Viết hàm nối mảng (4 người xem)
viethung78
Từ Excel 365 và Excel 2021 có hàm mảng động quá hay. Nhưng hay và thiết thực hơn nhiều nếu nối được các mảng động này mà không phải tạo DataTable và PowerQuery.
Bài toán là có 2 mảng động cùng kích thước ngang, làm sao có thể viết hàm VBA để nối bảng chúng lại với nhau được. Tôi đã cố gắng nhưng chưa đạt được. Rất mong cộng đồng xắn tay trợ giúp. Xin cảm ơn!
  • Range Union.xlsb
    Range Union.xlsb
    13.8 KB · Đọc: 4
    18.4 KB · Đọc: 1
Giải pháp khác là Multiple PivotTable, tổng hợp nhiều bảng với nhau.
Thử code này xem sao. Code chưa bẩy lỗi và Test hết các trường hợp.
Function Union_Example(ParamArray args() As Variant)
    Dim sCell As Range, w As Integer, h As Integer
    Dim Arr, i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim Rng As Range
    For i = LBound(args) To UBound(args)
        If TypeName(args(i)) = "Range" Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = args(i)
                Set Rng = Union(Rng, args(i))
       Union_Example = Null
       Exit Function
    If CheckRange(Rng, w, h) Then
        ReDim Arr(1 To h, 1 To w)
        k = 0
        For Each sCell In Rng.Areas
            For i = 1 To sCell.Rows.Count
                For j = 1 To sCell.Columns.Count
                    Arr(k, j) = sCell.Cells(i, j).Value2
        Next sCell
        Union_Example = Arr
Function CheckRange(ByVal Rng As Range, w As Integer, h As Integer) As Boolean
    Dim sCell As Range, sCol As Integer
    w = 0: h = 0
    CheckRange = True
        If sCol = 0 Then
            sCol = sCell.Columns.Count
        ElseIf sCol <> sCell.Columns.Count Then
            CheckRange = False
            Exit Function
        w = sCol
        h = h + sCell.Rows.Count
    Next sCell
Public Sub Test()
    Dim Arr
    Arr = Union_Example(Range("A2:B6"), Range("D8:E10"))
    If IsArray(Arr) Then
        Range("N14").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
        MsgBox "Du lieu khong khop giua cac cot"
Dùng Multi Pivot thì dùng Power Query còn hơn anh ạ
    Dim Rng As Range
                Set Rng = args(i)
       Exit Function
        k = 0
        Next sCell
        Union_Example = Arr
    w = 0: h = 0
    CheckRange = True
        If sCol = 0 Then
            CheckRange = False
            Exit Function
        w = sCol
    Next sCell
Public Sub Test()
    Dim Arr
CODE NÀY KHI HAI MẢNG NGUỒN Ở SHEET KHÁC NHAU LÀ HÀM BÁO LỖI ANH AH
Sửa lại chút.
    Dim sCell As Range, Rng As Range, w As Integer, h As Integer
    Dim Arr, i As Integer, j As Integer, k As Integer, n As Integer
            For Each sCell In args(i).Areas
                If w < sCell.Columns.Count Then w = sCell.Columns.Count
            Next sCell
        k = 0
                For n = 1 To sCell.Rows.Count
                        Arr(k, j) = sCell.Cells(n, j).Value2
                    'Neu muon bo so 0 thi dung 3 dong lenh duoi day
                    'For j = sCell.Columns.Count + 1 To w
                    '    Arr(k, j) = ""
                    'Next j
                Next n
            Next sCell
    Union_Example = Arr
Public Sub Test()
    Dim Arr
    Arr = Union_Example(Union(Sheet1.Range("A2:B6"), Sheet1.Range("D8:E10")), Sheet2.Range("C6:E10"))
    Sheet1.Range("N14").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Sửa lại chút.
            Next sCell
        k = 0
                    '    Arr(k, j) = ""
                    'Next j
                Next n
            Next sCell
    Union_Example = Arr
Public Sub Test()
    Dim Arr
VẪN BỊ LỖI TRƯỜNG HỢP CÁC BẢNG DỮ LIỆU Ở CÁC SHEET KHÁC NHAU ANH AH
Nếu đã xài 365 thì xài hàm mảng 365. Định dạng table cho 2 vùng có tên Data1 và Data2
=LET(d_1,Data1,d_2,Data2,r_1,ROWS(d_1),r_2,ROWS(d_2),r_0,r_1+r_2,IF(SEQUENCE(r_0)<=r_1,INDEX(d_1,SEQUENCE(r_1),{1,2}),INDEX(d_2,SEQUENCE(r_0)-r_1,{1,2})))
Nếu có hàm VStack thì càng đơn giản:
=VSTACK(Data1,Data2)
Nối 3, 4 bảng chỉ cần liệt kê
Còn hàm HSTACK nữa anh.
Khoản nối mảng này Google Sheets làm quá hay, chỉ cần liệt kê vào { } là xong. Nối ngang / dọc thì phụ thuộc vào dấu phân cách.
Chắc thớt mới nghĩ tới nối dọc xuống, chưa nghĩ ra còn nối rộng sang ngang. :D :D
Bạn tham khảo hàm S_ArrayMerge trong tệp dưới:
S_ArrayMerge hỗ trợ cả Sort sau khi nối mảng, nếu bạn gõ thêm hàm nhập tham số là I_Sort, ví dụ:
gõ: =S_ArrayMerge(A1:C100,G1:G100)
gõ: =S_ArrayMerge(I_Sort(1),A1:C100,G1:G100)
gõ: =S_ArrayMerge(I_Sort(1,False,False,False,False),A1:C100,G1:G100)
I_Sort: Index là Cột hoặc hàng, xếp từ nhỏ / lớn, xếp ngang / dọc, đảo mảng, sắp xếp phân biệt hoa thường
Có thể sử dụng S_ArrayMerge ở phiên bản Excel HĐH Windows bất kỳ.
Lão già nói chung cho mọi người hay nói riêng với đòi hỏi "hay và thiết thực hơn nhiều nếu..."?
Điều trước thì tốt. Điều sau thì quên đi. Một khi người ta nghĩ tới cái từ "code VBA" rồi là mọi thứ khác chỉ là đồ bỏ. 100 người lên GPE đủ 100.
Bạn bị người ta dẫn trước từ "Union" ròi cho nên lạc lối. Ở GPE này, tôi đã đóng băng định kiến: "dân lên đây hỏi bài đều là chủ quan. Không cần phải theo họ".
Khi cần nhóm một nhóm Objects lại, kỹ thuật đơn giản nhất là dùng Collection. Range là Object, một nhóm Ranges dùng Collection là hiệu quả nhất.
Google Sheets không phải phục vụ dân bí-zi-nịt cho nên tha hồ viết hàm chạy kiểu khoa học. Mà bạn là gốc khoa học cho nên thấy cái gì cũng hợp với mình. Anh Gú này không chịu trách nhiệm nếu bạn hiểu sai.
Anh bạn Joe McDaid của chúng ta bắt buộc phải rõ rệt bên này bên kia. Có nhiều tính năng không thể đâp ứng được vì chúng có khả năng lẫn lộn rồng rắn.
Chừng Tháng 3, tháng 4 gì đấy em có đọc được trên mạng về 14 hàm mới của excel 365 như : Textbefore/ Textafter/ textsplit/ Vstack/Hstack/Torow.... nhưng khi em thử tìm trong excel 365 của mình lại không có, có thể chưa được cập nhật hay sao đó. Nhờ anh chỉ giúp em làm sao để cập nhật với ạ. (Em đang dùng lab công ty nên nếu cập nhật thì có cần admin cấp quyền hay tự mình làm được ạ?)
Đâu cần hỏi gì.
Gõ vào google: vstack function in excel
Là biết có ở đâu, bao giờ có, làm sao có.
Trời nào? Không thấy tôi nhắc cái tên "Giô" hay sao?
H (horizontal) và V (vertical) rõ ràng là cặp trời sinh từ thuở khai thiên lập địa. Ông Descartes xài Hệ tọa độ vuông góc cũng phải xài 1 cặp trục tọa độ. Quartro và sau đó là Lotus 123 tạo biểu đồ trên máy tính cũng phải có 1 cặp. Hàm VLookup và HLookup cũng có từ xưa xửa xừa xưa.
Tên "Giô" hay "Giếc" gì cũng đâu có sáng tạo ra cái cặp đó cho VStack và HStack?
CẢM ƠN ANH ĐÃ TRỢ GIÚP NHÉ
HÀM NÀY KHÔNG CẦN VBA NÊN TỐT QUÁ. CÓ THỂ DÙNG TRÊN EXCEL ONLINE. RẤT CẢM ƠN ANH.
