Viết hàm nối mảng (1 người xem)
viethung78
Từ Excel 365 và Excel 2021 có hàm mảng động quá hay. Nhưng hay và thiết thực hơn nhiều nếu nối được các mảng động này mà không phải tạo DataTable và PowerQuery.
Bài toán là có 2 mảng động cùng kích thước ngang, làm sao có thể viết hàm VBA để nối bảng chúng lại với nhau được. Tôi đã cố gắng nhưng chưa đạt được. Rất mong cộng đồng xắn tay trợ giúp. Xin cảm ơn!
  • Range Union.xlsb
    Range Union.xlsb
    13.8 KB · Đọc: 4
    18.4 KB · Đọc: 1
Giải pháp khác là Multiple PivotTable, tổng hợp nhiều bảng với nhau.
Thử code này xem sao. Code chưa bẩy lỗi và Test hết các trường hợp.
Function Union_Example(ParamArray args() As Variant)
    Dim sCell As Range, w As Integer, h As Integer
    Dim Arr, i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim Rng As Range
    For i = LBound(args) To UBound(args)
        If TypeName(args(i)) = "Range" Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = args(i)
                Set Rng = Union(Rng, args(i))
       Union_Example = Null
       Exit Function
    If CheckRange(Rng, w, h) Then
        ReDim Arr(1 To h, 1 To w)
        k = 0
        For Each sCell In Rng.Areas
            For i = 1 To sCell.Rows.Count
                For j = 1 To sCell.Columns.Count
                    Arr(k, j) = sCell.Cells(i, j).Value2
        Next sCell
        Union_Example = Arr
Function CheckRange(ByVal Rng As Range, w As Integer, h As Integer) As Boolean
    Dim sCell As Range, sCol As Integer
    w = 0: h = 0
    CheckRange = True
        If sCol = 0 Then
            sCol = sCell.Columns.Count
        ElseIf sCol <> sCell.Columns.Count Then
            CheckRange = False
            Exit Function
        w = sCol
        h = h + sCell.Rows.Count
    Next sCell
Public Sub Test()
    Dim Arr
    Arr = Union_Example(Range("A2:B6"), Range("D8:E10"))
    If IsArray(Arr) Then
        Range("N14").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
        MsgBox "Du lieu khong khop giua cac cot"
Dùng Multi Pivot thì dùng Power Query còn hơn anh ạ
    Dim Rng As Range
                Set Rng = args(i)
       Exit Function
        k = 0
        Next sCell
        Union_Example = Arr
    w = 0: h = 0
    CheckRange = True
        If sCol = 0 Then
            CheckRange = False
            Exit Function
        w = sCol
    Next sCell
Public Sub Test()
    Dim Arr
CODE NÀY KHI HAI MẢNG NGUỒN Ở SHEET KHÁC NHAU LÀ HÀM BÁO LỖI ANH AH
Sửa lại chút.
    Dim sCell As Range, Rng As Range, w As Integer, h As Integer
    Dim Arr, i As Integer, j As Integer, k As Integer, n As Integer
            For Each sCell In args(i).Areas
                If w < sCell.Columns.Count Then w = sCell.Columns.Count
            Next sCell
        k = 0
                For n = 1 To sCell.Rows.Count
                        Arr(k, j) = sCell.Cells(n, j).Value2
                    'Neu muon bo so 0 thi dung 3 dong lenh duoi day
                    'For j = sCell.Columns.Count + 1 To w
                    '    Arr(k, j) = ""
                    'Next j
                Next n
            Next sCell
    Union_Example = Arr
Public Sub Test()
    Dim Arr
    Arr = Union_Example(Union(Sheet1.Range("A2:B6"), Sheet1.Range("D8:E10")), Sheet2.Range("C6:E10"))
    Sheet1.Range("N14").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
Sửa lại chút.
            Next sCell
        k = 0
                    '    Arr(k, j) = ""
                    'Next j
                Next n
            Next sCell
    Union_Example = Arr
Public Sub Test()
    Dim Arr
VẪN BỊ LỖI TRƯỜNG HỢP CÁC BẢNG DỮ LIỆU Ở CÁC SHEET KHÁC NHAU ANH AH
Nếu đã xài 365 thì xài hàm mảng 365. Định dạng table cho 2 vùng có tên Data1 và Data2
=LET(d_1,Data1,d_2,Data2,r_1,ROWS(d_1),r_2,ROWS(d_2),r_0,r_1+r_2,IF(SEQUENCE(r_0)<=r_1,INDEX(d_1,SEQUENCE(r_1),{1,2}),INDEX(d_2,SEQUENCE(r_0)-r_1,{1,2})))
Nếu có hàm VStack thì càng đơn giản:
=VSTACK(Data1,Data2)
Nối 3, 4 bảng chỉ cần liệt kê
Còn hàm HSTACK nữa anh.
Khoản nối mảng này Google Sheets làm quá hay, chỉ cần liệt kê vào { } là xong. Nối ngang / dọc thì phụ thuộc vào dấu phân cách.
Chắc thớt mới nghĩ tới nối dọc xuống, chưa nghĩ ra còn nối rộng sang ngang. :D :D
Bạn tham khảo hàm S_ArrayMerge trong tệp dưới:
S_ArrayMerge hỗ trợ cả Sort sau khi nối mảng, nếu bạn gõ thêm hàm nhập tham số là I_Sort, ví dụ:
gõ: =S_ArrayMerge(A1:C100,G1:G100)
gõ: =S_ArrayMerge(I_Sort(1),A1:C100,G1:G100)
gõ: =S_ArrayMerge(I_Sort(1,False,False,False,False),A1:C100,G1:G100)
I_Sort: Index là Cột hoặc hàng, xếp từ nhỏ / lớn, xếp ngang / dọc, đảo mảng, sắp xếp phân biệt hoa thường
Có thể sử dụng S_ArrayMerge ở phiên bản Excel HĐH Windows bất kỳ.
Lão già nói chung cho mọi người hay nói riêng với đòi hỏi "hay và thiết thực hơn nhiều nếu..."?
Điều trước thì tốt. Điều sau thì quên đi. Một khi người ta nghĩ tới cái từ "code VBA" rồi là mọi thứ khác chỉ là đồ bỏ. 100 người lên GPE đủ 100.
Bạn bị người ta dẫn trước từ "Union" ròi cho nên lạc lối. Ở GPE này, tôi đã đóng băng định kiến: "dân lên đây hỏi bài đều là chủ quan. Không cần phải theo họ".
Khi cần nhóm một nhóm Objects lại, kỹ thuật đơn giản nhất là dùng Collection. Range là Object, một nhóm Ranges dùng Collection là hiệu quả nhất.
Google Sheets không phải phục vụ dân bí-zi-nịt cho nên tha hồ viết hàm chạy kiểu khoa học. Mà bạn là gốc khoa học cho nên thấy cái gì cũng hợp với mình. Anh Gú này không chịu trách nhiệm nếu bạn hiểu sai.
Anh bạn Joe McDaid của chúng ta bắt buộc phải rõ rệt bên này bên kia. Có nhiều tính năng không thể đâp ứng được vì chúng có khả năng lẫn lộn rồng rắn.
Chừng Tháng 3, tháng 4 gì đấy em có đọc được trên mạng về 14 hàm mới của excel 365 như : Textbefore/ Textafter/ textsplit/ Vstack/Hstack/Torow.... nhưng khi em thử tìm trong excel 365 của mình lại không có, có thể chưa được cập nhật hay sao đó. Nhờ anh chỉ giúp em làm sao để cập nhật với ạ. (Em đang dùng lab công ty nên nếu cập nhật thì có cần admin cấp quyền hay tự mình làm được ạ?)
Đâu cần hỏi gì.
Gõ vào google: vstack function in excel
Là biết có ở đâu, bao giờ có, làm sao có.
Trời nào? Không thấy tôi nhắc cái tên "Giô" hay sao?
H (horizontal) và V (vertical) rõ ràng là cặp trời sinh từ thuở khai thiên lập địa. Ông Descartes xài Hệ tọa độ vuông góc cũng phải xài 1 cặp trục tọa độ. Quartro và sau đó là Lotus 123 tạo biểu đồ trên máy tính cũng phải có 1 cặp. Hàm VLookup và HLookup cũng có từ xưa xửa xừa xưa.
Tên "Giô" hay "Giếc" gì cũng đâu có sáng tạo ra cái cặp đó cho VStack và HStack?
CẢM ƠN ANH ĐÃ TRỢ GIÚP NHÉ
HÀM NÀY KHÔNG CẦN VBA NÊN TỐT QUÁ. CÓ THỂ DÙNG TRÊN EXCEL ONLINE. RẤT CẢM ƠN ANH.
Các hàm sau đây thuộc về Office Insider Beta, phải đăng ký mới có:
- VStack, HStack
- TextBefore, TextAfter
- ToRow, ToCol
- ChooseRows, ChooseCols
- Take, Drop
- Expand
Chủ thớt cần được nhắc nhở: "viết hoa cả bài là vi phạm luật diễn đàn"
Cảm ơn anh
Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể hướng dẫn thêm trong trường hợp nối 3 bảng thì sử dụng hàm này như thế nào không ah?
Viết 1 hàm Lambda trong name manager như sau:
Append =LAMBDA(a,b,IF(SEQUENCE(ROWS(a)+ROWS(b))<=ROWS(a),INDEX(a,SEQUENCE(ROWS(a)),{1,2}),
INDEX(b,SEQUENCE(ROWS(a)+ROWS(b))-ROWS(a),{1,2})))
Viết công thức:
=Append(Append(Data1,Data2),Data3)
Bốn bảng thì lồng thêm ra ngoài.
Viết công thức:
Em thử rồi hàm Append kết hợp Lambda này nhưng không được anh ạ (https://tinyurl.com/mergetable), nhưng đánh giá hàm LET thì linh hoạt hơn vì trong đó có tham số lựa chọn được cột thứ tự cần hiển thị. Nếu được anh giúp em code nối 3 bảng để em hiểu được quy tắc ạ.
Bạn cần xác định hàm Lambda có tồn tại trong Excel của bạn hay không.
Thứ tự cột cần hiển thị thì Let và Lambda như nhau, chả có "linh hoạt hơn" gì sất.
Này thì Let 3 bảng, số lượng cột bất kỳ
=LET(d_1,Data1,d_2,Data2,d_3,Data3,c,SEQUENCE(1,COLUMNS(d_1)),r_1,ROWS(d_1),r_2,ROWS(d_2),r_3,ROWS(Data3),
r_0,r_1+r_2+r_3,IF(SEQUENCE(r_0)<=r_1,INDEX(d_1,,c),
IF(SEQUENCE(r_0)<=(r_1+r_2),INDEX(d_2,SEQUENCE(r_0)-r_1,c),
INDEX(d_3,SEQUENCE(r_0)-r_1-r_2,c))))
Tôi ghét dùng Let ở trường hợp này vì không tổng quát. Nhiều hơn 3 bảng thì phải viết lại, càng nhiều bảng công thức càng dài và càng khó kiểm soát.
Nếu Bác dùng hàm FormulaBeautify trong Add-in trong phần tài nguyên Diễn đàn thì hàm sẽ được phân tích dễ đọc, dễ sửa.
Và dùng FormulaMinify để thu gọn hàm.
JavaScript:
=LET(
          d_1,
          Data1,
          d_2,
          Data2,
          d_3,
          Data3,
          c,
          SEQUENCE(
                    1,
                    COLUMNS(d_1)
          r_1,
          ROWS(d_1),
          r_2,
          ROWS(d_2),
          r_3,
          ROWS(Data3),
          r_0,
          r_1 + r_2 + r_3,
          IF(
                    SEQUENCE(r_0) <= r_1,
                    INDEX(
                              d_1,
                              c
                    IF(
                              SEQUENCE(r_0) <= (r_1 + r_2),
                              INDEX(
                                        d_2,
                                        SEQUENCE(r_0)-r_1,
                                        c
                              INDEX(
                                        d_3,
                                        SEQUENCE(r_0)-r_1 - r_2,
                                        c
Viết trong Notepad ++ cũng được, nhưng tại tánh tôi không thích. (Excel chấp nhận công thức xuống dòng không cần collapse)
Tôi ghét dùng Let ở trường hợp này vì không tổng quát....
Hai từ: tầm vực.
Tầm vực của Let là công thức. Của Lambda là Workbook. Chính vì chuyện này mà MS không dám đưa thẳng nó ra từ đầu (xem bài tôi nói về "có những cái thảy ra vô tư nhưng có những cái thảy là vô trách nhiệm")
Một trong những điểm mạnh của Lambda là đệ quy. Thời buổi bi giờ query và đệ quy là hướng phát triển của ngôn ngữ.
Hai từ: tầm vực.
Chính vì vậy nên bài 25 tôi viết lambda cho 2 bảng, sau đó 3, 4, 5 bảng gì thì lồng hàm. Chứ viết công thức Let thì cứ tăng thêm 1 bảng thì phải viết lại 1 công thức, dài ngoằng.
Tôi còn đang nghĩ cách đệ quy nhưng bài này khó: Chưa biết paramarray phải viết như thế nào.
Tôi xem lại thì Excel online có hàm Lambda nhưng không có Name Manager, mặc dù Name đã được tạo trước trên Excel offline, khi mở bằng Excel online thì lỗi #Name?
Có thể viết = LAMBDA( ...)(Data1, Data2) như hình
Nếu 3 bảng thì viết lồng như hình sau: (xem trong file online). Nhưng nhìn cũng thấy ghét.
