popup menu người dùng
gcBar_RgtClkMenu.ShowPopup
Worksheet_BeforeRightClick_Resume:
'Nhằm ngăn chặn popup menu mặc định của Excel
Cancel = True
'Thoát khỏi thủ tục
Exit Sub
Worksheet_BeforeRightClick_Error:
'Nếu macro khởi tạo chưa chạy
'Hỏi người dùng có muốn chạy bây giờ không?
If vbYes = MsgBox("You need to run the macro " _
& "RunMeToGetThingsGoing" _
& " before this demo will work" & vbCrLf _
& vbCrLf & "Run it now?", vbQuestion + vbYesNo, gc_Title) Then
'Nếu người dùng click "Yes", thì chạy
MsgBox "Bây giờ thử lại", vbInformation + vbOKOnly, gc_Title
''Thoát
Resume Worksheet_BeforeRightClick_Resume
Lần đầu khi bạn Right Click thì bạn sẽ nhận được thông báo sau:
Sau đó nếu bạn chọn Yes thì bạn sẽ nhận được thông báo sau:
Cuối cùng bạn thử Right Click lại thì bạn sẽ nhận được popup menu sau:
Chúc các bạn thành công. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích các bạn phần nào.
Mọi góp ý của các bạn xin gởi cho tôi theo địa chỉ email sau:
levanduyet@yahoo.com
TẠO MENU NGƯỜI DÙNG TRONG EXCEL
(Dành cho người đã biết căn bản Visual Basic For Application)​
Khi bạn tạo một ứng dụng trong excel, để cung cấp việc dễ dàng thao tác cho người dùng bạn phải tạo một menu riêng. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn một cách để tạo menu riêng này.
Một menu bao gồm menu cấp 1 (Menu), menu cấp hai (Menu Item), menu cấp ba (Sub Menu Item). Hình 1 dưới đây thể hiện các cấp menu mà tôi vừa nêu trên.
Cách giải quyết là menu này được gọi khi một tập tin excel này được mở ra và menu này được gở bỏ khi tập tin excel này được đóng lại.
Để cho việc tạo menu này được linh động, tức là bạn có thể thêm bớt, chỉnh sửa dễ dàng thì tôi tạo một bảng dữ liệu nằm trên một sheet làm nguồn cho thủ tục tôi viết để tạo ra menu. Bảng dữ liệu của tôi gồm có 5 cột (Column) đại diện cho 5 trường (field). Các trường cụ thể đó là: Cấp menu (level) như tôi đã giải thích ở trên; Đầu đề (caption) của cấp menu. Các bạn chú ý ở đây ký tự & đứng trước ký tự nào trong đầu đề thì ký tự đó sẽ được gạch dưới (phím nóng); Vị trí hay tên macro cần thực hiện (position/macro) vị trí đối với menu cấp một, tên macro cần thực hiện đối với menu cấp hai hay cấp ba. Lằn ngăn cách (divider), nếu bạn cho bằng true thì trước menu đó sẽ có lằn ngăn cách giống như hình trên. FaceID số nguyên đại diện cho hình biểu diễn của menu đó. Để biết được số nguyên nào đại diện cho hình gì bạn có thể download và dùng tập tin add-in faceids.xla.
Các dữ liệu trong ví dụ tôi được thể hiện ở hình 2 sau:
Sau đây là các thủ tục để tạo và xoá menu (bạn nên cho vào module). Bạn chú ý tên sheet chứa dữ liệu để tạo menu của bạn có tên là Menusheet.
Sub CreateMenu()
' Thủ tục này thực hiện khi workbook được mở
Dim MenuSheet As Worksheet
Dim MenuObject As CommandBarPopup
Dim MenuItem As Object
Dim SubMenuItem As CommandBarButton
Dim Row As Integer
Dim MenuLevel, NextLevel, PositionOrMacro, Caption, Divider, FaceId
' Chỉ ra Sheet chứa dữ liệu cho menu
Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets("MenuSheet")
' Nhằm chắc chắn Menu không bị trùng
Call DeleteMenu
' Khởi tạo giá trị của hàng đầu tiên
Row = 2
' Thêm vào menu, menu items và submenu items sử dụng
' dữ liệu được lưu trong MenuSheet
Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))
With MenuSheet
MenuLevel = .Cells(Row, 1)
Caption = .Cells(Row, 2)
PositionOrMacro = .Cells(Row, 3)
Divider = .Cells(Row, 4)
FaceId = .Cells(Row, 5)
NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)
Select Case MenuLevel
Case 1 ' Menu
' Đưa Menu ở mức cao nhất vào Worksheet CommandBar
Set MenuObject = Application.CommandBars(1). Controls.Add(Type:=msoControlPopup, ?Before:=PositionOrMacro, Temporary:=True)
MenuObject.Caption = Caption
Case 2 ' Menu Item
If NextLevel = 3 Then
Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
MenuItem.OnAction = PositionOrMacro
MenuItem.Caption = Caption
If FaceId <> "" Then MenuItem.FaceId = FaceId
If Divider Then MenuItem.BeginGroup = True
Case 3 ' SubMenu Item
Set SubMenuItem = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
SubMenuItem.Caption = Caption
SubMenuItem.OnAction = PositionOrMacro
If FaceId <> "" Then SubMenuItem.FaceId = FaceId
If Divider Then SubMenuItem.BeginGroup = True
End Select
Row = Row + 1
Loop
Sub DeleteMenu()
' Thủ tục này sẽ thực hiện khi workbook dược đóng lại
' Xóa Menu
Dim Row As Integer
Dim Caption As String
Row = 2
If MenuSheet.Cells(Row, 1) = 1 Then
Caption = MenuSheet.Cells(Row, 2)
Application.CommandBars(1).Controls(Caption).Delet e
Row = Row + 1
Loop
On Error GoTo 0
Sub DummyMacro() 'Đây chỉ là thủ tục để thử mà thôi
MsgBox "Thu tuc nay khong lam gi ca!"
Để tạo và xoá menu bạn gọi các thủ tục trên khi sự kiện Open và BeforeClose xãy ra.
Private Sub Workbook_Open()
Call CreateMenu
MsgBox "A new menu (MyMenu) was created.", vbInformation
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call DeleteMenu
Lược dịch từ internet.
Lê Văn Duyệt
Cách thực hiện tạo Menu
1/ Các bạn hãy Insert vào File của mình một Sheet mới và đặt tên là MenuSheet.
- Cột Level nói về cấp độ của menu (sô 1 là cấp cao nhất sẽ thể hiện trên thanh Toolbar, số 2 là cấp độ menu con của 1, và số 3 thể hiện các menu con của cấp 2)
- Cột Caption là tên của các Menu mà bạn muốn đặt
- Cột Position/Macro là tên các Macro dành cho Menu của các bạn
- Cột Divider : nếu bạn nhập chữ TRUE sẽ có lằn phân cách giữa các Menu
- Cột FaceID : Nếu bạn nhập hàm ngẫu nhiên, sẽ có những hình minh hoạ, với các hình Face ID được cài trong máy của bạn, nếu bạn để trống thì trên thanh Menu của bạn sẽ không có hình.
2/Các bạn vào của sổ VBE, (nhấn Alt+F11), bạn Insert 3 Module, và bạn lần lượt Copy Source Code của MenuModule và Menu Tìm Sheet vào, (Code của Tìm Sheet hầu như không cần sửa chỗ nào cả, còn MenuModule, bạn sửa giùm tôi hàng thứ 3 : "Tao Menu.xls" bằng tên File của các bạn
Public Const TenWB As String = "Tao Menu.xls"
Module MoSoSach, tôi giời thiệu với các bạn những câu lệnh đơn giản nhất cho các Macro mở những Sheet có trong Workbook của các bạn. Câu lệnh đó như sau :
Td : dùng để mở Sheet NKC (Nhật ký chung). MoNKC là tên của Macro có trong cột Macro của MenuSheet
Sub MoNKC()
Sheets("NKC").Select
3/Cuối cùng , cũng trong cửa sổ VBE, bạn Double Click vào This Workbook của File Tao Menu và Copy Source vào File của các bạn. Lưu File lại và bạn sẽ thấy các Menu của các bạn hoạt động thế nào.
Tôi đã giới thiệu với các bạn File Tìm Sheet mấy hôm trước, lần này tôi giới thiệu lại và hướng dẫn các bạn gắn nó vào Menu của các bạn. Các bạn có thể RightClick, bạn cũng thấy Menu của mình trong ấy. Menu này sẽ được xóa bỏ khi bạn đóng File, và tự động hiện ra khi bạn mở File.
Cách tạo menu trong Excel
Tôi tạo menu từ đời Excel 95 và dùng phương pháp này vẫn ổn định. Cách khai báo code như sau:
MenuBars(xlWorksheet).Menus.Add Caption:="Thong &ke", before:=8
MenuBars(xlWorksheet).Menus("Thong &ke").MenuItems.Add Caption:="&Vao thong so", before:=1, OnAction:="Congtrinh"
MenuBars(xlWorksheet).Menus("Thong &ke").MenuItems.Add Caption:="X&u ly TK", before:=2, OnAction:="Loaisaisotho"
Trong menu chính của Excel, tôi tạo ra (Add) 1 menu mới có tên là "Thong ke" (Caption), vị trí trước thứ 8 trong dãy (before:=8).
Trong menu chính tôi tạo ra menu con (MenuItem) lần lượt là "Vào thông số", "Xu ly TK",... Các MenuItem được gán chương trình con có tên lần lượt là Congtrinh, Loaisaisotho,... (OnAction:=).
Sub Congtrinh()
Kết quả
Em thấy bác Duyệt có nhiều cách tạo menu, Bác giới thiệu cho mọi người học nhé! :-=
Tạo Menu
PhanTuHuong đã viết:
To: PhanTuHuong,
Thực sự ra có nhiều cách tạo menu. Tôi cũng đã cố gắng viết một module để trợ giúp cho việc tạo menu một cách đơn giản. Chị HanDung đã upload lên rồi mà?!
Thân,
LVD
PS: khi nào vào vậy?
Các bạn đã biết cách tạo Popup menu của bác Duyệt. Tôi xin giới thiệu thêm 1 cách tạo nữa, nhìn chung là đơn giản và ngắn gọn(sưu tầm). Chắc chắn nhiều bạn sẽ ngạc nhiên vì code ngắn gọn, dễ hiểu.
Các bạn tải file kèm theo. Chú ý là tôi đã đặt biến cố chỉ ở Sheet1 thôi, tùy công việc mà các bạn có thể đặt khác đi.
Cái của anh duyệt đưa ra cũng hay. Em thường hay sử dụng cái đó. Code của anh hình như cũng có đưa lên rồi nhưng mà chưa thử. Để em mở xem thế nào?
Các bạn lưu ý khi sử dụng menu popup các phiên bản excel trước 2003. Khi tạo menu popup theo cách của bác Duyệt hay như ở trên thì excel sẽ báo lỗi Invalid procedure call or argument (Run-time error '5'). Nguyên nhân là do phiên bản trước chưa có. Vì vậy bạn vào cửa sổ Microsoft Visual Basic, vào Tools/References. Khi cửa sổ References hiện ra, bạn tìm và đánh dấu mục Microsoft Office 11.0 Object Library (trong Available References).
Cám ơn bác Duyệt đã chỉ dẫn!
Tổng hợp
Tôi xin tổng hợp thành một Module cho các bạn tiện sử dụng
Public Const TenMenuSheet = "Menu"
'   Ten sheet chua du lieu de tao Menu
Public Const ToolBarMenuName = "Production department"
'   Ten cua ToolBar Menu
'   TAO VA DELETE MENU
' nham tao 3 loai menu dua tren du lieu o Sheet Menu
Sub CreateMenuAll(Optional CreateMenuBar As Boolean, _
                  Optional CreateShortcutMenu As Boolean, _
                  Optional CreateToolBarMenu As Boolean)
'   Khai bao bien cho CreateMenuBar
    Dim Row As Integer
'   Khai bao bien cho CreateShortcutMenu
    Dim MenuSCControl As CommandBarControl
    Dim ToolBarMenu As CommandBar
    Dim ToolbarMenuControl As CommandBarControl
' Kiem tra ActiveWorkbook truoc khi thuc hien
    If ActiveWorkbook.Name <> TenWB Then
        Exit Sub
'   Assign default value if the argument is missing
'   Dua cac gia tri mac dinh vao neu cac doi so khong dua vao
    If IsMissing(CreateMenuBar) Then CreateMenuBar = False
    If IsMissing(CreateShortcutMenu) Then CreateShortcutMenu = False
    If IsMissing(CreateToolBarMenu) Then CreateToolBarMenu = False
'   Trong truong hop CreateMenuBar=True
If CreateMenuBar = True Then
'   Location for menu data
'   Chi dinh Sheet de lay du lieu cho Menu
    Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(MenuSheet)
'   Make sure the menus aren't duplicated
'   De chac chan rang Menu khong bi trung lap
    Call DeleteMenuAll(True, False, False)
'   Initialize the row counter; Hang bat dau la hang thu 2
    Row = 2
'   Add the menus, menu items and submenu items using
'   data stored on MenuSheet
'   Dua vao du lieu tren MenuSheet ma xay dung Menu
        With MenuSheet
            Case 1 ' A Menu
'               Add the top-level menu to the Worksheet CommandBar
'               Menu cap mot
                Set MenuObject = Application.CommandBars(1). _
                    Controls.Add(Type:=msoControlPopup, _
                    Before:=PositionOrMacro, _
                    Temporary:=True)
            Case 2 ' A Menu Item
            Case 3 ' A SubMenu Item
        End Select
        Row = Row + 1
    Loop
'   Trong truong hop CreateShortcutMenu=True
If CreateShortcutMenu = True Then
'   Location for shortcutmenu data
'   Chi dinh Sheet de lay du lieu cho ShortcutMenu
    Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(TenMenuSheet)
'   Make sure the shortcut menus aren't duplicated
'   De chac chan rang Shortcut Menu khong bi trung lap
    Call DeleteMenuAll(False, True, False)
    Row = 2
'   Add the shortcut menus, shortcutmenu items
'   and subshortcutmenu items using
        With MenuSheet
            Case 1 ' A Menu
'               Add the top-level shortcut menu to the Cell CommandBar
'               Menu cap mot
                Set MenuSCControl = Application.CommandBars("Cell"). _
                    MenuSCControl.Caption = Caption
                    Set MenuItem = MenuSCControl.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
                    Set MenuItem = MenuSCControl.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
        End Select
        Row = Row + 1
    Loop
If CreateToolBarMenu = True Then
'   Make sure the Toolbar menus aren't duplicated
'   De chac chan rang Toolbar Menu khong bi trung lap
   Call DeleteMenuAll(False, False, True)
'   Create Toolbar
    Set ToolBarMenu = Application.CommandBars.Add
    With ToolBarMenu
        .Visible = False
        .Name = ToolBarMenuName
        .Position = msoBarTop
        .Protection = msoBarNoCustomize
    Row = 2
'   Add the Toolbar menus, Toolbar menu items and submenu items using
        With MenuSheet
            Case 1 ' A Menu
'               Menu cap mot
                Set ToolbarMenuControl = Application.CommandBars(ToolBarMenuName). _
                    ToolbarMenuControl.Caption = Caption
                    Set MenuItem = ToolbarMenuControl.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
                    Set MenuItem = ToolbarMenuControl.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
        End Select
        Row = Row + 1
    Loop
    ToolBarMenu.Visible = True
Tổng hợp I
Phần tiếp theo
'   Thu tuc nay nham xoa cac loai Menu
Sub DeleteMenuAll(Optional DeleteMenuBar As Boolean, _
                  Optional DeleteShortcutMenu As Boolean, _
                  Optional DeleteToolBarMenu As Boolean)
'   Thu tuc nay nen duoc thuc hien khi Workbook duoc dong
'   This sub should be executed when the workbook is closed
'   Deletes the Menus
    Dim CB As CommandBar
    Dim Row As Integer
        Exit Sub
    If IsMissing(DeleteMenuBar) Then DeleteMenuBar = False
    If IsMissing(DeleteShortcutMenu) Then DeleteShortcutMenu = False
    If IsMissing(DeleteToolBarMenu) Then DeleteToolBarMenu = False
'   Delete Menu
If DeleteMenuBar = True Then
    Row = 2
            Application.CommandBars(1).Controls(Caption).Delete
        Row = Row + 1
    Loop
    On Error GoTo 0
'   Delete Shortcut Menu
If DeleteShortcutMenu = True Then
    Row = 2
            Application.CommandBars("Cell").Controls(Caption).Delete
        Row = Row + 1
    Loop
On Error GoTo 0
'   Delete ToolbarMenu
If DeleteToolBarMenu = True Then
    For Each CB In CommandBars
        If mb.Name = ToolBarMenuName Then
            CommandBars(ToolBarMenuName).Delete
On Error GoTo 0
Sub ResetMenuAll(Optional ResetMenuBar As Boolean, _
                  Optional ResetShortcutMenu As Boolean, _
                  Optional ResetToolBarMenu As Boolean)
If IsMissing(ResetMenuBar) Then ResetMenuBar = False
If IsMissing(ResetShortcutMenu) Then ResetShortcutMenu = False
If IsMissing(ResetToolBarMenu) Then ResetToolBarMenu = False
'Reset MenuBar, ShortcutMenu, ToolBarMenu
If ResetMenuBar = True Then Application.CommandBars(1).Reset
If ResetShortcutMenu = True Then Application.CommandBars("Cell").Reset
If ResetToolBarMenu = True Then Application.CommandBars(ToolBarMenuName).Delete
Như vậy các bạn chỉ cần chú ý gọi các hàm khi cần thiết.
Ví dụ như để tạo menu khi mở workbook ra các bạn phải đưa thủ tục vào sự kiện khi workbook mở...
Lê Văn Duyệt
Thêm vào .FaceId = 59 thử xem, và .BeginGroup = "true" nữa bạn sẽ thấy đẹp menu mình Pro hơn ngay :)
Sub taoitem()
Dim NewToolbar As CommandBar
Dim NewButton As CommandBarButton
Dim i As Integer, IDStart As Integer, IDStop As Integer
Application.CommandBars("FaceIds").Delete
On Error GoTo 0
Set NewToolbar = Application.CommandBars.Add _
(Name:="FaceIds", temporary:=True)
IDStart = 59
IDStop = 59
For i = IDStart To IDStop
Set NewButton = NewToolbar.Controls.Add _
(Type:=msoControlButton, ID:=2950)
NewButton.FaceId = i
NewButton.Caption = "Trade Finance Panel"
NewButton.OnAction = "openct"
NewToolbar.Width = 600
Application.CommandBars("FaceIds").Controls(1).Move Bar:=Application.CommandBars( _
"Standard"), before:=8 'vi tri thu 22 tren tool
Sub XoaItem()
CommandBars("Standard").Controls("Trade Finance Panel").Delete
Thêm cái này nữa nè
Mình cũng có 1 menu viết cách đây 4 năm rồi nhìn cũng khá Pro :), bạn nào cần mail cho mình mình gửi source cho, trên này mình ko biết attach file chỗ nào hehe :)
Sub statusbar4()
Dim bln As Boolean
bln = Application.DisplayStatusBar
Application.DisplayStatusBar = True
Application.statusbar = " La Chi Nhan - P.Tai tro Thuong mai"
Application.DisplayStatusBar = bln
các bạn chạy thử xem
Mấy cái menu của các bác hay lắm
Các bác có thể viết cho em một đoạn code để vô hiệu hoá tất cả các menu trong excel không?
Trước kia em đã làm trong access chứ trong excel thì bó tay!
Cảm ơn các bác nhé
ruadangyeu đã viết:
Cảm ơn các bác nhé
Sub EnableMenu()
  AllMenu True
Sub DisableMenu()
  AllMenu False
Sub AllMenu(ByVal bEnable As Boolean)
Dim oBar As CommandBar
Dim oCnt As CommandBarControl
For Each oBar In CommandBars
  For Each oCnt In oBar.Controls
    oCnt.Enabled = bEnable
Set oCnt = Nothing
Set oBar = Nothing
Cảm ơn bác Tuan
Cảm ơn bác Tuấn nhé
Em đã thử rồi code của bác chạy bon lắm
Nhưng em muốn không những ta vô hiệu hoá nó mà còn ẩn luôn nó đi cơ (invisible) bác chỉ bảo thêm cho em mở rộng tầm mắt cái
Em đã cho code của bác Tuan vao excel bác nào thích down về test thử
ruadangyeu đã viết:
Cảm ơn bác Tuấn nhé
MÌnh không hiểu ý bác rùa , bác nói rõ hơn xem. Để ẩn có lựa chọn thì chạy file của mình còn ẩn hết thì như Bác Tuấn hướng dẫn chạy ngon mà. hay là Bác muốn mất luôn cái menu ???
Các bác chỉ quá rõ ràng, em là thành viên mới, xin chân thành cảm ơn. Hiện tại em đang bí về cách làm mờ (disable) một số chức năng trong Menu như thế nào? Mong các bác chỉ giúp, em cảm ơn nhiều.
Cho tôi hỏi, đã ai thử khi Active (Workbook) thì hiện menu còn khi Deactive thì mất menu chưa?
chibi đã viết:
Bạn viết 2 macro là Creat_Menu để tạo Menu và Delete_Menu để xoá Menu (Code của Macro này đã có rất nhiều trên diễn đàn rồi!)
Nhấn kép ThisWorkbook và thêm đoạn code sau:
Private Sub Workbook_Activate()
Call Creat_Menu
Private Sub Workbook_Deactivate()
Call Delete_Menu
Chào mọi người. Bây giờ có vấn đề này:
Sau khi tạo xong menu rồi, muốn gán cho nó một phím tắt và hiển thị nó bên cạnh Caption giống như menu gốc của Excel thì làm thế nào ví dụ như "New Ctrl+N"
Anh Duyệt ơi,
Em đã làm theo hướng dẫn của anh nhưng sao không thấy kết quả gì hết? Em ngốc quá chăng?
Anh có thể vui lòng cho xin file mẫu được không?
Cảm ơn anh nhiều
Table-Driven Command Bars
Tôi xin giới thiệu các bạn một giải thích mới nữa về việc tạo command bars của Stephen Bullen, Rob Bovey, John Green trong quyển "Professional Excel Development"
Xin các bạn xem file ví dụ. Các bạn có thể đọc phần giải thích cụ thể trong sách chương 8. Đó là sự kết hợp nhiều kỹ thuật.
Lê Văn Duyệt
xin cho hỏi làm sao bắt được events click vào copy của menu pop up (khi ấn chuột phải vào worksheet)
à mình gặp 1 vấn đề: Khi tạo 1 add-ins có sử dụng Onkey để bắt 1 số phím, sau khi sử dụng thì không sử dụng được phím space mà fai ấn shift+space mới gõ được phím cách. Mong được giúp đỡ.
Menu Pop-Up
Cho em hỏi một xíu:
Trong trường hợp, nếu em vừa thêm một sheet mới, muốn lập sẵn cho sheet đó một menu chuột phải (tự tạo) thì phải truyền từ module VBE đến sheet đó như thế nào? Tức là menu tự tạo sẽ tự động được thêm vào sheet mới đó. Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!
em cũng copy các hướng dẫn tạo munu để lam nhưng sao máy cứ báo lỗi. Em gửi file nay mọi người chỉ giúp em với nhé.
Cho em hỏi một xíu:
Bạn vào đây nghiên cứu nè :http://www.giaiphapexcel.com/forum/...xoá-Code-trong-sheet-mới-sau-khi-move-or-copy
Xin vui lòng cho hỏi, hàm nào để biết rằng Menu đó tồn tại hay không?
Ví dụ tôi muốn kiểm tra: Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("MAIN MENU") có đang tồn tại trên Menu hay không, hàm trả về dạng Boolean, thì phải làm thế nào ạ?
Cảm ơn rất nhiều!!!
Cảm ơn rất nhiều!!!
Thì vầy thôi:
Sub Test()
  Dim MyMenu As CommandBarControl
  Set MyMenu = Application.CommandBars(1).Controls("Main Menu")
  MsgBox Not MyMenu Is Nothing
Thì vầy thôi:
Sub Test()
Cám ơn Thầy nhé! Như vậy là em đã biết tạo hàm rồi:
Function MenuCheck(chk As String) As Boolean
  Set MyMenu = Application.CommandBars(1).Controls(chk)
  If Not MyMenu Is Nothing Then MenuCheck = True Else MenuCheck = False
Và cách sử dụng:
Sub Test()
  MsgBox MenuCheck("Main Menu")
Một lần nữa cảm ơn Thầy!
